    4. Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter
      @gengo du musst das umwandel
      EC221000 -> 001022EC dann ist es hex dann kannst du es umwandeln 1057516 -> 1057,516 3 nachkomma stellen
        Gengo last edited by Gengo
        @arteck
        Danke dir, da wäre ich nie drauf gekommen 🙂
        Ist das eine normale Vorgehensweise? den HEX code rückwärts zu lesen? oder ist das von Seiten Judo falsch? Gibt es da einen JavaScript befehlt dazu? oder muss ich mir da was basteln? Ich kenne mich leider noch nicht so gut mit JavaScript aus, bzw. stehe noch am Anfang.
          arteck Developer Most Active @Gengo last edited by
          @gengo das hat nix mit Javascript zu tun.. es ist eine Byte Umwandlung.. spart Platz im System
          • O
            oranggila @arteck last edited by oranggila
            @arteck Hallo, aktuell verhält sich der Adapter seltsam. Ich habe Judo i-soft plus lokal verbunden, Abfrage aller 300sec. Die Datenpunkte werden auch gefüllt. Aber immer wenn ich den Datenpunkt ResidualHardness ändere, läuft er auf set ResidualHardness Local ERROR Siehe log, hier hatte ich die Härte von 8 auf 1°dH geändert (wenn Waschmaschine läuft). Die 1 wurde aber an der judo korrekt geändert. Teilweise geht der Adapter auch auf rot gelb. Wann genau das passiert, kann ich aber noch nicht reproduzieren. Diesmal ist er grün geblieben. Am nächsten Morgen war er gelb.
            2024-05-25 15:52:08.794 - debug: judoisoft.0 (1514728) --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 1 (ack = false)
            2024-05-25 15:52:08.795 - debug: judoisoft.0 (1514728) set ResidualHardness Local1
            2024-05-25 15:52:08.802 - debug: judoisoft.0 (1514728) --> stateID judoisoft.0.StandBy changed: false (ack = false)
            2024-05-25 15:52:08.803 - debug: judoisoft.0 (1514728) set StandBy Localfalse
            2024-05-25 15:53:08.800 - error: judoisoft.0 (1514728) set ResidualHardness Local ERROR
            2024-05-25 15:54:08.612 - debug: judoisoft.0 (1514728) get Consumption data Local
            2024-05-25 15:54:23.610 - debug: judoisoft.0 (1514728) -> WaterCurrent
            2024-05-25 15:54:26.298 - debug: judoisoft.0 (1514728) --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 1 (ack = true)
            2024-05-25 15:54:26.299 - debug: judoisoft.0 (1514728) -> ResidualHardness
            2024-05-25 15:54:28.663 - debug: judoisoft.0 (1514728) -> SaltRange
            2024-05-25 15:54:30.744 - debug: judoisoft.0 (1514728) -> SaltQuantity
            2024-05-25 15:54:32.877 - debug: judoisoft.0 (1514728) -> WaterAverage
            2024-05-25 15:54:34.903 - debug: judoisoft.0 (1514728) -> NaturalHardness
            2024-05-25 15:54:37.467 - debug: judoisoft.0 (1514728) -> FlowRate
            2024-05-25 15:54:39.319 - debug: judoisoft.0 (1514728) -> Quantity
            2024-05-25 15:54:41.642 - debug: judoisoft.0 (1514728) -> WaterTotaal 175825 106991
            2024-05-25 15:54:43.965 - debug: judoisoft.0 (1514728) WaterYearly.01 5644 5644
            2024-05-25 15:54:43.973 - debug: judoisoft.0 (1514728) WaterYearly.02 6209 6209
