    3. Einsteigerfragen
    4. ioBroker Admin und Vis startet nicht mehr
      Thomas Braun Most Active @x.Oli last edited by
      @x-oli sagte in ioBroker Admin und Vis startet nicht mehr:
      Wird mein ioBroker da überschrieben, wenn ich den Container update ?
      Gemeinhin wird der iobroker extern abgelegt und dann nur in den Container gemounted. Jedenfalls in aktuellen Versionen.
      Davon abgesehen hast du ja ein Backup.
      • X
        Ist das normal ?
        iobroker backup
        host.ioBroker 94120 states saved
        host.ioBroker 126668 objects saved
        <--- Last few GCs --->
        [11155:0x438db28]   165620 ms: Mark-sweep (reduce) 603.2 (697.5) -> 584.5 (648.4) MB, 508.3 / 0.0 ms  (+ 0.0 ms in 0 steps since start of marking, biggest step 0.0 ms, walltime since start of marking 1420 ms) (average mu = 0.863, current mu = 0.746) last [11155:0x438db28]   167220 ms: Mark-sweep (reduce) 584.5 (648.4) -> 584.5 (626.2) MB, 1599.3 / 0.0 ms  (average mu = 0.653, current mu = 0.000) last resort; GC in old space requested
        <--- JS stacktrace --->
        FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
        /usr/bin/iobroker: line 10: 11155 Aborted                 gosu iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
          Da geht dir auf dem sog. Heap der Speicher aus.
          Wie bist du denn da insgesamt unterwegs?
          iob diag
          sagt?
          • X
              @x-oli
              Schönes Urlaubsbild. War das Essen gut? Wetter auch?
              • X
                Der lädt und lädt und lädt .. dachte damit kann man "schon mal" was anfangen
                • X
                  x.Oli last edited by x.Oli
                  Skript v.2024-05-22
                  *** BASE SYSTEM ***
                  cat: /sys/devices/virtual/dmi/id/sys_vendor: No such file or directory
                  Hardware Vendor :
                  Kernel          : armv7l
                  Userland        : 32 bit
                  Docker          : v6.1.0
                  Virtualization  : Docker
                  Kernel          : armv7l
                  Userland        : 32 bit
                  Systemuptime and Load:
                   15:32:48 up  4:47,  0 users,  load average: 2.02, 2.05, 2.48
                  CPU threads: 4
                  *** Time and Time Zones ***
                  Mon Jun 17 13:32:48 UTC 2024
                  Mon Jun 17 15:32:48 CEST 2024
                  CEST +0200
                  Etc/UTC
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  root
                  HOME=/root
                  GROUPS=root
                  js-controller is not running
                  *** Display-Server-Setup ***
                  Display-Server: false
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            8.1G        699M        5.1G        267M        2.3G        6.1G
                  Swap:            23G          0B         23G
                  Total:           31G        699M         28G
                  Active iob-Instances:   1
                           8097 M total memory
                            699 M used memory
                           1753 M active memory
                            922 M inactive memory
                           5100 M free memory
                            357 M buffer memory
                           1940 M swap cache
                          23447 M total swap
                              0 M used swap
                          23447 M free swap
                  top - 15:32:49 up  4:47,  0 users,  load average: 2.02, 2.05, 2.48
                  Tasks:  11 total,   1 running,  10 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s): 15.4 us, 13.8 sy,  0.0 ni, 70.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   8097.5 total,   5099.9 free,    699.8 used,   2297.8 buff/cache
                  MiB Swap:  23447.2 total,  23447.2 free,      0.0 used.   6050.8 avail Mem
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem            Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
                  overlay               overlay  2.0T   28G  2.0T   2% /
                  tmpfs                 tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
                  tmpfs                 tmpfs    4.0G     0  4.0G   0% /sys/fs/cgroup
                  shm                   tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
                  /dev/mapper/cachedev1 ext4     2.0T   28G  2.0T   2% /opt/iobroker
                  [Mon Jun 17 10:45:33 2024] ext4_init_reserve_inode_table0: sda1, 5
                  [Mon Jun 17 10:45:33 2024] ext4_init_reserve_inode_table2: sda1, 5, 0, 0, 4096
                  [Mon Jun 17 10:45:33 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: data=ordered,barrier=1,nodelalloc
                  [Mon Jun 17 10:45:34 2024] ext4_init_reserve_inode_table0: sda1, 5
                  [Mon Jun 17 10:45:34 2024] ext4_init_reserve_inode_table2: sda1, 5, 0, 0, 4096
                  [Mon Jun 17 10:45:34 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts:
                  [Mon Jun 17 10:45:35 2024] ext4_init_reserve_inode_table0: sdb1, 5
                  [Mon Jun 17 10:45:35 2024] ext4_init_reserve_inode_table2: sdb1, 5, 0, 0, 4096
                  [Mon Jun 17 10:45:35 2024] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts:
                  [Mon Jun 17 10:45:37 2024] ext4_init_reserve_inode_table0: md9, 5
                  [Mon Jun 17 10:45:37 2024] ext4_init_reserve_inode_table2: md9, 5, 0, 0, 4096
                  [Mon Jun 17 10:45:37 2024] EXT4-fs (md9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: data=ordered,barrier=1,nodelalloc
                  [Mon Jun 17 10:45:59 2024] ext4_init_reserve_inode_table0: dm-9, 3
