    3. Einsteigerfragen
    4. ioBroker Admin und Vis startet nicht mehr
    • X
      x.Oli last edited by
      @crunchip
      Woran könnte das liegen, dass da kein "+" zu sehen ist ?
      Update von JS habe ich immer "so":
      iobroker stop
      iobroker upgrade self
      iobroker start
      @Thomas-Braun
      Wie genau meinst du das "Das macht man ja auch in einem Docker-Container nicht." ? Ich muß das JS doch auch updaten oder ?
      Wie wäre denn der richtige Weg das up to date zu halten ?
      "falsche dfsg-nodejs-Version" 😲
      Bitte hilf mir auf die Sprünge. Soll ich Node JS aktualisieren ? Auf welche Version denn ?
      Vielen Dank euch schon mal für die schnellen Antworten.
      LG Oli
      crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @x.Oli last edited by
        @x-oli sagte in ioBroker Admin und Vis startet nicht mehr:
        mit einem neuen image
        siehst du denn welche? ggf ist es ein Anzeigefehler hier im Forum
          Thomas Braun Most Active @x.Oli last edited by
          Nein. Aber die Hülle, in die du den ioBroker eingedockert hast. Die bringt dann eine aktuelle nodejs-Version mit.
          • X
            @crunchip
            Ich versuche NodeJS mal upzudaten.
            "+" sehe ich bei mir tatsächlich auch keine. Nur bei dem Hinweis am Ende.
              Finger weg!
              • X
                OK .. das habe ich dann tatsächlich immer falsch gemacht .. ich habe tatsächlich versucht NodeJS zu updaten .. wenn ich das jetzt richtig verstanden habe muß ich aber meinen Container updaten und da ist NodeJS dann aktuell mit drin.
                Wird mein ioBroker da überschrieben, wenn ich den Container update ?
                  Gemeinhin wird der iobroker extern abgelegt und dann nur in den Container gemounted. Jedenfalls in aktuellen Versionen.
                  Davon abgesehen hast du ja ein Backup.
                  • X
                    Ist das normal ?
                    iobroker backup
                    host.ioBroker 94120 states saved
                    host.ioBroker 126668 objects saved
                    <--- Last few GCs --->
                    [11155:0x438db28]   165620 ms: Mark-sweep (reduce) 603.2 (697.5) -> 584.5 (648.4) MB, 508.3 / 0.0 ms  (+ 0.0 ms in 0 steps since start of marking, biggest step 0.0 ms, walltime since start of marking 1420 ms) (average mu = 0.863, current mu = 0.746) last [11155:0x438db28]   167220 ms: Mark-sweep (reduce) 584.5 (648.4) -> 584.5 (626.2) MB, 1599.3 / 0.0 ms  (average mu = 0.653, current mu = 0.000) last resort; GC in old space requested
                    <--- JS stacktrace --->
                    FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                    /usr/bin/iobroker: line 10: 11155 Aborted                 gosu iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                      Da geht dir auf dem sog. Heap der Speicher aus.
                      Wie bist du denn da insgesamt unterwegs?
                      iob diag
                      sagt?
                      • X
                          @x-oli
                          Schönes Urlaubsbild. War das Essen gut? Wetter auch?
