    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • U66
      U66 @SKB last edited by U66
      @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
      @michbeck Dann sind bei dir auch Websockets erzwingen aktiviert. Dies funktioniert erst in der neuen Version, die ich bald veröffentlichen werde.
      Nur integriert ohne Checkbox funktioniert aktuell.
      Super
        ps1304 @SKB last edited by ps1304
        @skb ich habe mitllerweile 4 Instanzen - für Handy / Tablet und Widescreen Monitor
        • SKB
          SKB Developer Most Active @ps1304 last edited by
          @ps1304 Mir ging's eher darum, wo Instanzen verwendet werden, die mit View ersetzt werden könnten.
          Wieso verwendest Du denn viele verschiedene?
          Das Design passt sich doch automatisch an?!
            @skb weil ich ein Spielkind bin und z. Bsp. auf dem Tablet soviel darstelle, das das auf dem Handy sich garnicht darstellen lässt, glaube ich zumindest. Gruß Peter.
            siehe: https://forum.iobroker.net/topic/74890/energiefluss-erweitert-ansichten/23?_=1717943053335
            • SKB
              @ps1304 Verstehe 😉
              Dem Spielkind möchte ich natürlich nicht im Wege stehen 😀
                arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
                @skb ich hätte da ein problem
                ich nutze die Berechnung nicht
                und bekomme ein Warning im Log
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @arteck last edited by
                  @arteck Wird sich bei der nächsten Version beheben, denke ich. Dauert aber noch ein wenig!
                    @skb mir ist aufgefallen, das Datenpunkte nicht sichtbar werden, wenn ich sie bei "0" ausblende". Ich muss erst das Fenster aktualisieren, dann sehe ich die Datenpunkte. So blende ich aus:
                        "==0": {
                            "fill": "rgb(0,0,0,0)"
                    Sollte ich ein >1 einbauen?
                    Gruß Peter
                    • SKB
                      @ps1304 ja, wenn sie via Überschreibung ausgeblendet werden, müssen sie auch über die Überschreibung wieder eingeblendet werden.
                        @skb danke dIr - habs schon ausprobiert und funktioniert !!!
                          Allodo last edited by
                          ich habe den Adapter gerade installiert und die Weboberfläche erscheint nicht, bzw. lädt unendlich 😞
                          Was kann man da tun?
                          Thomas Braun Homoran SKB 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @Allodo last edited by
                            @allodo sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                            In das LogFile schauen. Oder die gesamte Umgebung anschauen, in der dieser Adapter laufen soll.
                            iob diag
                            macht das z. B.
                              Homoran Global Moderator Administrators @Allodo last edited by
                              im web Adapter auf integriert umstellen!?
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @Allodo last edited by
                                @allodo Auch hier gibt es für dich Hilfe 🙂
                                https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/wiki/Troubleshooting
                                  Danke,
                                  das mit der 2ten Web-Instanz hat geholfen 🙂
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active last edited by
                                    @arteck Kannst Du mir vielleicht nochmal den oberen Bereich deiner Konfiguration bereitstellen?
                                    Ich brauche den Bereich aus calculation -> battery und consumption.
                                    Danke Dir!
                                      @skb jao kann ich machen..apäter. aber das kannstu doch selber erstellen.. lösche dir die konfig
                                      dann pack da werte rein ... speichern und stell die Werte wieder zurück .. dann hast du die ..so wie ich die habe
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @arteck last edited by SKB
                                        @arteck weiss jetzt nicht, was an 10 Zeilen Konfig kopieren soviel Arbeit ist - vor allem, DU hast ja in deiner Konfig ein Problem 😉
                                        Da ich nicht weiß, ob es durch Updates mitgewandert ist oder Ähnliches.
                                        In der Zeit hättest Du mir die 10 Zeilen schon schicken können 😉
                                          @skb ne weil ich kein Zugang zum system zur zeit habe...
                                          • SKB
                                            Hallo Zusammen,
                                            sorry, wenn es aktuell etwas ruhiger zwecks neuer Implementierungen ist, aber die aktuelle Beta Version, die ich hoffentlich bald fertig habe, hat es in sich 🙂
                                            Es wird viele neue Dinge geben, die allerdings noch etwas Zeit benötigen.
                                            Aus dem Ärmel kann ich allerdings bereits einige Dinge erwähnen, die in der Mache, bereits fertig oder noch zugefügt werden:
                                            • Es werden die schnelleren Websockets oder auch reine Websockets unterstützt (Fallback auf Poll, wenn nicht aktiv)
                                            • Elemente lassen sich im- und exportieren (Weitergabe und/oder Austausch als Text)
                                            • Vorschau für Elementfüllung oder Umrandung bei Kreis oder Rechteck, wenn aktiv
                                            • Autocomplete beim Anlegen von Datenquellen (wenn aktiv)
                                            • Upload/Löschen eigener Bilder in die Galerie und Abfrage via Web-Implementierung von ioBroker (Pfade dann relativ zu ioBroker)
                                            • Auswahl von Datenpunkten, die Bilderpfade enthalten(z.B. WetterAdapter)
                                            • Bessere Anzeige, welche Datenquellen verwendet werden oder gelöscht werden können
                                            • Elemente können eine Datenquelle für die Anzeige haben und eine für die Aktionen
                                            • Aktionen für Elemente wurde um 'Eigene' erweitert. Hier lassen sich eigene Schnellwahlen pro Element eingeben, die dann in einem Pop-up oder einer Drop-down Liste dargestellt und ausgewählt werden. Beispiel hier: Helligkeit für eine Lampe oder Ladestrom für eine Wallbox. Des Weiteren lässt sich ein Freiformfeld einblenden, welches die Eingabe von Werten ermöglicht
                                            • bessere Speicherroutine für 'Speichern' und 'Speichern & Verlassen'
                                            • Bessere Arbeitsoberfläche (wird besser im Rahmen gehalten und fügt Elemente passend zum Bildlauf ein, statt oben, wenn bereits nach unten gescrollt wurde)
                                            • Dateigrößen drastisch reduziert und somit noch schnellere Ladezeiten
                                            • Viele Design und Darstellungsoptimierungen. Log-Ausgabe, Überschreibungen und CSS-Stile haben nun auch ein Dark-Theme
                                            • viele Optimierungen von Darstellung und Auswahl - (Wenn etwas deaktiviert ist, werden die anderen Konfig-Elemente auch ausgeblendet)
                                            • einige Fehler habe ich auch noch gefunden oder unnötige Dinge, die niemand braucht 😉
                                            • more to come ...
                                            Wünsche Euch einen angenehmen Abend! 😉
                                            wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 8
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5637352
