    3. Einsteigerfragen
    4. ioBroker Admin und Vis startet nicht mehr
      Thomas Braun Most Active @x.Oli last edited by
      @x-oli sagte in ioBroker Admin und Vis startet nicht mehr:
      Ich versuche NodeJS mal upzudaten.
      Finger weg!
      • X
        OK .. das habe ich dann tatsächlich immer falsch gemacht .. ich habe tatsächlich versucht NodeJS zu updaten .. wenn ich das jetzt richtig verstanden habe muß ich aber meinen Container updaten und da ist NodeJS dann aktuell mit drin.
        Wird mein ioBroker da überschrieben, wenn ich den Container update ?
          Gemeinhin wird der iobroker extern abgelegt und dann nur in den Container gemounted. Jedenfalls in aktuellen Versionen.
          Davon abgesehen hast du ja ein Backup.
          • X
            Ist das normal ?
            iobroker backup
            host.ioBroker 94120 states saved
            host.ioBroker 126668 objects saved
            <--- Last few GCs --->
            [11155:0x438db28]   165620 ms: Mark-sweep (reduce) 603.2 (697.5) -> 584.5 (648.4) MB, 508.3 / 0.0 ms  (+ 0.0 ms in 0 steps since start of marking, biggest step 0.0 ms, walltime since start of marking 1420 ms) (average mu = 0.863, current mu = 0.746) last [11155:0x438db28]   167220 ms: Mark-sweep (reduce) 584.5 (648.4) -> 584.5 (626.2) MB, 1599.3 / 0.0 ms  (average mu = 0.653, current mu = 0.000) last resort; GC in old space requested
            <--- JS stacktrace --->
            FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
            /usr/bin/iobroker: line 10: 11155 Aborted                 gosu iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
              Da geht dir auf dem sog. Heap der Speicher aus.
              Wie bist du denn da insgesamt unterwegs?
              iob diag
              sagt?
              • X
                  @x-oli
                  Schönes Urlaubsbild. War das Essen gut? Wetter auch?
                  • X
                    Der lädt und lädt und lädt .. dachte damit kann man "schon mal" was anfangen
                    • X
                      x.Oli last edited by x.Oli
                      Skript v.2024-05-22
                      *** BASE SYSTEM ***
                      cat: /sys/devices/virtual/dmi/id/sys_vendor: No such file or directory
                      Hardware Vendor :
                      Kernel          : armv7l
                      Userland        : 32 bit
                      Docker          : v6.1.0
                      Virtualization  : Docker
                      Kernel          : armv7l
                      Userland        : 32 bit
                      Systemuptime and Load:
                       15:32:48 up  4:47,  0 users,  load average: 2.02, 2.05, 2.48
                      CPU threads: 4
                      *** Time and Time Zones ***
                      Mon Jun 17 13:32:48 UTC 2024
                      Mon Jun 17 15:32:48 CEST 2024
                      CEST +0200
                      Etc/UTC
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      root
                      HOME=/root
                      GROUPS=root
                      js-controller is not running
                      *** Display-Server-Setup ***
                      Display-Server: false
                      Desktop:
                      Terminal:
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            8.1G        699M        5.1G        267M        2.3G        6.1G
                      Swap:            23G          0B         23G
                      Total:           31G        699M         28G
                      Active iob-Instances:   1
                               8097 M total memory
                                699 M used memory
                               1753 M active memory
                                922 M inactive memory
                               5100 M free memory
                                357 M buffer memory
                               1940 M swap cache
                              23447 M total swap
                                  0 M used swap
                              23447 M free swap
                      top - 15:32:49 up  4:47,  0 users,  load average: 2.02, 2.05, 2.48
                      Tasks:  11 total,   1 running,  10 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s): 15.4 us, 13.8 sy,  0.0 ni, 70.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   8097.5 total,   5099.9 free,    699.8 used,   2297.8 buff/cache
                      MiB Swap:  23447.2 total,  23447.2 free,      0.0 used.   6050.8 avail Mem
                      *** FILESYSTEM ***
                      Filesystem            Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
                      overlay               overlay  2.0T   28G  2.0T   2% /
                      tmpfs                 tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
                      tmpfs                 tmpfs    4.0G     0  4.0G   0% /sys/fs/cgroup
                      shm                   tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
                      /dev/mapper/cachedev1 ext4     2.0T   28G  2.0T   2% /opt/iobroker
                      [Mon Jun 17 10:45:33 2024] ext4_init_reserve_inode_table0: sda1, 5
                      [Mon Jun 17 10:45:33 2024] ext4_init_reserve_inode_table2: sda1, 5, 0, 0, 4096
                      [Mon Jun 17 10:45:33 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: data=ordered,barrier=1,nodelalloc
                      [Mon Jun 17 10:45:34 2024] ext4_init_reserve_inode_table0: sda1, 5
                      [Mon Jun 17 10:45:34 2024] ext4_init_reserve_inode_table2: sda1, 5, 0, 0, 4096
                      [Mon Jun 17 10:45:34 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts:
                      [Mon Jun 17 10:45:35 2024] ext4_init_reserve_inode_table0: sdb1, 5
                      [Mon Jun 17 10:45:35 2024] ext4_init_reserve_inode_table2: sdb1, 5, 0, 0, 4096