                          • X
                            Der lädt und lädt und lädt .. dachte damit kann man "schon mal" was anfangen
                            • X
                              x.Oli last edited by x.Oli
                              Skript v.2024-05-22
                              *** BASE SYSTEM ***
                              cat: /sys/devices/virtual/dmi/id/sys_vendor: No such file or directory
                              Hardware Vendor :
                              Kernel          : armv7l
                              Userland        : 32 bit
                              Docker          : v6.1.0
                              Virtualization  : Docker
                              Kernel          : armv7l
                              Userland        : 32 bit
                              Systemuptime and Load:
                               15:32:48 up  4:47,  0 users,  load average: 2.02, 2.05, 2.48
                              CPU threads: 4
                              *** Time and Time Zones ***
                              Mon Jun 17 13:32:48 UTC 2024
                              Mon Jun 17 15:32:48 CEST 2024
                              CEST +0200
                              Etc/UTC
                              *** Users and Groups ***
                              User that called 'iob diag':
                              root
                              HOME=/root
                              GROUPS=root
                              js-controller is not running
                              *** Display-Server-Setup ***
                              Display-Server: false
                              Desktop:
                              Terminal:
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            8.1G        699M        5.1G        267M        2.3G        6.1G
                              Swap:            23G          0B         23G
                              Total:           31G        699M         28G
                              Active iob-Instances:   1
                                       8097 M total memory
                                        699 M used memory
                                       1753 M active memory
                                        922 M inactive memory
                                       5100 M free memory
                                        357 M buffer memory
                                       1940 M swap cache
                                      23447 M total swap
                                          0 M used swap
                                      23447 M free swap
                              top - 15:32:49 up  4:47,  0 users,  load average: 2.02, 2.05, 2.48
                              Tasks:  11 total,   1 running,  10 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s): 15.4 us, 13.8 sy,  0.0 ni, 70.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   8097.5 total,   5099.9 free,    699.8 used,   2297.8 buff/cache
                              MiB Swap:  23447.2 total,  23447.2 free,      0.0 used.   6050.8 avail Mem
                              *** FILESYSTEM ***
                              Filesystem            Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
                              overlay               overlay  2.0T   28G  2.0T   2% /
                              tmpfs                 tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
                              tmpfs                 tmpfs    4.0G     0  4.0G   0% /sys/fs/cgroup
                              shm                   tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
                              /dev/mapper/cachedev1 ext4     2.0T   28G  2.0T   2% /opt/iobroker
                              [Mon Jun 17 10:45:33 2024] ext4_init_reserve_inode_table0: sda1, 5
                              [Mon Jun 17 10:45:33 2024] ext4_init_reserve_inode_table2: sda1, 5, 0, 0, 4096
                              [Mon Jun 17 10:45:33 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: data=ordered,barrier=1,nodelalloc
                              [Mon Jun 17 10:45:34 2024] ext4_init_reserve_inode_table0: sda1, 5
                              [Mon Jun 17 10:45:34 2024] ext4_init_reserve_inode_table2: sda1, 5, 0, 0, 4096
                              [Mon Jun 17 10:45:34 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts:
                              [Mon Jun 17 10:45:35 2024] ext4_init_reserve_inode_table0: sdb1, 5
                              [Mon Jun 17 10:45:35 2024] ext4_init_reserve_inode_table2: sdb1, 5, 0, 0, 4096
                              [Mon Jun 17 10:45:35 2024] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts:
                              [Mon Jun 17 10:45:37 2024] ext4_init_reserve_inode_table0: md9, 5
                              [Mon Jun 17 10:45:37 2024] ext4_init_reserve_inode_table2: md9, 5, 0, 0, 4096
                              [Mon Jun 17 10:45:37 2024] EXT4-fs (md9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: data=ordered,barrier=1,nodelalloc
                              [Mon Jun 17 10:45:59 2024] ext4_init_reserve_inode_table0: dm-9, 3
                              [Mon Jun 17 10:45:59 2024] ext4_init_reserve_inode_table2: dm-9, 3, 0, 0, 4096
                              [Mon Jun 17 10:45:59 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: data=ordered,barrier=1,nodelalloc
                              [Mon Jun 17 10:46:01 2024] ext4_init_reserve_inode_table0: dm-10, 16384
                              [Mon Jun 17 10:46:01 2024] ext4_init_reserve_inode_table2: dm-10, 16384, 0, 0, 4096
                              [Mon Jun 17 10:46:01 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: usrjquota=aquota.user,jqfmt=vfsv1,user_xattr,data=ordered,data_err=abort,delalloc,nopriv,nodiscard,noacl
                              [Mon Jun 17 10:46:31 2024] ext4_init_reserve_inode_table0: md13, 4
                              [Mon Jun 17 10:46:31 2024] ext4_init_reserve_inode_table2: md13, 4, 0, 0, 4096
                              [Mon Jun 17 10:46:31 2024] EXT4-fs (md13): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: data=ordered,barrier=1,nodelalloc
                              Show mounted filesystems:
                              TARGET                       SOURCE        FSTYPE  OPTIONS