            2024-05-25 15:54:44.035 - debug: judoisoft.0 (1514728) WaterYearly.03 6834 6834
            2024-05-25 15:54:44.112 - debug: judoisoft.0 (1514728) WaterYearly.04 3835 3835
            2024-05-25 15:54:44.208 - debug: judoisoft.0 (1514728) WaterYearly.05 6937 6937
            2024-05-25 15:54:44.260 - debug: judoisoft.0 (1514728) WaterYearly.06 -1 -1
            2024-05-25 15:54:44.312 - debug: judoisoft.0 (1514728) WaterYearly.07 -1 -1
            2024-05-25 15:54:44.366 - debug: judoisoft.0 (1514728) WaterYearly.08 -1 -1
            2024-05-25 15:54:44.423 - debug: judoisoft.0 (1514728) WaterYearly.09 -1 -1
            2024-05-25 15:54:44.484 - debug: judoisoft.0 (1514728) WaterYearly.10 -1 -1
            2024-05-25 15:54:44.538 - debug: judoisoft.0 (1514728) WaterYearly.11 -1 -1
            2024-05-25 15:54:44.606 - debug: judoisoft.0 (1514728) WaterYearly.12 -1 -1
            2024-05-25 15:54:44.656 - debug: judoisoft.0 (1514728) -> WaterYearly
            2024-05-25 15:54:46.800 - debug: judoisoft.0 (1514728) -> StandBy
            2024-05-25 15:54:49.217 - debug: judoisoft.0 (1514728) --> stateID judoisoft.0.WaterStop changed: false (ack = true)
            2024-05-25 15:54:49.236 - debug: judoisoft.0 (1514728) -> ValveState
              arteck Developer Most Active @oranggila last edited by
              @oranggila sagte in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:
              installier mal von GIT und schau nochmal.. der sollte jetzt mehr fehler werfen..
              ich vermute aber dass da was in den timeout rennt
                SmartHomer 0 last edited by SmartHomer 0
                Da hätte ich gleich Fragen an Dich:
                Du schreibst "Ich habe Judo i-soft plus lokal verbunden".
                D. h. Du koppelst direkt den Judo i-soft plus-Adapter lokal über die Ethernet-Schnittstelle an die Wasserenthärtung.
                Du gehst nicht über das Internet auf das (leider häufig nicht erreichbare) Judo-Portal (?).
                Nach so einer Lösung siche ich tatsächlich auch schon lange.
                Hast Du das neue Connectivity-Modul von Judo in der Wasserenthärtung oder das alte?
                Wie sind denn Deine Einstellungen im ioBroker-Adapter?
                Für mehr Informationen wäre ich dankbar.
                arteck O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  arteck Developer Most Active @SmartHomer 0 last edited by
                  @smarthomer-0 sagte in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:
                  gar keinz..ich hab noc nichtmal die Enthärtungsanlage.. den Adapter habe ich fü einen Freund geschrieben.
                  und das ist das Problem..
                  die Verbindung geht über WLAN oder Cloud.. das Connectivity Modul bedarf anderer settings... mit den habe ich mich noch nicht auseinander gesetzt
                  • O
                    oranggila @SmartHomer 0 last edited by
                    @smarthomer-0 Richtig, ich gehe nicht über das Internet, sondern lokal über WLAN. Ich habe das original eingebaute WLAN-Modul. Meine i-soft plus ist von 01/2022.
