    3. Entwicklung
    4. Adapter: Pilight
    Adapter: Pilight
      holodoc last edited by
      Ich will den Adapter auch mal ausprobieren, habe ihn auch installiert bekommen, hänge nun aber bei
      pilight.0	2017-12-09 16:16:37.718	info	Requesting initial states...
      pilight.0	2017-12-09 16:16:37.715	info	WebSocket connection established!
      pilight.0	2017-12-09 16:16:37.651	info	Connecting to "ws://localhost:5001/"
      pilight.0	2017-12-09 16:16:37.649	info	Option sharedWS = false
      pilight.0	2017-12-09 16:16:37.628	info	starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pilight, node: v6.12.0
      Eine Idee?
        wie hast du pilight konfiguriert ?? welche adressen dürfen es aufrufen ??
          Siehe unten meine Pilight-Config, ich habe keine Whitelist für Zugriffe angelegt falls Du das meinst - ich hätte gedacht wenn es eh direkt vom localhost kommt, sollte da nicht geblockt werden oder sehe ich das falsch?
                  "devices": {
                          "Steckdose1": {
                                  "protocol": [ "intertechno_switch" ],
                                  "id": [{
                                          "id": 24438618,
                                          "unit": 0
                                  "state": "off"
                          "Steckdose2": {
                                  "id": [{
                                          "id": 24438618,
                                          "unit": 1
                                  "state": "off"
                          "Steckdose3": {
                                  "id": [{
                                          "id": 24438618,
                                          "unit": 2
                                  "state": "off"
                          "Steckdose4": {
                                  "protocol": [ "kaku_screen" ],
                                  "id": [{
                                          "id": 24438618,
                                          "unit": 3
                                  "state": "down"
                          "Steckdose5": {
                                  "protocol": [ "quigg_gt7000" ],
                                  "id": [{
                                          "id": 1967,
                                          "unit": 0
                                  "state": "off"
                  "rules": {},
                  "gui": {
                          "Steckdose1": {
                                  "name": "Steckdose 1 (Intertechno)",
                                  "group": [ "MeineSwitches" ],
                                  "media": [ "all" ]
                          "Steckdose2": {
                                  "name": "Steckdose 2 (Intertechno)",
                                  "media": [ "all" ]
                          "Steckdose3": {
                                  "name": "Steckdose 3 (Intertechno)",
                                  "media": [ "all" ]
                          "Steckdose4": {
                                  "name": "Steckdose 4 (aussen)",
                                  "media": [ "all" ]
                          "Steckdose5": {
                                  "name": "Steckdose 5 (Quigg)",
                                  "media": [ "all" ]
                  "settings": {
                          "log-level": 6,
                          "pid-file": "/var/run/pilight.pid",
                          "log-file": "/var/log/pilight.log",
                          "webserver-enable": 1,
                          "webserver-root": "/usr/local/share/pilight/webgui",
                          "webserver-http-port": 5001,
                          "webserver-https-port": 5002,
                          "webserver-cache": 1,
                          "gpio-platform": "raspberrypi3"
                  "hardware": {
                          "433gpio": {
                                  "sender": 0,
                                  "receiver": 1
                  "registry": {}
            genau so… die pilight oberfläche bekommst du zu sehen in Browser ??
            also ip:5001
            so sieht meine konfig aus ...
            "settings": {
            		"log-level": 6,
            		"webserver-root": "/usr/local/share/pilight/",
            		"whitelist": "127.0.0.1"
            	"hardware": {
            		"433gpio": {
            			"sender": 0,
            			"receiver": 1
            	"registry": {
            		"pilight": {
            			"firmware": {
            				"version": 65535,
            				"lpf": 655350,
            				"hpf": 655350
            			"version": {
            				"current": "7.0"
              Mmh da ist ja nicht viel anders, ich habe die Whitelist und die registry noch so übernommen, aber es werden weiterhin keine Objekte angelegt 😕
              Achso und die normale Pilight-Browseroberfläche funktioniert, ja.
                @holodoc:
                Achso und die normale Pilight-Browseroberfläche funktioniert, ja. `
                dann änder mal die namen ab
                mach im Namen keine blanks also so Steckdose_4_(aussen)
                  Mmh bringt auch nichts.
                  Könntest Du eventuell mal schauen, was bei Dir im iobroker log steht wenn Du den pilight Adapter neu startest? Geht es nach "Requesting initial states…" noch weiter?
