    4. File tab_m.html not found
      Wildbill @PeterLe last edited by
      @peterle Wenn die Meldung kommt, fängt der restore erst mit der eigentlichen Arbeit an. Es werden nach und nach alle Adapter, die benötigt werden, installiert. Kann auch mal bis zu einer Stunde dauern und sollte nicht gestört werden, indem man da bereits manuell eingreift, oder ein System bedienen will, was erst gerade im Aufbau ist.
      Gruss, Jürgen
        Homoran Global Moderator Administrators @PeterLe last edited by Homoran
        @peterle sagte in File tab_m.html not found:
        ich hab den restore mit dem Adapter "backitup" gemacht und gewartet bis die Meldung kam, das der Vorgang abgeschlossen ist,
        dann war zwat backitup mit seiner Arbeit die gesicherten Konfigurationen wiederherzustellen fertig, aber das System noch lange nicht.
        Danach werden alle Adapter neu gebaut.
        Das kann man mit iob logs --watch verfolgen oder im Admin zusehen, wie weitestgrhrnd alphabetisch die Instanzen ihre Icons erhalten.
        Etwas anderes sollte nicht gemacht werden, da es sonst zu einem inconsistenten System komnen kann.
        PeterLe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • PeterLe
          PeterLe @Homoran last edited by PeterLe
          Danke für die Info
          Dann muss ich den Restore wohl nochmal machen... Schade ...
          Es wäre vermutlich gut die Meldung des backitup Adapters entsprechend anzupassen
          (zB "Restore gestartet und läuft im Hintergrund. Fortschritt kann in der Konsole per <iob logs --watch> geprüft werden")
            naja, backitup hat ja das was es gesichert hat vollständig wieder hergestellt.
            Also stimmt die Meldung.
            Der Rest ist ein neuer Build passend zur möglicherweise neuen Hardware, neuem Betriebssystem und neuem nodejs und hat mit backitup nichts zu tun.
            • PeterLe
              @Homoran
              nach einigen Versuchen habe ich am Ende nun den Raspi komplett neu aufgesetzt,
              iobroker neu installiert und das Backup über "backitup" angestossen.
              Dann das System in Ruhe gelassen bis im Log keine Aktivitäten mehr geloggt wurden,
              dann sicherheitshalber noch zusätzlich 1 Stunde nix gemacht
              (gem. Unix "top" war das System mit 1% ausgelastet - da lief aus meiner Sicht kein Compiler o.ä. mehr)
              Ergebnis ist das gleich:
              Beim Klicken auf den Punkt "Info" im Menü kommt die Meldung "File tab_m.html not found".
              Was mich auch wundert ist das nach Neuinstallation des iobroker (also VOR Einspielen des Backups)
              der Menüpunkt "Info" gar nicht existiert hat.
              D.h. der muss erst durch den Restore reingekommen sein.
              Einen eigenen Adapter "Info" hab' ich nicht gefunden - durch welchen Adapter wird der Menüpunkt "Info" denn installiert?
              Danke!
                Thomas Braun Most Active @PeterLe last edited by
                Wo meinst du genau?
                Zeig mal die Langfassung von
                iob diag
                  info ist in diesem Fall ein Sonderfall, weil es den nicht mehr im offiziellen Repo gibt, und er somit nicht wieder installiert werden konnte.
                  dann ist die Meldung auch "normal"
                  • mcm1957
                    mcm1957 @Homoran last edited by
                    @homoran said in File tab_m.html not found:
                    Info kommt vom infoadapter. Wenn das Restore den teilweisecreinstalliert hat lösch bitte den Adapter info. Dieser wurde beerdigt.
                    PeterLe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • PeterLe
                      PeterLe @Thomas Braun last edited by
                      du meinst nicht die Summary sondern in lang...
                      (btw. wohl auch ein Fehler im "hm-rpc" Adapter - muss ich auch schauen)
                      Danke für's "schauen" ...