                      [Mon Jun 17 10:45:35 2024] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts:
                      [Mon Jun 17 10:45:37 2024] ext4_init_reserve_inode_table0: md9, 5
                      [Mon Jun 17 10:45:37 2024] ext4_init_reserve_inode_table2: md9, 5, 0, 0, 4096
                      [Mon Jun 17 10:45:37 2024] EXT4-fs (md9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: data=ordered,barrier=1,nodelalloc
                      [Mon Jun 17 10:45:59 2024] ext4_init_reserve_inode_table0: dm-9, 3
                      [Mon Jun 17 10:45:59 2024] ext4_init_reserve_inode_table2: dm-9, 3, 0, 0, 4096
                      [Mon Jun 17 10:45:59 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: data=ordered,barrier=1,nodelalloc
                      [Mon Jun 17 10:46:01 2024] ext4_init_reserve_inode_table0: dm-10, 16384
                      [Mon Jun 17 10:46:01 2024] ext4_init_reserve_inode_table2: dm-10, 16384, 0, 0, 4096
                      [Mon Jun 17 10:46:01 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: usrjquota=aquota.user,jqfmt=vfsv1,user_xattr,data=ordered,data_err=abort,delalloc,nopriv,nodiscard,noacl
                      [Mon Jun 17 10:46:31 2024] ext4_init_reserve_inode_table0: md13, 4
                      [Mon Jun 17 10:46:31 2024] ext4_init_reserve_inode_table2: md13, 4, 0, 0, 4096
                      [Mon Jun 17 10:46:31 2024] EXT4-fs (md13): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: data=ordered,barrier=1,nodelalloc
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET                       SOURCE        FSTYPE  OPTIONS
                      /                            overlay        overlay rw,relatime,lowerdir=/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/MDHKLBLUOMLN2IILOFEXVPWYYR:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/2ICE3G26USP5NVPMCAZAKLR7QQ:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/THNQILDZ73V37ZFKX6VX23X4BY:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/3ZLNKDMCAM2YLLX5LIU7XPTNBF:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/ISHGEGZOH5RJTOVYFE6GKWKISP:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/DNRLD6YXALLPP3ZK2YQ5YUIQBI:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/KZGMW2LGI43JH2MTIU7PJIK43K:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/5KCKSNRENQGGKOZQ3FADL5PJGN:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/EPZS54GJUP6UPVN4LGTQSWAXYJ:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/A6DLUQC6XKOHDPFDKCGXMAGJY3:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/QMPGN475LYPBAAFOF7U6KZKVOE,upperdir=/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/c701b5d32457903c401059c6196702636a20c8bf6d5d3bf1700624fccf18ab85/diff,workdir=/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/c701b5d32457903c401059c6196702636a20c8bf6d5d3bf1700624fccf18ab85/work
                      |-/proc                      proc        proc    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      |-/dev                       tmpfs        tmpfs   rw,nosuid,size=65536k,mode=755
                      | |-/dev/console             devpts[/0]        devpts  rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666
                      | |-/dev/pts                 devpts        devpts  rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666
                      | |-/dev/mqueue              mqueue        mqueue  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | `-/dev/shm                 shm        tmpfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=65536k
                      |-/sys                       sysfs        sysfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | `-/sys/fs/cgroup           tmpfs        tmpfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=755
                      |   |-/sys/fs/cgroup/memory  none[/docker/fa94f29901b66cc16330b8e7e6d27954e7bac673a56443148c226d9e3034a1dd]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory
                      |   |-/sys/fs/cgroup/cpu     cpu[/docker/fa94f29901b66cc16330b8e7e6d27954e7bac673a56443148c226d9e3034a1dd]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu
                      |   |-/sys/fs/cgroup/cpuset  cgroup[/docker/fa94f29901b66cc16330b8e7e6d27954e7bac673a56443148c226d9e3034a1dd]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
                      |   |-/sys/fs/cgroup/cpuacct cgroup[/docker/fa94f29901b66cc16330b8e7e6d27954e7bac673a56443148c226d9e3034a1dd]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuacct
                      |   |-/sys/fs/cgroup/blkio   cgroup[/docker/fa94f29901b66cc16330b8e7e6d27954e7bac673a56443148c226d9e3034a1dd]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
                      |   |-/sys/fs/cgroup/devices cgroup[/docker/fa94f29901b66cc16330b8e7e6d27954e7bac673a56443148c226d9e3034a1dd]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
                      |   |-/sys/fs/cgroup/freezer cgroup[/docker/fa94f29901b66cc16330b8e7e6d27954e7bac673a56443148c226d9e3034a1dd]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
                      |   `-/sys/fs/cgroup/systemd cgroup[/docker/fa94f29901b66cc16330b8e7e6d27954e7bac673a56443148c226d9e3034a1dd]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,name=systemd
                      |-/opt/iobroker              /dev/mapper/cachedev1[/Docker/iobroker-data]        ext4    rw,relatime,no_mbcache,(null),stripe=256,data=ordered,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                      |-/etc/resolv.conf           /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/fa94f29901b66cc16330b8e7e6d27954e7bac673a56443148c226d9e3034a1dd/resolv.conf] ext4    rw,relatime,no_mbcache,(null),stripe=256,data=ordered,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                      |-/etc/hostname              /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/fa94f29901b66cc16330b8e7e6d27954e7bac673a56443148c226d9e3034a1dd/hostname]    ext4    rw,relatime,no_mbcache,(null),stripe=256,data=ordered,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                      `-/etc/hosts                 /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/fa94f29901b66cc16330b8e7e6d27954e7bac673a56443148c226d9e3034a1dd/hosts]       ext4    rw,relatime,no_mbcache,(null),stripe=256,data=ordered,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                      /var:
                      35M     /var/
                      32M     /var/lib
                      17M     /var/lib/apt/lists
                      17M     /var/lib/apt
                      15M     /var/lib/dpkg
                      /opt/iobroker/backups:
                      115M    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      717M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      370M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                      118M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      130M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      100M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.8947f24d.js.map
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      No Devices found 'by-id'
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                      /usr/bin/node           v18.17.1
                      /usr/bin/npm            9.6.7
                      /usr/bin/npx            9.6.7
                      /usr/bin/corepack       0.18.0
                      nodejs:
                        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      iobroker is not running on this host.
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  5.0.19
                      admin:          6.13.16
                      javascript:     8.3.1
                      nodejs modules from github:     0
                      Adapter State
                        system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.exchangerates.0          : exchangerates         : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 443
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                        system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 - disabled, port: 54321
                        system.adapter.mihome.0                 : mihome                : ioBroker                                 - disabled, port: 9898, bind: 192.168.1.126
                        system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.parcel.0                 : parcel                : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.parser.0                 : parser                : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.tankerkoenig.1           : tankerkoenig          : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.unifi-protect.0          : unifi-protect         : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8080, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                      Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                      Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                      Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                      Adapter    "exchangerates": 0.1.0    , installed 0.1.0
                      Adapter    "hmip"         : 1.22.0   , installed 1.22.0
                      Adapter    "homeconnect"  : 1.4.0    , installed 1.4.0
                      Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
                      Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                      Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                      Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                      Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                      Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                      Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                      Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                      Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "scenes"       : 3.0.4    , installed 3.0.4
                      Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                      Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                      Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                      Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.3.2
                      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                      Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                      Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                      Adapter    "unifi-protect": 1.0.0    , installed 1.0.0
                      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                      Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                      Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                      Objects and States
                      Objects:        126664
                      States:         94109
                      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://apt.grafana.com stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                      W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                      W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Get:4 https://apt.grafana.com stable InRelease [7661 B]
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                      Err:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 127.0.0.11:40015        0.0.0.0:*               LISTEN      0          459951     -
                      udp        0      0 127.0.0.11:35908        0.0.0.0:*                           0          459950     -
                      2024-06-17 15:14:20.034  - info: host.ioBroker Adapter ical still running
