    4. Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy)
    • Humidor
      Humidor @Joesch80 last edited by
      @joesch80 dann liegt es nicht an der mehrfach Verwendung, aber woran dann?
      Joesch80 Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Joesch80
        Joesch80 @Humidor last edited by
        @humidor sagte in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
        Siehst du denn eine Statusänderung bei Betätigung der ersten beiden Sensoren in der Shelly-App?
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @Humidor last edited by
          @humidor Batterien mal geprüft? Bei meinen Blu Buttons waren die nach kurzer Zeit leer. Ein Firmware Update soll das beheben.
          Hab mir das changelog angesehen und die Firmware ist auch für die Motion und noch ein anderes Gerät.
          Vielleicht hilft ja ein Firmware update bei deinem Problem.
          Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Humidor
            Humidor @Jey Cee last edited by
            @jey-cee sind grad mal 2 Wochen im Einsatz, bei Montage habe ich die Batterien getestet und das FW-Update gemacht. In der Shelly-App sehe ich die Änderung. Nur im Objektbau wird nicht aktualisiert.
            • Jey Cee
              @humidor es gibt ja zwei Einträge im Adapter für BLE, einmal die Allgemeine Übersicht und dann nochmal unter dem jeweiligen shelly. Da tut sich in keinem davon etwas?
              Sind noch weitere BLE Geräte über diesen Shelly eingebunden und kommen da Daten an?
              Weiteres was mir einfällt:
              Hast du vielleicht versehentlich das Skript auf dem Shelly deaktiviert?
              Ist in den BLE Einstellungen auf dem Shelly das Bluetooth Gateway (die dritte Option bei Bluetooth) aktiviert? Die verhindert auch das Daten an den Adapter geschickt werden.
              • Humidor
                Humidor @Jey Cee last edited by Humidor
                @jey-cee das Script läuft auf einem 1 PM, der Übermittelt mir Daten, das Gateway ist deaktiviert.
                allerdings sehe ich gerade, dass am 0-10V Dimmer das Gateway aktiviert ist, wo die 3 neuen BLE hängen und diese funktionieren.
                Script läuft natürlich.
                • Humidor
                  Humidor @Humidor last edited by
                  @humidor die 2 ersten BL‘s kommen nicht mehr rein, die neuen 3 fkt einwandfrei?
                    Apfelwurm last edited by
                    Ich hab mal das Script angepasst.
                    MAC Adresse in Namen übersetzen und die Zeile ersetzt damit ein BLU H&T die Werte richtig überträgt. Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen.
                    // v0.2 custom
                    let SCRIPT_VERSION = '0.2';
                    let BTHOME_SVC_ID_STR = 'fcd2';
                    let uint8 = 0;
                    let int8 = 1;
                    let uint16 = 2;
                    let int16 = 3;
                    let uint24 = 4;
                    let int24 = 5;
                    let BTH = {};
                    let SHELLY_ID = undefined;
                    const BTH = {
                        0x00: { n: 'pid', t: uint8 },
                        0x01: { n: 'battery', t: uint8, u: '%' },
                        0x02: { n: 'temperature', t: int16, f: 0.01, u: 'tC' },
                        0x45: { n: 'temperature', t: int16, f: 0.1, u: 'tC' },
                        0x03: { n: 'humidity', t: uint16, f: 0.01, u: '%' },
                        0x2e: { n: 'humidity', t: uint8, u: '%' },
                        0x05: { n: 'illuminance', t: uint24, f: 0.01 },
                        0x1a: { n: 'door', t: uint8 },
                        0x20: { n: 'moisture', t: uint8 },
                        0x21: { n: 'motion', t: uint8 },
                        0x2d: { n: 'window', t: uint8 },
                        0x3a: { n: 'button', t: uint8 },
                        0x3f: { n: 'rotation', t: int16, f: 0.1 }
                    // Mapping of MAC addresses to individual names
                    let macToName = {
                        'aa:bb:cc:dd:ee:ff': 'Device1',
                        '11:22:33:44:55:66': 'Device2'
                    function getByteSize(type) {
                        if (type === uint8 || type === int8) return 1;
                        if (type === uint16 || type === int16) return 2;
                        if (type === uint24 || type === int24) return 3;
                        // impossible as advertisements are much smaller
                        return 255;
                    let BTHomeDecoder = {
                        utoi: function (num, bitsz) {
                            let mask = 1 << (bitsz - 1);