                              /                            overlay        overlay rw,relatime,lowerdir=/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/MDHKLBLUOMLN2IILOFEXVPWYYR:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/2ICE3G26USP5NVPMCAZAKLR7QQ:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/THNQILDZ73V37ZFKX6VX23X4BY:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/3ZLNKDMCAM2YLLX5LIU7XPTNBF:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/ISHGEGZOH5RJTOVYFE6GKWKISP:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/DNRLD6YXALLPP3ZK2YQ5YUIQBI:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/KZGMW2LGI43JH2MTIU7PJIK43K:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/5KCKSNRENQGGKOZQ3FADL5PJGN:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/EPZS54GJUP6UPVN4LGTQSWAXYJ:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/A6DLUQC6XKOHDPFDKCGXMAGJY3:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/QMPGN475LYPBAAFOF7U6KZKVOE,upperdir=/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/c701b5d32457903c401059c6196702636a20c8bf6d5d3bf1700624fccf18ab85/diff,workdir=/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/c701b5d32457903c401059c6196702636a20c8bf6d5d3bf1700624fccf18ab85/work
                              |-/proc                      proc        proc    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              |-/dev                       tmpfs        tmpfs   rw,nosuid,size=65536k,mode=755
                              | |-/dev/console             devpts[/0]        devpts  rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666
                              | |-/dev/pts                 devpts        devpts  rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666
                              | |-/dev/mqueue              mqueue        mqueue  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | `-/dev/shm                 shm        tmpfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=65536k
                              |-/sys                       sysfs        sysfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | `-/sys/fs/cgroup           tmpfs        tmpfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=755
                              |   |-/sys/fs/cgroup/memory  none[/docker/fa94f29901b66cc16330b8e7e6d27954e7bac673a56443148c226d9e3034a1dd]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory
                              |   |-/sys/fs/cgroup/cpu     cpu[/docker/fa94f29901b66cc16330b8e7e6d27954e7bac673a56443148c226d9e3034a1dd]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu
                              |   |-/sys/fs/cgroup/cpuset  cgroup[/docker/fa94f29901b66cc16330b8e7e6d27954e7bac673a56443148c226d9e3034a1dd]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
                              |   |-/sys/fs/cgroup/cpuacct cgroup[/docker/fa94f29901b66cc16330b8e7e6d27954e7bac673a56443148c226d9e3034a1dd]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuacct
                              |   |-/sys/fs/cgroup/blkio   cgroup[/docker/fa94f29901b66cc16330b8e7e6d27954e7bac673a56443148c226d9e3034a1dd]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
                              |   |-/sys/fs/cgroup/devices cgroup[/docker/fa94f29901b66cc16330b8e7e6d27954e7bac673a56443148c226d9e3034a1dd]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
                              |   |-/sys/fs/cgroup/freezer cgroup[/docker/fa94f29901b66cc16330b8e7e6d27954e7bac673a56443148c226d9e3034a1dd]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
                              |   `-/sys/fs/cgroup/systemd cgroup[/docker/fa94f29901b66cc16330b8e7e6d27954e7bac673a56443148c226d9e3034a1dd]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,name=systemd
                              |-/opt/iobroker              /dev/mapper/cachedev1[/Docker/iobroker-data]        ext4    rw,relatime,no_mbcache,(null),stripe=256,data=ordered,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                              |-/etc/resolv.conf           /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/fa94f29901b66cc16330b8e7e6d27954e7bac673a56443148c226d9e3034a1dd/resolv.conf] ext4    rw,relatime,no_mbcache,(null),stripe=256,data=ordered,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                              |-/etc/hostname              /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/fa94f29901b66cc16330b8e7e6d27954e7bac673a56443148c226d9e3034a1dd/hostname]    ext4    rw,relatime,no_mbcache,(null),stripe=256,data=ordered,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                              `-/etc/hosts                 /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/fa94f29901b66cc16330b8e7e6d27954e7bac673a56443148c226d9e3034a1dd/hosts]       ext4    rw,relatime,no_mbcache,(null),stripe=256,data=ordered,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                              /var:
                              35M     /var/
                              32M     /var/lib
                              17M     /var/lib/apt/lists
                              17M     /var/lib/apt
                              15M     /var/lib/dpkg
                              /opt/iobroker/backups:
                              115M    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              717M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              370M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                              118M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              130M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              100M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.8947f24d.js.map
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              No Devices found 'by-id'
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                              /usr/bin/node           v18.17.1
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
                              /usr/bin/corepack       0.18.0
                              nodejs:
                                Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
                                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages
                              No problems detected
                              Errors in npm tree:
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              iobroker is not running on this host.