                      2024-06-17 15:14:21.583  - info: ical.0 (8199) processing URL: Tischtennis https://calendar.google.com/calendar/ical/6665d41eb9d239670dce8598134a649540a6418044fbe94836e76fac45281ffd%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
                      2024-06-17 15:14:21.742  - info: ical.0 (8199) processing URL: Geburtstage https://calendar.google.com/calendar/ical/5cpno4mivk581uvsid5vfunrt4%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
                      2024-06-17 15:14:22.090  - info: ical.0 (8199) processing URL: Muellkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/4s5ukspsqbuurvbssflvleacoo%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
                      2024-06-17 15:14:22.692  - info: ical.0 (8199) processing URL: Feiertage https://calendar.google.com/calendar/ical/e63ctps0hbjl1o21hrhihc671g%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
                      2024-06-17 15:14:22.913  - info: ical.0 (8199) processing URL: Termine https://calendar.google.com/calendar/ical/j5pqrgg9uin4kh8kedp3jkhk58%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
                      2024-06-17 15:14:36.184  - error: ical.0 (8199) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                      2024-06-17 15:14:36.204  - error: ical.0 (8199) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                      2024-06-17 15:14:51.188  - error: ical.0 (8199) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                      2024-06-17 15:14:51.209  - error: ical.0 (8199) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                      2024-06-17 15:15:06.192  - error: ical.0 (8199) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                      2024-06-17 15:15:06.214  - error: ical.0 (8199) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                      2024-06-17 15:15:21.196  - error: ical.0 (8199) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                      2024-06-17 15:15:21.217  - error: ical.0 (8199) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                      2024-06-17 15:15:36.199  - error: ical.0 (8199) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                      2024-06-17 15:15:36.221  - error: ical.0 (8199) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                      2024-06-17 15:15:51.202  - error: ical.0 (8199) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                      2024-06-17 15:15:51.225  - error: ical.0 (8199) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                      2024-06-17 15:16:06.205  - error: ical.0 (8199) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                      2024-06-17 15:16:06.230  - error: ical.0 (8199) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                      2024-06-17 15:16:21.209  - info: ical.0 (8199) Objects database successfully reconnected
                      2024-06-17 15:16:21.234  - info: ical.0 (8199) Objects database successfully reconnected
                      2024-06-17 15:17:40.236  - info: ical.0 (8199) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-06-17 15:17:41.095  - warn: ical.0 (8199) get state error: Connection is closed.
                      2024-06-17 15:17:41.096  - warn: ical.0 (8199) get state error: DB closed
                                              v.2024-05-22
                      model name      : Annapurna Labs Alpine AL314 Quad-core ARM Cortex-A15 CPU @ 1.70GHz
                      Kernel          : armv7l
                      Userland        : armhf
                      Docker          : v6.1.0
                      Installation:           Docker
                      Kernel:                 armv7l
                      Userland:               32 bit
                      Timezone:               CEST +0200
                      User-ID:                0
                      Pending OS-Updates:     0
                      Pending iob updates:    0
                      Nodejs-Installation:
                      /usr/bin/npm            9.6.7
                      /usr/bin/npx            9.6.7
                      Recommended versions are nodejs  and npm
                      MEMORY:
                      Mem:            8.1G        699M        5.1G        267M        2.3G        6.0G
                      Swap:            23G          0B         23G
                      Total:           31G        699M         28G
                      ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                              admin                   6.13.16
                      ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                126664
                      States:                 94109
                      Size of iob-Database:
                      • X
                        Ist irgendetwas auffällig ?
                          @x-oli
                          Docker : v6.1.0
                          Mittlerweile sind wir bei v9.irgendwas
                          Soweit ich das verfolge.
                          • X
                            Oh je .. damit könnte das was zu tun haben ? Ich gebe zu um den Container habe ich mich nie gekümmert.
                            OK .. ich möchte das alles mal wieder auf Stand haben, bin da aber leider nicht so firm drin.
                            Backup läuft immer auf den "Heap" Fehler. Bringt es was mir eine .tar Datei von dem gesamten Container zu sichern ? Bekomme ich iobroker dann wieder integriert oder lässt das Container Update den ioBroker Ordner in Ruhe ?
                            Ein Update würde ich jetzt "so" machen:
                            docker pull iobroker/iobroker:latest
                            Passt das ?
                            Vielen Dank schon mal
                              @x-oli
                              Von Docker hab ich weiter keine Ahnung.
                              Aber die Doku dazu ist ganz gut.
