    4. Energiefluss Adapter - Support
      KaFaBe @SKB last edited by
      @skb sagte in Energiefluss Adapter - Support:
      @kafabe Web-Adapter auf integriert stellen. Nicht auf Socket.
      Perfekt, das war die Lösung.
      • docadams
        docadams @SKB last edited by
        Aber, die Hauptsache ist ja, das dein Layout wieder da ist.
        Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Im Nachhinein betrachtet hätte ich auch alleine auf den Fehler kommen müssen...
          armalite-2 last edited by
          Hallo
          gibt es die Möglichkeit noch 1 oder 2 weitere Solarquellen hinzuzufügen?
          • da_Woody
            da_Woody @armalite-2 last edited by
            @armalite-2 sogar in der urversion kannst du schon 3 Quellen angeben.
              lamo1966 @Homoran last edited by
              ich ha gesehen, dass du auch den Energieflussadapter nutzt.
              Ich hab mal damit angefangen.
              Bei Netz müssten doch eigentlich 2 Werte stehen - Netzbezug und Netzeinspeisung
              Bei Werte kommen bei mir vom Hichi Lesekopf und ich ha auch beide Werte im Iobroker unter sonoff
              So kann man es hier auch eintragen, wenn ich das richtig verstehe
              Wenn ich aber den Datenpunkt für Netzbezug eintrage, bleib der ganze "Kreis" Netz leer
                Homoran Global Moderator Administrators @lamo1966 last edited by
                @lamo1966 sagte in Eigenverbrauch:
                  @homoran said in Eigenverbrauch:
                  das hatte ich schon gesehen, hab ich auch getestet
                  Ergebnis
                  Hast du auch einen Lesekopf dran?
                    Homoran Global Moderator Administrators @lamo1966 last edited by Homoran
                    natürlich!
                    ich nutze aber ebergiefluss erweitert.
                    müsste morgen mal die Einstellungen von Energiefluss suchen.
                    edit: hast du da die Datenpunkte für Energiewerte ???
                    du brauchst Leistungen
                      lamo1966 @Homoran last edited by lamo1966
                      das wär super.
                      Den Energiefluss erweitert - Adapter hab ich auch installiert, aber mich noch nicht damit beschäftigt
                        das wär super.
                        wenn du die letzte Frage
                        @homoran sagte in Eigenverbrauch:
                        beantworten würdest
                          ja hab ich. Die sind auch in den Einstellungen eingetragen
                          Und sie sind natürlich in den Objekten und passen auch inhaltlich
                          Das wären die beiden Werte, die ich in der Tasmota App sehe
                            ja hab ich.
                            was?
                            nicht Energiewerte!
                              nicht Energiewerte!
                              meinst du Verbraucher ? Mit gehts erstmal nur um das Auslesen der beiden HICHI-Werte, Netzeinspeisung und Netzbezug?
                                nein!
                                ich meine was ich schreibe!
                                Du verwendest die falschen Datenpunkte!
                                das ist falsch!
                                du hast nur einen Leistungswert, und der scheint das Vorzeichen zu wechseln.
                                Negativ bei Einspeisung und wahrscheinlich positiv bei Bezug.
                                Außerdem hat die Konfiguration des Adapters Energiefluss nichts mit dem Unterforum Blockly und diesem Thread zu tun.
                                EDIT:
                                Habs hierhin verschoben
                                  sind denn die des Sonoff die falschen Werte?
                                  Ich hab nur noch den ...power...Wert
                                  Aber dass ist der Wert, den die Module gerade erzeugen
                                  Außerdem hat die Konfiguration des Adapters Energiefluss nichts mit diesem Unterforum und diesem Thread zu tun.
                                  ich vermeide halt nicht wegen jeder Kleinigkeit neue Threads auf zu machen
                                    @lamo1966 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                                    auch falsch!
                                    bitte lesen: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
                                    falsch ist relativ!
                                    sicher?
                                    du erzeugst negative Werte?
                                    und was ist das?
                                      @homoran said in Energiefluss Adapter - Support:
                                      sicher?
                                      und was ist das?
                                      ich weiß nicht wieso der Wert negativ ist. Der Wert geht auf alle Fälle nicht über 15.000W, weil das die Grenze meines Wechselrichters ist. Abends ist der Wert dann eben an die 0
                                      Hier mal der Zähler, sind die selben Werte, die mir der TAsmota anzeigt.
                                      1.8.0 für den Netzbezug
                                      2.8.0 für die Netzeinspeisung
                                      und eben der negative Wert, der mir Leistung bezeichnet ist
                                      Und in den Einstellungen des EF-Adapters wird ja genau nach dem 1.8.0 und 2.8.0 gefragt oder versteh ich das falsch?
                                        @homoran sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                                        klar!
                                        mehr Einspeisen als produzieren geht nicht.
                                        klar, die liest der Lesekopf ja auch aus.
                                        und der Zähler kennt nicht den
                                          klar!
                                          versteh ich dich richtig, dass der negative Wert das ist, was GERADE eingespeist wird?
                                          Und der Wert 2.8.0 das was in Summe eingespeist wurde?
                                            sieht so aus!
                                            2.8.0 ist ein Energiewert
                                            81.1k
                                            energiefluss support vis visualisierung visualization
                                            48
                                            459
                                            128438
