    4. Vorsicht vor Update der FritzBox (7530ax auf 7.81)
      myssv @Ro75 last edited by myssv
      @ro75 Da das Problem selbst mit der AVM FON App auftritt, werde ich im Bereich ioBroker gar nicht erst suchen. Erst Recht nicht, da direkt nach einem Neustart der FritzBox alles funktioniert.
      Ich bin da schon mit AVM in Kontakt.
      Das Problem war mit FritzOS 7.80 nicht vorhanden, sondern kam erst mit der 7.81.
        Homoran Global Moderator Administrators @myssv last edited by Homoran
        @myssv sagte in Erledigt: Vorsicht vor Update der FritzBox (7530ax auf 7.81):
        Die Logik verstehe ich nicht.
        wenn in der 7.8.1
        @martinp sagte in Erledigt: Vorsicht vor Update der FritzBox (7530ax auf 7.81):
        Irgendeine Art von "Bot" detektion in der Fritzbox
        ist, und
        @ro75 sagte in Erledigt: Vorsicht vor Update der FritzBox (7530ax auf 7.81):
        es werden zu oft Daten (in Summe) via tr-064, upnp, fritzdect oder fb-checkpresence
        oder der fritz!fon App
        abgerufen.
        stellt sie sich irgendwann stur
        ein Reboot setzt die Boterkennung zurück
        wäre in sich vollkommen schlüssig
          myssv @Homoran last edited by myssv
          @homoran sagte in Erledigt: Vorsicht vor Update der FritzBox (7530ax auf 7.81):
          Stimmt, da gebe ich Dir recht. Mein Satz oben ist Blödsinn!
          Aber ich suche trotzdem nicht den Fehler im ioBroker 🙂
            AVM kann es sich nicht erklären.
            Habe denen nun mal die Zugriffe vom ioBroker aus durchgegeben:
            Adapter: fb-checkpresence
            alle 60 Sekunden
            Adapter: fritzdect
            alle 300 Sekunden
            Adapter: tr-064
            alle 10 Sekunden
            Adapter: upnp
            keine Angaben
            Ich finde das jetzt nicht exessiv ...
            Ro75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Ro75
              Ro75 @myssv last edited by Ro75
              @myssv sagte in Vorsicht vor Update der FritzBox (7530ax auf 7.81):
              Adapter: upnp
              kommt drauf an, bei wie vielen dieser Datenpunkte (request) du da etwas über das "Zahnrad" (Cron) konfiguriert hast.
              Ro75.
              • Ro75
                Adapter: tr-064
                alle 10 Sekunden
                gehe mal etwas höher, z.B. 15 Sekunden
                Ro75.
                • Ro75
                  fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:04:40.043	warn	checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                  Es wird aber laut Log ja nur von einem Adapter berichtet. Du hast aber insgesamt 4 Adapter aufgelistet. Also gehe ich mal davon aus, dass du die auch nutzt. Und von den 3 anderen kommt nichts im Log? Wenn nein, dann solltest du ggfs. mal bei "fb-checkpresence" näher nachfragen. Dann scheint dieser "intern" etwas auszulösen.
                  Ro75.
                    @ro75 sagte in Vorsicht vor Update der FritzBox (7530ax auf 7.81):
                    Die sind alle hellgrau, also unbearbeitet:
                    Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      Testweise mal gemacht:
                      • Ro75
                        @myssv die Liste ist laut "Balken rechts" länger. Es betrifft aber nur alles was mit Firtzbox zu tun hat, der Rest interessiert in dem Fall nicht.
                        Ro75.
                          Mehr ging aber nicht in den Screenshot. Ich habe alle 7 Ebenen eingebelndet und geprüft. Alles grau 🙂
                            Ich habe heute mal alle deaktiviert und dann die Fritz!Box neu gestartet um zu testen. Die FON App bleibt bis jetzt konstant verbunden. Das war vorher nicht der Fall.
                            AVM prüft gerade, ob an der/den Stelle(n) was geändert wurde.
                            • Ro75
                              The user could have been blocked from the fritzbox due to authentification problems!
                              Vielleicht mal weitere User in der FB anlegen, also für Dect, TR-064 und fb-check... . Schauen was dann passiert. Wobei ich denke, das TR-064 und fb-check... das selbe intern machen werden und die gleichen Daten abfragen werden - ist nur so eine Vermutung.
                              Ro75.
                                Gute Idee, kann ja nicht schaden:
                                  Das war es nicht ...
                                  nur der fb_checkpresence wirft Fehler aus
                                  • Ro75
                                    @myssv dann lasse testweise mal alles laufen, außer fb-checkpresence.
                                    Ro75.
