    4. [gelöst] Plötzlich Probleme mit ModBus Adapter
    • N
      n3ucr0n last edited by n3ucr0n
      Hallo alle zusammen,
      ich nutze zum Auslesen meiner PV-Anlage den Modbus Adapter.
      Seit einem Monat läuft das Ganze problemlos.
      Seit Samstagabend +- 23:30 Uhr läuft jedoch nichts mehr und ich verstehe nicht warum.
      Es wurde nichts geändert, installiert, geupdated oder ähnliches. Wir waren nicht mal zu Hause als die Probleme angefangen haben.
      Vielleicht kann mir jemand helfen.
      Fehlerbeschreibung:
      Der Adapter wechselt dauerhaft von Grün auf Gelb.
      Keine Datenpunkte werden mehr aktualisiert.
      System:
      Proxmox 8.2.2 mit Ubuntu auf einem Intel NUC
      JS-Controller 5.0.19
      NPM 9.2.0
      Node JS 18.13.0
      Modbus Adapter Version 6.1.0
      Hardware:
      Wechselrichter: SOFAR ME3000-SP
      Modbus Konverter: Waveshare RS485 TO ETH (Dieser hier: https://botland.de/konverter-usb-uart-rs232-rs485/15133-rs485-konverter-ethernet-cortex-m0-waveshare-16529-5904422377816.html)
      Konfiguration:
      Modbus Konverter:
      Modbus Adapter Konfiguration:
      Auszug aus dem Protokoll (Adapter auf Silly):
      2024-06-17 08:08:33.091 - info: admin.0 (354) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.148
      2024-06-17 08:08:48.606 - info: host.ioBroker "system.adapter.modbus.0" enabled
      2024-06-17 08:08:48.873 - info: host.ioBroker instance system.adapter.modbus.0 started with pid 76061
      2024-06-17 08:08:49.216 - debug: modbus.0 (76061) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2024-06-17 08:08:49.254 - debug: modbus.0 (76061) Objects client ready ... initialize now
      2024-06-17 08:08:49.255 - debug: modbus.0 (76061) Objects create System PubSub Client
      2024-06-17 08:08:49.255 - debug: modbus.0 (76061) Objects create User PubSub Client
      2024-06-17 08:08:49.335 - debug: modbus.0 (76061) Objects client initialize lua scripts
      2024-06-17 08:08:49.338 - debug: modbus.0 (76061) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2024-06-17 08:08:49.339 - silly: modbus.0 (76061) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
      2024-06-17 08:08:49.386 - silly: modbus.0 (76061) redis psubscribe cfg.o.enum.*
      2024-06-17 08:08:49.386 - silly: modbus.0 (76061) objectDB connected
      2024-06-17 08:08:49.387 - debug: modbus.0 (76061) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2024-06-17 08:08:49.412 - debug: modbus.0 (76061) States create System PubSub Client
      2024-06-17 08:08:49.412 - debug: modbus.0 (76061) States create User PubSub Client
      2024-06-17 08:08:49.496 - debug: modbus.0 (76061) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2024-06-17 08:08:49.496 - silly: modbus.0 (76061) statesDB connected
      2024-06-17 08:08:49.526 - debug: modbus.0 (76061) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2024-06-17 08:08:49.615 - info: modbus.0 (76061) starting. Version 6.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.13.0, js-controller: 5.0.19
      2024-06-17 08:08:49.646 - silly: modbus.0 (76061) States system redis pmessage system.adapter.modbus.0.logLevel/system.adapter.modbus.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1718604529643,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1718604040841}
      2024-06-17 08:08:49.739 - debug: modbus.0 (76061) Initialize Objects for disInputs: []
      2024-06-17 08:08:49.739 - debug: modbus.0 (76061) Initialize Objects for coils: []
      2024-06-17 08:08:49.739 - debug: modbus.0 (76061) Initialize Objects for inputRegs: []
      2024-06-17 08:08:49.739 - debug: modbus.0 (76061) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":525,"deviceId":1,"name":"Charge/Discha rge power","description":"Aktuelle Ladung & Entladung Batterie","unit":"W","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"x * 10","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":525,"id":"holdingRegisters.1.525_Charge/Discha_rge_power"},{"_address":528,"deviceId":1,"name":"The residual capacity of battery","description":"Batterieladung","unit":"%","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":false,"isScale":"","address":528,"id":"holdingRegisters.1.528_The_residual_capacity_of_battery"},{"_address":530,"deviceId":1,"name":"Feed in/out power","description":"Aktueller Netzbezug","unit":"W","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"x * -10","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":530,"id":"holdingRegisters.1.530_Feed_in/out_power"},{"_address":531,"deviceId":1,"name":"The power of the load","description":"Aktueller