    • icebear
      icebear @AXMLM last edited by
      @axmlm
      Hilfreich wäre, wenn du die Fehler hier posten würdest, am besten Copy und Paste und das wichtigste ist das ganze in 'Code-Tags' (siehe oben </>)
      A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Foradh 0 last edited by Armilar
        @foradh-0 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Leider wird hier bereits im Code die Zeile mit "ScreensaverEntityValue: NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature" unterringelt da es wohl für diesen Bereich nicht zulässig ist
        zu 1)
        Stimmt, Value funktioniert nur bei den MR-Icons. Kannst du über Umwege, wie den Abfall-Alias, realisieren.
        zu 2)
        ScreensaverEntityIconOff: '',
          Foradh 0 @Armilar last edited by Foradh 0
          @armilar
          Super, vielen Dank für die schnelle Hilfe. Funktioniert beides einwandfrei.
          Könntest du mir vl. noch den Farbcode für das Grün geben welches standardmäßig für die Icons verwendet wird? 2016 vom Abfallkalender ist doch etwas zu grell 😉
          Bzw. welche Art Farbcode wird hier verwendet?
          icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • icebear
            icebear @Foradh 0 last edited by
            @foradh-0
            Für die Farbcodes kannst du hier mal schauen
              Foradh 0 @icebear last edited by
              @icebear
              Genau das hatte ich gesucht, vielen Dank
              lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • lobomau
                lobomau @Foradh 0 last edited by lobomau
                Ich versuche gerade mein NSPanel upzudaten.
                Ich habe die neue Version v4.4.0.1 genommen und nur die Grundeinstellungen vorgenommen und Script gestartet.
                Laufen tut JavaScript 8.3.1 und js-controller 6.0.4.
                Fehlerlog:
                javascript.0
                2024-06-15 16:21:21.363	error	at Script.runInContext (node:vm:148:12)
                javascript.0
                2024-06-15 16:21:21.363	error	at script.js.NSPanels.NSPanel_4401:982:8
                javascript.0
                2024-06-15 16:21:21.362	error	TypeError: moment.locale is not a function
                javascript.0
                2024-06-15 16:21:21.362	error	^
                javascript.0
                2024-06-15 16:21:21.362	error	moment.locale(getState(NSPanel_Path + 'Config.locale').val);
                javascript.0
                2024-06-15 16:21:21.362	error	script.js.NSPanels.NSPanel_4401: script.js.NSPanels.NSPanel_4401:982
                Edit.: Laufen tut bei mir v4.3.1.1 ohne Probleme.
                  TT-Tom @lobomau last edited by
                  @lobomau
                  Trage bitte die npm Module neu in die JS Instanz ein. Wurden beim Update falsch übertragen.
                  • lobomau
                    lobomau @TT-Tom last edited by
                    @tt-tom ich habe die npm Module neu eingetragen, aber es scheint nichts zu ändern.
                    javascript.0
                    2024-06-15 16:38:08.667	error	at Script.runInContext (node:vm:148:12)
                    javascript.0
                    2024-06-15 16:38:08.667	error	at script.js.NSPanels.NSPanel_4401:982:8
                    javascript.0
                    2024-06-15 16:38:08.667	error	TypeError: moment.locale is not a function
                    javascript.0
                    2024-06-15 16:38:08.667	error	^
                    javascript.0
                    2024-06-15 16:38:08.667	error	moment.locale(getState(NSPanel_Path + 'Config.locale').val);
                    javascript.0
                    2024-06-15 16:38:08.667	error	script.js.NSPanels.NSPanel_4401: script.js.NSPanels.NSPanel_4401:982
                    javascript.0
                    2024-06-15 16:38:08.604	info	script.js.NSPanels.NSPanel_4401: source code did not change, using cached compilation result...
                    javascript.0
                    2024-06-15 16:38:08.205	info	Compiling TypeScript source script.js.NSPanels.NSPanel_4401
                    javascript.0
                    2024-06-15 16:38:08.041	info	Stopping script script.js.NSPanels.NSPanel_4401
                      @lobomau
                      Wurden beim Neustart der Instanz die Module richtig geladen???
                      Eventuell musst du sie erst löschen, Instanz neu starten und dann wieder eintragen. Ggf den iobroker mal neu starten.
