    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      ps1304 @SKB last edited by
      @skb danke dIr - habs schon ausprobiert und funktioniert !!!
        Allodo last edited by
        ich habe den Adapter gerade installiert und die Weboberfläche erscheint nicht, bzw. lädt unendlich 😞
        Was kann man da tun?
        Thomas Braun Homoran SKB 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @Allodo last edited by
          @allodo sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
          In das LogFile schauen. Oder die gesamte Umgebung anschauen, in der dieser Adapter laufen soll.
          iob diag
          macht das z. B.
            Homoran Global Moderator Administrators @Allodo last edited by
            im web Adapter auf integriert umstellen!?
            • SKB
              SKB Developer Most Active @Allodo last edited by
              @allodo Auch hier gibt es für dich Hilfe 🙂
              https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/wiki/Troubleshooting
                Danke,
                das mit der 2ten Web-Instanz hat geholfen 🙂
                • SKB
                  SKB Developer Most Active last edited by
                  @arteck Kannst Du mir vielleicht nochmal den oberen Bereich deiner Konfiguration bereitstellen?
                  Ich brauche den Bereich aus calculation -> battery und consumption.
                  Danke Dir!
                    arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
                    @skb jao kann ich machen..apäter. aber das kannstu doch selber erstellen.. lösche dir die konfig
                    dann pack da werte rein ... speichern und stell die Werte wieder zurück .. dann hast du die ..so wie ich die habe
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @arteck last edited by SKB
                      @arteck weiss jetzt nicht, was an 10 Zeilen Konfig kopieren soviel Arbeit ist - vor allem, DU hast ja in deiner Konfig ein Problem 😉
                      Da ich nicht weiß, ob es durch Updates mitgewandert ist oder Ähnliches.
                      In der Zeit hättest Du mir die 10 Zeilen schon schicken können 😉
                        @skb ne weil ich kein Zugang zum system zur zeit habe...
                        • SKB
                          Hallo Zusammen,
                          sorry, wenn es aktuell etwas ruhiger zwecks neuer Implementierungen ist, aber die aktuelle Beta Version, die ich hoffentlich bald fertig habe, hat es in sich 🙂
                          Es wird viele neue Dinge geben, die allerdings noch etwas Zeit benötigen.
                          Aus dem Ärmel kann ich allerdings bereits einige Dinge erwähnen, die in der Mache, bereits fertig oder noch zugefügt werden:
                          • Es werden die schnelleren Websockets oder auch reine Websockets unterstützt (Fallback auf Poll, wenn nicht aktiv)
                          • Elemente lassen sich im- und exportieren (Weitergabe und/oder Austausch als Text)
                          • Vorschau für Elementfüllung oder Umrandung bei Kreis oder Rechteck, wenn aktiv
                          • Autocomplete beim Anlegen von Datenquellen (wenn aktiv)
                          • Upload/Löschen eigener Bilder in die Galerie und Abfrage via Web-Implementierung von ioBroker (Pfade dann relativ zu ioBroker)
                          • Auswahl von Datenpunkten, die Bilderpfade enthalten(z.B. WetterAdapter)
                          • Bessere Anzeige, welche Datenquellen verwendet werden oder gelöscht werden können
                          • Elemente können eine Datenquelle für die Anzeige haben und eine für die Aktionen
                          • Aktionen für Elemente wurde um 'Eigene' erweitert. Hier lassen sich eigene Schnellwahlen pro Element eingeben, die dann in einem Pop-up oder einer Drop-down Liste dargestellt und ausgewählt werden. Beispiel hier: Helligkeit für eine Lampe oder Ladestrom für eine Wallbox. Des Weiteren lässt sich ein Freiformfeld einblenden, welches die Eingabe von Werten ermöglicht
                          • bessere Speicherroutine für 'Speichern' und 'Speichern & Verlassen'
                          • Bessere Arbeitsoberfläche (wird besser im Rahmen gehalten und fügt Elemente passend zum Bildlauf ein, statt oben, wenn bereits nach unten gescrollt wurde)
                          • Dateigrößen drastisch reduziert und somit noch schnellere Ladezeiten
                          • Viele Design und Darstellungsoptimierungen. Log-Ausgabe, Überschreibungen und CSS-Stile haben nun auch ein Dark-Theme
                          • viele Optimierungen von Darstellung und Auswahl - (Wenn etwas deaktiviert ist, werden die anderen Konfig-Elemente auch ausgeblendet)
                          • einige Fehler habe ich auch noch gefunden oder unnötige Dinge, die niemand braucht 😉
                          • more to come ...
                          Wünsche Euch einen angenehmen Abend! 😉
                          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 8
                          • wendy2702
                            wendy2702 @SKB last edited by
                            @skb Hört sich spannend an. Wird es ein Upgrade des bisherigen werden mit übernahme der Konfig oder komplett neu?
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @wendy2702 last edited by
                              @wendy2702 Ist auch sehr spannend 😉
                              Es kann alles übernommen werden. Wird ja eine komplette Erweiterung mit allen Dingen, die oben beschrieben sind.
                                schorty @wendy2702 last edited by
                                Hallo Zusammen,
                                kurze Frage.
                                Wie kann ich in der Ansicht die aktuelle Uhrzeit anzeigen?
                                Danke falls das schon jemand schick gelöst hat...
                                Alecx
                                • icebear
                                  icebear last edited by
                                  Kurze Frage ich hätt, wie ging das nochmal das ich die Animation komplett ausblende wenn keine Animation da ist (also kein Energiefluß).
                                  Ich möchte die Line nur sehen wenn auch Energiefluß da ist.
                                  • SKB
                                    Ein paar Bilder vom heutigen Erfolg 🙂
                                    2024-06-20 17_26_23-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png 2024-06-20 17_15_55-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                      Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                                      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                                      vom heutigen Erfolg
                                      hat das was mit image uploads zu tun 😁 ??
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @icebear last edited by
                                        @icebear So sollte es gehen, für die Linie und die Animation als Überschreibung:
                                            ">0": {
                                                "display": "block"
                                            "<=0" {
                                                "display":"none"
                                        icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                                          @homoran Wie kommst Du denn auf sowas? 😉
                                          Das wird eine Kochbuchsammlung 😛
                                            Vielleicht solltest du in dem Developer Thread mal hierher verlinken, damit es klarer wird worum es geht
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5636514
