    3. Einsteigerfragen
    4. ioBroker Admin und Vis startet nicht mehr
    • X
      x.Oli last edited by
      Ich habe jetzt mal einen neuen Container mit ioBroker (latest) erstellt. In den Admin Bereich komme ich wie sonst auch wieder rein, aber ist halt alles nackt. Jetzt bleibt die Frage wie ich die Daten vom alten Container in den Neuen bekomme.
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @x.Oli last edited by
        @x-oli sagte in ioBroker Admin und Vis startet nicht mehr:
        Wenn mich nicht alles täuscht, kann man unter QNAP die Container duplizieren. Damit werden alle Einstellungen inkl. der Volumes "mitgenommen". Du solltest also den alten Container beenden, duplizieren (hier das latest Image auswählen) und den neuen Container starten. Damit werden die ioBroker-Daten übernommen.
        Vorher natürlich den neu erstellten "leeren" Container löschen.
        • X
          x.Oli last edited by x.Oli
          @Marc-Berg
          Vielen Dank für den Hinweis. Das habe ich tatsächlich immer außer Acht gelassen.
          • Container ist jetzt auf dem neuesten Stand mit den ioBroker Daten von zuvor.
          • Situation ist leider noch immer die Gleiche --> Admin Oberfläche lädt sich tot und startet nicht
          • beim starten des Containers gibt es jetzt aber ein paar mehr Infos --> vielleicht hilft das jemandem ? Mir ist tatsächlich schon beim alten Container aufgefallen, dass er immer an der Instanz "tankerkoenig.1" zu kämpfen hatte. Kann ich die manuell (ohne Admin Oberfläche) komplett löschen, um da einen Fehler auszuschließen ?
          -------------------------     2024-06-17 18:09:09      -------------------------
          -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
          -----                    Startupscript is now running!                     -----
          -----                          Please be patient!                          -----
          -----                          System Information                          -----
          -----                    arch:                armv7l                       -----
          -----                    hostname:            ioBroker                     -----
          -----                          Version Information                         -----
          -----                    image:               v9.1.2                       -----
          -----                    build:               2024-06-13T23:44:37+00:00    -----
          -----                    node:                v18.20.3                     -----
          -----                    npm:                 10.8.1                       -----
          -----                        Environment Variables                         -----
          -----                    SETGID:              1000                         -----
          -----                    SETUID:              1000                         -----
          -----                   Step 1 of 5: Preparing Container                   -----
          -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker Installation             -----
          Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
          -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker Installation              -----
          (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
          Checking database connection... Done.
          Hostname in ioBroker matches the hostname of this container.
          No action required.
          -----                Step 4 of 5: Applying Special Settings                -----
          Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
          For more information see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
          -----                    Step 5 of 5: ioBroker Startup                     -----
          Starting ioBroker...
          ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
          host.ioBroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "ioBroker"
          host.ioBroker check instance "system.adapter.influxdb.0" for host "ioBroker"
          host.ioBroker check instance "system.adapter.javascript.0" for host "ioBroker"
          host.ioBroker check instance "system.adapter.scenes.0" for host "ioBroker"
          host.ioBroker check instance "system.adapter.telegram.0" for host "ioBroker"
          host.ioBroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "ioBroker"
          host.ioBroker check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "ioBroker"
          host.ioBroker check instance "system.adapter.cloud.0" for host "ioBroker"
          host.ioBroker check instance "system.adapter.exchangerates.0" for host "ioBroker"
          host.ioBroker check instance "system.adapter.hmip.0" for host "ioBroker"
          host.ioBroker check instance "system.adapter.homeconnect.0" for host "ioBroker"
          host.ioBroker check instance "system.adapter.hue.0" for host "ioBroker"
          host.ioBroker check instance "system.adapter.ical.0" for host "ioBroker"
          host.ioBroker check instance "system.adapter.radar2.0" for host "ioBroker"
          host.ioBroker check instance "system.adapter.shelly.0" for host "ioBroker"
          host.ioBroker check instance "system.adapter.tuya.0" for host "ioBroker"
          host.ioBroker check instance "system.adapter.unifi-protect.0" for host "ioBroker"
          host.ioBroker check instance "system.adapter.unifi.0" for host "ioBroker"
          host.ioBroker check instance "system.adapter.mihome.0" for host "ioBroker"
          host.ioBroker check instance "system.adapter.mihome-vacuum.0" for host "ioBroker"
          host.ioBroker check instance "system.adapter.nuki-extended.0" for host "ioBroker"
          host.ioBroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "ioBroker"
          host.ioBroker check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "ioBroker"
          host.ioBroker check instance "system.adapter.device-reminder.0" for host "ioBroker"
          host.ioBroker check instance "system.adapter.info.0" for host "ioBroker"
          host.ioBroker check instance "system.adapter.parser.0" for host "ioBroker"
          host.ioBroker check instance "system.adapter.pollenflug.0" for host "ioBroker"
          host.ioBroker check instance "system.adapter.tankerkoenig.0" for host "ioBroker"
          host.ioBroker check instance "system.adapter.text2command.0" for host "ioBroker"
          host.ioBroker check instance "system.adapter.trashschedule.0" for host "ioBroker"
          host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-bars.0" for host "ioBroker"
          host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-colorpicker.0" for host "ioBroker"
          host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" for host "ioBroker"
          host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "ioBroker"
          host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-inventwo.0" for host "ioBroker"
          host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "ioBroker"
          host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-justgage.0" for host "ioBroker"
          host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-rgraph.0" for host "ioBroker"
          host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "ioBroker"
          host.ioBroker check instance "system.adapter.vis.0" for host "ioBroker"
          host.ioBroker check instance "system.adapter.web.0" for host "ioBroker"
          host.ioBroker check instance "system.adapter.parcel.0" for host "ioBroker"
          host.ioBroker check instance "system.adapter.tankerkoenig.1" for host "ioBroker"
          This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
              at Hue.getSensorChannelById (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/src/main.ts:1325:23)
              at Hue.handleSensorUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/src/main.ts:1178:34)
              at Hue.handleUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/src/main.ts:1154:24)
              at HuePushClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/src/main.ts:1117:30)
              at HuePushClient.emit (node:events:517:28)
              at HuePushClient.emit (node:domain:489:12)
              at _emit (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:287:17)
              at parseEventStreamLine (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:302:9)
              at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:259:11)
              at IncomingMessage.emit (node:events:517:28)
          Error: DB closed
              at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
              at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
              at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
              at Socket.emit (node:events:517:28)
              at Socket.emit (node:domain:489:12)
              at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
          /bin/sh: 1: mdadm: not found
          ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
          /bin/sh: 1: hcitool: not found
          Hier mal ein aktueller Auszug von iob diag:
          Skript v.2024-05-22
          *** BASE SYSTEM ***
          cat: /sys/devices/virtual/dmi/id/sys_vendor: No such file or directory
          Hardware Vendor :
          Kernel          : armv7l
          Userland        : 32 bit