                            return num & mask ? num - (1 << bitsz) : num;
                        getUInt8: function (buffer) {
                            return buffer.at(0);
                        getInt8: function (buffer) {
                            return this.utoi(this.getUInt8(buffer), 8);
                        getUInt16LE: function (buffer) {
                            return 0xffff & ((buffer.at(1) << 8) | buffer.at(0));
                        getInt16LE: function (buffer) {
                            return this.utoi(this.getUInt16LE(buffer), 16);
                        getUInt24LE: function (buffer) {
                            return (
                                0x00ffffff & ((buffer.at(2) << 16) | (buffer.at(1) << 8) | buffer.at(0))
                        getInt24LE: function (buffer) {
                            return this.utoi(this.getUInt24LE(buffer), 24);
                        getBufValue: function (type, buffer) {
                            if (buffer.length < getByteSize(type)) return null;
                            let res = null;
                            if (type === uint8) res = this.getUInt8(buffer);
                            if (type === int8) res = this.getInt8(buffer);
                            if (type === uint16) res = this.getUInt16LE(buffer);
                            if (type === int16) res = this.getInt16LE(buffer);
                            if (type === uint24) res = this.getUInt24LE(buffer);
                            if (type === int24) res = this.getInt24LE(buffer);
                            return res;
                        unpack: function (buffer) {
                            // beacons might not provide BTH service data
                            if (typeof buffer !== 'string' || buffer.length === 0) return null;
                            let result = {};
                            let _dib = buffer.at(0);
                            result['encryption'] = _dib & 0x1 ? true : false;
                            result['BTHome_version'] = _dib >> 5;
                            if (result['BTHome_version'] !== 2) return null;
                            // can not handle encrypted data
                            if (result['encryption']) return result;
                            buffer = buffer.slice(1);
                            let _bth;
                            let _value;
                            while (buffer.length > 0) {
                                _bth = BTH[buffer.at(0)];
                                if (typeof _bth === 'undefined') {
                                    console.log('Error: unknown type ' + buffer.at(0));
                                    break;
                                _value = this.getBufValue(_bth.t, buffer);
                                if (_value === null) break;
                                if (typeof _bth.f !== 'undefined') _value = _value * _bth.f;
                                result[_bth.n] = _value;
                                buffer = buffer.slice(getByteSize(_bth.t));
                            return result;
                    let lastPacketId = 0x100;
                    // Callback for the BLE scanner object
                    function bleScanCallback(event, result) {
                        // exit if not a result of a scan
                        if (event !== BLE.Scanner.SCAN_RESULT) {
                            return;
                        // exit if service_data member is missing
                        if (
                            typeof result.service_data === 'undefined' ||
                            typeof result.service_data[BTHOME_SVC_ID_STR] === 'undefined'
                            // console.log('Error: Missing service_data member');
                            return;
                        let unpackedData = BTHomeDecoder.unpack(
                        // exit if unpacked data is null or the device is encrypted
                        if (
                            unpackedData === null ||
                            typeof unpackedData === "undefined" ||
                            unpackedData["encryption"]
                            console.log('Error: Encrypted devices are not supported');
                            return;
                        // exit if the event is duplicated
                        if (lastPacketId === unpackedData.pid) {
                            return;
                        lastPacketId = unpackedData.pid;
                        unpackedData.rssi = result.rssi;
                        unpackedData.address = result.addr;
                        // Convert MAC address to lowercase for case insensitive matching
                        let macLower = result.addr.toLowerCase();
