    4. Material Design Widgets: Adapter Status
    • Frank Zoellner
      Frank Zoellner last edited by
      sit neustem bekomme ich den Fehler:
      script.js.Steuerung.Adapter_Status: [adapterStatus] error: moment.duration(...).format is not a function, stack: TypeError: moment.duration(...).format is not a function at Object.adapterStatus (script.js.Steuerung.Adapter_Status:9488:115) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:641:29) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11229:62) at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
      moment und moment-duration-format sind entsprechend im Javascript Adapter eingetragen.
      Node.js: v18.19.0
      NPM: 10.2.3
      js-controller: 5.0.17
      admin: 6.13.11
      javascript: 7.5.1
      Debian GNU/Linux 11 (bullseye) auf einem Raspberry PI
      Glasfaser smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Frank Zoellner last edited by Glasfaser
        @frank-zoellner sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
        javascript: 7.5.1
        ist Beta ... erst nach dem Update darauf !?
        Hast du sie mal im javascript gelöscht .. und dann neu hinzugefügt , werden sie ohne Fehler im Log hinzugefügt !?
        • Nashra
          Hallo @Scrounger
          seit der Umstellung auf javascript 8.4.0 erhalte ich diese Warnmeldung
          javascript.0	13:35:54.300	info	Start JavaScript script.js.Allerlei.Adapterliste-md (Javascript/js)
          javascript.0	13:35:54.519	warn	script.js.Allerlei.Adapterliste-md: More than 100 subscriptions registered. Check your script!
          javascript.0	13:35:54.556	info	script.js.Allerlei.Adapterliste-md: registered 161 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          das Skript
          // Imports -> müssen im Javascript Adapter unter 'Zusätzliche NPM-Module' eingetragen sein
          const moment = require("moment");
          const momentDurationFormatSetup = require("moment-duration-format");
          // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
          let dpList = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
          let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
          let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode';                 // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
          let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode';             // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
          let adminUpdatesList = 'admin.0.info.updatesList';                          // Datenpunkt Admin Adapter für verfübare Updates der Adapter
          const checkInterval = 60;                                                   // Interval wie oft Status der Adapter aktualisiert werden soll (in Sekunden)
          let sprache = 'de';                                                         // Sprache für formatierung Dauer
          let formatierungDauer = "dd[T] hh[h] mm[m]";                                // Formatierung der Dauer -> siehe momentjs library
          let neustarten = true;                                                      // true: Adapter wird neugestartet, false: Adapter wird gestoppt oder gestartet
          let farbeAdapterAktiv = 'green';                                            // Status Bar Farbe wenn Adapter aktiv ist
          let farbeAdapterNichtAktiv = 'FireBrick';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht aktiv ist oder Fehler vorliegt
          let farbeAdapterDeaktiviert = 'darkgrey';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter deaktiviert ist
          let farbeAdapterNichtVerbunden = 'yellow';                                  // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht verbunden ist
          let farbeAdapterZeitgesteuert = 'lightgreen';                               // Status Bar Farbe wenn Adapter zeitgesteuert ist
          let farbeAdapterErweiterung = '#44739e';                                    // Status Bar Farbe wenn Adapter Erweiterung ist
          let farbeAdapterSystem = '#44739e';                                         // Status Bar Farbe wenn Adapter mit System gestartet wird
          let sortResetAfter = 120;                                                   // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
          let sortReset = 'memHeapUsed'                                               // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
          let filterResetAfter = 120;                                                 // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
          // Fomate für moment Lib
          moment.locale(sprache);
          // auf .alive Änderungen hören
          let aliveSelector = `[id=system.adapter.*.alive]`;
          let adapterAliveList = $(aliveSelector);
          if (adapterAliveList.length === 0) {
            // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
            console.error(`no result for selector '${aliveSelector}'`)
          } else {
            // listener nur für Änderung bei alive
            adapterAliveList.on(adapterStatus);
          // auf .connection Änderungen hören
          let connectionSelector = `[id=*.info.connection]`;
          let adapterConnectionList = $(connectionSelector);
          if (adapterConnectionList.length === 0) {
            console.error(`no result for selector '${connectionSelector}'`)
          } else {
            adapterConnectionList.on(adapterStatus);
          // auf .connected Änderungen hören
          let connectedSelector = `[id=system.adapter.*.connected]`;
          let adapterConnectedList = $(connectedSelector);
          if (adapterConnectedList.length === 0) {
            console.error(`no result for selector '${connectedSelector}'`)
          } else {
            adapterConnectedList.on(adapterStatus);
          // auf Änderungen der Sortieung hören
          on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, adapterStatus);
          on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
          // auf Änderungen der Filter hören
          on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, adapterStatus);