Hausverbrauch","unit":"W","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"x * 10","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":531,"id":"holdingRegisters.1.531_The_power_of_the_load"},{"_address":532,"deviceId":1,"name":"Input/Output power","description":"keine ahnng","unit":"","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":532,"id":"holdingRegisters.1.532_Input/Output_power"},{"_address":533,"deviceId":1,"name":"The power of generation","description":"Aktuelle Erzeugung Solaranlage","unit":"W","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"x *-10","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":533,"id":"holdingRegisters.1.533_The_power_of_generation"},{"_address":535,"deviceId":1,"name":"EPS output power","description":"Aktueller Verbrauch Notstrom","unit":"W","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"x / 10","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":535,"id":"holdingRegisters.1.535_EPS_output_power"},{"_address":536,"deviceId":1,"name":"Generation of one day","description":"Erzeugung heute","unit":"kWh","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"x / 100","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":536,"id":"holdingRegisters.1.536_Generation_of_one_day"},{"_address":537,"deviceId":1,"name":"The power sell to grid of today","description":"Einspeisung heute","unit":"kWh","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"x / 100","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":537,"id":"holdingRegisters.1.537_The_power_sell_to_grid_of_today"},{"_address":538,"deviceId":1,"name":"The power buy from grid of today","description":"Netzbezug heute","unit":"kWh","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"x / 100","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":538,"id":"holdingRegisters.1.538_The_power_buy_from_grid_of_today"},{"_address":539,"deviceId":1,"name":"Today consumption of the load","description":"Hausverbrauch heute","unit":"kWh","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"x / 100","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":539,"id":"holdingRegisters.1.539_Today_consumption_of_the_load"}]
      2024-06-17 08:08:49.740 - debug: modbus.0 (76061) Add holdingRegisters.1.525_Charge/Discha_rge_power: {"_id":"holdingRegisters.1.525_Charge/Discha_rge_power","type":"state","common":{"name":"Aktuelle Ladung & Entladung Batterie","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":525,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-06-17 08:08:49.740 - debug: modbus.0 (76061) Add holdingRegisters.1.528_The_residual_capacity_of_battery: {"_id":"holdingRegisters.1.528_The_residual_capacity_of_battery","type":"state","common":{"name":"Batterieladung","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":528,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-06-17 08:08:49.740 - debug: modbus.0 (76061) Add holdingRegisters.1.530_Feed_in/out_power: {"_id":"holdingRegisters.1.530_Feed_in/out_power","type":"state","common":{"name":"Aktueller Netzbezug","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":530,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-06-17 08:08:49.740 - debug: modbus.0 (76061) Add holdingRegisters.1.531_The_power_of_the_load: {"_id":"holdingRegisters.1.531_The_power_of_the_load","type":"state","common":{"name":"Aktueller Hausverbrauch","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":531,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-06-17 08:08:49.740 - debug: modbus.0 (76061) Add holdingRegisters.1.532_Input/Output_power: {"_id":"holdingRegisters.1.532_Input/Output_power","type":"state","common":{"name":"keine ahnng","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":532,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-06-17 08:08:49.740 - debug: modbus.0 (76061) Add holdingRegisters.1.533_The_power_of_generation: {"_id":"holdingRegisters.1.533_The_power_of_generation","type":"state","common":{"name":"Aktuelle Erzeugung Solaranlage","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":533,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-06-17 08:08:49.740 - debug: modbus.0 (76061) Add holdingRegisters.1.535_EPS_output_power: {"_id":"holdingRegisters.1.535_EPS_output_power","type":"state","common":{"name":"Aktueller Verbrauch Notstrom","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":535,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-06-17 08:08:49.740 - debug: modbus.0 (76061) Add holdingRegisters.1.536_Generation_of_one_day: {"_id":"holdingRegisters.1.536_Generation_of_one_day","type":"state","common":{"name":"Erzeugung