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Core adapters versions
                              js-controller:  5.0.19
                              admin:          6.13.16
                              javascript:     8.3.1
                              nodejs modules from github:     0
                              Adapter State
                                system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.exchangerates.0          : exchangerates         : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 443
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                                system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 - disabled, port: 54321
                                system.adapter.mihome.0                 : mihome                : ioBroker                                 - disabled, port: 9898, bind: 192.168.1.126
                                system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.parcel.0                 : parcel                : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.parser.0                 : parser                : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.tankerkoenig.1           : tankerkoenig          : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.unifi-protect.0          : unifi-protect         : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8080, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): stable
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                              Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                              Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                              Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                              Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                              Adapter    "exchangerates": 0.1.0    , installed 0.1.0
                              Adapter    "hmip"         : 1.22.0   , installed 1.22.0
                              Adapter    "homeconnect"  : 1.4.0    , installed 1.4.0
                              Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
                              Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                              Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                              Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                              Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                              Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                              Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                              Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                              Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                              Adapter    "scenes"       : 3.0.4    , installed 3.0.4
                              Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                              Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                              Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                              Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                              Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.3.2
                              Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                              Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                              Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                              Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                              Adapter    "unifi-protect": 1.0.0    , installed 1.0.0
                              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                              Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                              Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                              Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                              Objects and States
                              Objects:        126664
                              States:         94109
                              W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://apt.grafana.com stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                              W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                              W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Get:4 https://apt.grafana.com stable InRelease [7661 B]
                              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                              Err:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 127.0.0.11:40015        0.0.0.0:*               LISTEN      0          459951     -
                              udp        0      0 127.0.0.11:35908        0.0.0.0:*                           0          459950     -
                              2024-06-17 15:14:20.034  - info: host.ioBroker Adapter ical still running
                              2024-06-17 15:14:21.583  - info: ical.0 (8199) processing URL: Tischtennis https://calendar.google.com/calendar/ical/6665d41eb9d239670dce8598134a649540a6418044fbe94836e76fac45281ffd%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
                              2024-06-17 15:14:21.742  - info: ical.0 (8199) processing URL: Geburtstage https://calendar.google.com/calendar/ical/5cpno4mivk581uvsid5vfunrt4%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
                              2024-06-17 15:14:22.090  - info: ical.0 (8199) processing URL: Muellkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/4s5ukspsqbuurvbssflvleacoo%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
                              2024-06-17 15:14:22.692  - info: ical.0 (8199) processing URL: Feiertage https://calendar.google.com/calendar/ical/e63ctps0hbjl1o21hrhihc671g%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
                              2024-06-17 15:14:22.913  - info: ical.0 (8199) processing URL: Termine https://calendar.google.com/calendar/ical/j5pqrgg9uin4kh8kedp3jkhk58%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
                              2024-06-17 15:14:36.184  - error: ical.0 (8199) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                              2024-06-17 15:14:36.204  - error: ical.0 (8199) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                              2024-06-17 15:14:51.188  - error: ical.0 (8199) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                              2024-06-17 15:14:51.209  - error: ical.0 (8199) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                              2024-06-17 15:15:06.192  - error: ical.0 (8199) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                              2024-06-17 15:15:06.214  - error: ical.0 (8199) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                              2024-06-17 15:15:21.196  - error: ical.0 (8199) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                              2024-06-17 15:15:21.217  - error: ical.0 (8199) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                              2024-06-17 15:15:36.199  - error: ical.0 (8199) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                              2024-06-17 15:15:36.221  - error: ical.0 (8199) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                              2024-06-17 15:15:51.202  - error: ical.0 (8199) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                              2024-06-17 15:15:51.225  - error: ical.0 (8199) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                              2024-06-17 15:16:06.205  - error: ical.0 (8199) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                              2024-06-17 15:16:06.230  - error: ical.0 (8199) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                              2024-06-17 15:16:21.209  - info: ical.0 (8199) Objects database successfully reconnected
                              2024-06-17 15:16:21.234  - info: ical.0 (8199) Objects database successfully reconnected
                              2024-06-17 15:17:40.236  - info: ical.0 (8199) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-06-17 15:17:41.095  - warn: ical.0 (8199) get state error: Connection is closed.
                              2024-06-17 15:17:41.096  - warn: ical.0 (8199) get state error: DB closed
                                                      v.2024-05-22
                              model name      : Annapurna Labs Alpine AL314 Quad-core ARM Cortex-A15 CPU @ 1.70GHz
                              Kernel          : armv7l
                              Userland        : armhf
                              Docker          : v6.1.0
                              Installation:           Docker
                              Kernel:                 armv7l
                              Userland:               32 bit
                              Timezone:               CEST +0200
                              User-ID:                0
                              Pending OS-Updates:     0
                              Pending iob updates:    0
                              Nodejs-Installation:
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
                              Recommended versions are nodejs  and npm
                              MEMORY:
                              Mem:            8.1G        699M        5.1G        267M        2.3G        6.0G
                              Swap:            23G          0B         23G
                              Total:           31G        699M         28G
                              ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                                      admin                   6.13.16
                              ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                126664
                              States:                 94109
                              Size of iob-Database:
                              • X
                                Ist irgendetwas auffällig ?