                  [Mon Jun 17 10:45:59 2024] ext4_init_reserve_inode_table2: dm-9, 3, 0, 0, 4096
                  [Mon Jun 17 10:45:59 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: data=ordered,barrier=1,nodelalloc
                  [Mon Jun 17 10:46:01 2024] ext4_init_reserve_inode_table0: dm-10, 16384
                  [Mon Jun 17 10:46:01 2024] ext4_init_reserve_inode_table2: dm-10, 16384, 0, 0, 4096
                  [Mon Jun 17 10:46:01 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: usrjquota=aquota.user,jqfmt=vfsv1,user_xattr,data=ordered,data_err=abort,delalloc,nopriv,nodiscard,noacl
                  [Mon Jun 17 10:46:31 2024] ext4_init_reserve_inode_table0: md13, 4
                  [Mon Jun 17 10:46:31 2024] ext4_init_reserve_inode_table2: md13, 4, 0, 0, 4096
                  [Mon Jun 17 10:46:31 2024] EXT4-fs (md13): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: data=ordered,barrier=1,nodelalloc
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET                       SOURCE        FSTYPE  OPTIONS
                  /                            overlay        overlay rw,relatime,lowerdir=/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/MDHKLBLUOMLN2IILOFEXVPWYYR:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/2ICE3G26USP5NVPMCAZAKLR7QQ:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/THNQILDZ73V37ZFKX6VX23X4BY:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/3ZLNKDMCAM2YLLX5LIU7XPTNBF:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/ISHGEGZOH5RJTOVYFE6GKWKISP:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/DNRLD6YXALLPP3ZK2YQ5YUIQBI:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/KZGMW2LGI43JH2MTIU7PJIK43K:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/5KCKSNRENQGGKOZQ3FADL5PJGN:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/EPZS54GJUP6UPVN4LGTQSWAXYJ:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/A6DLUQC6XKOHDPFDKCGXMAGJY3:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/QMPGN475LYPBAAFOF7U6KZKVOE,upperdir=/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/c701b5d32457903c401059c6196702636a20c8bf6d5d3bf1700624fccf18ab85/diff,workdir=/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/c701b5d32457903c401059c6196702636a20c8bf6d5d3bf1700624fccf18ab85/work
                  |-/proc                      proc        proc    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/dev                       tmpfs        tmpfs   rw,nosuid,size=65536k,mode=755
                  | |-/dev/console             devpts[/0]        devpts  rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666
                  | |-/dev/pts                 devpts        devpts  rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666
                  | |-/dev/mqueue              mqueue        mqueue  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | `-/dev/shm                 shm        tmpfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=65536k
                  |-/sys                       sysfs        sysfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | `-/sys/fs/cgroup           tmpfs        tmpfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=755
                  |   |-/sys/fs/cgroup/memory  none[/docker/fa94f29901b66cc16330b8e7e6d27954e7bac673a56443148c226d9e3034a1dd]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory
                  |   |-/sys/fs/cgroup/cpu     cpu[/docker/fa94f29901b66cc16330b8e7e6d27954e7bac673a56443148c226d9e3034a1dd]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu
                  |   |-/sys/fs/cgroup/cpuset  cgroup[/docker/fa94f29901b66cc16330b8e7e6d27954e7bac673a56443148c226d9e3034a1dd]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
                  |   |-/sys/fs/cgroup/cpuacct cgroup[/docker/fa94f29901b66cc16330b8e7e6d27954e7bac673a56443148c226d9e3034a1dd]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuacct
                  |   |-/sys/fs/cgroup/blkio   cgroup[/docker/fa94f29901b66cc16330b8e7e6d27954e7bac673a56443148c226d9e3034a1dd]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
                  |   |-/sys/fs/cgroup/devices cgroup[/docker/fa94f29901b66cc16330b8e7e6d27954e7bac673a56443148c226d9e3034a1dd]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
                  |   |-/sys/fs/cgroup/freezer cgroup[/docker/fa94f29901b66cc16330b8e7e6d27954e7bac673a56443148c226d9e3034a1dd]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
                  |   `-/sys/fs/cgroup/systemd cgroup[/docker/fa94f29901b66cc16330b8e7e6d27954e7bac673a56443148c226d9e3034a1dd]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,name=systemd
                  |-/opt/iobroker              /dev/mapper/cachedev1[/Docker/iobroker-data]        ext4    rw,relatime,no_mbcache,(null),stripe=256,data=ordered,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                  |-/etc/resolv.conf           /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/fa94f29901b66cc16330b8e7e6d27954e7bac673a56443148c226d9e3034a1dd/resolv.conf] ext4    rw,relatime,no_mbcache,(null),stripe=256,data=ordered,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                  |-/etc/hostname              /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/fa94f29901b66cc16330b8e7e6d27954e7bac673a56443148c226d9e3034a1dd/hostname]    ext4    rw,relatime,no_mbcache,(null),stripe=256,data=ordered,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                  `-/etc/hosts                 /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/fa94f29901b66cc16330b8e7e6d27954e7bac673a56443148c226d9e3034a1dd/hosts]       ext4    rw,relatime,no_mbcache,(null),stripe=256,data=ordered,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                  /var:
                  35M     /var/
                  32M     /var/lib
                  17M     /var/lib/apt/lists
                  17M     /var/lib/apt
                  15M     /var/lib/dpkg
                  /opt/iobroker/backups:
                  115M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  717M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  370M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  118M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  130M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  100M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                  26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.8947f24d.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  No Devices found 'by-id'
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                  /usr/bin/node           v18.17.1
                  /usr/bin/npm            9.6.7
                  /usr/bin/npx            9.6.7
                  /usr/bin/corepack       0.18.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                    Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  iobroker is not running on this host.
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.19
                  admin:          6.13.16
                  javascript:     8.3.1
                  nodejs modules from github:     0
                  Adapter State
                    system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.exchangerates.0          : exchangerates         : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 443
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                    system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 - disabled, port: 54321
                    system.adapter.mihome.0                 : mihome                : ioBroker                                 - disabled, port: 9898, bind: 192.168.1.126
                    system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.parcel.0                 : parcel                : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.parser.0                 : parser                : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.tankerkoenig.1           : tankerkoenig          : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.unifi-protect.0          : unifi-protect         : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8080, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                  Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                  Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                  Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                  Adapter    "exchangerates": 0.1.0    , installed 0.1.0
                  Adapter    "hmip"         : 1.22.0   , installed 1.22.0
                  Adapter    "homeconnect"  : 1.4.0    , installed 1.4.0
                  Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
                  Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                  Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                  Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                  Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                  Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                  Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                  Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                  Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "scenes"       : 3.0.4    , installed 3.0.4
                  Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                  Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                  Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                  Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                  Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.3.2
                  Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                  Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                  Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                  Adapter    "unifi-protect": 1.0.0    , installed 1.0.0
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                  Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                  Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                  Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                  Objects and States
                  Objects:        126664
                  States:         94109
                  W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://apt.grafana.com stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                  W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                  W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Get:4 https://apt.grafana.com stable InRelease [7661 B]
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                  Err:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.11:40015        0.0.0.0:*               LISTEN      0          459951     -
                  udp        0      0 127.0.0.11:35908        0.0.0.0:*                           0          459950     -
                  2024-06-17 15:14:20.034  - info: host.ioBroker Adapter ical still running
                  2024-06-17 15:14:21.583  - info: ical.0 (8199) processing URL: Tischtennis https://calendar.google.com/calendar/ical/6665d41eb9d239670dce8598134a649540a6418044fbe94836e76fac45281ffd%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
