    5. request package is deprecated - please use httpGet
      schmuh @Homoran last edited by
      genau, so! Ich kann das auch mit dem Radar Adapter, o.ä. machen. Wenn der Webservice da ist, ist alles hochgefahren und nicht nut der Host per ping erreichbar. Aber das reicht auch aus.
        Homoran Global Moderator Administrators @schmuh last edited by
        @schmuh sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
        genau, so!
        sieht aber nicht so aus dass
        @homoran sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
        ausreichend Abstand um dem Host das hochfahren zu ermöglichen
        vorhanden ist
        leider gibt's nur Nacherzählungen und keine Fakten.
        bitte lesen und befolgen
          pluto202 last edited by pluto202
          Guten Morgen zusammen,
          ich schließe mich hier mit meiner Frage einmal an. Ich habe jetzt schon so lange gesucht und nicht gefunden wie ich einen HTTP Post request mit einem Body für den Baustein definieren muss. Ein request, wo alles im Header steht bekomme ich hin. Ich bin leider kein Programmierer 😊
          Soweit meine Versuche...
          Ich möchte die Background LED eines PeakNX Panels nutzen um folgende Ereignisse farblich darzustellen:
          • Regen
          • Schnee
          • Auto lädt
          • PV Überschuss vorhanden
          Das sieht dann so aus:
          Bisher schalte ich nur bei Regen die voreingestellte Farbe Blau ein und aus. Das funktioniert. Nun möchte ich die Farben ändern. Laut Anleitung des Panel muss ich folgenden HTTP Post senden.
          Hier nochmals die Zeile:
          curl -X POST "http://10.10.20.16:31521/api/v1/panel/led/color" -H  "accept: */*" -H  "Content-Type: text/json" -d "{\"r\":200,\"g\":0,\"b\":200}"
          Aber wie muss ich das im HTTP Post Baustein richtig eintragen?
          Danke für eure Hilfe 🙂 Vermutlich ist das für viele von euch easy, aber mich bringt es zum verzweifeln 😂
          Andreas
            ThomKast last edited by
            Moin zusammen,
            erstmal vielen Dank, dass es nun endlich einen richtigen Block für den post gibt. In den verganenen Lösungen bedurfte es viel Unterstützung, um doch eine Lösung über Axios zu realisieren. Das neue Block ist eine riesen Hilfe und Erleichtung.
            Ich stelle fleißig auf httpget/post um und komme grundsätzlich klar, habe aber eine Konstellation, die sich nicht auflösen lässt... Vielleicht findet Ihr die Zeit mal draufzuschauen und mir einen Tipp zu geben:
            • Im Einsatz ist ein Relaisboard über welches meine Fussbodenheizungsventile angesteuert werden.
            • Der STATE des Boards wird über MQTT ausgelesen, was so aussieht und originär vom Typ "number" ist
            • Geschaltet wird das Relais über einen http-request wie folgt:
            • Das funktioniert technisch auch, führt aber zu dem Hinweis
            • Ändere ich nun den Typ von STATE auf "string", erhalte ich folgende Meldung
            Damit drehe ich mich nun im Kreis und denke, dass der korrekte Typ unter MQTT "number" sein muss. Dann weiß ich aber nicht, wie ich den Wert als "number" in einem "string" verpacke... Denn der "?cmd=gpio,15,1" wird doch immer ein "string" bleiben.
            Ich bin sicher, dass ich hier etwas noch nicht komplett verstanden habe ;-).
            Vielen Dank im Voraus und viele Grüße, Thomas
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @ThomKast last edited by
              @thomkast Das ist zwar Offtopic hier, aber
              1. Alle Datenpunkte unter mqtt.0 sollte den Typ mixed haben und man sollte diesen auch nicht manuell bearbeiten (weil der Adapter den Typ nicht prüft und MQTT auch keine Datentypen kennt).
              2. Wenn Du damit weiter arbeiten möchtest, dann kannst du den Konvertierungs-Block "nach Zahl" verwenden.
              Und die URL für den Block kannst Du natürlich einfach per "Erstelle Text aus"-Block zusammenbauen. Auch, wenn die Quelle ein Typ Number ist. Wenn Du es ganz korrekt machen willst, kannst Du ja noch ein "nach String"-Block zur Konvertierung dazwischen packen.
              Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Atifan
                Atifan @haus-automatisierung last edited by
                Hi, hänge mich hier mal dran.
                Ich habe ein Script, das mir über so ein http request Daten auf ein Wemos D1 Mini mit Tasmota schreibt. Der Wemos gibt dann die Daten auf einem Display aus.
                Seit kurzer Zeit funktioniert das Script aber nicht mehr, da wohl diese request URL Funktion nicht mehr funktioniert.
                Kann mir einer sagen wie ich mein Script ändern muss, dass es wieder funktioniert?
                Danke 🙂
                  MCU @Atifan last edited by
                  @atifan Trotzdem sollte auch der Request funktionieren, er wird nur als "veraltet" dargestellt, damit man es ändert.
                  https://forum.iobroker.net/topic/74659/request-package-is-deprecated-please-use-httpget/32
                  Maschl 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Maschl
                    Maschl @MCU last edited by
                    Ich bekomme es einfach nicht hin:
                    mit request hat es immer funktioniert.
                    Mit GET bringe ich es einfach nicht hin:
                    DJMarc75 Homoran haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @Maschl last edited by
                      @maschl die Blöcke "nach Zahl" und "JSON nach Objekt" entfernen.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Maschl last edited by
                        @maschl invalid character in chunk size hatten wir letztens erst. Da lag daran, dass in der Antwort ein Leerzeichen drin war, das bei nodejs nicht akzeptiert wird. unter pure js würde es laufen
                          haus-automatisierung Developer Most Active @Maschl last edited by
                          @maschl sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
                          Mh, was genau fragst Du denn da ab? (hast Du das gleiche schonmal in der Facebook-Gruppe gefragt? Da war auch jemand mit dieser Wetterstation)
                          Parse Error: Invalid character in chunk size
                          Da weiß ich noch nicht, wann und warum das kommt.
                            Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by Homoran
                            @haus-automatisierung sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
                            Suche verwenden 😂
                            https://forum.iobroker.net/post/1164193
                              haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by
                              Danke, also macht die Wetterstation etwas falsch.
                                Kommt auf den Blickwinkel an.
                                ...oder nodejs
                                  Es kommt ausschließlich darauf an, was im rfc2616 steht und wie die chunk size übergeben werden darf. Wenn da kein Leerzeichen vorgesehen ist, hält der Server sich nicht an die Spezifikation.
                                  Maschl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Maschl
                                    Maschl @haus-automatisierung last edited by
                                    Ich checks nicht ...
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @Maschl last edited by haus-automatisierung
                                      Das Problem liegt auf der "Serverseite" - also dem Webserver der Wetterstation. Es wird beim Transfer-Encoding: chunked (warum auch immer die das nutzen) genau definiert, wie die länge der einzelnen Chunks zu übergeben ist. Siehe Beispiel
                                      • httpGet verwendet intern aktuell auch axios
                                      • axios kann auf verschiedene Adapter von nodejs zurückgreifen (http, fetch, xhr, ...).
                                      • Ich könnte testen, das z.B. auf fetch umzustellen (eventuell das toleranter). Nur habe ich keine Testumgebung / mir fehlt die Wetterstation.
                                      https://github.com/nodejs/node/issues/47528#issuecomment-1505631643
                                      zalupoi created this issue in nodejs/node
                                      open Possible bug in fetch() receiving chunked response #47528
                                      • Maschl
                                        Hallo, ich habe meine Wetterstation updated.
                                        Wenn ich im Brower die json abfage kommt folgendes:
                                        Aber mit dem Blockly funktioniert es immer noch nicht.
                                        Gibt es irgeneine möglichkeit diese Daten mit blockly abzufragen?
                                        Meine Wetterstation:
                                        https://www.jbmedia.eu/
                                        W haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          wolfi913 @Maschl last edited by wolfi913
                                          Vermutlich die gleiche Wetterstation wie hier (???):
                                          https://forum.iobroker.net/post/1164179
                                            Also gab es schon eine neue Firmware mit dem Fix?!
                                            103
                                            12302
