    4. File tab_m.html not found
    • PeterLe
      PeterLe last edited by
      @Homoran
      nach einigen Versuchen habe ich am Ende nun den Raspi komplett neu aufgesetzt,
      iobroker neu installiert und das Backup über "backitup" angestossen.
      Dann das System in Ruhe gelassen bis im Log keine Aktivitäten mehr geloggt wurden,
      dann sicherheitshalber noch zusätzlich 1 Stunde nix gemacht
      (gem. Unix "top" war das System mit 1% ausgelastet - da lief aus meiner Sicht kein Compiler o.ä. mehr)
      Ergebnis ist das gleich:
      Beim Klicken auf den Punkt "Info" im Menü kommt die Meldung "File tab_m.html not found".
      Was mich auch wundert ist das nach Neuinstallation des iobroker (also VOR Einspielen des Backups)
      der Menüpunkt "Info" gar nicht existiert hat.
      D.h. der muss erst durch den Restore reingekommen sein.
      Einen eigenen Adapter "Info" hab' ich nicht gefunden - durch welchen Adapter wird der Menüpunkt "Info" denn installiert?
      Danke!
        Thomas Braun Most Active @PeterLe last edited by
        @peterle sagte in File tab_m.html not found:
        Wo meinst du genau?
        Zeig mal die Langfassung von
        iob diag
        PeterLe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @PeterLe last edited by
          info ist in diesem Fall ein Sonderfall, weil es den nicht mehr im offiziellen Repo gibt, und er somit nicht wieder installiert werden konnte.
          dann ist die Meldung auch "normal"
          • mcm1957
            mcm1957 @Homoran last edited by
            @homoran said in File tab_m.html not found:
            Info kommt vom infoadapter. Wenn das Restore den teilweisecreinstalliert hat lösch bitte den Adapter info. Dieser wurde beerdigt.
            PeterLe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • PeterLe
              PeterLe @Thomas Braun last edited by
              du meinst nicht die Summary sondern in lang...
              (btw. wohl auch ein Fehler im "hm-rpc" Adapter - muss ich auch schauen)
              Danke für's "schauen" ...
              Skript v.2024-05-22
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: Raspberry4
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
                  Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               07:21:13 up 1 day, 21:38,  2 users,  load average: 1.15, 0.92, 0.57
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Mon 2024-06-17 07:21:14 CEST
                         Universal time: Mon 2024-06-17 05:21:14 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              <hidden>
              HOME=/home/<hidden>
              GROUPS=<hidden> adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
              *** Display-Server-Setup ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              Boot Target:    multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            4.0G        1.5G        1.0G        1.2M        1.5G        2.4G
              Swap:           209M          0B        209M
              Total:          4.2G        1.5G        1.2G
              Active iob-Instances:   17
                       3792 M total memory
                       1470 M used memory
                       1461 M active memory
                       1207 M inactive memory
                        961 M free memory
                        114 M buffer memory
                       1321 M swap cache
                        199 M total swap
                          0 M used swap
                        199 M free swap
              top - 07:21:14 up 1 day, 21:38,  2 users,  load average: 1.22, 0.94, 0.58
              Tasks: 181 total,   1 running, 180 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   3792.1 total,    960.3 free,   1472.4 used,   1436.2 buff/cache
              MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   2319.7 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
              /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  4.3G  107G   4% /
              tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
              [Sat Jun 15 09:42:22 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:61:22:A6 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c9bf5144-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
              [Sat Jun 15 09:42:24 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Sat Jun 15 09:42:26 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
              /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
              |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
              | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
              | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1988
              |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1671308k,nr_inodes=417827,mode=755
              | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
              | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
              | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388308k,mode=755
              | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
              | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
              | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=388304k,nr_inodes=97076,mode=700,uid=1000,gid=1000
              `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              632M    /var/
              206M    /var/cache
              200M    /var/cache/apt
              165M    /var/lib
              133M    /var/lib/apt/lists
              Archived and active journals take up 60.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              3.9M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              419M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              299M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              117M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
              22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
              9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js
              USB-Devices by-id:
              No Devices found 'by-id'
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v20.14.0
              /usr/bin/node           v20.14.0
              /usr/bin/npm            10.7.0
              /usr/bin/npx            10.7.0
              /usr/bin/corepack       0.28.1
              nodejs:
                Installed: 20.14.0-1nodesource1
                Candidate: 20.14.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 20.14.0-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   20.13.1-1nodesource1 1001
                   20.13.0-1nodesource1 1001
                   20.12.2-1nodesource1 1001
                   20.12.1-1nodesource1 1001
                   20.12.0-1nodesource1 1001
                   20.11.1-1nodesource1 1001
                   20.11.0-1nodesource1 1001
                   20.10.0-1nodesource1 1001
                   20.9.0-1nodesource1 1001
                   20.8.1-1nodesource1 1001
                   20.8.0-1nodesource1 1001
                   20.7.0-1nodesource1 1001
                   20.6.1-1nodesource1 1001
                   20.6.0-1nodesource1 1001
                   20.5.1-1nodesource1 1001
                   20.5.0-1nodesource1 1001
                   20.4.0-1nodesource1 1001
                   20.3.1-1nodesource1 1001
                   20.3.0-1nodesource1 1001
                   20.2.0-1nodesource1 1001
                   20.1.0-1nodesource1 1001
                   20.0.0-1nodesource1 1001
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                   18.13.0+dfsg1-1 500