                    Die Einstellungen im Adapter sind:
                    • lokale IP der Judo
                    • Cloud Login NICHT angekreuzt
                    • Nutzer + Passwort wie in der App
                    • O
                      @arteck Hab neu von git installiert und dann wieder Residual Hardness von 8 auf 1 geändert. Aber sehe keinen Unterschied, nur der eine error:
                      2024-06-02 14:50:16.949 - info: host.iobroker-forstern iobroker url arteck/ioBroker.judoisoft --host iobroker-forstern --debug
                      2024-06-02 14:50:19.569 - info: host.iobroker-forstern iobroker install arteck/ioBroker.judoisoft
                      2024-06-02 14:50:19.986 - info: host.iobroker-forstern iobroker NPM version: 10.5.2
                      2024-06-02 14:50:19.989 - info: host.iobroker-forstern iobroker Installing arteck/ioBroker.judoisoft... (System call)
                      2024-06-02 14:50:55.444 - info: host.iobroker-forstern iobroker
                      2024-06-02 14:50:55.445 - info: host.iobroker-forstern iobroker added 1 package, removed 105 packages, and changed 2 packages in 35s
                      2024-06-02 14:50:55.450 - info: host.iobroker-forstern iobroker 265 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                      2024-06-02 14:50:55.675 - info: host.iobroker-forstern iobroker upload [4] judoisoft.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                      2024-06-02 14:50:55.719 - info: host.iobroker-forstern iobroker upload [3] judoisoft.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      2024-06-02 14:50:55.733 - info: host.iobroker-forstern iobroker upload [2] judoisoft.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft/admin/judo.png judo.png image/png
                      2024-06-02 14:50:55.753 - info: host.iobroker-forstern iobroker upload [1] judoisoft.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft/admin/style.css style.css text/css
                      2024-06-02 14:50:55.761 - info: host.iobroker-forstern iobroker upload [0] judoisoft.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft/admin/words.js words.js application/javascript
                      2024-06-02 14:50:55.865 - info: host.iobroker-forstern "system.adapter.judoisoft.0" disabled
                      2024-06-02 14:50:55.865 - info: host.iobroker-forstern stopInstance system.adapter.judoisoft.0 (force=false, process=true)
                      2024-06-02 14:50:55.878 - info: judoisoft.0 (112756) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-06-02 14:50:55.885 - info: host.iobroker-forstern "system.adapter.judoisoft.0" enabled
                      2024-06-02 14:50:55.885 - info: host.iobroker-forstern stopInstance system.adapter.judoisoft.0 (force=false, process=true)
                      2024-06-02 14:50:55.882 - info: judoisoft.0 (112756) cleaned everything up...
                      2024-06-02 14:50:55.883 - info: judoisoft.0 (112756) terminating
                      2024-06-02 14:50:55.885 - info: judoisoft.0 (112756) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-06-02 14:50:55.897 - info: host.iobroker-forstern stopInstance system.adapter.judoisoft.0 send kill signal
                      2024-06-02 14:50:55.898 - info: host.iobroker-forstern iobroker Adapter "system.adapter.judoisoft.0" restarted.
                      2024-06-02 14:50:55.903 - info: judoisoft.0 (112756) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-06-02 14:50:56.016 - info: host.iobroker-forstern stopInstance system.adapter.judoisoft.0 send kill signal
                      2024-06-02 14:50:56.333 - info: host.iobroker-forstern iobroker Update "system.adapter.judoisoft.0"
                      2024-06-02 14:50:56.390 - info: judoisoft.0 (112756) terminating
                      2024-06-02 14:50:56.473 - info: host.iobroker-forstern stopInstance system.adapter.judoisoft.0 (force=false, process=true)
                      2024-06-02 14:50:56.732 - info: host.iobroker-forstern stopInstance system.adapter.judoisoft.0 send kill signal