heute","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"kWh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":536,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-06-17 08:08:49.740 - debug: modbus.0 (76061) Add holdingRegisters.1.537_The_power_sell_to_grid_of_today: {"_id":"holdingRegisters.1.537_The_power_sell_to_grid_of_today","type":"state","common":{"name":"Einspeisung heute","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"kWh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":537,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-06-17 08:08:49.740 - debug: modbus.0 (76061) Add holdingRegisters.1.538_The_power_buy_from_grid_of_today: {"_id":"holdingRegisters.1.538_The_power_buy_from_grid_of_today","type":"state","common":{"name":"Netzbezug heute","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"kWh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":538,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-06-17 08:08:49.740 - debug: modbus.0 (76061) Add holdingRegisters.1.539_Today_consumption_of_the_load: {"_id":"holdingRegisters.1.539_Today_consumption_of_the_load","type":"state","common":{"name":"Hausverbrauch heute","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"kWh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":539,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2024-06-17 08:08:49.907 - info: modbus.0 (76061) Connected to slave
      2024-06-17 08:08:49.908 - debug: modbus.0 (76061) [DevID_1] Poll start ---------------------
      2024-06-17 08:08:49.908 - debug: modbus.0 (76061) Initialization of scale factors done!
      2024-06-17 08:08:49.908 - debug: modbus.0 (76061) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 525 - 15 registers
      2024-06-17 08:08:49.909 - debug: modbus.0 (76061) Sending pdu to the socket.
      2024-06-17 08:08:49.910 - silly: modbus.0 (76061) Keepalive is disabled!
      2024-06-17 08:08:49.912 - silly: modbus.0 (76061) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1718604529910,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1718604503573}
      2024-06-17 08:08:49.912 - silly: modbus.0 (76061) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1718604529911,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1718604529911}
      2024-06-17 08:08:50.909 - warn: modbus.0 (76061) Error: undefined
      2024-06-17 08:08:50.909 - error: modbus.0 (76061) Request timed out.
      2024-06-17 08:08:50.909 - error: modbus.0 (76061) Client in error state.
      2024-06-17 08:08:50.910 - warn: modbus.0 (76061) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":1000}
      2024-06-17 08:08:50.910 - debug: modbus.0 (76061) Socket closed with error
      2024-06-17 08:08:50.910 - debug: modbus.0 (76061) Clearing timeout of the current request.
      2024-06-17 08:08:50.910 - debug: modbus.0 (76061) Cleaning up request fifo.
      2024-06-17 08:08:50.953 - silly: modbus.0 (76061) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1718604530951,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1718604530951}
      2024-06-17 08:08:51.910 - debug: modbus.0 (76061) Closing client on purpose.
      2024-06-17 08:08:51.910 - info: modbus.0 (76061) Disconnected from slave 192.168.178.5
      2024-06-17 08:08:51.913 - silly: modbus.0 (76061) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1718604531912,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1718604530951}
      2024-06-17 08:08:53.419 - info: modbus.0 (76061) Connected to slave
      2024-06-17 08:08:53.419 - debug: modbus.0 (76061) [DevID_1] Poll start ---------------------
      2024-06-17 08:08:53.419 - debug: modbus.0 (76061) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 525 - 15 registers
      2024-06-17 08:08:53.420 - debug: modbus.0 (76061) Sending pdu to the socket.
      2024-06-17 08:08:53.420 - silly: modbus.0 (76061) Keepalive is disabled!
      2024-06-17 08:08:53.422 - silly: modbus.0 (76061) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1718604533421,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1718604533421}
      2024-06-17 08:08:54.421 - warn: modbus.0 (76061) Error: undefined
      2024-06-17 08:08:54.421 - error: modbus.0 (76061) Request timed out.
      2024-06-17 08:08:54.421 - error: modbus.0 (76061) Client in error state.
      2024-06-17 08:08:54.421 - warn: modbus.0 (76061) Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":1000}
      2024-06-17 08:08:54.422 - debug: modbus.0 (76061) Socket closed with error
      2024-06-17 08:08:54.422 - debug: modbus.0 (76061) Clearing timeout of the current request.
      2024-06-17 08:08:54.422 - debug: modbus.0 (76061) Cleaning up request fifo.