                              • X
                                Ich habe jetzt mal einen neuen Container mit ioBroker (latest) erstellt. In den Admin Bereich komme ich wie sonst auch wieder rein, aber ist halt alles nackt. Jetzt bleibt die Frage wie ich die Daten vom alten Container in den Neuen bekomme.
                                • Marc Berg
                                  Marc Berg Most Active @x.Oli last edited by
                                  Wenn mich nicht alles täuscht, kann man unter QNAP die Container duplizieren. Damit werden alle Einstellungen inkl. der Volumes "mitgenommen". Du solltest also den alten Container beenden, duplizieren (hier das latest Image auswählen) und den neuen Container starten. Damit werden die ioBroker-Daten übernommen.
                                  Vorher natürlich den neu erstellten "leeren" Container löschen.
                                  • X
                                    @Marc-Berg
                                    Vielen Dank für den Hinweis. Das habe ich tatsächlich immer außer Acht gelassen.
                                    • Container ist jetzt auf dem neuesten Stand mit den ioBroker Daten von zuvor.
                                    • Situation ist leider noch immer die Gleiche --> Admin Oberfläche lädt sich tot und startet nicht
                                    • beim starten des Containers gibt es jetzt aber ein paar mehr Infos --> vielleicht hilft das jemandem ? Mir ist tatsächlich schon beim alten Container aufgefallen, dass er immer an der Instanz "tankerkoenig.1" zu kämpfen hatte. Kann ich die manuell (ohne Admin Oberfläche) komplett löschen, um da einen Fehler auszuschließen ?
                                    -------------------------     2024-06-17 18:09:09      -------------------------
                                    -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                                    -----                    Startupscript is now running!                     -----
                                    -----                          Please be patient!                          -----
                                    -----                          System Information                          -----
                                    -----                    arch:                armv7l                       -----
                                    -----                    hostname:            ioBroker                     -----
                                    -----                          Version Information                         -----
                                    -----                    image:               v9.1.2                       -----
                                    -----                    build:               2024-06-13T23:44:37+00:00    -----
                                    -----                    node:                v18.20.3                     -----
                                    -----                    npm:                 10.8.1                       -----
                                    -----                        Environment Variables                         -----
                                    -----                    SETGID:              1000                         -----
                                    -----                    SETUID:              1000                         -----
                                    -----                   Step 1 of 5: Preparing Container                   -----
                                    -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker Installation             -----
                                    Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                                    -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker Installation              -----
                                    (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                                    Checking database connection... Done.
                                    Hostname in ioBroker matches the hostname of this container.
                                    No action required.
                                    -----                Step 4 of 5: Applying Special Settings                -----
                                    Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                                    For more information see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                                    -----                    Step 5 of 5: ioBroker Startup                     -----
                                    Starting ioBroker...
                                    ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
                                    host.ioBroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "ioBroker"
                                    host.ioBroker check instance "system.adapter.influxdb.0" for host "ioBroker"
                                    host.ioBroker check instance "system.adapter.javascript.0" for host "ioBroker"
                                    host.ioBroker check instance "system.adapter.scenes.0" for host "ioBroker"
                                    host.ioBroker check instance "system.adapter.telegram.0" for host "ioBroker"
                                    host.ioBroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "ioBroker"
                                    host.ioBroker check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "ioBroker"
                                    host.ioBroker check instance "system.adapter.cloud.0" for host "ioBroker"
                                    host.ioBroker check instance "system.adapter.exchangerates.0" for host "ioBroker"
                                    host.ioBroker check instance "system.adapter.hmip.0" for host "ioBroker"
                                    host.ioBroker check instance "system.adapter.homeconnect.0" for host "ioBroker"
                                    host.ioBroker check instance "system.adapter.hue.0" for host "ioBroker"
                                    host.ioBroker check instance "system.adapter.ical.0" for host "ioBroker"
                                    host.ioBroker check instance "system.adapter.radar2.0" for host "ioBroker"
                                    host.ioBroker check instance "system.adapter.shelly.0" for host "ioBroker"
                                    host.ioBroker check instance "system.adapter.tuya.0" for host "ioBroker"
                                    host.ioBroker check instance "system.adapter.unifi-protect.0" for host "ioBroker"
                                    host.ioBroker check instance "system.adapter.unifi.0" for host "ioBroker"
                                    host.ioBroker check instance "system.adapter.mihome.0" for host "ioBroker"
                                    host.ioBroker check instance "system.adapter.mihome-vacuum.0" for host "ioBroker"
                                    host.ioBroker check instance "system.adapter.nuki-extended.0" for host "ioBroker"
                                    host.ioBroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "ioBroker"