                      2024-06-02 14:50:56.902 - info: host.iobroker-forstern stopInstance system.adapter.judoisoft.0 killing pid 112756
                      2024-06-02 14:50:57.062 - info: host.iobroker-forstern instance system.adapter.judoisoft.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-06-02 14:50:57.695 - info: host.iobroker-forstern iobroker exit 0
                      2024-06-02 14:51:00.147 - info: host.iobroker-forstern instance system.adapter.judoisoft.0 started with pid 2431842
                      2024-06-02 14:51:02.033 - debug: judoisoft.0 (2431842) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                      2024-06-02 14:51:02.137 - debug: judoisoft.0 (2431842) Objects client ready ... initialize now
                      2024-06-02 14:51:02.142 - debug: judoisoft.0 (2431842) Objects create System PubSub Client
                      2024-06-02 14:51:02.143 - debug: judoisoft.0 (2431842) Objects create User PubSub Client
                      2024-06-02 14:51:02.370 - debug: judoisoft.0 (2431842) Objects client initialize lua scripts
                      2024-06-02 14:51:02.386 - debug: judoisoft.0 (2431842) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                      2024-06-02 14:51:02.500 - debug: judoisoft.0 (2431842) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                      2024-06-02 14:51:02.616 - debug: judoisoft.0 (2431842) States create System PubSub Client
                      2024-06-02 14:51:02.618 - debug: judoisoft.0 (2431842) States create User PubSub Client
                      2024-06-02 14:51:02.788 - debug: judoisoft.0 (2431842) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                      2024-06-02 14:51:03.508 - info: judoisoft.0 (2431842) starting. Version 1.1.0 (non-npm: arteck/ioBroker.judoisoft) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.19
                      2024-06-02 14:51:03.551 - debug: judoisoft.0 (2431842) base url https://192.168.0.xx:8124/?group=
                      2024-06-02 14:51:03.552 - debug: judoisoft.0 (2431842) create state
                      2024-06-02 14:51:04.359 - debug: judoisoft.0 (2431842) get statusURL for local
                      2024-06-02 14:51:21.730 - debug: judoisoft.0 (2431842) getSerialnumber : {"group":"register","command":"show","msgnumber":"2","token":"xxx","status":"ok","data":[{"wtuType":"i-soft plus","serial number":"123456"}]}
                      2024-06-02 14:51:21.741 - debug: judoisoft.0 (2431842) getwtuType i-soft plus
                      2024-06-02 14:51:21.793 - debug: judoisoft.0 (2431842) getserialN 123456
                      2024-06-02 14:51:24.184 - debug: judoisoft.0 (2431842) connect Result: {"group":"register","command":"connect","msgnumber":"1","token":"xxx","parameter":"i-soft plus","serial number":"123456","status":"ok"}
                      2024-06-02 14:51:24.286 - debug: judoisoft.0 (2431842) get Information Static Local
                      2024-06-02 14:51:35.064 - info: judoisoft.0 (2431842) State value to set for "judoisoft.0.InstallationDate" has to be type "number" but received type "object"
                      2024-06-02 14:51:37.468 - debug: judoisoft.0 (2431842) get Consumption data Local
                      2024-06-02 14:51:37.552 - info: judoisoft.0 (2431842) State value to set for "judoisoft.0.ServiceDate" has to be type "number" but received type "object"
                      2024-06-02 14:51:56.971 - debug: judoisoft.0 (2431842) -> WaterCurrent
                      2024-06-02 14:51:59.102 - debug: judoisoft.0 (2431842) --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 8 (ack = true)
                      2024-06-02 14:51:59.102 - debug: judoisoft.0 (2431842) -> ResidualHardness
                      2024-06-02 14:52:01.685 - debug: judoisoft.0 (2431842) -> SaltRange
                      2024-06-02 14:52:05.675 - debug: judoisoft.0 (2431842) -> SaltQuantity
                      2024-06-02 14:52:10.088 - debug: judoisoft.0 (2431842) -> WaterAverage