                                  @x-oli
                                  Docker : v6.1.0
                                  Mittlerweile sind wir bei v9.irgendwas
                                  Soweit ich das verfolge.
                                  • X
                                    Oh je .. damit könnte das was zu tun haben ? Ich gebe zu um den Container habe ich mich nie gekümmert.
                                    OK .. ich möchte das alles mal wieder auf Stand haben, bin da aber leider nicht so firm drin.
                                    Backup läuft immer auf den "Heap" Fehler. Bringt es was mir eine .tar Datei von dem gesamten Container zu sichern ? Bekomme ich iobroker dann wieder integriert oder lässt das Container Update den ioBroker Ordner in Ruhe ?
                                    Ein Update würde ich jetzt "so" machen:
                                    docker pull iobroker/iobroker:latest
                                    Passt das ?
                                    Vielen Dank schon mal
                                      @x-oli
                                      Von Docker hab ich weiter keine Ahnung.
                                      Aber die Doku dazu ist ganz gut.
                                      • X
                                        Ich habe jetzt mal einen neuen Container mit ioBroker (latest) erstellt. In den Admin Bereich komme ich wie sonst auch wieder rein, aber ist halt alles nackt. Jetzt bleibt die Frage wie ich die Daten vom alten Container in den Neuen bekomme.
                                        • Marc Berg
                                          Marc Berg Most Active @x.Oli last edited by
                                          Wenn mich nicht alles täuscht, kann man unter QNAP die Container duplizieren. Damit werden alle Einstellungen inkl. der Volumes "mitgenommen". Du solltest also den alten Container beenden, duplizieren (hier das latest Image auswählen) und den neuen Container starten. Damit werden die ioBroker-Daten übernommen.
                                          Vorher natürlich den neu erstellten "leeren" Container löschen.
                                          • X
                                            @Marc-Berg
                                            Vielen Dank für den Hinweis. Das habe ich tatsächlich immer außer Acht gelassen.
                                            • Container ist jetzt auf dem neuesten Stand mit den ioBroker Daten von zuvor.
                                            • Situation ist leider noch immer die Gleiche --> Admin Oberfläche lädt sich tot und startet nicht
                                            • beim starten des Containers gibt es jetzt aber ein paar mehr Infos --> vielleicht hilft das jemandem ? Mir ist tatsächlich schon beim alten Container aufgefallen, dass er immer an der Instanz "tankerkoenig.1" zu kämpfen hatte. Kann ich die manuell (ohne Admin Oberfläche) komplett löschen, um da einen Fehler auszuschließen ?
                                            -------------------------     2024-06-17 18:09:09      -------------------------
                                            -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                                            -----                    Startupscript is now running!                     -----
                                            -----                          Please be patient!                          -----
                                            -----                          System Information                          -----
                                            -----                    arch:                armv7l                       -----
                                            -----                    hostname:            ioBroker                     -----
                                            -----                          Version Information                         -----
                                            -----                    image:               v9.1.2                       -----
                                            -----                    build:               2024-06-13T23:44:37+00:00    -----
                                            -----                    node:                v18.20.3                     -----
                                            -----                    npm:                 10.8.1                       -----
                                            -----                        Environment Variables                         -----
                                            -----                    SETGID:              1000                         -----
                                            -----                    SETUID:              1000                         -----
                                            -----                   Step 1 of 5: Preparing Container                   -----
                                            -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker Installation             -----
                                            Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                                            -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker Installation              -----
                                            (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                                            Checking database connection... Done.
                                            Hostname in ioBroker matches the hostname of this container.
                                            No action required.
                                            -----                Step 4 of 5: Applying Special Settings                -----
                                            Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                                            For more information see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                                            -----                    Step 5 of 5: ioBroker Startup                     -----
                                            Starting ioBroker...