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.19
              admin:          6.13.16
              javascript:     8.3.1
              nodejs modules from github:     0
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberry4                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberry4                               -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberry4                               -  enabled
                system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : Raspberry4                               - disabled
              + system.adapter.email.0                  : email                 : Raspberry4                               -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : Raspberry4                               - disabled
              + system.adapter.hekr.0                   : hekr                  : Raspberry4                               -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : Raspberry4                               -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspberry4                               -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspberry4                               -  enabled, port: 0
                system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspberry4                               -  enabled, port: 0
                system.adapter.info.0                   : info                  : Raspberry4                               - disabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberry4                               -  enabled
                system.adapter.material.0               : material              : Raspberry4                               - disabled
                system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Raspberry4                               - disabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspberry4                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : Raspberry4                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : Raspberry4                               - disabled
                system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : Raspberry4                               - disabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspberry4                               -  enabled
              + system.adapter.senec.0                  : senec                 : Raspberry4                               -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspberry4                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : Raspberry4                               -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : Raspberry4                               - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Raspberry4                               - disabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : Raspberry4                               - disabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : Raspberry4                               - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : Raspberry4                               - disabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspberry4                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
              Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
              Adapter    "ds18b20"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
              Adapter    "email"        : 1.3.0    , installed 1.3.0
              Adapter    "hekr"         : 0.0.6    , installed 0.0.6
              Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
              Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
              Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
              Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.2.3
              Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
              Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
              Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
              Adapter    "senec"        : 1.6.12   , installed 1.6.12
              Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
              Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
              Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
              Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
              Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
              Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
              Objects and States
              Objects:        5926
              States:         5335
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 1
              *** Listening Ports ***
              <hidden>
              2024-06-17 07:17:20.180  - info: host.Raspberry4 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
              2024-06-17 07:17:50.293  - info: host.Raspberry4 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 69806
              2024-06-17 07:17:52.518  - error: hm-rpc.1 (69806) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
              2024-06-17 07:18:22.514  - error: hm-rpc.1 (69806) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
              2024-06-17 07:18:22.534  - error: hm-rpc.1 (69806) Cannot call init: [http://192.168.<hidden>:<hidden>, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
              2024-06-17 07:18:23.250  - info: host.Raspberry4 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-06-17 07:21:33.617  - info: host.Raspberry4 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                @peterle
                Kürz da nix raus.
                • PeterLe
                  PeterLe @mcm1957 last edited by
                  @mcm1957
                  ein dedizierter Adapter "info" ist nicht installiert und kann ich von der Admin-Oberfläche nicht deinstallieren (bzw. wüsste nicht wie das gehen sollte).
                  Oder wie meinst du das ich den löschen sollte?
                  Adapter "admin" : 6.13.16 , installed 6.13.16
                  Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0
                  Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1
                  Controller "js-controller": 5.0.19 , installed 5.0.19
                  Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6
                  Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0
                  Adapter "vis-hqwidgets": 1.5.1 , installed 1.5.1
                    @peterle
                    cd /opt/iobroker && npm ls
                    anschauen.
                    • mcm1957
                      @thomas-braun said in File tab_m.html not found:
                      @peterle
                      anschauen.
                      Wenn das Info Symbol links nach Restore existiert könnte es sein dass beim Backup Restore was nicht 100% ok läuft. Sprich es könnte sein dass beim Restore ein nicht mehr existierender Adapter nicht mehr installiert wird (was ok ist) aber das czstom Tab doch rgendwo angelegt bleibt.
                      Kann das aber im Urlaub am Handy nicht nachstellen.
                      Thomas Braun PeterLe 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
                        @mcm1957
                        Richtig.
                        • mcm1957
                          mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                          Wenns mehr indizen gibt als meine Hypothese dann bitte ein issue erstellen. Sollte wahrscheinlich hs-controller betreffen ausser backitup macht daxwas extra ...