                  2024-06-17 15:14:21.742  - info: ical.0 (8199) processing URL: Geburtstage https://calendar.google.com/calendar/ical/5cpno4mivk581uvsid5vfunrt4%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
                  2024-06-17 15:14:22.090  - info: ical.0 (8199) processing URL: Muellkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/4s5ukspsqbuurvbssflvleacoo%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
                  2024-06-17 15:14:22.692  - info: ical.0 (8199) processing URL: Feiertage https://calendar.google.com/calendar/ical/e63ctps0hbjl1o21hrhihc671g%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
                  2024-06-17 15:14:22.913  - info: ical.0 (8199) processing URL: Termine https://calendar.google.com/calendar/ical/j5pqrgg9uin4kh8kedp3jkhk58%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
                  2024-06-17 15:14:36.184  - error: ical.0 (8199) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                  2024-06-17 15:14:36.204  - error: ical.0 (8199) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                  2024-06-17 15:14:51.188  - error: ical.0 (8199) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                  2024-06-17 15:14:51.209  - error: ical.0 (8199) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                  2024-06-17 15:15:06.192  - error: ical.0 (8199) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                  2024-06-17 15:15:06.214  - error: ical.0 (8199) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                  2024-06-17 15:15:21.196  - error: ical.0 (8199) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                  2024-06-17 15:15:21.217  - error: ical.0 (8199) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                  2024-06-17 15:15:36.199  - error: ical.0 (8199) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                  2024-06-17 15:15:36.221  - error: ical.0 (8199) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                  2024-06-17 15:15:51.202  - error: ical.0 (8199) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                  2024-06-17 15:15:51.225  - error: ical.0 (8199) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                  2024-06-17 15:16:06.205  - error: ical.0 (8199) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                  2024-06-17 15:16:06.230  - error: ical.0 (8199) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                  2024-06-17 15:16:21.209  - info: ical.0 (8199) Objects database successfully reconnected
                  2024-06-17 15:16:21.234  - info: ical.0 (8199) Objects database successfully reconnected
                  2024-06-17 15:17:40.236  - info: ical.0 (8199) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2024-06-17 15:17:41.095  - warn: ical.0 (8199) get state error: Connection is closed.
                  2024-06-17 15:17:41.096  - warn: ical.0 (8199) get state error: DB closed
                                          v.2024-05-22
                  model name      : Annapurna Labs Alpine AL314 Quad-core ARM Cortex-A15 CPU @ 1.70GHz
                  Kernel          : armv7l
                  Userland        : armhf
                  Docker          : v6.1.0
                  Installation:           Docker
                  Kernel:                 armv7l
                  Userland:               32 bit
                  Timezone:               CEST +0200
                  User-ID:                0
                  Pending OS-Updates:     0
                  Pending iob updates:    0
                  Nodejs-Installation:
                  /usr/bin/npm            9.6.7
                  /usr/bin/npx            9.6.7
                  Recommended versions are nodejs  and npm
                  MEMORY:
                  Mem:            8.1G        699M        5.1G        267M        2.3G        6.0G
                  Swap:            23G          0B         23G
                  Total:           31G        699M         28G
                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                          admin                   6.13.16
                  ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                126664
                  States:                 94109
                  Size of iob-Database:
                  • X
                    Ist irgendetwas auffällig ?
                      @x-oli
                      Docker : v6.1.0
                      Mittlerweile sind wir bei v9.irgendwas
                      Soweit ich das verfolge.
                      • X
                        Oh je .. damit könnte das was zu tun haben ? Ich gebe zu um den Container habe ich mich nie gekümmert.
                        OK .. ich möchte das alles mal wieder auf Stand haben, bin da aber leider nicht so firm drin.
                        Backup läuft immer auf den "Heap" Fehler. Bringt es was mir eine .tar Datei von dem gesamten Container zu sichern ? Bekomme ich iobroker dann wieder integriert oder lässt das Container Update den ioBroker Ordner in Ruhe ?
                        Ein Update würde ich jetzt "so" machen:
                        docker pull iobroker/iobroker:latest
                        Passt das ?
                        Vielen Dank schon mal
                          @x-oli
                          Von Docker hab ich weiter keine Ahnung.
                          Aber die Doku dazu ist ganz gut.
                          • X
                            Ich habe jetzt mal einen neuen Container mit ioBroker (latest) erstellt. In den Admin Bereich komme ich wie sonst auch wieder rein, aber ist halt alles nackt. Jetzt bleibt die Frage wie ich die Daten vom alten Container in den Neuen bekomme.