                      2024-06-02 14:52:11.991 - debug: judoisoft.0 (2431842) -> NaturalHardness
                      2024-06-02 14:52:15.099 - debug: judoisoft.0 (2431842) -> FlowRate
                      2024-06-02 14:52:19.149 - debug: judoisoft.0 (2431842) -> Quantity
                      2024-06-02 14:52:23.648 - debug: judoisoft.0 (2431842) -> WaterTotaal 176981 107869
                      2024-06-02 14:52:26.716 - debug: judoisoft.0 (2431842) WaterYearly.01 5644 5644
                      2024-06-02 14:52:26.726 - debug: judoisoft.0 (2431842) WaterYearly.02 6209 6209
                      2024-06-02 14:52:26.776 - debug: judoisoft.0 (2431842) WaterYearly.03 6834 6834
                      2024-06-02 14:52:26.828 - debug: judoisoft.0 (2431842) WaterYearly.04 3835 3835
                      2024-06-02 14:52:26.880 - debug: judoisoft.0 (2431842) WaterYearly.05 7812 7812
                      2024-06-02 14:52:26.932 - debug: judoisoft.0 (2431842) WaterYearly.06 281 281
                      2024-06-02 14:52:26.984 - debug: judoisoft.0 (2431842) WaterYearly.07 -1 -1
                      2024-06-02 14:52:27.044 - debug: judoisoft.0 (2431842) WaterYearly.08 -1 -1
                      2024-06-02 14:52:27.104 - debug: judoisoft.0 (2431842) WaterYearly.09 -1 -1
                      2024-06-02 14:52:27.160 - debug: judoisoft.0 (2431842) WaterYearly.10 -1 -1
                      2024-06-02 14:52:27.219 - debug: judoisoft.0 (2431842) WaterYearly.11 -1 -1
                      2024-06-02 14:52:27.274 - debug: judoisoft.0 (2431842) WaterYearly.12 -1 -1
                      2024-06-02 14:52:27.341 - debug: judoisoft.0 (2431842) -> WaterYearly
                      2024-06-02 14:52:29.428 - debug: judoisoft.0 (2431842) -> StandBy
                      2024-06-02 14:52:35.070 - debug: judoisoft.0 (2431842) --> stateID judoisoft.0.WaterStop changed: false (ack = true)
                      2024-06-02 14:52:35.071 - debug: judoisoft.0 (2431842) -> ValveState
                      2024-06-02 14:54:48.145 - debug: judoisoft.0 (2431842) --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 1 (ack = false)
                      2024-06-02 14:54:48.146 - debug: judoisoft.0 (2431842) set ResidualHardness Local1
                      2024-06-02 14:54:48.160 - debug: judoisoft.0 (2431842) --> stateID judoisoft.0.StandBy changed: false (ack = false)
                      2024-06-02 14:54:48.160 - debug: judoisoft.0 (2431842) set StandBy Localfalse
                      2024-06-02 14:55:48.157 - error: judoisoft.0 (2431842) set ResidualHardness Local ERROR
                      2024-06-02 14:57:35.129 - debug: judoisoft.0 (2431842) get Consumption data Local
                      2024-06-02 14:57:50.024 - debug: judoisoft.0 (2431842) -> WaterCurrent
                      2024-06-02 14:57:52.991 - debug: judoisoft.0 (2431842) --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 1 (ack = true)
                      2024-06-02 14:57:52.991 - debug: judoisoft.0 (2431842) -> ResidualHardness
                      2024-06-02 14:57:55.228 - debug: judoisoft.0 (2431842) -> SaltRange
                      2024-06-02 14:57:57.902 - debug: judoisoft.0 (2431842) -> SaltQuantity
                      2024-06-02 14:58:00.325 - debug: judoisoft.0 (2431842) -> WaterAverage
                      2024-06-02 14:58:02.811 - debug: judoisoft.0 (2431842) -> NaturalHardness
                      2024-06-02 14:58:05.678 - debug: judoisoft.0 (2431842) -> FlowRate
                      2024-06-02 14:58:07.521 - debug: judoisoft.0 (2431842) -> Quantity
                      2024-06-02 14:58:10.730 - debug: judoisoft.0 (2431842) -> WaterTotaal 176981 107869
                      2024-06-02 14:58:12.531 - debug: judoisoft.0 (2431842) WaterYearly.01 5644 5644
                      2024-06-02 14:58:12.701 - debug: judoisoft.0 (2431842) WaterYearly.02 6209 6209
                      2024-06-02 14:58:12.751 - debug: judoisoft.0 (2431842) WaterYearly.03 6834 6834