                          • PeterLe
                            unten das Ergebnis von "cd /opt/iobroker && npm ls":
                            iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                            ├── iobroker.admin@6.13.16
                            ├── iobroker.backitup@2.11.0
                            ├── iobroker.discovery@4.5.0
                            ├── iobroker.ds18b20@2.0.5
                            ├── iobroker.email@1.3.0
                            ├── iobroker.flot@1.12.0
                            ├── iobroker.hekr@0.0.6
                            ├── iobroker.history@3.0.1
                            ├── iobroker.hm-rega@4.0.0
                            ├── iobroker.hm-rpc@1.17.0
                            ├── iobroker.javascript@8.3.1
                            ├── iobroker.js-controller@5.0.19
                            ├── iobroker.material@1.3.1
                            ├── iobroker.modbus@6.2.3
                            ├── iobroker.mqtt@5.2.0
                            ├── iobroker.musiccast@1.1.3
                            ├── iobroker.pvforecast@2.9.1
                            ├── iobroker.rpi2@1.3.2
                            ├── iobroker.senec@1.6.12
                            ├── iobroker.shelly@7.0.0
                            ├── iobroker.socketio@6.7.0
                            ├── iobroker.vis-history@1.0.0
                            ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.5.1
                            ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.1.1
                            ├── iobroker.vis-justgage@2.1.7
                            ├── iobroker.vis@1.5.6
                            ├── iobroker.web@6.2.5
                            └── iobroker.ws@2.6.1
                            • PeterLe
                              @mcm1957
                              so sieht das aktuell (nach dem Restore) bei mir aus:
                              schönen Urlaub
                              Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @PeterLe last edited by Thomas Braun
                                @peterle
                                Ja, das sind Überbleibsel des abgekündigten info-Adapters. Ich weiß jetzt aber nicht, wie man den da rausbekommt.
                                Entweder mal ein
                                iob upload all
                                oder
                                iob setup first
                                oder den Adapter nochmal von Hand installieren und dann direkt wieder deinstallieren.
                                Wenn das alles nicht funktioniert von Hand in den Configs herrumrühren. Ich weiß aber nicht wo der überall geführt wird.
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @PeterLe last edited by
                                  @peterle said in File tab_m.html not found:
                                  @mcm1957
                                  schönen Urlaub
                                  @foxriver76
                                  Da gibts offenbar ein konsustenzpeoblem nach dem restore. Ist das js-controller od admin oder ... ?
                                  P.S. hab nur Handy. Könnt das bitte wer in ein issue Gießen sobald klar wos hingehört? DANKE
                                  • foxriver76
                                    foxriver76 Developer @mcm1957 last edited by foxriver76
                                    @mcm1957 welche Admin Version ist das denn? Und war der Info Adapter mal installiert? Ansonsten mal schauen ob da noch ein System.adapter.info Objekt ist und das ggf löschen.
                                    Homoran mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @foxriver76 last edited by
                                      @foxriver76 sagte in File tab_m.html not found:
                                      ja, liegt im Backup vor, wird aber nicht restored.
                                      6.13.16
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @foxriver76 last edited by
                                        @foxriver76 said in File tab_m.html not found:
                                        Problem dürfte sein dass ein Backup restore zwar dennoch mehr existenten Adapter nicht installiert aber trotzdem Teile restauriert. Das ist m.E. verbesserungswürdig. Kanns nur am Strand u mit Habdy nicht genauer testen bzw Eingrenzen.
                                        Würd sagen esbetrifft Backup restore. Nur ist das rrstore admin od js-controller?
                                        • foxriver76
                                          @mcm1957 restore ist Controller kannst gerne rein issue machen aber ist in erster Linie korrektes Verhalten - die Installation wurde auf db Ebene wieder hergestellt vermutlich hat er auch probiert den Adapter du installieren der aus dem repo entfernt wurde?
                                          • mcm1957
                                            @foxriver76
                                            Na korrekt ev ja ABER nur am Papier.
                                            Es gibt jetzt ein icon das nur nen Fehler wirft da files v Adapter fehlen. Und man kanns nur vie Eingriff in Objekte bereinigen ...
                                            Das ist definitiv nicht das was man ein Standardiser erwarten würde.
                                            Wenn ein Adapter nicht (mehr) installiert werden kann dann sollte entweder alles was zum Adapter gehört auch entfernt werden oder ein Dummyeintrag angelegt werden sodass der User eindeinstall machen kann.
                                            Aber ja... kann im Issue diskutiert werden. Wenn sonst niemand eins anlegt mach icgs nach meinem Urlaub wenn ich nicht vergess ...
                                            60
                                            3327