          on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
          // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
          schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', adapterStatus);
          function adapterStatus() {
            // Funktion um Status der Adapter abzurufen und als JSON String für das Material Design Widget IconList aufbereiten
            try {
                let adapterList = [];
                let updateList = myHelper().getStateValueIfExist(adminUpdatesList);
                for (var i = 0; i <= adapterAliveList.length - 1; i++) {
                    let id = adapterAliveList[i].replace('.alive', '');
                    let obj = getObject(adapterAliveList[i].replace('.alive', ''));
                    let nameArray = id.replace('system.adapter.', '').split(".");
                    let name = nameArray[0];
                    name = name.charAt(0).toUpperCase() + name.slice(1);
                    let nameWithInstance = name;
                    let adapterInstance = nameArray[1];
                    if (parseInt(adapterInstance) > 0) {
                        nameWithInstance = name + '.' + adapterInstance;
                    let uptime = (existsState(id + '.uptime')) ? moment.duration(getState(id + '.uptime').val, 'seconds').format(formatierungDauer, 0) : '-';
                    let image = (myHelper().checkCommonPropertyExist(obj, 'icon')) ? `/${nameArray[0]}.admin/${obj.common.icon}` : 'image-off-outline';
                    let hasUpdates = updateList && updateList.includes(nameArray[0]);
                    let newVersion = (hasUpdates) ? '<span class="mdi mdi-update" style="color: #ec0909;"></span>' : '';
                    let text = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.5; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                    <div style="flex: 1">${newVersion} ${nameWithInstance}</div>
                                    <div style="color: #d7cec1; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'version', '-', 'v', '')}</div>
                                </div>`
                    let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                        <div style="flex: 1;">CPU</div>
                                        <div style="color: #d7cec1; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '-', '', ' %')}</div>
                                    </div>
                                        <div style="flex: 1;">RAM total</div>
                                        <div style="color: #d7cec1; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '-', '', ' MB')}</div>
                                    </div>
                                        <div style="flex: 1;">RAM verwendet</div>
                                        <div style="color: #d7cec1; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '-', '', ' MB')}</div>
                                    </div>
                                        <div style="flex: 1;">RAM reserviert</div>
                                        <div style="color: #d7cec1; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '-', '', ' MB')}</div>
                                    </div>
                                        <div style="flex: 1;">Betriebszeit</div>
                                        <div style="color: #d7cec1; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${uptime}</div>
                                    </div>
                                        <div style="flex: 1;">Modus</div>
                                        <div style="color: #d7cec1; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode', '-')}</div>
                                    </div>`
                    let statusBarColor = farbeAdapterNichtAktiv;
                    let status = 3;
                    if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i]) === 'true') {
                        statusBarColor = farbeAdapterAktiv;
                        status = 0;
                        if (existsState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection')) {
                            if (!getState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection').val) {
                                statusBarColor = farbeAdapterNichtVerbunden;
                                status = 4;
                        } else {
                            if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i].replace('.alive', '.connected')) === 'false') {
                                status = 4;
                    if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'schedule') {
                        // Adapter ist zeitgesteuert
                        statusBarColor = farbeAdapterZeitgesteuert;
                        status = 1;
                    if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'extension') {
                        // Adapter ist Extension
                        statusBarColor = farbeAdapterErweiterung;
                        status = 1;
                    if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'once') {
                        // Adapter wird mit System gestartet
                        statusBarColor = farbeAdapterSystem;
                        status = 1;
                    if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'enabled', false).toString() === 'false') {
                        // Adapter ist deaktiviert
                        statusBarColor = farbeAdapterDeaktiviert;
                        status = 2;
                    adapterList.push({
                        text: text,
                        subText: subText,
                        image: image,
                        listType: "buttonState",
                        objectId: dpAdapterRestart,
                        buttonStateValue: id,
                        statusBarColor: statusBarColor,
                        showValueLabel: false,
                        mode: myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode'),
                        hasUpdates: hasUpdates,
                        cpu: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '0')),