          Docker          : v9.1.2
          Virtualization  : Docker
          Kernel          : armv7l
          Userland        : 32 bit
          Systemuptime and Load:
           18:45:05 up  7:59,  0 user,  load average: 3.81, 4.12, 3.87
          CPU threads: 4
          *** Time and Time Zones ***
          Mon Jun 17 16:45:05 UTC 2024
          Mon Jun 17 18:45:05 CEST 2024
          CEST +0200
          Etc/UTC
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          root
          HOME=/root
          GROUPS=root
          iobroker
          HOME=/opt/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
          *** Display-Server-Setup ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Mem:            8.5G        4.4G        1.6G        280M        3.9G        4.0G
          Swap:            24G         81K         24G
          Total:           33G        4.4G         26G
          Active iob-Instances:   28
                   8097 M total memory
                   4237 M used memory
                   4080 M active memory
                   2043 M inactive memory
                   1545 M free memory
                    278 M buffer memory
                   3422 M swap cache
                  23447 M total swap
                      0 M used swap
                  23447 M free swap
          top - 18:45:06 up  7:59,  0 user,  load average: 3.81, 4.12, 3.87
          Tasks:  35 total,   2 running,  33 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s): 23.1 us,  7.7 sy,  0.0 ni, 46.2 id, 23.1 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   8097.5 total,   1544.4 free,   4238.7 used,   3701.3 buff/cache
          MiB Swap:  23447.2 total,  23447.2 free,      0.1 used.   3858.8 avail Mem
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem            Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
          overlay               overlay  2.0T   31G  2.0T   2% /
          tmpfs                 tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
          tmpfs                 tmpfs    4.0G     0  4.0G   0% /sys/fs/cgroup
          shm                   tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
          /dev/mapper/cachedev1 ext4     2.0T   31G  2.0T   2% /opt/iobroker
          [Mon Jun 17 10:45:33 2024] ext4_init_reserve_inode_table0: sda1, 5
          [Mon Jun 17 10:45:33 2024] ext4_init_reserve_inode_table2: sda1, 5, 0, 0, 4096
          [Mon Jun 17 10:45:33 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: data=ordered,barrier=1,nodelalloc
          [Mon Jun 17 10:45:34 2024] ext4_init_reserve_inode_table0: sda1, 5
          [Mon Jun 17 10:45:34 2024] ext4_init_reserve_inode_table2: sda1, 5, 0, 0, 4096
          [Mon Jun 17 10:45:34 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts:
          [Mon Jun 17 10:45:35 2024] ext4_init_reserve_inode_table0: sdb1, 5
          [Mon Jun 17 10:45:35 2024] ext4_init_reserve_inode_table2: sdb1, 5, 0, 0, 4096
          [Mon Jun 17 10:45:35 2024] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts:
          [Mon Jun 17 10:45:37 2024] ext4_init_reserve_inode_table0: md9, 5
          [Mon Jun 17 10:45:37 2024] ext4_init_reserve_inode_table2: md9, 5, 0, 0, 4096
          [Mon Jun 17 10:45:37 2024] EXT4-fs (md9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: data=ordered,barrier=1,nodelalloc
          [Mon Jun 17 10:45:59 2024] ext4_init_reserve_inode_table0: dm-9, 3
          [Mon Jun 17 10:45:59 2024] ext4_init_reserve_inode_table2: dm-9, 3, 0, 0, 4096
          [Mon Jun 17 10:45:59 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: data=ordered,barrier=1,nodelalloc
          [Mon Jun 17 10:46:01 2024] ext4_init_reserve_inode_table0: dm-10, 16384
          [Mon Jun 17 10:46:01 2024] ext4_init_reserve_inode_table2: dm-10, 16384, 0, 0, 4096
          [Mon Jun 17 10:46:01 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: usrjquota=aquota.user,jqfmt=vfsv1,user_xattr,data=ordered,data_err=abort,delalloc,nopriv,nodiscard,noacl
          [Mon Jun 17 10:46:31 2024] ext4_init_reserve_inode_table0: md13, 4
          [Mon Jun 17 10:46:31 2024] ext4_init_reserve_inode_table2: md13, 4, 0, 0, 4096
          [Mon Jun 17 10:46:31 2024] EXT4-fs (md13): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: data=ordered,barrier=1,nodelalloc
          Show mounted filesystems:
          TARGET                       SOURCE        FSTYPE  OPTIONS
          /                            overlay        overlay rw,relatime,lowerdir=/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/WQR5E6SXTVQJ3ES4UHWS2NJBO2:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/LGQKPLH4TJVX66HW53PEAMMOBZ:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/N6ZWQF7JHJOOMJ5GQG2BJFLYUX:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/FNXVVOHORB6MF3G6UGCLA6LXJY:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/SLN5PJ2RFME5LSHURHYVZQZXEK:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/GXH372PFBBKWLGGTIW7OBOKXUY,upperdir=/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/a4cb0f3d0ee9908eddff0b52dace1fc41858a61aed339c6e85ec7255c6071ca6/diff,workdir=/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/a4cb0f3d0ee9908eddff0b52dace1fc41858a61aed339c6e85ec7255c6071ca6/work
          |-/proc                      proc        proc    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/dev                       tmpfs        tmpfs   rw,nosuid,size=65536k,mode=755
          | |-/dev/console             devpts[/0]        devpts  rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666
