    4. Aktivitätsstatus von Nutzern prüfen
      Timmss last edited by Timmss
      Guten Tag zusammen,
      ich habe neben dem Administrator auch verschiedene weitere Nutzer mit geringeren Rechten erstellt.
      Nun zur Frage, kann ich irgendwie prüfen, ob so ein Nutzer gerade angemeldet ist?
      Hintergrund ist, sobald sich der erste Nutzer frühs anmeldet sollen unsere Drucker angeschaltet werden.
      maximal1981 David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • maximal1981
        maximal1981 @Timmss last edited by maximal1981
        @timmss
        z.B. via log:
        admin.1 2024-06-14 15:28:35.494 info ==> Connected system.user.xy from ::ffff:xxxxxxxxx
        admin.1.info.connected
        admin.1.info.connection
        • David G.
          David G. @Timmss last edited by
          @timmss
          Den Log kann man ja auch schön mit einem neuen Baustein in Blockly auswerten, welcher auf den Logeintrag triggert.
            Timmss @David G. last edited by
            Ah danke euch Beiden!
            Also praktisch nach diesem Schema?
            Und in wie weit lastet dieser Trigger das System aus, wenn er dauerhaft jede info-Nachricht prüft?
            • David G.
              David G. @Timmss last edited by David G.
              @timmss
              Genau.
              Bei den Textbausteinen findest du auch noch ein Feld "in Text suchen" oder so.
              Damit könntest du auch den username suchen.
              Die IP vom login könnte sich ja ändern, dann klappt der Vorschlag gtade nicht.
              Vom System her.
                @david-g Sehr schöne Lösung! Danke dir.
                Gibt es auch irgendeine Lösung, die auf eine Windows-Anmeldung prüft?
                Eine wäre sicherlich das man prüft, ob der PC des Nutzers angeschaltet wurde.
                • David G.
                  @timmss sagte in Aktivitätsstatus von Nutzern prüfen:
                  Zum reinen anschalten (ohne zu wissen ob und wer eingeloggt ist), kann man ja git mit dem Ping Adapter arbeiten.
                  Ansonsten kann man sich bestimmt ein Shellscript schreiben (was ich nicht kann) was bei Anmeldung die Daten per simple-api sendet.