                        memHeapTotal: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '0')),
                        memHeapUsed: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '0')),
                        memRss: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '0')),
                        uptime: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.uptime', 0)),
                        status: status,
                        lockEnabled: true
                let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, 'name');
                if (sortMode === 'name' || sortMode === 'mode') {
                    adapterList.sort(function (a, b) {
                        return a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()) || -1;
                } else if (sortMode === 'hasUpdates' || sortMode === 'cpu' || sortMode === 'memHeapTotal' || sortMode === 'memHeapUsed' || sortMode === 'memRss' || sortMode === 'uptime' || sortMode === 'status') {
                        return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                } else {
                    // default: nach name sortieren
                    sortMode = 'name'
                // Filter: not connected, updates, deaktiviert, aktiviert
                let filterMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null);
                if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
                    if (filterMode === 'hasUpdates') {
                        adapterList = adapterList.filter(function (item) {
                            return item.hasUpdates === true;
                    } else if (filterMode === 'notConnected') {
                            return item.status === 4;
                    } else if (filterMode === 'deactivated') {
                            return item.status === 2;
                    } else if (filterMode === 'activated') {
                            return item.status <= 1;
                let result = JSON.stringify(adapterList);
                if (existsState(dpList) && getState(dpList).val !== result) {
                    setState(dpList, result, true);
                } else {
            } catch (err) {
                console.error(`[adapterStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
          // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
          adapterStatus();
          // Funktion um Adapter zu starten / neu starten
          on({ id: dpAdapterRestart }, function (obj) {
            var adapter = getObject(obj.state.val.toString());
            if (neustarten) {
                if (adapter.common && adapter.common.enabled === false) {
                    // Adapter deaktiviert -> starten
                    adapter.common.enabled = true;
            } else {
                if (adapter.common && adapter.common.enabled) {
                    adapter.common.enabled = !adapter.common.enabled;
                } else {
            setObject(obj.state.val, adapter);
            console.log(`${obj.state.val.replace('system.adapter.', '')} neugestartet`);
          function resetSort() {
            let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null);
            if (sortResetAfter > 0) {
                setTimeout(function () {
                    if (sortMode !== null && sortMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null)) {
                        setState(dpSortMode, sortReset);
                }, sortResetAfter * 1000);
          function resetFilter() {
            if (filterResetAfter > 0) {
                    if (filterMode !== null && filterMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null)) {
                        setState(dpFilterMode, '');
                }, filterResetAfter * 1000);
          function myHelper() {
            return {
                getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                    if (existsState(id)) {
                        return prepand + getState(id).val + append;
                    } else {
                        return nullValue;
                getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                    if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                        return prepand + object.common[prop] + append;
                    } else {
                        return nullValue;
                checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                    if (object && object.common && object.common[prop]) {
                        return true;
                    } else {
                        return false;
          Was muß geändert werden?
          • mcm1957
            mcm1957 @Nashra last edited by
            @nashra said in Material Design Widgets: Adapter Status:
            Weniger States EINZELN subscriben. Eine hohe Anzahl an einzelnen Subscribes belastet den js-controller merkbar / unnötig. Falls eine große Anazhl an subscribes notwendig ist sollten States per wildcard subscribed werden und ggF im Adapter ausgefiltert werden was nicht gebraucht wird.
            • smartboart
              smartboart @Frank Zoellner last edited by
              Node.js: v18.19.0
              NPM: 10.2.3
              admin: 6.13.11
              javascript: 7.5.1
              Selbes Fehlerbild ähnliche Umgebung...
              • smartboart
                smartboart @Glasfaser last edited by
                @glasfaser ja
                • smartboart
                  @glasfaser sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                  javascript: 7.5.1
                  ja
                    arteck Developer Most Active @smartboart last edited by arteck
                    @smartboart BTW.
                    deine Signatur ist länger als die Antwort....
                    smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • smartboart
                      smartboart @arteck last edited by smartboart
                      @arteck geht noch länger, kann die Adapter Versionen ja noch dazu nehmen.
                      Oben steht doch alles. Fehlerbild ist von Frank Zoellner beschrieben. Bei mir das Gleiche.