          | |-/dev/pts                 devpts        devpts  rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666
          | |-/dev/mqueue              mqueue        mqueue  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | `-/dev/shm                 shm        tmpfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=65536k
          |-/sys                       sysfs        sysfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | `-/sys/fs/cgroup           tmpfs        tmpfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=755
          |   |-/sys/fs/cgroup/memory  none[/docker/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory
          |   |-/sys/fs/cgroup/cpu     cpu[/docker/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu
          |   |-/sys/fs/cgroup/cpuset  cgroup[/docker/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
          |   |-/sys/fs/cgroup/cpuacct cgroup[/docker/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuacct
          |   |-/sys/fs/cgroup/blkio   cgroup[/docker/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
          |   |-/sys/fs/cgroup/devices cgroup[/docker/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
          |   |-/sys/fs/cgroup/freezer cgroup[/docker/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
          |   `-/sys/fs/cgroup/systemd cgroup[/docker/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,name=systemd
          |-/opt/iobroker              /dev/mapper/cachedev1[/Docker/iobroker-data]        ext4    rw,relatime,no_mbcache,(null),stripe=256,data=ordered,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
          |-/etc/resolv.conf           /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3/resolv.conf] ext4    rw,relatime,no_mbcache,(null),stripe=256,data=ordered,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
          |-/etc/hostname              /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3/hostname]    ext4    rw,relatime,no_mbcache,(null),stripe=256,data=ordered,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
          `-/etc/hosts                 /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3/hosts]       ext4    rw,relatime,no_mbcache,(null),stripe=256,data=ordered,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
          /var:
          15M     /var/
          13M     /var/lib/dpkg
          13M     /var/lib
          12M     /var/lib/dpkg/info
          1.9M    /var/cache
          /opt/iobroker/backups:
          115M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          725M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          370M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          118M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          134M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          104M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.8947f24d.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.20.3
          /usr/bin/node           v18.20.3
          /usr/bin/npm            10.8.1
          /usr/bin/npx            10.8.1
          /usr/bin/corepack       0.28.0
          nodejs:
            Installed: 18.20.3-1nodesource1
            Candidate: 18.20.3-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.20.3-1nodesource1 100
                  100 /var/lib/dpkg/status
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.19
          admin:          6.13.16
          javascript:     8.3.1
          nodejs modules from github:     0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 - disabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 - disabled
          + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.exchangerates.0          : exchangerates         : ioBroker                                 - disabled
          + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : ioBroker                                 - disabled
          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 443
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker                                 - disabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 - disabled, port: 54321
            system.adapter.mihome.0                 : mihome                : ioBroker                                 - disabled, port: 9898, bind: 192.168.1.126
          + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.parser.0                 : parser                : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.tankerkoenig.1           : tankerkoenig          : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.unifi-protect.0          : unifi-protect         : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8080, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
          Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
          Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
          Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
          Adapter    "exchangerates": 0.1.0    , installed 0.1.0
          Adapter    "hmip"         : 1.22.0   , installed 1.22.0
          Adapter    "homeconnect"  : 1.4.0    , installed 1.4.0
          Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
          Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
          Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
          Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
          Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
          Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
          Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
          Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
          Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "scenes"       : 3.0.4    , installed 3.0.4
          Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
          Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
          Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
          Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
          Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.3.2
          Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
          Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
          Adapter    "unifi-protect": 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
          Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
          Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
          Objects and States
          Objects:        127333
          States:         94827
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2515595    239/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2511648    239/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.11:45065        0.0.0.0:*               LISTEN      0          2489265    -
          tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      1000       2587606    685/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       2564590    280/io.admin.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       2590846    472/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       2590847    472/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       2606932    449/io.shelly.0
          udp        0      0 127.0.0.11:46114        0.0.0.0:*                           0          2489264    -
          udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1000       2564502    438/io.radar2.0
          2024-06-17 18:51:28.058  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.37 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC01A0D3F / SHSW-PM#D8BFC01A0D3F#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2024-06-17 18:51:28.069  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.173 (shelly1pm / shelly1pm-F4CFA2E3885F / SHSW-PM#F4CFA2E3885F#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2024-06-17 18:51:28.073  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.95 (shelly1pm / shelly1pm-E09806A9C7ED / SHSW-PM#E09806A9C7ED#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2024-06-17 18:51:28.103  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.49 (shelly1pm / shelly1pm-F4CFA2E3B04B / SHSW-PM#F4CFA2E3B04B#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2024-06-17 18:51:28.145  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.75 (shelly1pm / shelly1pm-F4CFA2E3AF49 / SHSW-PM#F4CFA2E3AF49#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2024-06-17 18:51:28.213  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.151 (shelly1pm / shelly1pm-8CAAB542FD4A / SHSW-PM#8CAAB542FD4A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2024-06-17 18:51:28.218  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.52 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC01A09FE / SHSW-PM#D8BFC01A09FE#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2024-06-17 18:51:28.399  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.45 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC01A19CB / SHSW-PM#D8BFC01A19CB#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2024-06-17 18:51:28.567  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.192 (shelly1pm / shelly1pm-E89F6D851685 / SHSW-PM#E89F6D851685#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2024-06-17 18:51:28.778  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.96 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC019C5AC / SHSW-PM#D8BFC019C5AC#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2024-06-17 18:51:28.790  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.59 (shellyswitch25 / shellyswitch25-483FDA4DA761 / SHSW-25#483FDA4DA761#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2024-06-17 18:51:28.850  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.189 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F520009F32 / SHSW-25#40F520009F32#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2024-06-17 18:51:28.900  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.91 (shellyswitch25 / shellyswitch25-10521CF1375C / SHSW-25#10521CF1375C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2024-06-17 18:51:28.930  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.42 (shellyswitch25 / shellyswitch25-483FDA4CFBD4 / SHSW-25#483FDA4CFBD4#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2024-06-17 18:51:28.962  - warn: parser.0 (595) Cannot read link "http://192.168.1.118/general/information.html?kind=item": AxiosError: timeout of 60000ms exceeded
          2024-06-17 18:51:28.964  - warn: parser.0 (595) Cannot read link "http://192.168.1.118/general/information.html?kind=item": AxiosError: timeout of 60000ms exceeded