                                            ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
                                            host.ioBroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "ioBroker"
                                            host.ioBroker check instance "system.adapter.influxdb.0" for host "ioBroker"
                                            host.ioBroker check instance "system.adapter.javascript.0" for host "ioBroker"
                                            host.ioBroker check instance "system.adapter.scenes.0" for host "ioBroker"
                                            host.ioBroker check instance "system.adapter.telegram.0" for host "ioBroker"
                                            host.ioBroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "ioBroker"
                                            host.ioBroker check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "ioBroker"
                                            host.ioBroker check instance "system.adapter.cloud.0" for host "ioBroker"
                                            host.ioBroker check instance "system.adapter.exchangerates.0" for host "ioBroker"
                                            host.ioBroker check instance "system.adapter.hmip.0" for host "ioBroker"
                                            host.ioBroker check instance "system.adapter.homeconnect.0" for host "ioBroker"
                                            host.ioBroker check instance "system.adapter.hue.0" for host "ioBroker"
                                            host.ioBroker check instance "system.adapter.ical.0" for host "ioBroker"
                                            host.ioBroker check instance "system.adapter.radar2.0" for host "ioBroker"
                                            host.ioBroker check instance "system.adapter.shelly.0" for host "ioBroker"
                                            host.ioBroker check instance "system.adapter.tuya.0" for host "ioBroker"
                                            host.ioBroker check instance "system.adapter.unifi-protect.0" for host "ioBroker"
                                            host.ioBroker check instance "system.adapter.unifi.0" for host "ioBroker"
                                            host.ioBroker check instance "system.adapter.mihome.0" for host "ioBroker"
                                            host.ioBroker check instance "system.adapter.mihome-vacuum.0" for host "ioBroker"
                                            host.ioBroker check instance "system.adapter.nuki-extended.0" for host "ioBroker"
                                            host.ioBroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "ioBroker"
                                            host.ioBroker check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "ioBroker"
                                            host.ioBroker check instance "system.adapter.device-reminder.0" for host "ioBroker"
                                            host.ioBroker check instance "system.adapter.info.0" for host "ioBroker"
                                            host.ioBroker check instance "system.adapter.parser.0" for host "ioBroker"
                                            host.ioBroker check instance "system.adapter.pollenflug.0" for host "ioBroker"
                                            host.ioBroker check instance "system.adapter.tankerkoenig.0" for host "ioBroker"
                                            host.ioBroker check instance "system.adapter.text2command.0" for host "ioBroker"
                                            host.ioBroker check instance "system.adapter.trashschedule.0" for host "ioBroker"
                                            host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-bars.0" for host "ioBroker"
                                            host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-colorpicker.0" for host "ioBroker"
                                            host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" for host "ioBroker"
                                            host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "ioBroker"
                                            host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-inventwo.0" for host "ioBroker"
                                            host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "ioBroker"
                                            host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-justgage.0" for host "ioBroker"
                                            host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-rgraph.0" for host "ioBroker"
                                            host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "ioBroker"
                                            host.ioBroker check instance "system.adapter.vis.0" for host "ioBroker"
                                            host.ioBroker check instance "system.adapter.web.0" for host "ioBroker"
                                            host.ioBroker check instance "system.adapter.parcel.0" for host "ioBroker"
                                            host.ioBroker check instance "system.adapter.tankerkoenig.1" for host "ioBroker"
                                            This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                            TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
                                                at Hue.getSensorChannelById (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/src/main.ts:1325:23)
                                                at Hue.handleSensorUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/src/main.ts:1178:34)
                                                at Hue.handleUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/src/main.ts:1154:24)
                                                at HuePushClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/src/main.ts:1117:30)
                                                at HuePushClient.emit (node:events:517:28)
                                                at HuePushClient.emit (node:domain:489:12)
                                                at _emit (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:287:17)
                                                at parseEventStreamLine (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:302:9)
                                                at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:259:11)
                                                at IncomingMessage.emit (node:events:517:28)
                                            Error: DB closed
                                                at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                                at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                                at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                                                at Socket.emit (node:events:517:28)
                                                at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                                at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                            /bin/sh: 1: mdadm: not found
                                            ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                                            /bin/sh: 1: hcitool: not found
                                            Hier mal ein aktueller Auszug von iob diag:
                                            Skript v.2024-05-22
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                            Hardware Vendor :
                                            Kernel          : armv7l
                                            Userland        : 32 bit
                                            Docker          : v9.1.2
                                            Kernel          : armv7l
                                            Userland        : 32 bit
                                             18:45:05 up  7:59,  0 user,  load average: 3.81, 4.12, 3.87
                                            CPU threads: 4
                                            Mon Jun 17 16:45:05 UTC 2024