                      2024-06-02 14:58:12.804 - debug: judoisoft.0 (2431842) WaterYearly.04 3835 3835
                      2024-06-02 14:58:12.856 - debug: judoisoft.0 (2431842) WaterYearly.05 7812 7812
                      2024-06-02 14:58:12.908 - debug: judoisoft.0 (2431842) WaterYearly.06 281 281
                      2024-06-02 14:58:12.960 - debug: judoisoft.0 (2431842) WaterYearly.07 -1 -1
                      2024-06-02 14:58:13.012 - debug: judoisoft.0 (2431842) WaterYearly.08 -1 -1
                      2024-06-02 14:58:13.064 - debug: judoisoft.0 (2431842) WaterYearly.09 -1 -1
                      2024-06-02 14:58:13.117 - debug: judoisoft.0 (2431842) WaterYearly.10 -1 -1
                      2024-06-02 14:58:13.172 - debug: judoisoft.0 (2431842) WaterYearly.11 -1 -1
                      2024-06-02 14:58:13.224 - debug: judoisoft.0 (2431842) WaterYearly.12 -1 -1
                      2024-06-02 14:58:13.276 - debug: judoisoft.0 (2431842) -> WaterYearly
                      2024-06-02 14:58:16.065 - debug: judoisoft.0 (2431842) -> StandBy
                      2024-06-02 14:58:18.080 - debug: judoisoft.0 (2431842) --> stateID judoisoft.0.WaterStop changed: false (ack = true)
                      2024-06-02 14:58:18.080 - debug: judoisoft.0 (2431842) -> ValveState
                        adsfa last edited by
                        Guten morgen,
                        ich überlege mir eine Wasserenthärtungsanlage zu kaufen und wollte hier mal fragen, ob ihr die judo i-soft plus empfehlen könnt und zufrieden seid.
                        Lohnt sich generell der Kauf einer teureren Anlage oder tut es auch eine für vlt. 1000€ weniger?
                        Nutzt ihr die Möglichkeit der Steuerung über iobroker häufig? Ggf. sogar über Automationen, welche? 🙂
                        Zeigt der Water Current den aktuellen Wasserverbrauch an? Kann man damit ermitteln wenn jemand duscht?
                        Gibt es einen Datenpunkt für die tägliche Wassermenge?
                        Vielen Dank ! Das würde mir sehr helfen bei der Entscheidungsfindung 🙂
                          roughestboy @adsfa last edited by
                          @adsfa
                          Ich habe so eine Anlage seit ein paar Jahren, ich würde eher abraten. Wesentlicher Grund: aus meiner Sicht viel zu hohe Wartungskosten. Fallen jedes Jahr an, habe mal nachgeschaut, 2021: ~250.- €, 2022 wieder ~250.- €, letztes Jahr sogar ~450.- €. Da war ein Sensor defekt, demzufolge war dann der Zielwert 8 dH auch gar nicht gesichert... . Auch die Anbindung/Funktion an/mit iobroker finde ich suboptimal.
                          Wenn jemand eine gut funktionierende Anlage kennt, mit deutlich niedrigeren Wartungskosten, gerne einen Tipp. Oder ich müsste mal die Zeit dafür finden, wie ich die Wartung selbst mache.
                            adsfa @roughestboy last edited by
                            @roughestboy Danke dir für dein Feedback. Dann halte ich lieber Abstand.
                            Hat jemand eine andere Anlage mit der er/sie zufrieden ist? 🙂
                              Brandy_f1 last edited by
                              Hallo Zusammen, Ich hab seit Gestern das Proble, daß der Adapter sich nicht mehr mit meiner Anlage Verbindet.
                              Hat Diese Probleme noch wer?
                              Einen Restart vom System und Eingabe der Anmeldedaten hab isch schon mehrfach versucht. Leider keine Änderung.
                              Die Judo App läuft ohne Probleme, nur die anbindung in IOB ist seit gestern fehlerhaft.
                              Vielen Dank schon mal für Infos.
                              Viele Grüsse
                              Brandy
                                SmartHomer 0 @Brandy_f1 last edited by SmartHomer 0
                                @brandy_f1 sagte in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:
                                Leider muss ich das so bestätigen:
                                Über viele Monate hat alles wunderbar funktioniert.
