    4. Akku ausschließlich über Netzstrom laden
      Thomas Braun Most Active @Solear last edited by
      @solear
      Suchst du nicht sowas?
      https://www.techstage.de/thema/powerstation
        bluetti hat doch sowas im Angebot.
          Solear @arteck last edited by
          @arteck
          Danke, der AC2000max wäre schon etwas, https://de.bluettipower.eu/products/ac200max, aber mir fehlt da der Teil wo ich dem sage, wann er laden soll. Laut Handbuch lädt er mit Landstrom wenn ich den Stecker reinstecke und das Ding einschalte. Außerdem kann mir der viel zu viel (2x Induktionsladen, diverse USB, ...), ich suche eher einen einfachen, robusten Akku und einen passenden Wechselrichter (oder was auch immer) welcher von Landstrom zum Akku und umgekehrt per MQTT ohne externe Cloud lädt und entlädt.
            Homoran Global Moderator Administrators @Solear last edited by
            @solear sagte in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:
            Wäre ein Ladegerät
            was und wie willst du damit versorgen?
              Solear @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun said in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:
              @solear
              Danke, ich lese mich mal durch. Aber genau das was ich suche konnte ich noch nicht finden.
                Solear @Homoran last edited by
                Danke, ich will damit tagsüber den überschüssigen Solarstrom speichern - allerdings nicht direkt von den Panels, sondern über die Bilanzierung des Hauptstromzählers, ggf. unterstützt durch günstige Strompreise über Landstrom (tibber) und es soll dann entladen wenn ich es sage oder notfalls konstant mit zb 200 W ab Einbruch der Dunkelheit.
                Das ganze aber nicht verbunden mit den Solarmodulen, da es standorttechnisch nicht passt.
                  @solear dann sieh dir mal victron multiplus an.
                  Das ganze System muss aber angemeldet werden
                    paul53 @Solear last edited by
                    @solear sagte: entladen wenn ich es sage
                    Dein Kriterium ist eine Integration in ioBroker? Dafür wird es nicht viele Alternativen geben.
                      @homoran said in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:
                      victron multiplus
                      Danke! Ich schaue mal. Es ist eher noch ein Gedankenkonstrukt, wenn es dazu kommt melde ich es natürlich an.
                      Ralla66 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Ralla66
                        Ralla66 Most Active @Solear last edited by
                        @solear
                        Fertiges gibt es da zur Zeit nicht.
                        Wäre MeanWell NPB Serie was für dich ?
                        AC / DC Ladegerät per Can Bus steuerbar.
                        Hier mal das Projekt : Trucki
                          Ich schaue mal.
                          hier die großen Brüder
                          • BananaJoe
                            Es soll Menschen geben, die haben ein paar Pylontech-Akkus im Keller (oder LiFePO4 Selbstbau-Akkus), laden diese per 48V Ladegeräte die per Tasmota-Plugs ein und ausgeschaltet werden, oder besser noch mit einem (oder mehreren) Huawei R4850-G2 Netzteilen die per ESP8266 geregelt werden und dann genau soviel einspeisen wie der Hichi am Stromzähler oder Shelly 3EM als Überschuss ausweisen:
                            • https://github.com/KlausLi/Esp-HuaweiR4850-Controller
                            • https://www.youtube.com/watch?v=NC1X--fSeu0
                            Und zum Einspeisen nimmt man 1 bis 3 SoyouSource Wechselrichter, die kann man auf Batteriebetrieb stellen. Es liegt eine Strommessklammer dabei mit welcher einer genau den Strom einer Phase ausgleichen kann.
                            Alternativ steuert man die ebenfalls mit einem ESP8266 und dann wird genau soviel eingespeist wie der Hichi am Stromzähler oder Shelly 3EM als Verbrauch melden (und auf nahezu 0 geregelt)
                            • https://github.com/KlausLi/Esp-Soyosource-Controller
                            • https://www.youtube.com/watch?v=zpDsxDEU1P0
                            Also ich habe gehört das manche das wohl so machen ...
                            Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                            • Samson71
                              Samson71 Global Moderator @BananaJoe last edited by
                              @bananajoe sagte in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:
                              Oder bei vorhandenem Platz und entsprechendem (geräuschunabhängigen) Montageort auch mittels günstigen China-OffGrid-Wechselrichtern. Die haben zwar auch Anschlüsse für Solarmodule, aber die können ungenutzt bleiben. Die Dinger beherrschen auch reines Grid-Laden und sind i.d.R. mittels RS485 auch ausles- und steuerbar. Bei 48V bis 5,5kW und bei 24V immerhin noch bis 3,5kW Ladeleistung. Nur das Thema offizielle Anmeldung kommt hierbei u.U. etwas kurz 😉
                              Oder auch nur einer mit fest eingestellter Watt-Vorgabe wie es der TO sich vorstellt. Da reicht dann theoretisch auch ein Sonoff mit Tasmota o.ä. zum Ein- und Ausschalten aus.
                              Oder einen fix wie zuvor beschrieben zur reinen Grundlastabdeckung und zusätzlich 1-5 per ESP nach Bedarf um auch größere Verbraucher wie WaMa, Trockner oder Spüli ad hoc kompensieren zu können. 😊
                              Ich auch.... 😂
                              MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • MartinP
                                MartinP @Samson71 last edited by
                                @samson71 Ich frage mich gerade, ob dieser Wust von Bastelei da überhaupt noch sinnvoll ist...