                        let deviceName = macToName[macLower] || result.addr;
                        // create MQTT-Payload
                        let message = {
                            scriptVersion: SCRIPT_VERSION,
                            src: SHELLY_ID,
                            srcBle: {
                                type: result.local_name,
                                mac: deviceName
                            payload: unpackedData
                        console.log('Received ' + JSON.stringify(unpackedData));
                        if (MQTT.isConnected()) {
                            MQTT.publish(SHELLY_ID + '/events/ble', JSON.stringify(message));
                    // Initializes the script and performs the necessary checks and configurations
                    function init() {
                        // get the config of ble component
                        let bleConfig = Shelly.getComponentConfig('ble');
                        // exit if the BLE isn't enabled
                        if (!bleConfig.enable) {
                            console.log('Error: The Bluetooth is not enabled, please enable it in the settings');
                            return;
                        // check if the scanner is already running
                        if (BLE.Scanner.isRunning()) {
                            console.log('Info: The BLE gateway is running, the BLE scan configuration is managed by the device');
                        } else {
                            // start the scanner
                            let bleScanner = BLE.Scanner.Start({
                                duration_ms: BLE.Scanner.INFINITE_SCAN,
                                active: true
                            if (!bleScanner) {
                                console.log('Error: Can not start new scanner');
                        BLE.Scanner.Subscribe(bleScanCallback);
                    Shelly.call('Mqtt.GetConfig', '', function (res, err_code, err_msg, ud) {
                        SHELLY_ID = res['topic_prefix'];
                        init();
                    Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      kg36304 last edited by kg36304
                      Hallo, ich habe aktuell ein Problem.
                      Ich habe den Shelly blu Motion soweit ins Syytem bekommen.
                      Wenn ich den Raum betrete schalten die Lichter auch an und im Iobroker steht detection (1).
                      Nach einiger Zeit steht Clear(0) und er springt nach der Blindzeit wieder auf Detection(1).
                      Das macht er 5-6 mal und immer geht das Licht an und aus. Nach einiger Zeit. hört es auf und er bleibt auf clear(0).
                      Woran liegt das???
                      Was mache ich falsch???
                      Hier das script dazu
                      on({ id: [].concat(['shelly.1.ble.e8:e0:7e:bf:46:63.motion']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                        let value = obj.state.val;
                        if (getState('shelly.1.ble.e8:e0:7e:bf:46:63.motion').val == true && getState('shelly.1.ble.e8:e0:7e:bf:46:63.illuminance').val < 10) {
                          // Licht Vorraum
                          setState('shelly.1.shelly1minig3#84fce63a1670#1.Relay0.Switch' /* Schalter */, true);
                          // Licht Stufe
                          setState('shelly.0.SHDM-2#C8C9A33BF8AF#1.lights.Switch' /* Schalter */, true);
                        } else if (getState('shelly.1.ble.e8:e0:7e:bf:46:63.motion').val == false) {
                          // Licht Vorraum
                          setStateDelayed('shelly.1.shelly1minig3#84fce63a1670#1.Relay0.Switch' /* Schalter */, false, 1800000, false);
                          // Licht Tablet
                          setStateDelayed('shelly.1.shelly1minig3#84fce638dec0#1.Relay0.Switch' /* Schalter */, false, 1800000, false);
                          // Stufe
                          setStateDelayed('shelly.0.SHDM-2#C8C9A33BF8AF#1.lights.Switch' /* Schalter */, false, 1800000, false);
                        if (getState('shelly.1.ble.e8:e0:7e:bf:46:63.motion').val == true) {
                          // Licht Tablet
                          setState('shelly.1.shelly1minig3#84fce638dec0#1.Relay0.Switch' /* Schalter */, true);
                      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
                        Hier noch ein Bild vom Blockly:
                          Apfelwurm @kg36304 last edited by
                          @kg36304
                          Wenn ich es richtig verstehe willst du wenn Bewegung erkannt das Licht für Zeit x an ist.