                      Skript v.2024-05-22
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: Raspberry4
                             Icon name: computer
                                Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
                          Architecture: arm64
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      Systemuptime and Load:
                       07:21:13 up 1 day, 21:38,  2 users,  load average: 1.15, 0.92, 0.57
                      CPU threads: 4
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Mon 2024-06-17 07:21:14 CEST
                                 Universal time: Mon 2024-06-17 05:21:14 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      <hidden>
                      HOME=/home/<hidden>
                      GROUPS=<hidden> adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                      *** Display-Server-Setup ***
                      Display-Server: false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      Boot Target:    multi-user.target
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            4.0G        1.5G        1.0G        1.2M        1.5G        2.4G
                      Swap:           209M          0B        209M
                      Total:          4.2G        1.5G        1.2G
                      Active iob-Instances:   17
                               3792 M total memory
                               1470 M used memory
                               1461 M active memory
                               1207 M inactive memory
                                961 M free memory
                                114 M buffer memory
                               1321 M swap cache
                                199 M total swap
                                  0 M used swap
                                199 M free swap
                      top - 07:21:14 up 1 day, 21:38,  2 users,  load average: 1.22, 0.94, 0.58
                      Tasks: 181 total,   1 running, 180 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  0.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   3792.1 total,    960.3 free,   1472.4 used,   1436.2 buff/cache
                      MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   2319.7 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                      /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  4.3G  107G   4% /
                      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                      [Sat Jun 15 09:42:22 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:61:22:A6 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c9bf5144-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                      [Sat Jun 15 09:42:24 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Sat Jun 15 09:42:26 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                      /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                      |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                      | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
                      | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1988
                      |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1671308k,nr_inodes=417827,mode=755
                      | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                      | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
                      | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388308k,mode=755
                      | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                      | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
                      | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=388304k,nr_inodes=97076,mode=700,uid=1000,gid=1000
                      `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      632M    /var/
                      206M    /var/cache
                      200M    /var/cache/apt
                      165M    /var/lib
                      133M    /var/lib/apt/lists
                      Archived and active journals take up 60.0M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      3.9M    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      419M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      299M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                      117M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                      41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
                      9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js
                      USB-Devices by-id:
                      No Devices found 'by-id'
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v20.14.0
                      /usr/bin/node           v20.14.0
                      /usr/bin/npm            10.7.0
                      /usr/bin/npx            10.7.0
                      /usr/bin/corepack       0.28.1
                      nodejs:
                        Installed: 20.14.0-1nodesource1
                        Candidate: 20.14.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 20.14.0-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           20.13.1-1nodesource1 1001
                           20.13.0-1nodesource1 1001
                           20.12.2-1nodesource1 1001
                           20.12.1-1nodesource1 1001
                           20.12.0-1nodesource1 1001
                           20.11.1-1nodesource1 1001
                           20.11.0-1nodesource1 1001
                           20.10.0-1nodesource1 1001
                           20.9.0-1nodesource1 1001
                           20.8.1-1nodesource1 1001
                           20.8.0-1nodesource1 1001
                           20.7.0-1nodesource1 1001
                           20.6.1-1nodesource1 1001
                           20.6.0-1nodesource1 1001
                           20.5.1-1nodesource1 1001
                           20.5.0-1nodesource1 1001
                           20.4.0-1nodesource1 1001
                           20.3.1-1nodesource1 1001
                           20.3.0-1nodesource1 1001
                           20.2.0-1nodesource1 1001
                           20.1.0-1nodesource1 1001
                           20.0.0-1nodesource1 1001
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  5.0.19
                      admin:          6.13.16
                      javascript:     8.3.1
                      nodejs modules from github:     0
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberry4                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberry4                               -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberry4                               -  enabled
                        system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : Raspberry4                               - disabled
                      + system.adapter.email.0                  : email                 : Raspberry4                               -  enabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : Raspberry4                               - disabled
                      + system.adapter.hekr.0                   : hekr                  : Raspberry4                               -  enabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : Raspberry4                               -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspberry4                               -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspberry4                               -  enabled, port: 0
                        system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspberry4                               -  enabled, port: 0
                        system.adapter.info.0                   : info                  : Raspberry4                               - disabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberry4                               -  enabled
                        system.adapter.material.0               : material              : Raspberry4                               - disabled
                        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Raspberry4                               - disabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspberry4                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : Raspberry4                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : Raspberry4                               - disabled
                        system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : Raspberry4                               - disabled
                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspberry4                               -  enabled
                      + system.adapter.senec.0                  : senec                 : Raspberry4                               -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspberry4                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : Raspberry4                               -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : Raspberry4                               - disabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Raspberry4                               - disabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : Raspberry4                               - disabled
                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : Raspberry4                               - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : Raspberry4                               - disabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspberry4                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                      Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                      Adapter    "ds18b20"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                      Adapter    "email"        : 1.3.0    , installed 1.3.0
                      Adapter    "hekr"         : 0.0.6    , installed 0.0.6
                      Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                      Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                      Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                      Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.2.3
                      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                      Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
                      Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                      Adapter    "senec"        : 1.6.12   , installed 1.6.12
                      Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                      Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                      Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                      Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                      Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                      Objects and States
                      Objects:        5926
                      States:         5335
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 1
                      *** Listening Ports ***
                      <hidden>
                      2024-06-17 07:17:20.180  - info: host.Raspberry4 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                      2024-06-17 07:17:50.293  - info: host.Raspberry4 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 69806
                      2024-06-17 07:17:52.518  - error: hm-rpc.1 (69806) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                      2024-06-17 07:18:22.514  - error: hm-rpc.1 (69806) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                      2024-06-17 07:18:22.534  - error: hm-rpc.1 (69806) Cannot call init: [http://192.168.<hidden>:<hidden>, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                      2024-06-17 07:18:23.250  - info: host.Raspberry4 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2024-06-17 07:21:33.617  - info: host.Raspberry4 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                        @peterle
                        Kürz da nix raus.