                                    host.ioBroker check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "ioBroker"
                                    host.ioBroker check instance "system.adapter.device-reminder.0" for host "ioBroker"
                                    host.ioBroker check instance "system.adapter.info.0" for host "ioBroker"
                                    host.ioBroker check instance "system.adapter.parser.0" for host "ioBroker"
                                    host.ioBroker check instance "system.adapter.pollenflug.0" for host "ioBroker"
                                    host.ioBroker check instance "system.adapter.tankerkoenig.0" for host "ioBroker"
                                    host.ioBroker check instance "system.adapter.text2command.0" for host "ioBroker"
                                    host.ioBroker check instance "system.adapter.trashschedule.0" for host "ioBroker"
                                    host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-bars.0" for host "ioBroker"
                                    host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-colorpicker.0" for host "ioBroker"
                                    host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" for host "ioBroker"
                                    host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "ioBroker"
                                    host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-inventwo.0" for host "ioBroker"
                                    host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "ioBroker"
                                    host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-justgage.0" for host "ioBroker"
                                    host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-rgraph.0" for host "ioBroker"
                                    host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "ioBroker"
                                    host.ioBroker check instance "system.adapter.vis.0" for host "ioBroker"
                                    host.ioBroker check instance "system.adapter.web.0" for host "ioBroker"
                                    host.ioBroker check instance "system.adapter.parcel.0" for host "ioBroker"
                                    host.ioBroker check instance "system.adapter.tankerkoenig.1" for host "ioBroker"
                                    This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                    TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
                                        at Hue.getSensorChannelById (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/src/main.ts:1325:23)
                                        at Hue.handleSensorUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/src/main.ts:1178:34)
                                        at Hue.handleUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/src/main.ts:1154:24)
                                        at HuePushClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/src/main.ts:1117:30)
                                        at HuePushClient.emit (node:events:517:28)
                                        at HuePushClient.emit (node:domain:489:12)
                                        at _emit (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:287:17)
                                        at parseEventStreamLine (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:302:9)
                                        at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:259:11)
                                        at IncomingMessage.emit (node:events:517:28)
                                    Error: DB closed
                                        at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                        at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                        at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                                        at Socket.emit (node:events:517:28)
                                        at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                        at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                    /bin/sh: 1: mdadm: not found
                                    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                                    /bin/sh: 1: hcitool: not found
                                    Hier mal ein aktueller Auszug von iob diag:
                                    Skript v.2024-05-22
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Hardware Vendor :
                                    Kernel          : armv7l
                                    Userland        : 32 bit
                                    Docker          : v9.1.2
                                    Kernel          : armv7l
                                    Userland        : 32 bit
                                     18:45:05 up  7:59,  0 user,  load average: 3.81, 4.12, 3.87
                                    CPU threads: 4
                                    Mon Jun 17 16:45:05 UTC 2024
                                    Mon Jun 17 18:45:05 CEST 2024
                                    CEST +0200
                                    Etc/UTC
                                    root
                                    HOME=/root
                                    GROUPS=root
                                    iobroker
                                    HOME=/opt/iobroker
                                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                    Desktop:
                                    Terminal:
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            8.5G        4.4G        1.6G        280M        3.9G        4.0G
                                    Swap:            24G         81K         24G
                                    Total:           33G        4.4G         26G
                                    Active iob-Instances:   28
                                             8097 M total memory
                                             4237 M used memory
                                             4080 M active memory
                                             2043 M inactive memory
                                             1545 M free memory
                                              278 M buffer memory
                                             3422 M swap cache
                                            23447 M total swap
                                                0 M used swap
                                            23447 M free swap
                                    top - 18:45:06 up  7:59,  0 user,  load average: 3.81, 4.12, 3.87
                                    Tasks:  35 total,   2 running,  33 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s): 23.1 us,  7.7 sy,  0.0 ni, 46.2 id, 23.1 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :   8097.5 total,   1544.4 free,   4238.7 used,   3701.3 buff/cache
                                    MiB Swap:  23447.2 total,  23447.2 free,      0.1 used.   3858.8 avail Mem