                                Wäre es nicht fast sinnvoller, den Wechselrichter des Balkonkraftwerks durch einen moderneren Wechselrichter mit Akku-Interface zu ersetzen?
                                Oder sind die Eingriffsmöglichkeiten bei diesen Wechselrichtern nicht so groß, wie bei den selbstgebauten Lösungen?
                                Samson71 BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Samson71
                                  Samson71 Global Moderator @MartinP last edited by
                                  @martinp sagte in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:
                                  VS
                                  • MartinP
                                    @samson71 okay, wenn Kabel ziehen ausfällt, ist das dann keine Option....
                                      lesiflo Most Active last edited by lesiflo
                                      @Solear: Von Zendure kommt demnächst so was: https://zendure.de/pages/home-energy-solution
                                      Solarflow HYPER
                                      und
                                      Solarflow ACE
                                      Hyper = Hub + Wechselrichter integriert, 2 MPPT Tracker auf 4 PV Eingänge. Programmierbar mit Tibber/Octopus usw.Stundenstormtarifen , heißt, der Akku kann künftig aus dem Stromnetz geladen werden.
                                      Es können mehrere Hyper im Haus bestehen, diese werden über die Software zusammen geschaltet
                                      Zielgruppe: User mit Dach PV Anlage ohne Speicher (Kann aber natürlich auch für jeden BKW Anschluss genutzt werden)
                                      ACE = Offgridanwendungen - mit Notstomsteckdose
                                      Hier noch mehr Info's: https://www.appgefahren.de/zendure-solarflow-hyper-und-ace-als-neue-produkte-360081.html
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @MartinP last edited by BananaJoe
                                        @martinp ergänzen zu @Samson71 :
                                        Ist ja auch eine Frage des Anlagendesigns. Du bekommst vom Fachbetrieb eine fertige Anlage auf das Dach? Klar, die arbeitet mit Strings (= verketten von Solarmodulen) und einem All-In-One Wechselrichter der sich um alles kümmert.
                                        Ist aber auch eine Großinvestition.
                                        Wenn es der Aufstellort nicht hergibt und es 2 Solarmodule hier, 4 Module dort und so weiter werden, dann sind die "Balkonwechselrichter" schlicht einfacher. Und du kannst nach Geldbeutel ja nachrüsten, noch später also einfach noch mal 4 Module + Wechselrichter nachrüsten ohne an etwas anderen was ändern zu müssen (Ja, Stromleitungen müssen natürlich passen).
                                        Und ja, auch so etwas, also einen Mix aus vielen Kleinanlagen, kann man wie jede andere Anlage anmelden - als eine große dann, also als Gesamtsumme. In der Zeichnung sind dann halt ein paar mehr Wechselrichter
                                        Das Problem bei solchen Anlagen ist dann natürlich das Thema Akku. Über die Ladegeräte diese zu laden verschwendet zwar Energie (ich habe gehört um 10kWh zu laden muss man dann 11kWh aufbringen), aber die ist entweder bei Sonnenschein eh im Überfluss vorhanden oder es werden 2 Solarpanel mehr.
                                        Und man ist unabhängig vom Ort der Solarmodule. Zudem kann man auch diese wieder Stück für Stück aufbauen. Am Anfang ist es ein Ladegerät, ein Akku und ein Wechselrichter. Für unter 1.000 Euro ist man aber am Start und kann später noch Stück dafür dazu stecken.
                                        Die wichtigsten beiden Dinge daran:
                                        • Man in beliebiger Tiefe daran Basteln und Feilen (von gar nicht weil alles fertig gekauft bis alles weil Akku auch selbst gebaut)
                                        • Es ist / kann viel billiger sein. So eine z.B. Bluetti PowerStation könnte das alles ganz wunderbar All-In-One. Hat aber auch seinen stolzen Preis. (Dafür könnte man die aber mitnehmen)
                                          chris299 @Solear last edited by
                                          @solear & @mcm1957 was Ihr sucht ist vermutlich sowas https://www.sunbooster.com/products/sunbooster-powerstation-grid
                                          eine AC gekoppelte Batterie.
                                          https://www.techstage.de/test/erste-powerstation-mit-einspeisefunktion-sunbooster-powerstation-grid-im-test/9s09vmw
                                          es gibt die sogar schon als Klone:
                                          https://www.techstage.de/test/stationaer-oder-mobil-balkonkraftwerk-mit-powerstation-als-stromspeicher-im-test/prd95lc
                                          Ich habe damit auch schon geliebäugelt, aber die API ist mir noch nicht transparent und ich weiss nicht, wieviel Lärm der macht....
                                          (So eine Bastel-Lösung ist mir etwas zu heikel bei solchen Energiemengen....)
                                          • Samson71
                                            @chris299 sagte in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:
                                            Das kommt ganz auf die Lösung an, aber wenn man wirklich keine Ahnung hat und Strom womöglich durch anfassen an den Kabeln feststellt, dann ist es in der Tat besser die Finger von Eigenkonstruktionen zu lassen und eines der (gaaaaanz günstigen 🤑 ) Fertigangebote zu nutzen. 😂
                                            Wobei das verlinkte Teil ähnlich zu sein scheint wie das bereits in Beitrag 5 verlinkte BLUETTI AC200MAX.
                                            1.0k
                                            122
                                            23527