                            • Marc Berg
                              Marc Berg Most Active @x.Oli last edited by
                              Wenn mich nicht alles täuscht, kann man unter QNAP die Container duplizieren. Damit werden alle Einstellungen inkl. der Volumes "mitgenommen". Du solltest also den alten Container beenden, duplizieren (hier das latest Image auswählen) und den neuen Container starten. Damit werden die ioBroker-Daten übernommen.
                              Vorher natürlich den neu erstellten "leeren" Container löschen.
                              • X
                                @Marc-Berg
                                Vielen Dank für den Hinweis. Das habe ich tatsächlich immer außer Acht gelassen.
                                • Container ist jetzt auf dem neuesten Stand mit den ioBroker Daten von zuvor.
                                • Situation ist leider noch immer die Gleiche --> Admin Oberfläche lädt sich tot und startet nicht
                                • beim starten des Containers gibt es jetzt aber ein paar mehr Infos --> vielleicht hilft das jemandem ? Mir ist tatsächlich schon beim alten Container aufgefallen, dass er immer an der Instanz "tankerkoenig.1" zu kämpfen hatte. Kann ich die manuell (ohne Admin Oberfläche) komplett löschen, um da einen Fehler auszuschließen ?
                                -------------------------     2024-06-17 18:09:09      -------------------------
                                -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                                -----                    Startupscript is now running!                     -----
                                -----                          Please be patient!                          -----
                                -----                          System Information                          -----
                                -----                    arch:                armv7l                       -----
                                -----                    hostname:            ioBroker                     -----
                                -----                          Version Information                         -----
                                -----                    image:               v9.1.2                       -----
                                -----                    build:               2024-06-13T23:44:37+00:00    -----
                                -----                    node:                v18.20.3                     -----
                                -----                    npm:                 10.8.1                       -----
                                -----                        Environment Variables                         -----
                                -----                    SETGID:              1000                         -----
                                -----                    SETUID:              1000                         -----
                                -----                   Step 1 of 5: Preparing Container                   -----
                                -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker Installation             -----
                                Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                                -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker Installation              -----
                                (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                                Checking database connection... Done.
                                Hostname in ioBroker matches the hostname of this container.
                                No action required.
                                -----                Step 4 of 5: Applying Special Settings                -----
                                Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                                For more information see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                                -----                    Step 5 of 5: ioBroker Startup                     -----
                                Starting ioBroker...
                                ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
                                host.ioBroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "ioBroker"
                                host.ioBroker check instance "system.adapter.influxdb.0" for host "ioBroker"
                                host.ioBroker check instance "system.adapter.javascript.0" for host "ioBroker"
                                host.ioBroker check instance "system.adapter.scenes.0" for host "ioBroker"
                                host.ioBroker check instance "system.adapter.telegram.0" for host "ioBroker"
                                host.ioBroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "ioBroker"
                                host.ioBroker check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "ioBroker"
                                host.ioBroker check instance "system.adapter.cloud.0" for host "ioBroker"
                                host.ioBroker check instance "system.adapter.exchangerates.0" for host "ioBroker"
                                host.ioBroker check instance "system.adapter.hmip.0" for host "ioBroker"
                                host.ioBroker check instance "system.adapter.homeconnect.0" for host "ioBroker"
                                host.ioBroker check instance "system.adapter.hue.0" for host "ioBroker"
                                host.ioBroker check instance "system.adapter.ical.0" for host "ioBroker"
                                host.ioBroker check instance "system.adapter.radar2.0" for host "ioBroker"
                                host.ioBroker check instance "system.adapter.shelly.0" for host "ioBroker"
                                host.ioBroker check instance "system.adapter.tuya.0" for host "ioBroker"
                                host.ioBroker check instance "system.adapter.unifi-protect.0" for host "ioBroker"
                                host.ioBroker check instance "system.adapter.unifi.0" for host "ioBroker"
                                host.ioBroker check instance "system.adapter.mihome.0" for host "ioBroker"
                                host.ioBroker check instance "system.adapter.mihome-vacuum.0" for host "ioBroker"
                                host.ioBroker check instance "system.adapter.nuki-extended.0" for host "ioBroker"
                                host.ioBroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "ioBroker"
                                host.ioBroker check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "ioBroker"
                                host.ioBroker check instance "system.adapter.device-reminder.0" for host "ioBroker"
                                host.ioBroker check instance "system.adapter.info.0" for host "ioBroker"
                                host.ioBroker check instance "system.adapter.parser.0" for host "ioBroker"
