    5. Wiedermal die fertigmeldung für die Waschmaschine
      paul53 @Duffy last edited by paul53
      @duffy sagte: andauernd sagen das der Kaffee fertig ist.
      Mache es besser so:
      Die Version mit "nicht Verzögerung fertig" funktioniert seit JS-Version 7.0.5 nicht mehr.
      Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Duffy
        Duffy @paul53 last edited by
        Danke für deine schnelle Antwort.
        Meinst du alsoso?
        VG Duffy
          @duffy sagte: alsoso?
          Ja.
          • Duffy
            Herzlichen Dank.
            • Duffy
              Duffy @Duffy last edited by
              Hi Paul53,
              für mich seltsame Dinge geschehen plötzlich in meinem sonst so gut funktionierenden Blockly für die Waschmaschiene.
              Seit einiger Zeit kommt nach dem abschalten der Waschmaschine die Info durch Telegram "Waschmaschione fertsch" aber sofort danach** "Waschmaschine gestartet" obwohl die Steckdose abgeschaltet ist.
              Also es klappt im Grunde alles bis auf die Falschmeldung.
              Kann das durch ein Update des javascript Adapters passiert sein?
              Was kann ich tun um die "Falschmeldung" zu unterbinden?
              Vielleicht bei Waschmaschine ENERGY Power von wurde geändert auf grösser als letztes umstellen?
              VG Duffy
                @duffy sagte: sofort danach** "Waschmaschine gestartet" obwohl die Steckdose abgeschaltet ist.
                Ist sie wirklich schon abgeschaltet oder liefert sie nochmal einen Wert > 10 W? Bau mal Debug-Blöcke ein.
                @duffy sagte in Wiedermal die fertigmeldung für die Waschmaschine:
                Kann das Verhalten durch ein Update des javascript Adapters passiert sein?
                Nein, das Verhalten sollte durch ein Update nicht verändert worden sein.
                Dann kann "fertig" nicht mehr erkannt werden.
                Verzögere mal die Startfreigabe:
                Wird bei "nur" 40 s die WM nicht vorzeitig ausgeschaltet?
                • Duffy
                  Danke paul53 für deinen Vorschlag den habe ich mal ins Blockly eingebaut und werde es bei der nächsten Wäsche ausprobieren
                  @paul53 sagte in Wiedermal die fertigmeldung für die Waschmaschine:
                  Nein, sie wurde immer tip top erst nach dem waschen, wenn sie danach im Knitterschutz Modus war abgeschaltet.
                  Zu dem Debug, wo soll ich die einbauen? An die Stelle wo auch die Variable "gestartet" auf true und false geschaltet wird?
                  VG Duffy
                    @duffy sagte: An die Stelle wo auch die Variable "gestartet" auf true und false geschaltet wird?
                    Ja, bei gestartet auf true gebe Wert aus, beim Ausschalten gebe "WM ausgeschaltet" aus. Dann sieht man, ob nach dem Ausschalt-Befehl noch einmal mit > 10 W getriggert wird.
                    • Duffy
                      Hallo Paul53,
                      deinen Vorschlag habe ich mal mit einem Fön getestet. Hier wurden die beiden Meldungen wieder Richtig ausgeben.
                      Nun will ich aber trotzdem das Ursprungsblockly noch mal anschauen. Dazu habe ich die Debugs eingebaut. Es wird auch was ausgegeben. Trotzdem die Frage, ist das so in deinem Sinne?
                      VG Duffy
                        @duffy sagte: ist das so in deinem Sinne?
                        Im oberen Debug-Block ist der Wert des Trigger-DP interessant, im unteren genügt der Text, dass ausgeschaltet wird.
                        • Duffy
                          Ist es also falsch?
                          Bei meinem "Föntest" kam das raus:
                            @duffy sagte: Bei meinem "Föntest" kam das raus:
                            Das ist für das beschriebene Verhalten wenig aussagekräftig.
                            • Duffy
                              Duffy @paul53 last edited by Duffy
                              Da war ich jetzt schon stolz wie Bolle das da überhaupt was raus kam.
                              Zeigst mir bitte wie es aussehen soll?
                              Edit:
                              Ich glaub ich habs:
                              So?? 😊
                                @duffy sagte: So??
                                Ja, so passt es, obwohl die unten die Variable Wert überflüssig ist.
                                Im Log sollte man sehen, ob und wann nach dem Ausschalten nochmal der Wert von 10 W überschritten wird. Denn nur dann kann das beschriebene Verhalten eintreten.
                                • Duffy
                                  Ok ich werde das mal beobachten. Vermutlich gibt es wieder einen Vorführeffekt und es kommt nicht mehr vor.
                                  Ich gebe aber Bescheid.
                                  VG Duffy
                                  • Duffy
                                    Guten Morgen,
                                    hier meine noch ausstehende Rückmledung.
                                    Der Fehler ist nach dem einbau des Debug nicht mehr aufgetreten.
                                    Ich werde ihn einfach mal weiterhin drin lassen für den Fall das der Fehler doch noch mal auftauchen sollte.
                                    VG und ein schönes Wochenede, Duffy
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Duffy last edited by
                                      der Debug Baustein bewirkt so ertwas aber nicht
                                      • Duffy
                                        Duffy @Homoran last edited by
                                        Habe ich auch so nicht gemeint.
                                        Ich habe nur gesagt das der Fehler nicht mehr aufgetreten ist und ich den Debug drin lasse für den Fall das es doch mal wieder vorkommt.
                                        Hab mich vermutlich unklar ausgedrückt, sorry.
                                        • Duffy
                                          Duffy @Duffy last edited by Duffy
                                          Guten Morgen Paul53,
                                          ich habe das Verhalten der Waschmaschine die letzten Tage beobachtet. (Mit dem von dir empfohlenen Debug)
                                          Die Telegrammeldung "Waschmaschine fertig" mit gleich darauf folgender Meldung "Waschmaschine gestartet" ist in dem Zeitraum nicht mehr aufgetreten.
                                          Dafür hat sich ein neues, bisher nicht dagewesenes Problem aufgetan.
                                          Wenn die Waschmaschine durch das skript abgeschaltet wurde ist sie trotzdem noch verriegelt. Ich muss also die Steckdose noch einmal anschalten damit sich die Maschine öffnen lässt. Hier kommt es vereinzelt vor das bei dem wieder einschalten 21 Watt, manchmal auch mehr gezogen werden und somit das Blockly meint der Waschvorgang wäre erneut gestartet worden, was er aber nicht ist.
                                          Lässt es sich bewerkstelligen das z.B. der erste Trigger wenn er über 10 Watt ist ignoriert wird?
                                          Aktuell habe ich das Blockly neu gestartet damit es bei der nächsten Wäsche wieder ordnungsgemäß funktioniert.
                                          Der übersichtlichkeit halber hier noch mal das ganze Blockly:
                                          VG Duffy
                                          Edit Protokollauszug korrigiert
                                            @duffy sagte: Wenn die Waschmaschine durch das skript abgeschaltet wurde ist sie trotzdem noch verriegelt.
                                            Dann vergrößere die Verzögerung, bis die Verriegelung aufgehoben ist.
                                            Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            85
                                            6439
