    4. Zigbee Pairing von Ikea Somrig Shortcut Button schlägt fehl.
      arteck Developer Most Active @Latzi last edited by arteck
      @latzi den hab ich hier auch.. funktioniert an einem Sonoff ohne Probleme
      bandicam 2024-05-19 13-46-36-565.mp4
      Adapte GIT version
      Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Latzi
        Latzi @arteck last edited by Latzi
        @arteck
        funktioniert bei mir auch, aber nur, wenn ich auf < 1.10.2 zurückgehe, anlerne und danach wieder auf 1.10.4 (git) gehe. Mit der Git-Version funktioniert das Anlernen zwar, aber die Tasten werden nicht upgedated.
        zigbee.0
        	2024-05-19 13:56:01.855	warn	DeviceConfigure: 0x4c5bb3fffe9fd6fc SOMRIG shortcut button Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
        arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          ahhh ..jo hast recht.. aber das scheint im converter zu liegen
          Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Latzi
            @arteck
            hoffentlich wird das behoben, sonst schauts in Zukunft schlecht mit den SOMRIG aus 😏
            • Latzi
              @arteck
              ist in der neuen git Version ein neuer converter enthalten? Falls ja, damit ist das pairing-Problem bei den Somrig leider nicht behoben 😞
              • surfer09
                surfer09 @Latzi last edited by
                @latzi: Ich habe das Problem ebenfalls. Ich habe den Zigbee Adapter auf 1.10.3. Anlernen hat funktioniert, aber er reagiert auf keinen Tastendruck.
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @surfer09 last edited by
                  @surfer09 sagte in Zigbee Pairing von Ikea Somrig Shortcut Button schlägt fehl.:
                  bist du sicher das der nicht reagiert ? Die Anzeige in der Oberfläche ist oft zu träge um de Statusänderungen anzuzeigen. Am einfachsten schaust du im Objektbaum nach ob sich der Timestamp am Objekt ändert. Ich hab auch 2 Somrig im Einsatz - ohne Probleme
                  A.
                  surfer09 Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • surfer09
                    surfer09 @Asgothian last edited by
                    @asgothian Also bei mir zeigt sich in den Obejekten keine Reaktion. Ich glaube ich muss das Gerät nochmal löschen und neu anlernen.
                    • Latzi
                      Latzi @Asgothian last edited by
                      @asgothian
                      Wenn die Somrig mit Adapter-Version 1.10.2 oder 1.10.1 gepairt wurden funktioniert alles, nur ab 1.10.3 klappt zwar das pairen aber die DP's reagieren nicht mehr (z.B Lampe bleibt aus). Das hat @arteck auch schon bestätigt und den Converter in Verdacht. Darum auch meine Frage weiter oben, ob in der neuen git-Version ein neuer Converter enthalten ist (leider keine Änderung am Verhalten bei mir).
                        ja genau.. ist komisch.. hatt eich den schon im System funktioniert der.. lösche ich diesen und paire den neu .. geht der nimmer..
                        kann mir da kein reim draus machen..
                        hab zwar am WE geschaut aber... nix finden können.. hmm.. bin bissel ratlos
                        • O
                          observer last edited by
                          @arteck Gibt es hierzu einen neuen Stand?
                            arteck Developer Most Active @observer last edited by
                            @observer habs nicht weiter verfolgt
                              Dieter1958 @arteck last edited by
                              @arteck
                              Habe heute einen Somrig-Button gekoppelt und sehe auch nur tote Antworten des Gerätes. Wenn ich helfen kann, den Mangel zu beheben, bitte ich um entsprechende Hinweise.
                                Dan_Ce @kenguru last edited by
                                Ich habe auch einige Somrigs und einige davon wollen keine Daten mehr liefern.
                                Ich nutze den Zigbee-Adapter in der Version 3.0.5 und als Zigbee-Koordinator einen SLZB-06M.
                                Einen SOMRIG konnte ich überreden die Werte/Tastendrücke an den iobroker zu übergeben, in dem ich die Konfiguration auf der Gerätekachel manuell angestoßen habe, den timeout abgewartet hae und Batterie kurz rausgenommen habe. Bei den anderen funktioniert dies jedoch nicht, ich bekomme kein timeout sondern nur diese Fehlermeldung:
                                DeviceConfigure:0xecf64cfffe32240f SOMRIG shortcut button Failed to configure. --> Bind 0xecf64cfffe32240f/1 genPollCtrl from '0x449fdafffe952e69/1' failed (Delivery failed for '44802'.)
                                Geräteinformationen von der Zigbee-Kachel:
                                model:E2213
                                description:SOMRIG shortcut button
                                modelZigbee:SOMRIG shortcut button
                                type:EndDevice
                                nwk:41078
                                manuf id:4476
                                manufacturer:IKEA of Sweden
                                power:Battery
                                app version:1
                                hard version:1
                                zcl version:8
                                stack version:113
                                date code:20230308
                                build:1.0.20
                                configured:true
                                endpoint:1
                                profile:260
                                input clusters:genBasic (0)
                                genPowerCfg (1)
                                genIdentify (3)
                                genGroups (4)
                                genPollCtrl (32)
                                touchlink (4096)
                                64636
                                heimanSpecificScenes (64640)
                                output clusters:genIdentify (3)
                                genGroups (4)
                                genOnOff (6)
                                genLevelCtrl (8)
                                genOta (25)
                                touchlink (4096)
                                endpoint:2
                                profile:260
                                genIdentify (3)
                                genGroups (4)
                                genGroups (4)
                                genOnOff (6)
                                genLevelCtrl (8)
                                Wenn einer eine Idee hat, ob ich hier aktiv etwas tun kann - ich freue mich über jede Hilfe
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @Dan_Ce last edited by
                                  @dan_ce sagte in Zigbee Pairing von Ikea Somrig Shortcut Button schlägt fehl.:
                                  model:E2213
                                  type:EndDevice
                                  nwk:41078
                                  manuf id:4476
                                  power:Battery
                                  app version:1
                                  hard version:1
                                  zcl version:8
                                  stack version:113
                                  date code:20230308
                                  build:1.0.20
                                  configured:true
                                  endpoint:1
                                  profile:260
                                  genPowerCfg (1)
                                  genIdentify (3)
                                  genGroups (4)
                                  genPollCtrl (32)
                                  touchlink (4096)
                                  64636
                                  genGroups (4)
                                  genOnOff (6)
                                  genLevelCtrl (8)
                                  genOta (25)
                                  touchlink (4096)
                                  endpoint:2
                                  profile:260
                                  genIdentify (3)
                                  genGroups (4)
                                  genGroups (4)
                                  genOnOff (6)
                                  genLevelCtrl (8)
                                  weiter probieren. ggf. die Batterie länger heraus nehmen. Der Button akzeptiert den Befehl nicht.
                                    Dan_Ce @Asgothian last edited by
                                    @asgothian Danke. Hab es nochmals versucht. Folgendes Vorgehen war bei drei SOMRIGs erfolgreich:
                                    • Reconfigure anstoßen und in Fehler laufen lassen
                                    • Batterie raus für ca. 10 Sekunden
                                    • Reconfigure vorbereiten, Batterie rein und dann innerhalb von etwa einer Sekunde die Rekonfiguration per Klick auf "Ja" bestätigen
                                    2304