      2024-06-17 08:08:54.465 - silly: modbus.0 (76061) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1718604534463,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1718604534463}
      2024-06-17 08:08:55.421 - debug: modbus.0 (76061) Closing client on purpose.
      2024-06-17 08:08:55.421 - info: modbus.0 (76061) Disconnected from slave 192.168.178.5
      2024-06-17 08:08:55.423 - silly: modbus.0 (76061) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1718604535422,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1718604534463}
      2024-06-17 08:08:56.924 - info: modbus.0 (76061) Connected to slave
      2024-06-17 08:08:56.924 - debug: modbus.0 (76061) [DevID_1] Poll start ---------------------
      2024-06-17 08:08:56.924 - debug: modbus.0 (76061) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 525 - 15 registers
      2024-06-17 08:08:56.925 - debug: modbus.0 (76061) Sending pdu to the socket.
      2024-06-17 08:08:56.925 - silly: modbus.0 (76061) Keepalive is disabled!
      2024-06-17 08:08:57.017 - silly: modbus.0 (76061) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1718604537008,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1718604537008}
      2024-06-17 08:08:57.925 - warn: modbus.0 (76061) Error: undefined
      2024-06-17 08:08:57.925 - error: modbus.0 (76061) Request timed out.
      2024-06-17 08:08:57.925 - error: modbus.0 (76061) Client in error state.
      2024-06-17 08:08:57.925 - warn: modbus.0 (76061) Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":1000}
      2024-06-17 08:08:57.926 - debug: modbus.0 (76061) Socket closed with error
      2024-06-17 08:08:57.926 - debug: modbus.0 (76061) Clearing timeout of the current request.
      2024-06-17 08:08:57.926 - debug: modbus.0 (76061) Cleaning up request fifo.
      2024-06-17 08:08:57.969 - silly: modbus.0 (76061) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1718604537968,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1718604537968}
      2024-06-17 08:08:58.925 - debug: modbus.0 (76061) Closing client on purpose.
      2024-06-17 08:08:58.926 - info: modbus.0 (76061) Disconnected from slave 192.168.178.5
      2024-06-17 08:08:58.928 - silly: modbus.0 (76061) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1718604538927,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1718604537968}
      2024-06-17 08:09:00.427 - info: modbus.0 (76061) Connected to slave
      2024-06-17 08:09:00.427 - debug: modbus.0 (76061) [DevID_1] Poll start ---------------------
      2024-06-17 08:09:00.427 - debug: modbus.0 (76061) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 525 - 15 registers
      2024-06-17 08:09:00.428 - debug: modbus.0 (76061) Sending pdu to the socket.
      2024-06-17 08:09:00.428 - silly: modbus.0 (76061) Keepalive is disabled!
      2024-06-17 08:09:00.435 - silly: modbus.0 (76061) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1718604540432,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1718604540432}
      2024-06-17 08:09:01.428 - warn: modbus.0 (76061) Error: undefined
      2024-06-17 08:09:01.429 - error: modbus.0 (76061) Request timed out.
      2024-06-17 08:09:01.429 - error: modbus.0 (76061) Client in error state.
      2024-06-17 08:09:01.429 - warn: modbus.0 (76061) Poll error count: 4 code: {"err":"timeout","timeout":1000}
      2024-06-17 08:09:01.429 - debug: modbus.0 (76061) Socket closed with error
      2024-06-17 08:09:01.429 - debug: modbus.0 (76061) Clearing timeout of the current request.
      2024-06-17 08:09:01.429 - debug: modbus.0 (76061) Cleaning up request fifo.
      2024-06-17 08:09:01.432 - silly: modbus.0 (76061) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1718604541430,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1718604541430}
      2024-06-17 08:09:02.200 - info: host.ioBroker "system.adapter.modbus.0" disabled
      2024-06-17 08:09:02.200 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
      2024-06-17 08:09:02.202 - silly: modbus.0 (76061) States system redis pmessage system.adapter.modbus.0.sigKill/system.adapter.modbus.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1718604542201,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1718604542201}
      2024-06-17 08:09:02.202 - info: modbus.0 (76061) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2024-06-17 08:09:02.203 - debug: modbus.0 (76061) Closing client on purpose.