                                Adapter-Version ist die V1.1.0.
                                Seit 13.09.2024 keine Verbindung mehr des Adapters.
                                Login über App und WebInterface ohne Probleme möglich.
                                Updates am System oder ähnliches habe ich zu dem Zeitpunkt keine gemacht.
                                Ich hatte den Adapter gestern mal 24h gestoppt, um zu sehen ob seitens judo was geblockt wurde - nach Adapter-Neustart leider auch heute keine Verbindung.
                                judoisoft.0
                                2024-09-15 12:22:24.251	info	terminating
                                judoisoft.0
                                2024-09-15 12:22:23.749	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                judoisoft.0
                                2024-09-15 12:22:23.748	info	terminating
                                judoisoft.0
                                2024-09-15 12:22:23.746	info	cleaned everything up...
                                judoisoft.0
                                2024-09-15 12:22:23.738	error	this.getTokenFirst is not a function
                                judoisoft.0
                                2024-09-15 12:22:23.737	error	TypeError: this.getTokenFirst is not a function at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft/main.js:293:39) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at process.processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                judoisoft.0
                                2024-09-15 12:22:23.735	error	uncaught exception: this.getTokenFirst is not a function
                                judoisoft.0
                                2024-09-15 12:17:23.803	info	State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string"
                                judoisoft.0
                                2024-09-15 12:17:23.732	error	getInfosCloud ERROR reconnect wait 5 min
                                judoisoft.0
                                2024-09-15 12:17:23.659	debug	get statusURL for Cloud
                                judoisoft.0
                                2024-09-15 12:17:23.658	info	reconnect 1726395443658
                                judoisoft.0
                                2024-09-15 12:17:23.591	info	State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string"
                                judoisoft.0
                                2024-09-15 12:17:23.579	debug	get Consumption data Cloud
                                judoisoft.0
                                2024-09-15 12:17:23.306	debug	get statusURL for Cloud
                                judoisoft.0
                                2024-09-15 12:17:22.881	debug	create state
                                judoisoft.0
                                2024-09-15 12:17:22.879	debug	base url https://www.myjudo.eu/interface/
                                judoisoft.0
                                2024-09-15 12:17:22.860	info	starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.11
                                judoisoft.0
                                2024-09-15 12:16:49.178	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                judoisoft.0
                                2024-09-15 12:16:49.174	info	terminating
                                judoisoft.0
                                2024-09-15 12:16:49.172	info	cleaned everything up...
                                judoisoft.0
                                2024-09-15 12:16:49.160	error	this.getTokenFirst is not a function
                                judoisoft.0
                                2024-09-15 12:16:49.159	error	TypeError: this.getTokenFirst is not a function at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft/main.js:293:39) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at process.processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                judoisoft.0
                                2024-09-15 12:16:49.157	error	uncaught exception: this.getTokenFirst is not a function
                                judoisoft.0
                                2024-09-15 12:11:49.160	info	State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string"
                                judoisoft.0
                                judoisoft.0
                                2024-09-15 12:11:49.154	error	getInfosCloud ERROR reconnect wait 5 min
                                judoisoft.0
                                judoisoft.0
                                2024-09-15 12:11:48.700	debug	get statusURL for Cloud
                                judoisoft.0
                                judoisoft.0
                                2024-09-15 12:11:48.698	info	reconnect 1726395108698
                                judoisoft.0
                                judoisoft.0
                                2024-09-15 12:11:48.596	info	State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string"
                                judoisoft.0
                                judoisoft.0
                                2024-09-15 12:11:48.582	debug	get Consumption data Cloud
                                judoisoft.0
                                judoisoft.0
                                2024-09-15 12:11:48.256	debug	get statusURL for Cloud
                                judoisoft.0
                                judoisoft.0
                                2024-09-15 12:11:47.838	debug	create state