                      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        AXMLM @icebear last edited by AXMLM
                        @icebear
                        Habe aktuell keine Fehlermeldungen, auch im debugg = true nicht. Der Skript ist aber sehr langsam.
                        Habe 2 Panäle mit fast dem gleichen Skript. Eins ist super langsam und eins funkzt gar nicht. Mit alten Tasmota ging alles einwandfrei. Der Skript wurde nicht verändert.
                        JS Adapter hat wohl ein Update bekommen.
                        Wärend ich schrieb, kam wieder die Warnung mit 1000 anfragen/min
                        17.6.2024, 08:52:01.327	[info ]: javascript.0 (1009) Stopping script script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon
                        17.6.2024, 08:52:03.321	[info ]: javascript.0 (1009) Compiling TypeScript source script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon
                        17.6.2024, 08:52:17.635	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: TypeScript compilation successful
                        17.6.2024, 08:52:17.878	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                        17.6.2024, 08:52:17.894	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: weather alias for accuweather.0. already exists
                        17.6.2024, 08:52:17.917	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: registered 32 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        17.6.2024, 08:52:21.322	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                        17.6.2024, 08:52:21.323	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                        17.6.2024, 08:53:13.402	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Debug mode disabled
                        17.6.2024, 08:54:17.918	[error]: javascript.0 (1009) Script script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
                        17.6.2024, 08:54:17.919	[info ]: javascript.0 (1009) Stopping script script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon
                        17.6.2024, 08:57:45.163	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                        17.6.2024, 08:57:45.164	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                        17.6.2024, 08:57:45.164	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                        17.6.2024, 08:57:45.165	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                        17.6.2024, 08:57:49.550	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                        17.6.2024, 08:57:49.551	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                        17.6.2024, 08:57:50.269	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                        17.6.2024, 08:57:50.269	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                        17.6.2024, 08:57:50.270	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                        17.6.2024, 08:57:50.271	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                        17.6.2024, 08:57:51.027	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                        17.6.2024, 08:57:51.027	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                        17.6.2024, 08:57:51.123	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                        17.6.2024, 08:57:51.129	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                        17.6.2024, 08:57:51.130	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                        17.6.2024, 08:57:51.131	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                        17.6.2024, 08:57:51.131	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                        17.6.2024, 08:57:51.145	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                        • lobomau
                          @tt-tom laufen tut bei mir noch die Version 4.3.1.1 mit JavaScript 8.3.1.
                          Updaten wollte ich weil 4.3.1.1. mit "request package is deprecated" läuft und es mit JavaScript beta gar nicht mehr läuft.
                          Nun habe ich die Installationshinweise nochmal durchgelesen und erste Fehler beim Benutzen des neuen Scripts 4.4.0.1 gefunden: das Script war nicht unterm Common Pfad und IconsSelector war kein TS-Script.
                          Beim Start des Scripts 4.4.0.1. in der Grundeinstellung legt es keine Aliase an und zeigt folgende Fehler:
                          javascript.0
                          2024-06-17 14:15:41.606	error	at Script.runInContext (node:vm:148:12)
                          javascript.0
                          2024-06-17 14:15:41.606	error	at script.js.common.NS-Panel.NSPanel_1_4401:982:8
                          javascript.0
                          2024-06-17 14:15:41.606	error	TypeError: moment.locale is not a function
                          javascript.0
                          2024-06-17 14:15:41.606	error	^
                          javascript.0
                          2024-06-17 14:15:41.606	error	moment.locale(getState(NSPanel_Path + 'Config.locale').val);
                          javascript.0
                          2024-06-17 14:15:41.606	error	script.js.common.NS-Panel.NSPanel_1_4401: script.js.common.NS-Panel.NSPanel_1_4401:982
                          javascript.0
                          2024-06-17 14:15:41.599	warn	getState "0_userdata.0.NSPanel.1.Config.locale" not found (3)
                          javascript.0
                          2024-06-17 14:15:41.599	warn	at script.js.common.NS-Panel.NSPanel_1_4401:982:15
                          javascript.0
                          2024-06-17 14:15:41.598	warn	script.js.common.NS-Panel.NSPanel_1_4401: error at function findLocale: Cannot read properties of null (reading 'start')
                          javascript.0
                          2024-06-17 14:15:41.598	warn	at findLocaleServMenu (script.js.common.NS-Panel.NSPanel_1_4401:5166:19)
                          javascript.0
                          2024-06-17 14:15:41.598	warn	at script.js.common.NS-Panel.NSPanel_1_4401:783:164
                          javascript.0
                          2024-06-17 14:15:41.598	warn	getState "0_userdata.0.NSPanel.1.Config.locale" not found (3)
                          javascript.0
                          2024-06-17 14:15:41.598	warn	at script.js.common.NS-Panel.NSPanel_1_4401:782:63
                            TT-Tom @lobomau last edited by TT-Tom
                            @lobomau
                            Stopp das Script
                            Lösche mal die alten Datenpunkte unter 0_userdata.0 und unter alias.0
                            Dann Script wieder starten
                            Jetzt sollten alle Daten da sein.