                    So ich hab mal alles in der config zusammengestrichen, keine Leerzeichen oder Sonderzeichen, nur noch ein Adapter und den Rest aus Deiner config, bringt alles nichts. Glaube nicht, dass es was in der config ist.
                    Aber wie gesagt wäre interessant, wie der startup normalerweise im log aussieht.
                      ilight.0	2017-12-23 11:43:13.144	info	Creating device dose3
                      pilight.0	2017-12-23 11:43:13.144	info	Creating device dose2
                      pilight.0	2017-12-23 11:43:13.143	info	Creating device dose1
                      pilight.0	2017-12-23 11:43:13.143	info	Requesting initial states...
                      pilight.0	2017-12-23 11:43:13.143	info	WebSocket connection established!
                      pilight.0	2017-12-23 11:43:13.072	info	Connecting to "ws://localhost:5001/"
                      pilight.0	2017-12-23 11:43:13.071	info	Option sharedWS = false
                      pilight.0	2017-12-23 11:43:13.070	info	starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pilight, node: v6.12.1
                      ich habe pilight auf dem gleicher pi laufen wir iobroker
                      • X
                        xelarep last edited by
                        Hallo, ich häng mich hier mal an. Habe das selbe Problem wie @holodoc:
                        Ich habe eine lauffähige pilight Test-Installation (pilight 8.0.4) auf einem zusätzlichen Raspberry (Raspberry Pi 1B, Debian Stretch), die sich per Webfrostend prima bedienen lässt (beliebiger Browser/Gerät).
                        Auf meinem ioBroker Pi hab ich den Adapter installiert und hänge nun ebenfalls bei
                        pilight.0	2017-12-29 12:58:43.652	info	Requesting initial states...
                        pilight.0	2017-12-29 12:58:43.649	info	WebSocket connection established!
                        pilight.0	2017-12-29 12:58:43.595	info	Connecting to "ws://192.168.1.39:5001/"
                        pilight.0	2017-12-29 12:58:43.593	info	Option sharedWS = false
                        pilight.0	2017-12-29 12:58:43.567	info	starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pilight, node: v6.11.2
                        sprich: es werden keine Objekte erzeugt.
                        Meine Devices sind ohne Leerzeichen in CamelCase Notation, hier noch ein kleiner Auszug aus der Konfigurationsdatei
                        "settings": {
                        		"log-level": 6,
                        		"gpio-platform": "raspberrypi1b1"
                        Ich habe sowohl pilight als auch pilight-iobroker durchgestartet, keine weiteren Fehlermeldungen (btw: wo noch?).
                        Was nun?
                        Alexander
                        [edit] Versionsinformationen ergänzt
                        • X
                          ich hab heute mal ein paar workarounds und Tests mit MQTT-Adapter, mosquitto, und pilight-python versucht. Das war etwas ernüchternd, aber das ist ein anderes Thema.
                          Die Gute Nachricht: auf dem iobroker scheint alles OK zu sein 🙂 auf, meinem Test-Raspi wohl eher nicht 😞
                          Ich hab daher heute abend mal den pilight-daemon in der Konsole Debug Ausgaben ausgeben lassen:
                          [ Dec 30 18:19:44:98465] pilight-daemon: INFO: version v8.0.4
                          [Dec 30 18:19:44:100952] pilight-daemon: DEBUG: ssdp sent search
                          [Dec 30 18:19:44:205986] pilight-daemon: INFO: no pilight daemon found, daemonizing
                          [Dec 30 18:19:44:285254] pilight-daemon: INFO: daemon listening to port: 33721
                          [Dec 30 18:19:44:306033] pilight-daemon: DEBUG: new thread socket, 1 thread running
                          [Dec 30 18:19:44:310335] pilight-daemon: DEBUG: new thread ssdp, 2 threads running
                          [Dec 30 18:19:44:314326] pilight-daemon: DEBUG: new thread sender, 3 threads running
                          [Dec 30 18:19:44:318431] pilight-daemon: DEBUG: new thread broadcaster, 4 threads running
                          [Dec 30 18:19:44:322008] pilight-daemon: INFO: new client, ip: 127.0.0.1, port: 44160
                          [Dec 30 18:19:44:323795] pilight-daemon: DEBUG: client fd: 14
                          [Dec 30 18:19:44:327849] pilight-daemon: DEBUG: client id: 1
                          [ Dec 30 18:20:57:73633] pilight-daemon: DEBUG: cpu: 47.933396%
                          [Dec 30 18:20:58:319985] pilight-daemon: DEBUG: new client, ip: 192.168.1.206, port: 50592
                          [Dec 30 18:20:58:320146] pilight-daemon: DEBUG: client fd: 34
                          [Dec 30 18:20:58:369426] pilight-daemon: DEBUG: socket recv: {"action":"request values"}
                          [ Dec 30 18:21:00:73150] pilight-daemon: DEBUG: cpu: 48.095203%
                          Ich hab's mal stark gekürzt - man sieht schön, wie nach und nach die interfaces und clients (Webserver) angemeldet werden, Datenverkehr etc.
