    4. JavaScript
    5. Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen
      Rushmed Most Active @BananaJoe last edited by
      @bananajoe sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
      %20
      Hat leider nicht geholfen. Die Meldung kommt dennoch.
      Ich verstehe wiklich nicht warum die Meldung bei:
      auftritt, aber bei:
      nicht.
      OliverIO liv-in-sky BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • OliverIO
        OliverIO @Rushmed last edited by
        @rushmed
        Hier evtl eine zusatzinformation zum Problem
        https://github.com/axios/axios/issues/5753
        Eine Lösung dafür hab ich allerdings nicht gesehen und gesucht
        nizar787 created this issue in axios/axios
        closed New version of axios does not allow for encoding user:password in request URL #5753
          Rushmed Most Active @OliverIO last edited by Rushmed
          @oliverio Danke aber Logindaten sind für den Befehl nicht notwendig.
          • OliverIO
            @rushmed
            Shit falscher thread
              liv-in-sky @Rushmed last edited by
              @rushmed
              bei tasmota mit dem httpget baustein bekomme ich öfters bei 2000ms einen fehler - verhindern kann ich das nur mit 4000ms timeout einstellung
              das wurde schon mal diskutiert und keine lösung gefunden - meine vermutung ist eher, das die esp's irgendwie beschäftigt sind, bevor sie eine antwort senden, da 2 sek eine ewigkeit im netztraffik sind und kein thema sein sollte
              ich würde auch evtl einen pause block in deine schleife einfügen - wenn man zu schnell mehrere esp' s anspricht, habe ich schon immer probleme gehabt
              Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ralla66
                Ralla66 Most Active @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
                ist bei mir auch so, aber erst gekommen mit dem neuen Get Baustein. Bei Request deprecated
                war auch noch Ruhe im Log. Das scheint aber nicht an Tasmota zu liegen da ich die Json auch von
                Esp zu Esp abhole und da läuft alles sauber.
                Es sollte der Wert auf 0 gesetzt werden können für Aus.
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @Rushmed last edited by BananaJoe
                  @rushmed der Sonoff-Adapter hat keine Funktion um beliebige Befehle zu senden, oder?
                  Ich nutze Tasmota nativ mit einem MQTT-Broker, da würde ich einfach unter dem Topic /cmd/gerätename/Restart eine 1 senden ... Da gibt es dann auch keine Timeoutprobleme weil der Tasmota das abonniert hat und vom Broker benachrichtigt wird
                    Rushmed Most Active @Rushmed last edited by
                    @liv-in-sky Das Timeout zu erhöhen brigt bei mir nichts.
                    Wie gesagt der ESP regaiert auf den Befehl und sendet eine Antwort. Die Antwort kommt 60 ms nach Scriptstart, siehe unten.
                    @rushmed sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
                    Hallo meine Herren,
                    ich muss nochmal nach dem Thema:
                    timeout of 2000ms exceeded
                    fragen.
                    Wenn ich diesen Block ausführe:
                    bekomme ich diese Antwort:
                    javascript.0	19:17:46.172	info	Start JavaScript script.js.Matrix_Displays (Blockly)
                    javascript.0	19:17:46.207	info	script.js.Matrix_Displays: registered 69 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    javascript.0	19:17:46.267	info	script.js.Matrix_Displays: {"Restart":"Restarting"}
                    javascript.0	19:17:50.287	error	script.js.Matrix_Displays: timeout of 2000ms exceeded
                    Der Befehl wird auf dem (Tasmota) Gerät ausgeführt und die Antwort kommt ja augenscheinlich auch im ioBroker an. Warum kommt dann hier der Error und kann ich etwas dagegen tun?
                    Danke vorab.
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @Ralla66 last edited by
                      @ralla66 sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
                      bei mir selbes Verhalten.
                      @liv-in-sky
                      bei mir noch immer das mit dem Timeout.
                      Immer zur 10. Minute und zur 61. Minute.
                      iobroker, [03.06.2024 06:00]
                      VZ Script-Timeout über 2 Sekunden
                      iobroker, [03.06.2024 06:01]
                      iobroker, [03.06.2024 06:10]
                      iobroker, [03.06.2024 06:20]
                      iobroker, [03.06.2024 06:30]
                      iobroker, [03.06.2024 06:40]
                      iobroker, [03.06.2024 06:50]
                      iobroker, [03.06.2024 07:00]
                      iobroker, [03.06.2024 07:01]
                      iobroker, [03.06.2024 07:10]
                      • haus-automatisierung
                        haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                        Kann jemand zuverlässig die Timeouts zu Tasmota reproduzieren?
                        Wenn ja, bitte ich um ein Script und um die genaue Angabe der Tasmota-Version.
                        Am Ende läuft unter httpGet aktuell auch nur axios und es wird alles 1:1 so weitergegeben.
                          liv-in-sky @Negalein last edited by
                          @negalein bei dir wird ein pi abefragt und ich glaube du fragst im sekunden bereich - alle 10 oder so - daher ist dein fehler eher auf dem pi zu suchen - wir vermuten doch, der arbeitet da etwas ab und läßt keine verbindung zu
                          allein, dass das alle 10 minuten kommt, obwohl du öfters abfrägst, weißt für mich eher auf die gegenstelle hin und nicht httpget - zusätzlich nutzen wir direkt axios im script
                          oder täusche ich mich ?
                            PeFau last edited by
                            Ich polle mir per javascript script den Server meiner PV Anlage und parse da Informationen runter. Das habe ich per "request" jetzt seit Jahren am Laufen, ohne jemals einen Fehler oder eine fehlerhafte Rückmeldung zu sehen. Seit Umstellung auf Get kamen regelmäßig timeouts.
                            Mit
                            httpGet(URL, {timeout: 4000}, function(error, response) {
                            kommen die timeouts nicht mehr einzeln, sondern nach ca. einem Tag scheinen sich die requests anzuhäufen und der Server schmiert ab.
                            Ich baue jetzt erst mal wieder zurück auf request.
                            Homoran Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @PeFau last edited by
                              @pefau sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
                              ist das wichtigste Wort!
                              und wie sind die Fakten?
                              bitte zeigen.
                              • Ro75
                                Ro75 @PeFau last edited by Ro75
                                @pefau Öffentliche IP, also dein Server oder irgendwo im Internet? Was sagt den der "response.statusCode"?
                                Ro75.
                                1.0k
                                132
                                16418