                                            Mon Jun 17 18:45:05 CEST 2024
                                            CEST +0200
                                            Etc/UTC
                                            root
                                            HOME=/root
                                            GROUPS=root
                                            iobroker
                                            HOME=/opt/iobroker
                                            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                            Desktop:
                                            Terminal:
                                            *** MEMORY ***
                                            Mem:            8.5G        4.4G        1.6G        280M        3.9G        4.0G
                                            Swap:            24G         81K         24G
                                            Total:           33G        4.4G         26G
                                            Active iob-Instances:   28
                                                     8097 M total memory
                                                     4237 M used memory
                                                     4080 M active memory
                                                     2043 M inactive memory
                                                     1545 M free memory
                                                      278 M buffer memory
                                                     3422 M swap cache
                                                    23447 M total swap
                                                        0 M used swap
                                                    23447 M free swap
                                            top - 18:45:06 up  7:59,  0 user,  load average: 3.81, 4.12, 3.87
                                            Tasks:  35 total,   2 running,  33 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                            %Cpu(s): 23.1 us,  7.7 sy,  0.0 ni, 46.2 id, 23.1 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                            MiB Mem :   8097.5 total,   1544.4 free,   4238.7 used,   3701.3 buff/cache
                                            MiB Swap:  23447.2 total,  23447.2 free,      0.1 used.   3858.8 avail Mem
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            overlay               overlay  2.0T   31G  2.0T   2% /
                                            /dev/mapper/cachedev1 ext4     2.0T   31G  2.0T   2% /opt/iobroker
                                            /                            overlay        overlay rw,relatime,lowerdir=/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/WQR5E6SXTVQJ3ES4UHWS2NJBO2:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/LGQKPLH4TJVX66HW53PEAMMOBZ:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/N6ZWQF7JHJOOMJ5GQG2BJFLYUX:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/FNXVVOHORB6MF3G6UGCLA6LXJY:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/SLN5PJ2RFME5LSHURHYVZQZXEK:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/GXH372PFBBKWLGGTIW7OBOKXUY,upperdir=/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/a4cb0f3d0ee9908eddff0b52dace1fc41858a61aed339c6e85ec7255c6071ca6/diff,workdir=/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/a4cb0f3d0ee9908eddff0b52dace1fc41858a61aed339c6e85ec7255c6071ca6/work
                                            |   |-/sys/fs/cgroup/memory  none[/docker/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory
                                            |   |-/sys/fs/cgroup/cpu     cpu[/docker/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu
                                            |   |-/sys/fs/cgroup/cpuset  cgroup[/docker/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
                                            |   |-/sys/fs/cgroup/cpuacct cgroup[/docker/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuacct
                                            |   |-/sys/fs/cgroup/blkio   cgroup[/docker/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
                                            |   |-/sys/fs/cgroup/devices cgroup[/docker/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
                                            |   |-/sys/fs/cgroup/freezer cgroup[/docker/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
                                            |   `-/sys/fs/cgroup/systemd cgroup[/docker/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,name=systemd
                                            |-/etc/resolv.conf           /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3/resolv.conf] ext4    rw,relatime,no_mbcache,(null),stripe=256,data=ordered,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                                            |-/etc/hostname              /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3/hostname]    ext4    rw,relatime,no_mbcache,(null),stripe=256,data=ordered,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                                            `-/etc/hosts                 /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3/hosts]       ext4    rw,relatime,no_mbcache,(null),stripe=256,data=ordered,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                                            /var:
                                            15M     /var/
                                            13M     /var/lib/dpkg
                                            13M     /var/lib
                                            12M     /var/lib/dpkg/info
                                            1.9M    /var/cache
                                            725M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                            134M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            104M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            USB-Devices by-id:
                                            /usr/bin/nodejs         v18.20.3
                                            /usr/bin/node           v18.20.3
                                            /usr/bin/npm            10.8.1
                                            /usr/bin/npx            10.8.1
                                            /usr/bin/corepack       0.28.0
                                            nodejs:
                                              Installed: 18.20.3-1nodesource1
                                              Candidate: 18.20.3-1nodesource1
                                              Version table:
                                             *** 18.20.3-1nodesource1 100
                                            Errors in npm tree:
                                            ioBroker Status
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            admin:          6.13.16
                                            javascript:     8.3.1
                                            Adapter State
                                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : ioBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 443
                                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                                            + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : ioBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : ioBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.parser.0                 : parser                : ioBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ioBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.tankerkoenig.1           : tankerkoenig          : ioBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.unifi-protect.0          : unifi-protect         : ioBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8080, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + instance is alive
                                            Objects and States
                                            Objects:        127333
                                            States:         94827
                                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                            Pending Updates: 0
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2515595    239/iobroker.js-con
