    4. IoBroker und VIS verweigert Zugriff
      Loco @Ro75 last edited by
      @ro75 iobroker installiert:
      ioBroker was installed successfully
      Open http://192.168.220.191:8081 in a browser and start configuring!
      You need to re-login before doing anything else on the console!
      ioBroker@raspberrypi:/opt/iobroker $
      wenn ich jetzt im Browser zugreifen will über "192.168.220.191:8081" bekomme ich Fehler "Zugriff verweigert"
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Loco last edited by DJMarc75
        @loco sagte in IoBroker und VIS verweigert Zugriff:
        und vorher auch die SD-Karte neu mit Debian Bookworm 64bit Lite erstellt, oder iob einfach drübergebügelt ?
        edit: und vergib da mal nen ordentlichen Usernamen - z.B. loco
          Loco @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 iobroker einfach drüber installiert
            Thomas Braun Most Active @Loco last edited by
            Dann fang ganz unten an und setz das Betriebssystem neu auf.
              Loco @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun ok, mach ich - dauert aber etwas!
                @loco
                Weiteres Vorgehen, wenn das OS steht:
                ioBroker mit dem Installer-Einzeiler installieren,
                dann den js-controller auf eine Version 4 drücken.
                Müsste per
                cd /opt/iobroker
                npm install iobroker.js-controller@4.0.24
                gehen. Ohne --force oder sonst irgendwas. Wenn es wider Erwarten nicht direkt so funktioniert, frag hier mit den konkreten Meldungen aus dem Terminal nach, nicht einfach irgendwas irgendwie machen.
                Wenn der js-controller drin ist (Prüfe per iob update die Versionsnummern) das alte Backup einspielen. Am besten via Backitup-Adapter, leg die Backup-Datei in /opt/iobroker/backups ab. Der Adapter nimmt das Backup dann von dort auf.
                Dann Finger weg vom System selber, nur per
                iobroker logs --watch | uniq
                beobachten was da passiert. Kann geraume Zeit (Gute Stunde) dauern und auch zwischenzeitlich aussehen, wie wenn da nichts passiert.
                  Ich schon wieder mit news....
                  Aus Zeitgründen konnte ich die SD-Karte nicht mit OS neu bespielen. Bin beruflich unterwegs und habe nur Fernzugriff! Entsprechend habe ich rumgespielt...
                  • iobroker neu bespielt mit: curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                  • iobroker Zugriff möglich über 192.168.220.191:8081
                  • keine Adapter installiert (Hinweis von Ro75)
                  • BackItUp aus iobroker gestartet und mein Backup (letzte Version Vis) installiert
                  • übe: iobroker logs --watch | uniq beobachtet was passiert (Hinweis Thomas Braun)
                  • ca. 1.5Std gewartet bis Installation abgeschloßen wurde (das hatte ich vorher falsch gemacht)
                  • Meine VIS läuft wieder, Zugriff möglich, Editieren möglich
                  • kein Zugriff aus iobroker möglich, Fehler "invalid key"
                  Meldungen die bei start iob diag erscheinen:
                  *** iob diag is starting up, please wait ***
                  The state system.host.raspberrypi.versions.nodeNewestNext was not found!
                  The state system.host.raspberrypi.versions.npmNewestNext was not found!
                  The state system.host.raspberrypi.versions.nodeCurrent was not found!
                  Summary Diag:
                  v.2024-05-22
                  Static hostname: raspberrypi
                  Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-v8
                  Architecture: arm64
                  Installation: native
                  Kernel: aarch64
                  Userland: 64 bit
                  Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
                  User-ID: 1000
                  Display-Server: false
                  Boot Target: multi-user.target
                  Pending OS-Updates: 23
                  Pending iob updates: 37
                  Nodejs-Installation:
                  /usr/bin/nodejs v20.14.0
                  /usr/bin/node v20.14.0
                  /usr/bin/npm 10.7.0
                  /usr/bin/npx 10.7.0
                  /usr/bin/corepack 0.28.1
                  Recommended versions are nodejs and npm
                  MEMORY:
                  total used free shared buff/cache available
                  Mem: 4.0G 1.2G 2.1G 1.2M 750M 2.8G
                  Swap: 104M 0B 104M
                  Total: 4.1G 1.2G 2.3G
                  Active iob-Instances: 25
                  Active repo(s): beta
                  ioBroker Core: js-controller 5.0.19
                  admin 6.3.5
                  ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                  Objects type: jsonl
                  States type: jsonl
                  system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  • system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, compact enabled (group 1), port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects: 10753
                  States: 8987
                  Size of iob-Database:
                  23M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  11M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  Was würdet ihr nun empfehlen? Meine Vis läuft wieder, ich komme aber nicht auf iobroker drauf (Meldung invalid Key).