                                      Hier das Fehlerpprotokoll vom Adapter
                                      2024-06-18 11:12:46.575  - info: fb-checkpresence.0 (170273) start fb-checkpresence.0: FRITZ!Box 7530 AX version: 256.07.81 ip-address: "192.168.115.1" - interval devices: 60 s - interval members: 30 s
                                      2024-06-18 11:12:46.576  - info: fb-checkpresence.0 (170273) configuration default connection: 1.WANPPPConnection.1
                                      2024-06-18 11:12:46.576  - info: fb-checkpresence.0 (170273) Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                                      2024-06-18 11:12:46.576  - info: fb-checkpresence.0 (170273) Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                                      2024-06-18 11:12:46.576  - info: fb-checkpresence.0 (170273) Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                                      2024-06-18 11:12:46.576  - info: fb-checkpresence.0 (170273) Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                                      2024-06-18 11:12:46.576  - info: fb-checkpresence.0 (170273) DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                                      2024-06-18 11:12:46.576  - info: fb-checkpresence.0 (170273) WANCommonInterfaceConfig1-GetCommonLinkProperties is supported
                                      2024-06-18 11:12:46.576  - info: fb-checkpresence.0 (170273) WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                                      2024-06-18 11:12:46.576  - info: fb-checkpresence.0 (170273) WANIPConnection1-GetInfo is supported
                                      2024-06-18 11:12:46.577  - info: fb-checkpresence.0 (170273) WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                                      2024-06-18 11:12:46.577  - info: fb-checkpresence.0 (170273) WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                                      2024-06-18 11:12:46.577  - info: fb-checkpresence.0 (170273) WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is supported
                                      2024-06-18 11:12:46.577  - info: fb-checkpresence.0 (170273) DeviceInfo1-GetInfo is supported
                                      2024-06-18 11:12:46.577  - info: fb-checkpresence.0 (170273) X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
                                      2024-06-18 11:12:46.577  - info: fb-checkpresence.0 (170273) X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
                                      2024-06-18 11:12:46.577  - info: fb-checkpresence.0 (170273) DeviceConfig1-Reboot is supported
                                      2024-06-18 11:12:46.577  - info: fb-checkpresence.0 (170273) WANPPPConnection1-ForceTermination is supported
                                      2024-06-18 11:12:46.577  - info: fb-checkpresence.0 (170273) LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is supported
                                      2024-06-18 11:12:46.577  - info: fb-checkpresence.0 (170273) Layer3Forwarding1-GetDefaultConnectionService is supported
                                      2024-06-18 11:12:46.630  - info: fb-checkpresence.0 (170273) createGlobalObjects finished successfully
                                      2024-06-18 11:12:46.759  - info: fb-checkpresence.0 (170273) createMemberObjects finished successfully
                                      2024-06-18 11:12:48.082  - info: fb-checkpresence.0 (170273) createFbDeviceObjects finished successfully
                                      2024-06-18 11:12:48.082  - info: fb-checkpresence.0 (170273) states successfully subscribed
                                      2024-06-18 11:12:48.083  - info: fb-checkpresence.0 (170273) loop successfully started
                                      2024-06-18 11:12:49.343  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) getActiveKarolin-Mirell:  Warning: The configured mac-address for member Karolin-Mirell was not found in the fritzbox. Please insert a valid mac-address!
                                      2024-06-18 11:12:49.343  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) getActiveSorens-iPhone:  Warning: The configured mac-address for member Sorens-iPhone was not found in the fritzbox. Please insert a valid mac-address!
                                      2024-06-18 11:13:49.603  - info: fb-checkpresence.0 (170273) newActive Sonjas-iPhone false
                                      2024-06-18 11:41:00.085  - info: fb-checkpresence.0 (170273) newActive iPhone14-Volker false
                                      2024-06-18 11:44:01.334  - info: fb-checkpresence.0 (170273) newActive iPhone14-Volker true
                                      2024-06-18 11:45:31.894  - info: fb-checkpresence.0 (170273) newActive iPhone14-Volker false
                                      2024-06-18 12:12:42.349  - info: fb-checkpresence.0 (170273) newActive iPhone14-Volker true
                                      2024-06-18 12:58:05.726  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) checkPresence:  getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                      2024-06-18 12:58:47.733  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) checkPresence:  getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                      2024-06-18 12:59:01.738  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) checkDevices:  getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                      2024-06-18 12:59:29.745  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) checkPresence:  getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                      2024-06-18 13:28:16.845  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) checkPresence:  getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                      2024-06-18 13:28:30.854  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) checkDevices:  getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                      2024-06-18 13:28:58.875  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) checkPresence:  getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                      2024-06-18 13:38:17.505  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) checkPresence:  getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                      2024-06-18 13:38:59.537  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) checkPresence:  getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                      2024-06-18 13:39:13.543  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) checkDevices:  getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                      2024-06-18 13:39:41.569  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) checkPresence:  getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                      2024-06-18 13:40:23.600  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) checkPresence:  getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                      2024-06-18 13:40:37.604  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) checkDevices:  getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                      2024-06-18 13:41:05.625  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) checkPresence:  getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                      2024-06-18 13:41:47.654  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) checkPresence:  getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                      2024-06-18 13:42:01.659  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) checkDevices:  getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                      2024-06-18 13:42:29.686  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) checkPresence:  getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                        Ich habe viele Versuche gemacht, aber immer wieder kam es zu einem Verbindugsverlust bei der FON App.
                                        Der Support meinte zwar, es könnte eine heiße Spur sein, aber ich kann da keine feste Regel finden.
                                        Habe heute Morgen als letzten Schritt mal alle 4 deaktiviert und warte nun mal wieder ab.
                                        • Ro75
                                          @myssv und du hast die neu angelegten Benutzer in der FB auch auf die Adapter verteilt?
                                          Auch wenn du immer nur einen Adapter an hattest, wurde dann der jeweilige Benutzer geblockt? Wenn ja, lief denn ein anderer Adapter mit einem anderen User?
                                          Ro75.
                                            @ro75 Ja, ich habe natürlich die Benutzer auch in den jeweiligen Instanzen geändert.
                                            In den Logs vom ioBroker ist nach wie vor nur zu erkennen, wenn der fb_checkpresence keine Verbindung mehr hat. Die anderen Adapter schmeißen keine Fehler. Vielleicht laufen die ja auch weiter?
                                            Meine Testapp war jedesmal die AVM FON-App. Die ist mir halt sehr wichtig.
                                            5927