                            Wenn du im js Beta bist musst du auch den JS Controller auf Beta ziehen und den Admin gleich mit.
                              TT-Tom @AXMLM last edited by
                              @axmlm
                              Könnte ein Timeout Problem sein, wenn das Panel auch so schlecht reagiert. Zeige bitte mal das log aus der Tasmota Konsole vom Start.
                              Frederik Buss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Frederik Buss
                                Frederik Buss @TT-Tom last edited by
                                @tt-tom Ich habe seit den letzten updates bei ersten Laden etliche Fehlermeldungen zum dayjs Modul - zum Beispiel:
                                javascript.0
                                2024-06-19 12:06:33.436	error	at new Promise (<anonymous>)
                                javascript.0
                                2024-06-19 12:06:33.436	error	at script.js.NSPanel.NSPanel_4_4_0_1:8:71
                                javascript.0
                                2024-06-19 12:06:33.436	error	at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_4_0_1:14:53)
                                javascript.0
                                2024-06-19 12:06:33.436	error	at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_4_0_1:33:23)
                                javascript.0
                                2024-06-19 12:06:33.436	error	at script.js.NSPanel.NSPanel_4_4_0_1:1037:21
                                javascript.0
                                2024-06-19 12:06:33.436	error	at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:548:32)
                                javascript.0
                                2024-06-19 12:06:33.436	error	at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                javascript.0
                                2024-06-19 12:06:33.436	error	at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                javascript.0
                                2024-06-19 12:06:33.436	error	script.js.NSPanel.NSPanel_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/cs'
                                Das Panel scheint fehlerfrei zu laufen... Ich hoffe ich habe in dem Megathread die Lösung nicht übersehen, falls doch wäre ich für einen Hinweis dankbar 🙂
                                  TT-Tom @Frederik Buss last edited by
                                  @frederik-buss
                                  bis jetzt ging es immer um den Fehler, dass die npm Module nicht geladen werden können. Das Problem sollte mit JS-Adapter Versionen > 8.3.1 behoben sein.
                                  hast du Fehlermeldungen vom laden des Moduls beim starten der JS-Instanz bekommen?
                                  • Frederik Buss
                                    @tt-tom Der Js Adapter ist auf 8.6 und die Fehlermeldungen kommen sowohl beim Neustart der JS Instanz, als auch beim Neustart des Scriptes
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @Frederik Buss last edited by
                                      @frederik-buss
                                      Einfach ignorieren. Solange du nicht die Locales für die Tschechoslowakei benötigst, sollte alles funktionieren. In der Regel hört das wieder auf mit den Warnungen...
                                      Frederik Buss 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Frederik Buss
                                        Frederik Buss @Armilar last edited by
                                        @armilar Da sind aber auch die locales für DE in den Fehlermeldungen... Am Ende nutze ich das NS Panel auch nur zum switchen von Datenpunkten von HM und Shelly Aktoren, sowie die Wetterlage als Screensaver. Wenn die Fehlermeldungen keinen Einfluss haben, solls mir Recht sein 🙂
                                        • Armilar
                                          @frederik-buss
                                          Ansonsten mal versuchen dayjs aus den JS-Modulen zu löschen, dann den ioBroker zu durchzustarten und im Anschluss dayjs wieder in die Module eintragen. Irgendwann hatte ich ich das auch mal und konnte es so glaube ich abstellen.
                                          VG
                                          Frederik Buss Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Frederik Buss
                                            @armilar Hatte ich ohne iobroker Neustart probiert. Mache ich bei Gelegenheit mit Neustart. Danke!
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6639934