                                host.ioBroker check instance "system.adapter.pollenflug.0" for host "ioBroker"
                                host.ioBroker check instance "system.adapter.tankerkoenig.0" for host "ioBroker"
                                host.ioBroker check instance "system.adapter.text2command.0" for host "ioBroker"
                                host.ioBroker check instance "system.adapter.trashschedule.0" for host "ioBroker"
                                host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-bars.0" for host "ioBroker"
                                host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-colorpicker.0" for host "ioBroker"
                                host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" for host "ioBroker"
                                host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "ioBroker"
                                host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-inventwo.0" for host "ioBroker"
                                host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "ioBroker"
                                host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-justgage.0" for host "ioBroker"
                                host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-rgraph.0" for host "ioBroker"
                                host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "ioBroker"
                                host.ioBroker check instance "system.adapter.vis.0" for host "ioBroker"
                                host.ioBroker check instance "system.adapter.web.0" for host "ioBroker"
                                host.ioBroker check instance "system.adapter.parcel.0" for host "ioBroker"
                                host.ioBroker check instance "system.adapter.tankerkoenig.1" for host "ioBroker"
                                This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
                                    at Hue.getSensorChannelById (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/src/main.ts:1325:23)
                                    at Hue.handleSensorUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/src/main.ts:1178:34)
                                    at Hue.handleUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/src/main.ts:1154:24)
                                    at HuePushClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/src/main.ts:1117:30)
                                    at HuePushClient.emit (node:events:517:28)
                                    at HuePushClient.emit (node:domain:489:12)
                                    at _emit (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:287:17)
                                    at parseEventStreamLine (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:302:9)
                                    at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:259:11)
                                    at IncomingMessage.emit (node:events:517:28)
                                Error: DB closed
                                    at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                    at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                    at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                                    at Socket.emit (node:events:517:28)
                                    at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                    at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                /bin/sh: 1: mdadm: not found
                                ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                                /bin/sh: 1: hcitool: not found
                                Hier mal ein aktueller Auszug von iob diag:
                                Skript v.2024-05-22
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Hardware Vendor :
                                Kernel          : armv7l
                                Userland        : 32 bit
                                Docker          : v9.1.2
                                Kernel          : armv7l
                                Userland        : 32 bit
                                 18:45:05 up  7:59,  0 user,  load average: 3.81, 4.12, 3.87
                                CPU threads: 4
                                Mon Jun 17 16:45:05 UTC 2024
                                Mon Jun 17 18:45:05 CEST 2024
                                CEST +0200
                                Etc/UTC
                                root
                                HOME=/root
                                GROUPS=root
                                iobroker
                                HOME=/opt/iobroker
                                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                Desktop:
                                Terminal:
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            8.5G        4.4G        1.6G        280M        3.9G        4.0G
                                Swap:            24G         81K         24G
                                Total:           33G        4.4G         26G
                                Active iob-Instances:   28
                                         8097 M total memory
                                         4237 M used memory
                                         4080 M active memory
                                         2043 M inactive memory
                                         1545 M free memory
                                          278 M buffer memory
                                         3422 M swap cache
                                        23447 M total swap
                                            0 M used swap
                                        23447 M free swap
                                top - 18:45:06 up  7:59,  0 user,  load average: 3.81, 4.12, 3.87
                                Tasks:  35 total,   2 running,  33 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s): 23.1 us,  7.7 sy,  0.0 ni, 46.2 id, 23.1 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   8097.5 total,   1544.4 free,   4238.7 used,   3701.3 buff/cache
                                MiB Swap:  23447.2 total,  23447.2 free,      0.1 used.   3858.8 avail Mem
                                *** FILESYSTEM ***
                                overlay               overlay  2.0T   31G  2.0T   2% /
                                /dev/mapper/cachedev1 ext4     2.0T   31G  2.0T   2% /opt/iobroker