                                judoisoft.0
                                judoisoft.0
                                2024-09-15 12:11:47.836	debug	base url https://www.myjudo.eu/interface/
                                judoisoft.0
                                judoisoft.0
                                2024-09-15 12:11:47.817	info	starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.11
                                judoisoft.0
                                judoisoft.0
                                2024-09-15 12:11:47.425	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                judoisoft.0
                                judoisoft.0
                                2024-09-15 12:11:47.294	debug	States create User PubSub Client
                                judoisoft.0
                                judoisoft.0
                                2024-09-15 12:11:47.291	debug	States create System PubSub Client
                                judoisoft.0
                                judoisoft.0
                                2024-09-15 12:11:47.239	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                judoisoft.0
                                judoisoft.0
                                2024-09-15 12:11:47.160	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                judoisoft.0
                                judoisoft.0
                                2024-09-15 12:11:47.151	debug	Objects client initialize lua scripts
                                judoisoft.0
                                judoisoft.0
                                2024-09-15 12:11:46.999	debug	Objects create User PubSub Client
                                judoisoft.0
                                judoisoft.0
                                2024-09-15 12:11:46.998	debug	Objects create System PubSub Client
                                judoisoft.0
                                judoisoft.0
                                2024-09-15 12:11:46.995	debug	Objects client ready ... initialize now
                                judoisoft.0
                                judoisoft.0
                                2024-09-15 12:11:46.925	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                judoisoft.0
                                S D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  SmartHomer 0 @SmartHomer 0 last edited by
                                  @Brandy_f1
                                  Ich nehme hier mal @arteck mit rein - er hat mir mit diesem Adapter schon mehrfach geholfen.
                                  Vielleicht hat er eine Idee und kann uns weiterhelfen. "Gefühlt" denke ich, dass judo was geändert hat, nachdem es bei uns beiden seit dem selben Tag nicht mehr funktioniert.
                                  Es müssten dann ja noch andere Anwender des Adapters betroffen sein.
                                    dwormuth @SmartHomer 0 last edited by
                                    @smarthomer-0 Hi,
                                    bei mir genau das selbe Problem.
                                    Schade, die haben bestimmt was geändert. Bekomme auch seit dem 07.07.2024 keine Info mehr in der App, das ich meinen Wasserfilter rückspülen muss
                                      die cloud scheint da zu moppern...
                                      S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        SmartHomer 0 @arteck last edited by
                                        @arteck
                                        Danke, dass Du Dich einklinkst.
                                        Ich gehe über cloud.
                                        Lokal habe ich leider nie ans Laufen bekommen.
                                          SmartHomer 0 @arteck last edited by SmartHomer 0
                                          @arteck
                                          Danke Dir.
                                          Ich weiss aus unseren bisherigen Chats, dass Du selbst keine solche Anlage hast und den Adapter seinerzeit für einen Freund entwickelt hast.
                                          Hinzu kommt ja noch, dass judo zwischenzeitlich zwei verschiedene Connectivity-Module ausgegeben hat.
                                          Siehst Du denn eine Möglichkeit, an Hand der Protokolldatei was anzupassen/zu testen oder war es das dann leider mit dem Adapter?
                                          @oranggila
                                          Du hast oben im Chat geschrieben, dass es Dir gelungen ist, lokal via WLAN auf das neue Connectivity-Modul zuzugreifen.
                                          Bist Du von den jetzt eingetretenen Kommunikations-Problemen auch betroffen oder läuft bei Dir alles problemlos weiter?
                                          Danke Euch im Voraus für Eure Antworten
                                            Skywalker110 last edited by
                                            Ich habe auch das Problem über Cloud keine Verbindung mehr , ich habe nun lokal mit User und PW den Adapter umgestellt und funktioniert kurzzeitig dann kommt die Fehler Meldung Software Version Error.
                                            Wäre schade wenn der Adapter nicht mehr funktioniert allein durch den Wasserverbrauch zu tracken.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            i-soft judo wasserenthärtung
                                            22
                                            216
                                            21880
