    4. Energiefluss Adapter - Support
      armalite-2 last edited by
      Hallo
      gibt es die Möglichkeit noch 1 oder 2 weitere Solarquellen hinzuzufügen?
      • da_Woody
        da_Woody @armalite-2 last edited by
        @armalite-2 sogar in der urversion kannst du schon 3 Quellen angeben.
          lamo1966 @Homoran last edited by
          ich ha gesehen, dass du auch den Energieflussadapter nutzt.
          Ich hab mal damit angefangen.
          Bei Netz müssten doch eigentlich 2 Werte stehen - Netzbezug und Netzeinspeisung
          Bei Werte kommen bei mir vom Hichi Lesekopf und ich ha auch beide Werte im Iobroker unter sonoff
          So kann man es hier auch eintragen, wenn ich das richtig verstehe
          Wenn ich aber den Datenpunkt für Netzbezug eintrage, bleib der ganze "Kreis" Netz leer
            Homoran Global Moderator Administrators @lamo1966 last edited by
            @lamo1966 sagte in Eigenverbrauch:
              @homoran said in Eigenverbrauch:
              das hatte ich schon gesehen, hab ich auch getestet
              Ergebnis
              Hast du auch einen Lesekopf dran?
                Homoran Global Moderator Administrators @lamo1966 last edited by Homoran
                natürlich!
                ich nutze aber ebergiefluss erweitert.
                müsste morgen mal die Einstellungen von Energiefluss suchen.
                edit: hast du da die Datenpunkte für Energiewerte ???
                du brauchst Leistungen
                  lamo1966 @Homoran last edited by lamo1966
                  das wär super.
                  Den Energiefluss erweitert - Adapter hab ich auch installiert, aber mich noch nicht damit beschäftigt
                    das wär super.
                    wenn du die letzte Frage
                    @homoran sagte in Eigenverbrauch:
                    beantworten würdest
                      ja hab ich. Die sind auch in den Einstellungen eingetragen
                      Und sie sind natürlich in den Objekten und passen auch inhaltlich
                      Das wären die beiden Werte, die ich in der Tasmota App sehe
                        ja hab ich.
                        was?
                        nicht Energiewerte!
                          nicht Energiewerte!
                          meinst du Verbraucher ? Mit gehts erstmal nur um das Auslesen der beiden HICHI-Werte, Netzeinspeisung und Netzbezug?
                            nein!
                            ich meine was ich schreibe!
                            Du verwendest die falschen Datenpunkte!
                            das ist falsch!
                            du hast nur einen Leistungswert, und der scheint das Vorzeichen zu wechseln.
                            Negativ bei Einspeisung und wahrscheinlich positiv bei Bezug.
                            Außerdem hat die Konfiguration des Adapters Energiefluss nichts mit dem Unterforum Blockly und diesem Thread zu tun.
                            EDIT:
                            Habs hierhin verschoben
                              sind denn die des Sonoff die falschen Werte?
                              Ich hab nur noch den ...power...Wert
                              Aber dass ist der Wert, den die Module gerade erzeugen
                              Außerdem hat die Konfiguration des Adapters Energiefluss nichts mit diesem Unterforum und diesem Thread zu tun.
                              ich vermeide halt nicht wegen jeder Kleinigkeit neue Threads auf zu machen
                                @lamo1966 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                                auch falsch!
                                bitte lesen: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
                                falsch ist relativ!
                                sicher?
                                du erzeugst negative Werte?
                                und was ist das?
                                  @homoran said in Energiefluss Adapter - Support:
                                  sicher?
                                  und was ist das?
                                  ich weiß nicht wieso der Wert negativ ist. Der Wert geht auf alle Fälle nicht über 15.000W, weil das die Grenze meines Wechselrichters ist. Abends ist der Wert dann eben an die 0
                                  Hier mal der Zähler, sind die selben Werte, die mir der TAsmota anzeigt.
                                  1.8.0 für den Netzbezug
                                  2.8.0 für die Netzeinspeisung
                                  und eben der negative Wert, der mir Leistung bezeichnet ist
                                  Und in den Einstellungen des EF-Adapters wird ja genau nach dem 1.8.0 und 2.8.0 gefragt oder versteh ich das falsch?
                                    @homoran sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                                    klar!
                                    mehr Einspeisen als produzieren geht nicht.
                                    klar, die liest der Lesekopf ja auch aus.
                                    und der Zähler kennt nicht den
                                      klar!
                                      versteh ich dich richtig, dass der negative Wert das ist, was GERADE eingespeist wird?
                                      Und der Wert 2.8.0 das was in Summe eingespeist wurde?
                                        sieht so aus!
                                        2.8.0 ist ein Energiewert
                                          sieht so aus!
                                          Ok, ich dachte bisher, dass das ganz einfach die beiden Werte aus dem Sonoff/Hichi sind.
                                          Wenn die Netzeinspeisung der negative Wert ist, was ist dann der Verbrauch des öffentlichen Netzes? Nicht 1.8.0 aus dem Hichi?
                                            und deswegen sage ich dir die ganze Zeit, dass es nicht so ist.
                                            und auch das ist ein "Hichi-Datenpunkt"
                                            der Verbrauch von "Strom" aus dem öffentlichen Netz!
                                            also der Bezug.
                                            Das ist der selbe
                                            und dann keinen Haken vorne setzen und keinen 2. Datenpunkt angeben
                                            Natürlich nicht!
                                            auch 1.8.0 ist ein Energiewert
                                            81.1k
                                            energiefluss support vis visualisierung visualization
                                            48
                                            459
                                            128438