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    overlay               overlay  2.0T   31G  2.0T   2% /
                                    /dev/mapper/cachedev1 ext4     2.0T   31G  2.0T   2% /opt/iobroker
                                    /                            overlay        overlay rw,relatime,lowerdir=/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/WQR5E6SXTVQJ3ES4UHWS2NJBO2:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/LGQKPLH4TJVX66HW53PEAMMOBZ:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/N6ZWQF7JHJOOMJ5GQG2BJFLYUX:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/FNXVVOHORB6MF3G6UGCLA6LXJY:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/SLN5PJ2RFME5LSHURHYVZQZXEK:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/GXH372PFBBKWLGGTIW7OBOKXUY,upperdir=/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/a4cb0f3d0ee9908eddff0b52dace1fc41858a61aed339c6e85ec7255c6071ca6/diff,workdir=/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/a4cb0f3d0ee9908eddff0b52dace1fc41858a61aed339c6e85ec7255c6071ca6/work
                                    |   |-/sys/fs/cgroup/memory  none[/docker/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory
                                    |   |-/sys/fs/cgroup/cpu     cpu[/docker/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu
                                    |   |-/sys/fs/cgroup/cpuset  cgroup[/docker/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
                                    |   |-/sys/fs/cgroup/cpuacct cgroup[/docker/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuacct
                                    |   |-/sys/fs/cgroup/blkio   cgroup[/docker/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
                                    |   |-/sys/fs/cgroup/devices cgroup[/docker/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
                                    |   |-/sys/fs/cgroup/freezer cgroup[/docker/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
                                    |   `-/sys/fs/cgroup/systemd cgroup[/docker/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,name=systemd
                                    |-/etc/resolv.conf           /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3/resolv.conf] ext4    rw,relatime,no_mbcache,(null),stripe=256,data=ordered,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                                    |-/etc/hostname              /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3/hostname]    ext4    rw,relatime,no_mbcache,(null),stripe=256,data=ordered,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                                    `-/etc/hosts                 /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3/hosts]       ext4    rw,relatime,no_mbcache,(null),stripe=256,data=ordered,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                                    /var:
                                    15M     /var/
                                    13M     /var/lib/dpkg
                                    13M     /var/lib
                                    12M     /var/lib/dpkg/info
                                    1.9M    /var/cache
                                    725M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    134M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    104M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/nodejs         v18.20.3
                                    /usr/bin/node           v18.20.3
                                    /usr/bin/npm            10.8.1
                                    /usr/bin/npx            10.8.1
                                    /usr/bin/corepack       0.28.0
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.20.3-1nodesource1
                                      Candidate: 18.20.3-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 18.20.3-1nodesource1 100
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.13.16
                                    javascript:     8.3.1
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 443
                                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                                    + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.parser.0                 : parser                : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.tankerkoenig.1           : tankerkoenig          : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.unifi-protect.0          : unifi-protect         : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8080, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        127333
                                    States:         94827
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                    Pending Updates: 0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2515595    239/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2511648    239/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 127.0.0.11:45065        0.0.0.0:*               LISTEN      0          2489265    -
                                    tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      1000       2587606    685/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       2564590    280/io.admin.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       2590846    472/io.tuya.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       2590847    472/io.tuya.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       2606932    449/io.shelly.0
                                    udp        0      0 127.0.0.11:46114        0.0.0.0:*                           0          2489264    -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1000       2564502    438/io.radar2.0
                                    2024-06-17 18:51:28.058  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.37 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC01A0D3F / SHSW-PM#D8BFC01A0D3F#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2024-06-17 18:51:28.069  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.173 (shelly1pm / shelly1pm-F4CFA2E3885F / SHSW-PM#F4CFA2E3885F#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2024-06-17 18:51:28.073  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.95 (shelly1pm / shelly1pm-E09806A9C7ED / SHSW-PM#E09806A9C7ED#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2024-06-17 18:51:28.103  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.49 (shelly1pm / shelly1pm-F4CFA2E3B04B / SHSW-PM#F4CFA2E3B04B#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2024-06-17 18:51:28.145  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.75 (shelly1pm / shelly1pm-F4CFA2E3AF49 / SHSW-PM#F4CFA2E3AF49#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2024-06-17 18:51:28.213  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.151 (shelly1pm / shelly1pm-8CAAB542FD4A / SHSW-PM#8CAAB542FD4A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2024-06-17 18:51:28.218  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.52 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC01A09FE / SHSW-PM#D8BFC01A09FE#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2024-06-17 18:51:28.399  