      2024-06-17 08:09:02.203 - info: modbus.0 (76061) terminating
      2024-06-17 08:09:02.203 - debug: modbus.0 (76061) Plugin sentry destroyed
      2024-06-17 08:09:02.203 - info: modbus.0 (76061) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2024-06-17 08:09:02.206 - silly: modbus.0 (76061) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1718604542205,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1718604541430}
      2024-06-17 08:09:02.297 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
      2024-06-17 08:09:02.703 - info: modbus.0 (76061) terminating
      2024-06-17 08:09:02.766 - info: host.ioBroker instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      Da diese Konfiguration bis zum Zeitpunkt X problemlos funktioniert hat bin ich etwas ratlos, was zu den Fehlern führt.
      Kann jemand etwas mit der Fehlermeldung im Log anfangen bzw. mich bei der Behebung unterstützen?
      Danke!
      Homoran JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @n3ucr0n last edited by
        @n3ucr0n sagte in Plötzlich Probleme mit ModBus Adapter:
        ist ein Hinweis auf ein Problem außerhalb von ioBroker
        • N
          n3ucr0n @Homoran last edited by
          Alles klar, danke für den Hinweis:
          Um für mich die Fehlerquellen "außerhalb vom ioBroker" zu definieren, folgendes wären Punkte:
          • Konfiguration des Konverters und Adapters fehlerhaft (kann ich das ausschließen, da es bereits funktioniert hat!?)
          • Hardwaredefekt des Konverters
          • Hardwaredefekt am Kabel zwischen Konverter und Switch (kann ich das ausschließen, da ich via IP noch auf den Konverter komme?)
          • Hardwaredefekt am Kabel zwischen Wechselrichter und Konverter
          Gibt es noch weitere Punkte die ich checken sollte?
          Danke!
          Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Latzi
            Latzi @n3ucr0n last edited by
            @n3ucr0n
            timeout vom Modbus-Adapter höher stellen, 1 sek ist sportlich 😉
            • N
              n3ucr0n @Latzi last edited by
              @latzi Habe die Zeiten mal auf 10 Sekunden erhöht.
              Selbige Fehler nur eben nicht mehr im Sekundentakt 😊
              • Latzi
                @n3ucr0n
                schade, Versuch war´s wert.
                • JLeg
                  JLeg @n3ucr0n last edited by
                  @n3ucr0n hast du den Waveshare-Adapter mal stromlos gemacht? Ich benutze ein ähnliches Teil, ab und zuhängt sich das leider schonmal auf...
                  • N
                    n3ucr0n @JLeg last edited by
                    @jleg Ja, ich habe es mal für einige Sekunden vom Strom getrennt.
                    Leider gleiches Problem.
                      warp735 @n3ucr0n last edited by
                      @n3ucr0n
                      Hat der WR n Update gefahren?
                      • N
                        n3ucr0n @warp735 last edited by
                        @warp735 Das weiß ich leider nicht - Aber selbst bei einem WR Update dürften sich doch die Register nicht ändern!?
                        Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          aber der Client braucht dann ggf. einen reboot
                            Warum nicht...?! Hatte ich erst gestern. BMS Update vom Akku gefahren und Modbus ging garnix mehr. Bin dann wieder zurück auf die alte Version
                            • N
                              Reboot war die Lösung. Allerdings ein Reboot des Wechselrichters!
                              Durch den Akku der mit dran hängt geht der nicht "von alleine" aus.
                              Habe grade mal die Verbindung zum Zählerschrank und zum Akku getrennt, neu hochgefahren, Daten laufen wieder.
                              Danke für die Unterstützung!
                                Homoran Global Moderator Administrators @n3ucr0n last edited by Homoran
                                Natürlich Wechselrichter. Da sitzt doch der Modbus Client drin.
                                • N
                                  Ja auf die Idee war ich nicht gekommen - habe immer den Konverter neu gestartet aber an die Quelle habe ich dummerweise nicht gedacht. Manchmal hat man nicht nur nen Brett sondern einen Wald vor dem Kopf.
                                  Danke für die Axt 😁
                                    @n3ucr0n sagte in [gelöst] Plötzlich Probleme mit ModBus Adapter:
                                    wäre auch noch mögl7ch gewesen, aber nach dem zweiten Mal ohne Veränderung.....😁
                                    532