                      Trat nach Update des javascript Adapter auf.
                      Fehleranalyse mit Chat GPT machte auch nix besser. npm Module erneut installiert brachte auch nix. Manuelle installation des NPM Modul im iobroker.javascript ordner hat auch nix geändert.
                      MfG
                      B DJMarc75 Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        bommel_030 @smartboart last edited by
                        @smartboart
                        Füge mal ein
                        momentDurationFormatSetup(moment);
                        nach den beiden Imports ein, dann sollte es wieder funktionieren.
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1613
                        MK-66 created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                        open [Bug]: moment-duration-format generates script error with js-controller 6.x #1613
                        smartboart L K 3 Replies Last reply Reply Quote 3
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @smartboart last edited by
                          @smartboart sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                          geht noch länger,
                          OT, aber schau mal bitte hier den Punkt 4 an:
                          https://forum.iobroker.net/rules
                          mach da mal bitte keine Zeilenumbrüche rein 🙂
                          OT-Ende
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @smartboart last edited by
                            ohne Kommentar
                            Mod-Hinweis
                            4. Signatur
                            die Signatur darf maximal 3 Zeilen in der Desktop Ansicht lang sein
                            Für Informationen über sich selbst gibt es das Feld "Über mich" im Profil, dieses ist zu verwenden statt der Signatur
                            Links müssen in Form von Text dargestellt werden, also so das man die URL nicht sieht. Markdown syntax: [Link Text](Link Adresse)
                            Beim ersten mal gibt es nur einen Freundlichen Hinweis auf diese Regeln (Foren Regeln), sollte der User die Signatur nicht anpassen wird sie durch einen Mod geändert.
                            • smartboart
                              smartboart @bommel_030 last edited by
                              @bommel_030 sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                              Super Danke! Klappt...
                                Lueghi @bommel_030 last edited by
                                @smartboart
                                Füge mal ein
                                Danke, hat mir auch sehr geholfen ..... 👍
                                  klaus88 @bommel_030 last edited by
                                  @bommel_030 Danke vielmals für den Tipp - hat funktioniert!
                                    leonundjulie @klaus88 last edited by leonundjulie
                                    Bin heute auf diesen Beitrag gestoßen. Schaut gut aus - läuft aber nicht 😞
                                    Ich habe das Skript VIS_ADAPTER_STATUS angelegt: (gemäß bommel 030 https://forum.iobroker.net/post/387751)
                                    Ich habe des JS-Adapter angepasst:
                                    Ich habe die vier Datenpunkte manuell angelegt:
                                    Aber wenn ich das Skript starte, dann erhalte ich diese Fehlermeldung
                                    Was mache ich falsch?
                                    Im ersten Beitrag steht, dass man „Material Design Widgets v0.2.66“ haben soll. Aber ich habe die aktuelle Version:
                                      bommel_030 @leonundjulie last edited by
                                      @leonundjulie
                                      Ist jetzt nur von unterwegs getippert, musst den Imports Teil mittlerweile glaube ich so anpassen. Wenn das nicht passt kann ich am WE mal das komplette Skript wie bei mir läuft posten.
                                      Ggf. mal die zusätzlichen NPM-Module löschen und wieder neu eintragen. Die Version der Material Design Widgets hab ich auch installiert.
                                        leonundjulie @bommel_030 last edited by
                                        @bommel_030, wow! Aus dem Kopf und dann ein Volltreffer .. Hut ab! Ich habe die Zeile 4 gemäß Deines Fotos im Skript eingetragen und schon funktioniert es. SUPER. Damit der Rest der Welt auch auf dem aktuellen Stand aufsetzen kann, wäre es sicherlich gut, wenn Du Deine aktuelle Version hier nochmals einstellst.
                                        Andere Frage: wie kann ich die Anzahl der Zeilen reduzieren?
                                        Hintergrund: die Tabelle erstreckt sich in voller Breite und Höhe entsprechend meines Bildschirms. Damit ist aber mein Menü, dass bei mir unten ist, nicht mehr zu sehen (einfach mal die Mülleimer ignorieren, das Foto soll nur das Menü am unteren Rand zeigen). Was kann ich da tun?
                                        adapter iconlist material design widgets statusanzeige view view adapter vis
                                        48
                                        144
                                        31522
