    4. [gelöst] Plötzlich Probleme mit ModBus Adapter
    • Latzi
      Latzi @n3ucr0n last edited by
      @n3ucr0n
      schade, Versuch war´s wert.
      • JLeg
        JLeg @n3ucr0n last edited by
        @n3ucr0n hast du den Waveshare-Adapter mal stromlos gemacht? Ich benutze ein ähnliches Teil, ab und zuhängt sich das leider schonmal auf...
        • N
          n3ucr0n @JLeg last edited by
          @jleg Ja, ich habe es mal für einige Sekunden vom Strom getrennt.
          Leider gleiches Problem.
            warp735 @n3ucr0n last edited by
            @n3ucr0n
            Hat der WR n Update gefahren?
            • N
              n3ucr0n @warp735 last edited by
              @warp735 Das weiß ich leider nicht - Aber selbst bei einem WR Update dürften sich doch die Register nicht ändern!?
              Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @n3ucr0n last edited by
                @n3ucr0n sagte in Plötzlich Probleme mit ModBus Adapter:
                aber der Client braucht dann ggf. einen reboot
                  Warum nicht...?! Hatte ich erst gestern. BMS Update vom Akku gefahren und Modbus ging garnix mehr. Bin dann wieder zurück auf die alte Version
                  • N
                    n3ucr0n @Homoran last edited by
                    Reboot war die Lösung. Allerdings ein Reboot des Wechselrichters!
                    Durch den Akku der mit dran hängt geht der nicht "von alleine" aus.
                    Habe grade mal die Verbindung zum Zählerschrank und zum Akku getrennt, neu hochgefahren, Daten laufen wieder.
                    Danke für die Unterstützung!
                      Homoran Global Moderator Administrators @n3ucr0n last edited by Homoran
                      Natürlich Wechselrichter. Da sitzt doch der Modbus Client drin.
                      • N
                        Ja auf die Idee war ich nicht gekommen - habe immer den Konverter neu gestartet aber an die Quelle habe ich dummerweise nicht gedacht. Manchmal hat man nicht nur nen Brett sondern einen Wald vor dem Kopf.
                        Danke für die Axt 😁
                          @n3ucr0n sagte in [gelöst] Plötzlich Probleme mit ModBus Adapter:
                          wäre auch noch mögl7ch gewesen, aber nach dem zweiten Mal ohne Veränderung.....😁
                          532