                          Dann müsst ja noch einen Timer einbauen der immer von vorne beginnt wenn eine neue Bewegung erkannt wird.
                          Aber so macht er es ja richtig Bewegung an keine Bewegung aus dann wieder Bewegung an.
                          • Humidor
                            Humidor @Apfelwurm last edited by
                            @apfelwurm leider, auch dieses Script bringt mir kein Event in den ioBroker
                              danke für die Antworten. Funktioniert jetzt.
                              • spinotti
                                spinotti last edited by
                                Hi zusammen
                                ich hätte mal eine Frage zu diesem Thema.
                                Ich habe jetzt ein neues Shelly Gateway und darauf ein das neue Shelly BLU TRV verbunden.
                                Ich schaffe es leider nicht per MQTT die Daten in den iobroker zu bringen. Hab schon mehrere Anpassungen am Script versucht.
                                Das ist der Script den ich drin hab im BLU Gateway Gen.3
                                Ich habe alles nach der Anleitung hier gemacht:
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/en/ble-devices.md
                                Das neueste Script ist drin.
                                // v0.4
                                const SCRIPT_VERSION = '0.4';
                                const BTHOME_SVC_ID_STR = 'fcd2';
                                const uint8 = 0;
                                const int8 = 1;
                                const uint16 = 2;
                                const int16 = 3;
                                const uint24 = 4;
                                const int24 = 5;
                                const uint32 = 6;
                                const int32 = 7;
                                const BTH = {
                                    // Misc
                                    0xf0: { n: 'device_type', t: uint16 },
                                    0xf1: { n: 'firmware_version', t: uint32 },
                                    0xf2: { n: 'firmware_version', t: uint24 },
                                    // Sensor data
                                    0x51: { n: 'acceleration', t: uint16, f: 0.001, u: 'm/s²' },
                                    0x12: { n: 'co2', t: uint16, u: 'ppm' },
                                    0x09: { n: 'count', t: uint8 },
                                    0x3d: { n: 'count', t: uint8 },
                                    0x3e: { n: 'count', t: uint8 },
                                    0x43: { n: 'current', t: uint16, f: 0.001, u: 'A' },
                                    0x08: { n: 'dewpoint', t: int16, f: 0.01, u: '°C' },
                                    0x40: { n: 'distance_mm', t: uint16, u: 'mm' },
                                    0x41: { n: 'distance_m', t: uint16, f: 0.1, u: 'm' },
                                    0x42: { n: 'duration', t: uint24, f: 0.001, u: 's' },
                                    0x4d: { n: 'energy', t: uint32, f: 0.001, u: 'kWh' },
                                    0x0a: { n: 'energy', t: uint24, f: 0.001, u: 'kWh' },
                                    0x4b: { n: 'gas', t: uint24, f: 0.001, u: 'm3' },
                                    0x4c: { n: 'gas', t: uint32, f: 0.001, u: 'm3' },
                                    0x52: { n: 'gyroscope', t: uint16, f: 0.001, u: '°/s' },
                                    0x05: { n: 'illuminance', t: uint24, f: 0.01, u: 'lux' },
                                    0x06: { n: 'mass_kg', t: uint16, f: 0.01, u: 'kg' },
                                    0x07: { n: 'mass_lb', t: uint16, f: 0.01, u: 'lb' },
                                    0x14: { n: 'moisture', t: uint16, f: 0.01, u: '%' },
                                    0x2f: { n: 'moisture', t: uint8, u: '%' },
                                    0x0d: { n: 'pm2_5', t: uint16, u: 'ug/m3' },
                                    0x0e: { n: 'pm10', t: uint16, u: 'ug/m3' },
                                    0x0b: { n: 'power', t: uint24, f: 0.01, u: 'W' },
                                    0x04: { n: 'pressure', t: uint24, f: 0.01, u: 'hPa' },
                                    0x3f: { n: 'rotation', t: int16, f: 0.1, u: '°' },
                                    0x44: { n: 'speed', t: uint16, f: 0.01, u: 'm/s' },
                                    0x45: { n: 'temperature', t: int16, f: 0.1, u: '°C' },
                                    0x02: { n: 'temperature', t: int16, f: 0.01, u: '°C' },
                                    0x13: { n: 'tvoc', t: uint16, u: 'ug/m3' },
                                    0x0c: { n: 'voltage', t: uint16, f: 0.001, u: 'V' },
                                    0x4a: { n: 'voltage', t: uint16, f: 0.1, u: 'V' },
                                    0x4e: { n: 'volume', t: uint32, f: 0.001, u: 'l' },
                                    0x47: { n: 'volume', t: uint16, f: 0.1, u: 'l' },