                                /                            overlay        overlay rw,relatime,lowerdir=/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/WQR5E6SXTVQJ3ES4UHWS2NJBO2:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/LGQKPLH4TJVX66HW53PEAMMOBZ:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/N6ZWQF7JHJOOMJ5GQG2BJFLYUX:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/FNXVVOHORB6MF3G6UGCLA6LXJY:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/SLN5PJ2RFME5LSHURHYVZQZXEK:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/GXH372PFBBKWLGGTIW7OBOKXUY,upperdir=/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/a4cb0f3d0ee9908eddff0b52dace1fc41858a61aed339c6e85ec7255c6071ca6/diff,workdir=/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/a4cb0f3d0ee9908eddff0b52dace1fc41858a61aed339c6e85ec7255c6071ca6/work
                                |   |-/sys/fs/cgroup/memory  none[/docker/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory
                                |   |-/sys/fs/cgroup/cpu     cpu[/docker/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu
                                |   |-/sys/fs/cgroup/cpuset  cgroup[/docker/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
                                |   |-/sys/fs/cgroup/cpuacct cgroup[/docker/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuacct
                                |   |-/sys/fs/cgroup/blkio   cgroup[/docker/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
                                |   |-/sys/fs/cgroup/devices cgroup[/docker/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
                                |   |-/sys/fs/cgroup/freezer cgroup[/docker/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
                                |   `-/sys/fs/cgroup/systemd cgroup[/docker/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,name=systemd
                                |-/etc/resolv.conf           /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3/resolv.conf] ext4    rw,relatime,no_mbcache,(null),stripe=256,data=ordered,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                                |-/etc/hostname              /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3/hostname]    ext4    rw,relatime,no_mbcache,(null),stripe=256,data=ordered,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                                `-/etc/hosts                 /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3/hosts]       ext4    rw,relatime,no_mbcache,(null),stripe=256,data=ordered,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                                /var:
                                15M     /var/
                                13M     /var/lib/dpkg
                                13M     /var/lib
                                12M     /var/lib/dpkg/info
                                1.9M    /var/cache
                                725M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                134M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                104M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/nodejs         v18.20.3
                                /usr/bin/node           v18.20.3
                                /usr/bin/npm            10.8.1
                                /usr/bin/npx            10.8.1
                                /usr/bin/corepack       0.28.0
                                nodejs:
                                  Installed: 18.20.3-1nodesource1
                                  Candidate: 18.20.3-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 18.20.3-1nodesource1 100
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.13.16
                                javascript:     8.3.1
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 443
                                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                                + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.parser.0                 : parser                : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.tankerkoenig.1           : tankerkoenig          : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.unifi-protect.0          : unifi-protect         : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8080, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        127333
                                States:         94827
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                Pending Updates: 0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2515595    239/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2511648    239/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 127.0.0.11:45065        0.0.0.0:*               LISTEN      0          2489265    -
                                tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      1000       2587606    685/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       2564590    280/io.admin.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       2590846    472/io.tuya.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       2590847    472/io.tuya.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       2606932    449/io.shelly.0
                                udp        0      0 127.0.0.11:46114        0.0.0.0:*                           0          2489264    -
                                udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1000       2564502    438/io.radar2.0
                                2024-06-17 18:51:28.058  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.37 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC01A0D3F / SHSW-PM#D8BFC01A0D3F#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2024-06-17 18:51:28.069  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.173 (shelly1pm / shelly1pm-F4CFA2E3885F / SHSW-PM#F4CFA2E3885F#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2024-06-17 18:51:28.073  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.95 (shelly1pm / shelly1pm-E09806A9C7ED / SHSW-PM#E09806A9C7ED#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2024-06-17 18:51:28.103  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.49 (shelly1pm / shelly1pm-F4CFA2E3B04B / SHSW-PM#F4CFA2E3B04B#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2024-06-17 18:51:28.145  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.75 (shelly1pm / shelly1pm-F4CFA2E3AF49 / SHSW-PM#F4CFA2E3AF49#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2024-06-17 18:51:28.213  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.151 (shelly1pm / shelly1pm-8CAAB542FD4A / SHSW-PM#8CAAB542FD4A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2024-06-17 18:51:28.218  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.52 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC01A09FE / SHSW-PM#D8BFC01A09FE#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2024-06-17 18:51:28.399  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.45 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC01A19CB / SHSW-PM#D8BFC01A19CB#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2024-06-17 18:51:28.567  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.192 (shelly1pm / shelly1pm-E89F6D851685 / SHSW-PM#E89F6D851685#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2024-06-17 18:51:28.778  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.96 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC019C5AC / SHSW-PM#D8BFC019C5AC#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2024-06-17 18:51:28.790  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.59 (shellyswitch25 / shellyswitch25-483FDA4DA761 / SHSW-25#483FDA4DA761#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2024-06-17 18:51:28.850  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.189 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F520009F32 / SHSW-25#40F520009F32#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2024-06-17 18:51:28.900  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.91 (shellyswitch25 / shellyswitch25-10521CF1375C / SHSW-25#10521CF1375C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2024-06-17 18:51:28.930  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.42 (shellyswitch25 / shellyswitch25-483FDA4CFBD4 / SHSW-25#483FDA4CFBD4#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2024-06-17 18:51:28.962  - warn: parser.0 (595) Cannot read link "http://192.168.1.118/general/information.html?kind=item": AxiosError: timeout of 60000ms exceeded
                                2024-06-17 18:51:28.964  - warn: parser.0 (595) Cannot read link "http://192.168.1.118/general/information.html?kind=item": AxiosError: timeout of 60000ms exceeded
                                2024-06-17 18:51:28.990  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.114 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC01A1497 / SHSW-PM#D8BFC01A1497#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2024-06-17 18:51:29.009  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.148 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC019C8FF / SHSW-PM#D8BFC019C8FF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2024-06-17 18:51:29.168  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.111 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC019C74F / SHSW-PM#D8BFC019C74F#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2024-06-17 18:51:29.189  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.115 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC01A17FD / SHSW-PM#D8BFC01A17FD#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2024-06-17 18:51:29.270  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.100 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC01A10F1 / SHSW-PM#D8BFC01A10F1#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2024-06-17 18:51:29.662  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.147 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC019C211 / SHSW-PM#D8BFC019C211#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2024-06-17 18:51:30.445  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.164 (shellyswitch25 / shellyswitch25-F4CFA2E0B332 / SHSW-25#F4CFA2E0B332#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2024-06-17 18:51:31.149  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.108 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC01A134D / SHSW-PM#D8BFC01A134D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2024-06-17 18:51:35.084  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.109 (shelly1pm / shelly1pm-E09806A9FEBF / SHSW-PM#E09806A9FEBF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                und noch dazu das "Summary":
                                Kernel          : armv7l
                                Userland        : armhf
                                Docker          : v9.1.2
                                Kernel:                 armv7l
                                Userland:               32 bit
                                User-ID:                0
                                /usr/bin/npm            10.8.1
                                /usr/bin/npx            10.8.1
                                Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
                                MEMORY:
                                Mem:            8.5G        4.5G        1.6G        280M        3.8G        4.0G
                                Swap:            24G        184K         24G
                                Total:           33G        4.5G         26G
                                                        admin                   6.13.16
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                127333
                                States:                 94827
                                111M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                140M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                Ro75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Ro75
                                  Ro75 @x.Oli last edited by
                                  @x-oli deine Festplatte, dein Dateisystem hat einen Treffer.
                                  Ro75.
                                    CPU threads: 4
                                    Die Kiste ist aber auch schon gut ausgelastet...
                                    Die Fehlermeldungen kommen aber nicht vom tankerkoenig sondern von hue.
                                    iob stop hue
                                    und dann mal schauen was da passiert.
                                      Thomas Braun Most Active @Ro75 last edited by
                                      @ro75 sagte in ioBroker Admin und Vis startet nicht mehr:
                                      Oh, ja, das schaut nach Trouble aus. Hab ich übersehen.
                                      • X
                                        lässt sich nicht stoppen:
                                        iob stop hue
                                         Unable to enable Expiry Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
                                        Uncaught Rejection: Error: States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                                            at Redis.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/lib/states/statesInRedisClient.js:459:23)
                                            at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                        @ro75 said in ioBroker Admin und Vis startet nicht mehr:
                                        Ro75.
                                        Was genau meinte ihr damit ? Woran sehe ich das ? Sollte ich Festplatte tauschen ? Da hängt ein RAID mit 2 Platten drin.
                                        Ja das merke ich auch .. obwohl die Leistung gar nicht zu wenig ist und da eigentlich nicht viel drauf läuft.
                                          @x-oli
                                          Hier ruft das Dateisystem um Hilfe:
                                          • X
                                            Wird man sich wahrscheinlich nicht drauf verlassen können, wenn das System Fehler ausspuckt.
                                            Kann das mit meinen Problemen zu tun haben und sollte / muß die Platte getauscht werden, oder gibt es da andere Lösungen ?
                                            1334
