    4. Conbee 3 Stick an Nuc mit Proxmox
      lustig29 @crunchip last edited by lustig29
      @crunchip Hab Angst. Das meine Container bei einer Neuinstallation weg sind, bzw. nicht mehr funktionieren.
      Wie müsste ich denn da genau vorgehen. Backups von allen Container habe ich bereits gemacht.
      Wenn neu, dann will ich es ja auch gleich richtig installieren.😃
      • Kalle Blomquist
        Kalle Blomquist last edited by Kalle Blomquist
          crunchip Forum Testing Most Active @lustig29 last edited by
          @lustig29 wenn du die Backups auf der selben Platte hast, ja, dann sind sie weg.
          Die müssen wo anders liegen(kannst dir ja auf deinen Rechner ziehen) und nach der Installation musst du auch wieder dran kommen zum zurück spielen
            @crunchip
            Und wie mache ich das dann mit dem löschen des aktuellen Proxmox?
            Oder wird der einfach überschrieben?
              Galen @lustig29 last edited by
              @lustig29 Einfach wieder vom PVE Image booten und drüberbügeln.
                @crunchip
                Bin jetzt soweit. Aber irgendwie wird mir bei ls -l /dev der Conbee Stick nicht angezeigt. Muss ich da noch was machen?
                  smartnoob @lustig29 last edited by
                  @lustig29 Hattest du es nun eigentlich hinbekommen mit dem Conbee 3 durchreichen?
                    bastian-m last edited by
                    Die Kombination aus dem Conbee III und einem LXC-Container scheint bisher ein ungelöstes Problem zu sein. Ich stehe seit Anfang des Jahres vor dem selben Problem. Die Anleitungen, mit denen ich zuvor meinen Conbee II erfolgreich durchgereicht habe, funktionieren adaptiert für den Conbee III nicht. Es gibt in diversen Foren immer wieder die selben Berichte von unterschiedlichen Usern dazu und soweit ich das überblicke, konnte das Problem niemand lösen. In einer Proxmox-VM funktioniert es. Ich würde fast wetten, es ist ein Firmware-bezogenes Problem des Sticks... Ich versuche aktuell Kontakt diesbezüglich zu Dresden Elektronik aufzunehmen.
                      bastian-m @bastian-m last edited by bastian-m
                      Wer sich für die Thematik interessiert, kann meinen Thread dazu im Support-Forum von Dresden Elektronik verfolgen:
                      https://forum.phoscon.de/t/conbeeiii-setup-in-proxmox-lxc-container/4885
                        Das Problem bleibt auch weiterhin ein Mysterium. Ich kann auf dem Conbee-3 mittlerweile in einem LXC-Container sogar via GCFFlasher die Firmware updaten und habe gerade testhalber mal Zigbee2Mqtt im selben LXC-Container installiert. Der Conbee3 wird problemlos angesprochen und ich konnte eine Lampe pairen. Ich bin gespannt, was Dresden Elektronik aus meinen Debug-Logs macht, denn so einfach wie es von denen zuerst hingestellt wurde, dass es bestimmt ein Rechteproblem in meinem Container ist, kann es dann ja nicht sein. Ich wette, da ist noch irgendwo ein Bug in deconz. Ich habe zwar schon länger mit Zigbee2mqtt geliebügelt, aber so richtig Interesse habe ich nicht daran, meine 80 devices neu zu pairen und die Scripte anzupassen... 😉
                        Es lohnt sich wahrscheinlich, den Thread im Deconz-Forum dazu weiter zu verfolgen.
                        2884