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.45 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC01A19CB / SHSW-PM#D8BFC01A19CB#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2024-06-17 18:51:28.567  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.192 (shelly1pm / shelly1pm-E89F6D851685 / SHSW-PM#E89F6D851685#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2024-06-17 18:51:28.778  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.96 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC019C5AC / SHSW-PM#D8BFC019C5AC#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2024-06-17 18:51:28.790  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.59 (shellyswitch25 / shellyswitch25-483FDA4DA761 / SHSW-25#483FDA4DA761#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2024-06-17 18:51:28.850  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.189 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F520009F32 / SHSW-25#40F520009F32#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2024-06-17 18:51:28.900  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.91 (shellyswitch25 / shellyswitch25-10521CF1375C / SHSW-25#10521CF1375C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2024-06-17 18:51:28.930  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.42 (shellyswitch25 / shellyswitch25-483FDA4CFBD4 / SHSW-25#483FDA4CFBD4#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2024-06-17 18:51:28.962  - warn: parser.0 (595) Cannot read link "http://192.168.1.118/general/information.html?kind=item": AxiosError: timeout of 60000ms exceeded
                                    2024-06-17 18:51:28.964  - warn: parser.0 (595) Cannot read link "http://192.168.1.118/general/information.html?kind=item": AxiosError: timeout of 60000ms exceeded
                                    2024-06-17 18:51:28.990  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.114 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC01A1497 / SHSW-PM#D8BFC01A1497#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2024-06-17 18:51:29.009  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.148 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC019C8FF / SHSW-PM#D8BFC019C8FF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2024-06-17 18:51:29.168  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.111 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC019C74F / SHSW-PM#D8BFC019C74F#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2024-06-17 18:51:29.189  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.115 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC01A17FD / SHSW-PM#D8BFC01A17FD#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2024-06-17 18:51:29.270  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.100 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC01A10F1 / SHSW-PM#D8BFC01A10F1#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2024-06-17 18:51:29.662  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.147 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC019C211 / SHSW-PM#D8BFC019C211#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2024-06-17 18:51:30.445  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.164 (shellyswitch25 / shellyswitch25-F4CFA2E0B332 / SHSW-25#F4CFA2E0B332#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2024-06-17 18:51:31.149  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.108 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC01A134D / SHSW-PM#D8BFC01A134D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2024-06-17 18:51:35.084  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.109 (shelly1pm / shelly1pm-E09806A9FEBF / SHSW-PM#E09806A9FEBF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    und noch dazu das "Summary":
                                    Kernel          : armv7l
                                    Userland        : armhf
                                    Docker          : v9.1.2
                                    Kernel:                 armv7l
                                    Userland:               32 bit
                                    User-ID:                0
                                    /usr/bin/npm            10.8.1
                                    /usr/bin/npx            10.8.1
                                    Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
                                    MEMORY:
                                    Mem:            8.5G        4.5G        1.6G        280M        3.8G        4.0G
                                    Swap:            24G        184K         24G
                                    Total:           33G        4.5G         26G
                                                            admin                   6.13.16
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                127333
                                    States:                 94827
                                    111M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    140M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    Ro75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Ro75
                                      Ro75 @x.Oli last edited by
                                      @x-oli deine Festplatte, dein Dateisystem hat einen Treffer.
                                      Ro75.
                                        CPU threads: 4
                                        Die Kiste ist aber auch schon gut ausgelastet...
                                        Die Fehlermeldungen kommen aber nicht vom tankerkoenig sondern von hue.
                                        iob stop hue
                                        und dann mal schauen was da passiert.
                                          Thomas Braun Most Active @Ro75 last edited by
                                          @ro75 sagte in ioBroker Admin und Vis startet nicht mehr:
                                          Oh, ja, das schaut nach Trouble aus. Hab ich übersehen.
                                          • X
                                            lässt sich nicht stoppen:
                                            iob stop hue
                                             Unable to enable Expiry Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
                                            Uncaught Rejection: Error: States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                                                at Redis.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/lib/states/statesInRedisClient.js:459:23)
                                                at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                            @ro75 said in ioBroker Admin und Vis startet nicht mehr:
                                            Ro75.
                                            Was genau meinte ihr damit ? Woran sehe ich das ? Sollte ich Festplatte tauschen ? Da hängt ein RAID mit 2 Platten drin.
                                            Ja das merke ich auch .. obwohl die Leistung gar nicht zu wenig ist und da eigentlich nicht viel drauf läuft.
                                            1334