                  Meine VIS:
                    Loco @Loco last edited by Loco
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active last edited by
                      Ich würde empfehlen, Hinweise, die hier gegeben werden, nicht konsequent wegzuignorieren und Fragen, die an dich gestellt werden, auch zu beantworten. Sonst hat keiner (der sonst hilfsbereiten Formumsmitglieder) Bock mehr zu helfen, und ich kann es verstehen.
                        Loco @Marc Berg last edited by Loco
                        @marc-berg ja, du hast recht!
                        ich habe mir alles mögliche angeschaut und nach Fehler gesucht.
                        Es ging wieder nachdem ich iob restart über Putty eingegeben hatte!
                        Damit war meine Frage dann auch hinfällig und ich wollte nicht noch mehr aufsehen verursachen
                          Thomas Braun Most Active @Loco last edited by Thomas Braun
                          @loco
                          Dann könntest du das auch mal in Angriff nehmen:
                          Allerdings würde ich zuvor aus dem Beta-Programm aussteigen...
                            Loco @Thomas Braun last edited by Loco
                            Ja, das habe ich gemacht! Alles auf den neusten Stand gebracht.
                            Ich habe herausgefunden, das wenn dieser web.0 Adapter nicht läuft es mir nicht möglich ist auf meine VIS zuzugreifen. Hier kommen dann diese komischen Fehlermeldungen mit denen ich nichts anfangen kann.
                            Der web.0 Adapter geht in Störung wenn man andere Adapter ändert bzw. einstellt. Anscheinend braucht der dann einen iob restart. Zumindest hat das mir geholfen.
                            Ich selber versuche mich ja auch durchzubeißen und versuche euch nur zu fragen wenn ich nicht weiterkommen...
                            Neues Netzteil dran --> keine Fehler mehr
                            Alle Adapter installiert --> neuster Stand (der neuste eCharts Adapter hat Probleme gemacht und mußte auf einen älteren Stand zurück)
                            das mit dem Beta-Programm weiß ich nicht wie ich das machen soll! Der Imager hat automatisch die 64bit lite Version genommen
                              Das ist klar, läuft doch die vis über den web-Server, der von web halt zur Verfügung gestellt wird.
                              Ich meine das Beta-Programm des ioBrokers...
                              • mcm1957
                                mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun said in IoBroker und VIS verweigert Zugriff:
                                In der Repository Auswahl statt BETA/LATEST das Repository STABLE einstellen.
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @mcm1957 last edited by
                                  Und noch was...
                                  Wenn du dein Posting mit deinem Log nicht unnötiger Weise gelöscht hättest hätten andere auch sehen können dass dein Web.0 im COMPACT mode läuft. Scheinbar gibt's da ein Problem mit dem automatischen Restart.
                                  Wenn dein System nicht zu schwachbrüstig ist schalt dem Compact mode aus. Und wenn du ihm wirklich brauchst enable ihn nur für unkritische Adapter. Web würd ich nicht als unkritisch sehn ....
                                  • Ro75
                                    Ro75 last edited by
                                    Alles was mit BETA, STABLE und COMPACT zu tun hat, wurde @Loco in diesem Thema aber auch schon in anderen Themen gesagt. Mehr kann man nicht tun.
                                    Ro75.
                                    mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @Ro75 last edited by
                                      @ro75
                                      Ok
                                      Dann spar ich mir dann mal meine Zeit...
                                      Und eure ...
                                      11744