                                    0x48: { n: 'volume', t: uint16, u: 'ml' },
                                    0x55: { n: 'volume', t: uint32, f: 0.001, u: 'l' },
                                    0x49: { n: 'volume', t: uint16, f: 0.001, u: 'm3/h' },
                                    0x46: { n: 'uv_index', t: uint8, f: 0.1 },
                                    0x4f: { n: 'water', t: uint32, f: 0.001, u: 'l' },
                                    // Binary Sensor data
                                    0x15: { n: 'battery', t: uint8 },
                                    0x16: { n: 'battery_charging', t: uint8 },
                                    0x17: { n: 'carbon_monoxide', t: uint8 },
                                    0x18: { n: 'cold', t: uint8 },
                                    0x19: { n: 'connectivity', t: uint8 },
                                    0x1b: { n: 'garage_door', t: uint8 },
                                    0x1c: { n: 'gas', t: uint8 },
                                    0x0f: { n: 'generic_boolean', t: uint8 },
                                    0x1d: { n: 'heat', t: uint8 },
                                    0x1e: { n: 'light', t: uint8 },
                                    0x1f: { n: 'lock', t: uint8 },
                                    0x22: { n: 'moving', t: uint8 },
                                    0x23: { n: 'occupancy', t: uint8 },
                                    0x11: { n: 'opening', t: uint8 },
                                    0x24: { n: 'plug', t: uint8 },
                                    0x10: { n: 'power', t: uint8 },
                                    0x25: { n: 'presence', t: uint8 },
                                    0x26: { n: 'problem', t: uint8 },
                                    0x27: { n: 'running', t: uint8 },
                                    0x28: { n: 'safety', t: uint8 },
                                    0x29: { n: 'smoke', t: uint8 },
                                    0x2a: { n: 'sound', t: uint8 },
                                    0x2b: { n: 'tamper', t: uint8 },
                                    0x2c: { n: 'vibration', t: uint8 },
                                    // Events
                                    0x3a: { n: 'button', t: uint8, b: 1 },
                                    0x3c: { n: 'dimmer', t: uint8 }
                                    return 255;
                                        return (
                                    getUInt32LE: function (buffer) {
                                        return (
                                            0x00ffffffff & ((buffer.at(3) << 24) | (buffer.at(2) << 16) | (buffer.at(1) << 8) | buffer.at(0))
                                    getInt32LE: function (buffer) {
                                        return this.utoi(this.getUInt32LE(buffer), 32);
                                        let res = null;
                                        if (type === uint32) res = this.getUInt32LE(buffer);
                                        if (type === int32) res = this.getInt32LE(buffer);
                                        return res;
                                        let result = {};
                                        let _bth;
                                        let _value;
                                        let _name;
                                        let _btnNum = 1;
                                                break;
                                            _name = _bth.n;
                                            if (typeof _bth.b !== "undefined") {
                                                _name = _name + '_' + _btnNum.toString();
                                                _btnNum++;
                                            result[_name] = _value;
                                        return result;
                                        return;
                                    if (
                                        return;
                                    if (
                                        typeof unpackedData === 'undefined' ||
                                        unpackedData['encryption']
                                        return;
                                        return;
                                    let message = {
                                        src: SHELLY_ID,
                                        srcBle: {
                                            mac: result.addr
                                function init() {
                                        return;
                                    } else {
                                            active: true
                                        if (!bleScanner) {
                                    init();
                                alle Adapter sind aktualisiert
                                Shelly Geräte auch alle,
                                JS Controller upgedatet.