                        • PeterLe
                          PeterLe @mcm1957 last edited by
                          @mcm1957
                          ein dedizierter Adapter "info" ist nicht installiert und kann ich von der Admin-Oberfläche nicht deinstallieren (bzw. wüsste nicht wie das gehen sollte).
                          Oder wie meinst du das ich den löschen sollte?
                          Adapter "admin" : 6.13.16 , installed 6.13.16
                          Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0
                          Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1
                          Controller "js-controller": 5.0.19 , installed 5.0.19
                          Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6
                          Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0
                          Adapter "vis-hqwidgets": 1.5.1 , installed 1.5.1
                            @peterle
                            cd /opt/iobroker && npm ls
                            anschauen.
                            • mcm1957
                              @thomas-braun said in File tab_m.html not found:
                              @peterle
                              anschauen.
                              Wenn das Info Symbol links nach Restore existiert könnte es sein dass beim Backup Restore was nicht 100% ok läuft. Sprich es könnte sein dass beim Restore ein nicht mehr existierender Adapter nicht mehr installiert wird (was ok ist) aber das czstom Tab doch rgendwo angelegt bleibt.
                              Kann das aber im Urlaub am Handy nicht nachstellen.
                              Thomas Braun PeterLe 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
                                @mcm1957
                                Richtig.
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                                  Wenns mehr indizen gibt als meine Hypothese dann bitte ein issue erstellen. Sollte wahrscheinlich hs-controller betreffen ausser backitup macht daxwas extra ...
                                  • PeterLe
                                    unten das Ergebnis von "cd /opt/iobroker && npm ls":
                                    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                    ├── iobroker.admin@6.13.16
                                    ├── iobroker.backitup@2.11.0
                                    ├── iobroker.discovery@4.5.0
                                    ├── iobroker.ds18b20@2.0.5
                                    ├── iobroker.email@1.3.0
                                    ├── iobroker.flot@1.12.0
                                    ├── iobroker.hekr@0.0.6
                                    ├── iobroker.history@3.0.1
                                    ├── iobroker.hm-rega@4.0.0
                                    ├── iobroker.hm-rpc@1.17.0
                                    ├── iobroker.javascript@8.3.1
                                    ├── iobroker.js-controller@5.0.19
                                    ├── iobroker.material@1.3.1
                                    ├── iobroker.modbus@6.2.3
                                    ├── iobroker.mqtt@5.2.0
                                    ├── iobroker.musiccast@1.1.3
                                    ├── iobroker.pvforecast@2.9.1
                                    ├── iobroker.rpi2@1.3.2
                                    ├── iobroker.senec@1.6.12
                                    ├── iobroker.shelly@7.0.0
                                    ├── iobroker.socketio@6.7.0
                                    ├── iobroker.vis-history@1.0.0
                                    ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.5.1
                                    ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.1.1
                                    ├── iobroker.vis-justgage@2.1.7
                                    ├── iobroker.vis@1.5.6
                                    ├── iobroker.web@6.2.5
                                    └── iobroker.ws@2.6.1
                                    • PeterLe
                                      @mcm1957
                                      so sieht das aktuell (nach dem Restore) bei mir aus:
                                      schönen Urlaub
                                      Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Thomas Braun Most Active @PeterLe last edited by Thomas Braun
                                        @peterle
                                        Ja, das sind Überbleibsel des abgekündigten info-Adapters. Ich weiß jetzt aber nicht, wie man den da rausbekommt.
                                        Entweder mal ein
                                        iob upload all
                                        oder
                                        iob setup first
                                        oder den Adapter nochmal von Hand installieren und dann direkt wieder deinstallieren.
                                        Wenn das alles nicht funktioniert von Hand in den Configs herrumrühren. Ich weiß aber nicht wo der überall geführt wird.
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @PeterLe last edited by
                                          @peterle said in File tab_m.html not found:
                                          @mcm1957
                                          schönen Urlaub
                                          @foxriver76
                                          Da gibts offenbar ein konsustenzpeoblem nach dem restore. Ist das js-controller od admin oder ... ?
                                          P.S. hab nur Handy. Könnt das bitte wer in ein issue Gießen sobald klar wos hingehört? DANKE
                                          • foxriver76
                                            foxriver76 Developer @mcm1957 last edited by foxriver76
                                            @mcm1957 welche Admin Version ist das denn? Und war der Info Adapter mal installiert? Ansonsten mal schauen ob da noch ein System.adapter.info Objekt ist und das ggf löschen.
                                            Homoran mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            60
                                            3332