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2511648    239/iobroker.js-con
                                            tcp        0      0 127.0.0.11:45065        0.0.0.0:*               LISTEN      0          2489265    -
                                            tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      1000       2587606    685/io.web.0
                                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       2564590    280/io.admin.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       2590846    472/io.tuya.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       2590847    472/io.tuya.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       2606932    449/io.shelly.0
                                            udp        0      0 127.0.0.11:46114        0.0.0.0:*                           0          2489264    -
                                            udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1000       2564502    438/io.radar2.0
                                            2024-06-17 18:51:28.058  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.37 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC01A0D3F / SHSW-PM#D8BFC01A0D3F#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                            2024-06-17 18:51:28.069  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.173 (shelly1pm / shelly1pm-F4CFA2E3885F / SHSW-PM#F4CFA2E3885F#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                            2024-06-17 18:51:28.073  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.95 (shelly1pm / shelly1pm-E09806A9C7ED / SHSW-PM#E09806A9C7ED#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                            2024-06-17 18:51:28.103  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.49 (shelly1pm / shelly1pm-F4CFA2E3B04B / SHSW-PM#F4CFA2E3B04B#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                            2024-06-17 18:51:28.145  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.75 (shelly1pm / shelly1pm-F4CFA2E3AF49 / SHSW-PM#F4CFA2E3AF49#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                            2024-06-17 18:51:28.213  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.151 (shelly1pm / shelly1pm-8CAAB542FD4A / SHSW-PM#8CAAB542FD4A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                            2024-06-17 18:51:28.218  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.52 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC01A09FE / SHSW-PM#D8BFC01A09FE#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                            2024-06-17 18:51:28.399  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.45 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC01A19CB / SHSW-PM#D8BFC01A19CB#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                            2024-06-17 18:51:28.567  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.192 (shelly1pm / shelly1pm-E89F6D851685 / SHSW-PM#E89F6D851685#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                            2024-06-17 18:51:28.778  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.96 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC019C5AC / SHSW-PM#D8BFC019C5AC#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                            2024-06-17 18:51:28.790  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.59 (shellyswitch25 / shellyswitch25-483FDA4DA761 / SHSW-25#483FDA4DA761#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                            2024-06-17 18:51:28.850  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.189 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F520009F32 / SHSW-25#40F520009F32#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                            2024-06-17 18:51:28.900  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.91 (shellyswitch25 / shellyswitch25-10521CF1375C / SHSW-25#10521CF1375C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                            2024-06-17 18:51:28.930  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.42 (shellyswitch25 / shellyswitch25-483FDA4CFBD4 / SHSW-25#483FDA4CFBD4#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                            2024-06-17 18:51:28.962  - warn: parser.0 (595) Cannot read link "http://192.168.1.118/general/information.html?kind=item": AxiosError: timeout of 60000ms exceeded
                                            2024-06-17 18:51:28.964  - warn: parser.0 (595) Cannot read link "http://192.168.1.118/general/information.html?kind=item": AxiosError: timeout of 60000ms exceeded
                                            2024-06-17 18:51:28.990  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.114 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC01A1497 / SHSW-PM#D8BFC01A1497#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                            2024-06-17 18:51:29.009  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.148 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC019C8FF / SHSW-PM#D8BFC019C8FF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                            2024-06-17 18:51:29.168  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.111 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC019C74F / SHSW-PM#D8BFC019C74F#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                            2024-06-17 18:51:29.189  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.115 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC01A17FD / SHSW-PM#D8BFC01A17FD#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                            2024-06-17 18:51:29.270  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.100 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC01A10F1 / SHSW-PM#D8BFC01A10F1#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                            2024-06-17 18:51:29.662  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.147 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC019C211 / SHSW-PM#D8BFC019C211#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                            2024-06-17 18:51:30.445  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.164 (shellyswitch25 / shellyswitch25-F4CFA2E0B332 / SHSW-25#F4CFA2E0B332#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                            2024-06-17 18:51:31.149  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.108 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC01A134D / SHSW-PM#D8BFC01A134D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                            2024-06-17 18:51:35.084  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.109 (shelly1pm / shelly1pm-E09806A9FEBF / SHSW-PM#E09806A9FEBF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                            und noch dazu das "Summary":
                                            Kernel          : armv7l
                                            Userland        : armhf
                                            Docker          : v9.1.2
                                            Kernel:                 armv7l
                                            Userland:               32 bit
                                            User-ID:                0
                                            /usr/bin/npm            10.8.1
                                            /usr/bin/npx            10.8.1
                                            Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
                                            MEMORY:
                                            Mem:            8.5G        4.5G        1.6G        280M        3.8G        4.0G
                                            Swap:            24G        184K         24G
                                            Total:           33G        4.5G         26G
        admin                   6.13.16
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            Objects:                127333
                                            States:                 94827
                                            111M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            140M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            Ro75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1334