                                Shelly Adapter ist auf : V8.2.1
                                Ich bekomme vom Script immer die Meldung 84 zurück, weiß vielleicht jemand von euch woran das liegen könnte?
                                Dadurch hab ich auch bei den Objekten unter BLE nichts drin
                                Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
                                Vielen Dank
                                LG Mathias
                                • haus-automatisierung
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @spinotti last edited by
                                  @spinotti https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1072
                                  RV3Dtech created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly
                                  closed [Bug]: BLU to MQTT Script does not run on new Gateway Gen3 #1072
                                  spinotti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • spinotti
                                    spinotti @haus-automatisierung last edited by
                                    oh, vielen Dank!
                                    LG
                                      rolfs last edited by
                                      hat sich schon jemand mit dem shelly blu wall switch 4 bzw. dem shelly blu rc button 4
                                      beschäftigt. Habe das v0.3-Script im Einsatz und empfange darüber auch payloads von den o.g. Devices, aber so wie es aussieht muss wohl das Script für die o.g. Devices angepasst werden.
                                      Hat sich schon jemand damit beschäftigt und kann mir ggf. einen Tip geben - danke vorab !
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @rolfs last edited by
                                        @rolfs Ist längst erledigt. Funktioniert mit der aktuellen Beta und dem neuesten Script
                                          grandslam18 last edited by
                                          Hallo Community,
                                          @haus-automatisierung, danke für das Script und die Anleitungen, ein Shelly Blu Button und ein Shelly Blu Button Tough kommen super in iobroker an, keine Probleme oder Abweichungen zu den Beschreibungen. Gedanklich seh ich mich schon mit Lokalisierungs-Use Cases spielen, aber dafür müsste ich viel mehr Empfänger (Plus Plugs o.Ä.) kaufen und das steht aktuell nicht dafür.
                                          Vielleicht nur ein kleiner Gedankengang (teils dem Script, teils BT Home geschuldet): ist es aus Security-Sicht sinnvoll, das Script komplett transparent zu halten, ohne irgendwelche Pairing-Aktionen zwischen Buttons und Plugs? Was ich damit meine: ich hab meinen Tough Button nach Einrichtung aller Scripts usw. gekauft, FW mit der Debug App aktualisiert und der erste Tastendruck führt sofort zur Einrichtung der Datenpunkte in iobroker mit der MAC-Adresse des Buttons. Kein Pairing durch Shelly App oder sonst was nötig. Wenn mein Nachbar seinen Blu Button in Reichweite meiner Installation hat, wird der auch an Bord geholt, wenn ein Attacker N mac Adressen "simuliert" hab ich N Datenpunkte drin, etc...
                                          Kann das über Einstellungen am Shelly unterbunden werden oder müsste das Script um ein Whitelisting erweitert werden? Bluetooth Einstellungen am Plug: Bluetooth, RPC und Bluetooth Gateway aktiviert.
                                          Liebe Grüße!
                                            haus-automatisierung Developer Most Active @grandslam18 last edited by
                                            @matthiasb85 sagte in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
                                            Könnte man schon machen. Auch im Adapter. Aber was hilft Dir das bei dem Szenario?
                                            Richtig wäre, encryption auf den BLE-Geräten zu aktivieren. Aber da findet man keine Infos, wie genau das mit dem Pairing und den Schlüsseln ablaufen muss. Ich nutze die BLE-Komponenten nicht, und bin da nicht so hinterher.
                                            Wenn Du ein funktionierendes Beispiel mit aktiver encryption hast, implementiere ich das aber gern.
                                            153
                                            29120