                          Dann kommt der pilight Adapter (.206), und hier steht das Gegenstück zu "Requesting initial states…"
                          Die Nachricht kommt also an, aber pilight antwortet nicht!
                          Andere Auffälligkeit: Webserver, localhost use. bekommen eine client id, ioBroker-Adapter nicht?!
                          Werde jetzt mal ins pilight forum wechseln und dort versuchen weiterzukommen, oder hat hier jemand spontan eine Idee?
                          Alexander
                            @xelarep:
                            Alexander `
                            hast du mal mit der Version 7 von pilight probiert ??
                            • X
                              @arteck:
                              hast du mal mit der Version 7 von pilight probiert ?? `
                              Moin und ein Gutes Neues,
                              ich habe gerade ein neues "altes" Testsystem mit Debian Jessie und pilight 7.0 aufgesetzt, und - Oh Wunder - jetzt kommt eine Verbindung zustande und ich kann meine Steckdosen sehen und bedienen. Kommunikation/Änderungen in beide Richtungen.
                              Lustigerweise sehe ich jetzt in der pilight-daemon Debugausgabe keine Anmeldeversuche des ioBroker Adapters :roll:
                              :arrow: erstes Fazit: pilight 8.0.4 und der bisherige Pilight Adapter 0.5.1 sind nicht kompatibel!
                              Nach erstem Stöbern durch die pilight API Dokumentation, den zugehörigen Beispielclients und den Quellen zum pilight Adapter scheint hier im Adapter eine Identify Anfrage zu fehlen.
                              Ich bin jetzt leider nicht der Node/Java Programmierer vor dem Herrn - aber da würde ich jetzt ansetzen.
                              Sebastian scheint ja hier nicht mehr aktiv zu sein? Wer hätte sonst noch Lust hier weiterzumachen?
                              Alexander
                              [Edit] Versionsnummer ergänzt
                                ich schau mir das mal an … wird aber dauern
                                • X
                                  Oh das wäre fein 🙂
                                  Starthilfe:
                                    • https://manual.pilight.org/development/ … tification
                                  * [https://github.com/pilight/pilight/tree/master/clients](https://github.com/pilight/pilight/tree/master/clients)
                                  Das "Problem" Scheint in der https://github.com/sja/ioBroker.pilight … bsocket.js so Zeile 58 etwa zu liegen.
                                  Bin leider nicht der Java-Experte…
                                  Alexander
                                    Frohes neues zusammen 🙂
                                    Schonmal danke@xelarep fürs ausprobieren! Dann werde ich auch mal mit 7er pilight testen.
                                      sebastianj last edited by
                                      Hallo!
                                      Dank eines PullRequests habe ich eine neue Version des pilight Plugins raushauen können. 0.6.0 sollte zu pilight 8 kompatibel sein. Bitte mal testen.
                                      • X
                                        Ich bin entzückt 🙂 8.0.4 läuft jetzt!
                                        Danke!!!
                                        Alexander
                                          ich sitze mal wieder an meiner Einbindung ovn pilight in iobroker und stelle fest, dass ich nur Steckdosen, die mit false/true ansteuerbar sind, schalten kann. Meine Außensteckdose läuft aber über das Protokoll "kaku_screen" wo die Zustände down/up sind. Kann es sein, dass der Adapter dies nicht unterstützt? Zum testen schreibe ich per hand das Objekt "up" rein, wie es auch pilight tut, wenn ich über pilight direkt schalte.
                                          • padrino
                                            padrino Most Active last edited by
                                            verstehe ich das richtig, dass man erst auf dem pi pilight installiert, wie z.B. hier angegeben:
                                            http://raspberry.tips/hausautomatisierung/raspberry-pi-pilight-mit-433mhz-modulen-zur-hausautomatisierung
                                            Dann noch den Adapter von Github.
                                            Dann kann man das System nutzen?
                                            Konfiguriert wird dann aber alles per Hand (z.B. via PUTTY) auf dem pi?
                                            62
                                            14827
