    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Tipp für die Arbeit mit ESP Modulen mit seriellem USB-Chip
    • MartinP
      MartinP last edited by
      Feile gerade an einem ESP32 Modul (LOLIN S2 mini), mit dem ich einen Heizkörper steuere.
      https://github.com/MartinP1/ESP8266_MQTT_THERMOSTAT
      Die Kontrollausgaben von Serial.print( ... ) müssen da gerade möglichst lückenlos überwacht werden, weil ich einer WLAN-Disconnect Problematik auf die Spur kommen will...
      Da die Hardware in USB-Kabel Reichweite von meinem Mini-PC (siehe Signatur) steht, habe ich mir überlegt, den Mini-PC zu nutzen, um die seriellen Ausgaben auszulesen.
      Aktuell läuft das noch auf dem PVE-Muttersystem - auf dem es nur den User root gibt. Weiß nicht, ob ich das noch ändern werde, bei Proxmox scheint das üblich zu sein...
      Bei jedem Start von "cu", dem Konsol-Tool, was ich nutze, muss ich "chown root:root" auf /dev/ttyACM0 machen
      Danach laufen die Serial.print() Ausgaben alle in der Konsole von Proxmox auf, die ich von jedem Browser im Heimnetz aus aufbekomme ...
      root@pve:~# cu -l /dev/ttyACM0  -s 115200
      cu: open (/dev/ttyACM0): Permission denied
      cu: /dev/ttyACM0: Line in use
      root@pve:~# chown root:root /dev/ttyACM0
      Connected.
      Difftemp:0.03 Hyst:0.15 ventState:0 pwmActual:0 Tmprtrs(21.93 21.31 21.06 SollT 21.90 WiFi 1 MQTT 1 ok
      Difftemp:0.04 Hyst:0.15 ventState:0 pwmActual:0 Tmprtrs(21.94 21.25 21.06 SollT 21.90 WiFi 1 MQTT 1 ok
      Difftemp:0.05 Hyst:0.15 ventState:0 pwmActual:0 Tmprtrs(21.95 21.31 21.06 SollT 21.90 WiFi 1 MQTT 1 ok
        Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by Thomas Braun
        @martinp sagte in Tipp für die Arbeit mit ESP Modulen mit seriellem USB-Chip:
        Üblich ist es in den Containern auch User anzulegen...
        Du bekommst ja nur ein Grundgerüst, den Ausbau musst du dann noch selber machen.
        In /dev/tty* hast du gar nichts zu ändern oder anzupassen, das läuft über entsprechende udev rules. Alles unter /dev wird vom System verwaltet.
        Welche Rechte hat denn das Gerät im Urzustand? Vermutlich gar keine.
        • MartinP
          MartinP @Thomas Braun last edited by MartinP
          NACHTRAG: Ich habe das in dem Gastgeber - "Proxmox" Linux ausgeführt, um Zeit zu sparen, die ich gebraucht hätte, den USB-Stick an eine VM oder einen Container durchzureichen ... quick and dirty sozusagen ...
          Die Problematik ist wirklich "interessant"....
          Urzustand:
          root@pve:~# ls -l /dev/ttyACM0
          crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Jun 17 11:23 /dev/ttyACM0
          Werde mir das hier aber mal anschauen:
          https://stackoverflow.com/questions/48543807/linux-serial-port-connection-with-cu-command
          • MartinP
            MartinP @MartinP last edited by
            Habe den Stick jetzt an einen Proxmox-LXC-Container durchgereicht ...
            Ging flott ...
            Dass ich dev/ttyACM0 genommen habe, ist ggfs. suboptimal - vielleicht könnte man auch das Gerät aus dev/serial/by-id eintragen ...
            UID und GID habe ich aus der LXC Konsole:
            martin@DebianTest:~$ id
            uid=1000(martin) gid=1000(martin) groups=1000(martin),20(dialout),27(sudo),100(users)
            So sieht das dann aus:
            martin@DebianTest:~$ ls -l /dev/ttyA*
            crw-rw---- 1 martin martin 166, 0 Jun 21 16:57 /dev/ttyACM0
            Und hier die seriellen Ausgaben des LOLIN ESP32 S2 mini:
            martin@DebianTest:~$ cu -l /dev/ttyACM0  -s 115200
            Connected.
            Difftemp:1.10 Hyst:0.15 ventState:0 pwmActual:0 Tmprtrs(23.00 22.37 22.31 SollT 21.90 WiFi 1 MQTT 1 ok
            Difftemp:1.10 Hyst:0.15 ventState:0 pwmActual:0 Tmprtrs(23.00 22.44 22.37 SollT 21.90 WiFi 1 MQTT 1 ok
            ~[DebianTest].
            Disconnected.
            Mit Tilde - Punkt - also "~." beendet man cu