          2024-06-17 18:51:28.990  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.114 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC01A1497 / SHSW-PM#D8BFC01A1497#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2024-06-17 18:51:29.009  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.148 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC019C8FF / SHSW-PM#D8BFC019C8FF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2024-06-17 18:51:29.168  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.111 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC019C74F / SHSW-PM#D8BFC019C74F#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2024-06-17 18:51:29.189  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.115 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC01A17FD / SHSW-PM#D8BFC01A17FD#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2024-06-17 18:51:29.270  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.100 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC01A10F1 / SHSW-PM#D8BFC01A10F1#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2024-06-17 18:51:29.662  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.147 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC019C211 / SHSW-PM#D8BFC019C211#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2024-06-17 18:51:30.445  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.164 (shellyswitch25 / shellyswitch25-F4CFA2E0B332 / SHSW-25#F4CFA2E0B332#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2024-06-17 18:51:31.149  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.108 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC01A134D / SHSW-PM#D8BFC01A134D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2024-06-17 18:51:35.084  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.109 (shelly1pm / shelly1pm-E09806A9FEBF / SHSW-PM#E09806A9FEBF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          und noch dazu das "Summary":
          model name      : Annapurna Labs Alpine AL314 Quad-core ARM Cortex-A15 CPU @ 1.70GHz
          Kernel          : armv7l
          Userland        : armhf
          Docker          : v9.1.2
          Installation:           Docker
          Kernel:                 armv7l
          Userland:               32 bit
          Timezone:               CEST +0200
          User-ID:                0
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:
          /usr/bin/npm            10.8.1
          /usr/bin/npx            10.8.1
          Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
          MEMORY:
          Mem:            8.5G        4.5G        1.6G        280M        3.8G        4.0G
          Swap:            24G        184K         24G
          Total:           33G        4.5G         26G
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                  admin                   6.13.16
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                127333
          States:                 94827
          Size of iob-Database:
          111M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          140M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Ro75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Ro75
            Ro75 @x.Oli last edited by
            @x-oli deine Festplatte, dein Dateisystem hat einen Treffer.
            Ro75.
              Thomas Braun Most Active @x.Oli last edited by
              CPU threads: 4
              Die Kiste ist aber auch schon gut ausgelastet...
              Die Fehlermeldungen kommen aber nicht vom tankerkoenig sondern von hue.
              iob stop hue
              und dann mal schauen was da passiert.
                Thomas Braun Most Active @Ro75 last edited by
                @ro75 sagte in ioBroker Admin und Vis startet nicht mehr:
                Oh, ja, das schaut nach Trouble aus. Hab ich übersehen.
                • X
                  lässt sich nicht stoppen:
                  iob stop hue
                   Unable to enable Expiry Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
                  Uncaught Rejection: Error: States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                      at Redis.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/lib/states/statesInRedisClient.js:459:23)
                      at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                  @ro75 said in ioBroker Admin und Vis startet nicht mehr:
                  Ro75.
                  Was genau meinte ihr damit ? Woran sehe ich das ? Sollte ich Festplatte tauschen ? Da hängt ein RAID mit 2 Platten drin.
                  Ja das merke ich auch .. obwohl die Leistung gar nicht zu wenig ist und da eigentlich nicht viel drauf läuft.
                    @x-oli
                    Hier ruft das Dateisystem um Hilfe:
                    • X
                      Wird man sich wahrscheinlich nicht drauf verlassen können, wenn das System Fehler ausspuckt.
                      Kann das mit meinen Problemen zu tun haben und sollte / muß die Platte getauscht werden, oder gibt es da andere Lösungen ?
                        @x-oli
                        Das kann auch vom RAM kommen.
                        Google mal nach den Fehlermeldungen.
                        • X
                          @thomas-braun said in ioBroker Admin und Vis startet nicht mehr:
                          sda1
                          Guten Morgen
                          Oh je .. das klingt nach großen Problemen. Das Thema RAM ist schnell zu testen. Ich werde heute oder morgen mal ein neues Modul einsetzen. Die Festplatten lasse ich gerade mal "intensiv" testen .. der sollte mir da ja irgendwas anzeigen wenn Sektoren kaputt sind ?!
                          Es ist halt alles so mega langsam durch diese hohe Auslastung. Gibt es noch etwas Anderes was ich angehen und testen kann ?
                          LG Oli
                          Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Ro75
                            @x-oli "Langsam" ist der Computer, weil er Probleme hat Daten von bzw. auf die Festplatte zu schreiben. Es kommt zum Stau.
                            Ro75.
                            1334
