    4. VIS / VIS-2 Übersicht Widgetkompatibilität
    • icebear
      icebear last edited by
        sigi234 Forum Testing Most Active @icebear last edited by
        @icebear sagte in VIS / VIS-2 Übersicht Widgetkompatibilität:
        vis-rssfeed ist geplant, wenn du das meinst.
        https://forum.iobroker.net/topic/70658/vis2-rssfeed-funktioniert-nicht?_=1716206248686
        • OliverIO
          OliverIO @mcm1957 last edited by OliverIO
          @mcm1957
          hier mein status dazu
          Alle widgets nutzen eine Methode zum Abruf von Datenpunkten, die mit vis2 nicht mehr kompatibel ist. Ich habe gesehen, das es mittlerweile in vis1 und vis2 eine Ersatzmethode gibt, die ich genau für den ursprünglichen Zweck verwenden kann, die es früher nicht gab. Falls die Umstellung klappt, wäre es einfach die widgets auf vis2 umzustellen.
          • TVProgram, Umstellung geplant
          • SqueezeboxRPC, Umstellung noch offen, dafür nutzen die widgets zu wenige, die Steuerung des LMS kann komplett über Datenpunkte erfolgen
          • OpenLiga, Umstellung geplant, ggfs auch eine vis2/react-native version, siehe anmerkung
          • RSSFeed, Umstellung geplant
          • MyTime, Umstellung geplant
          Zeithorizont:
          wie verschiedentlich schon geschrieben ist aktuell die Zeit knapp, da ich aktuell ein eigenes Unternehmen starte (hat nix mit iobroker zu tun).
          Dazu kommt auch eine komplette Umstellung/Tausch meiner Hardware
          d.h. die komplette Entwicklungsumgebung muss ich neu aufsetzen.
          Ich weiß alles ist irgendwo irgendwie beschrieben, leider aber nicht so ganz in der Form, das man das in erträglich kurzer Zeit stabil hinbekommt.
          Genau diese Zeit für Recherche, Bastelzeit fehlt halt momentan und hält mich aktuell (und schon seit einer geraumen Zeit) ab, das anzugehen.
          • OliverIO
            OliverIO last edited by
            openliga v1.4.6 nun im beta-repo zum test verfügbar
            https://forum.iobroker.net/topic/29506/test-adapter-openligadb-v0-0-x/572?_=1717251482698
            • OliverIO
              rssfeed 2.9.2 ist nun im beta-repo verfügbar.
              leider lassen sich die vis1 widgets nicht vis-2 kompatibel machen,
              da wohl die vis-2 kompatibilätsschicht für vis1 teile nicht oder nicht vollständig angepasst worden ist (was auch ok ist, da ich mich da eher im custom-bereich befunden habe)
              mittels dem custom-typ der ursprünglichen property-definition für widget-attribute, habe ich ein eigenes textfeld mit erweiterten fähigkeiten hinzugefügt (ace-editor und ejs interpreter). dieser custom-typ scheint so in vis2 nicht mehr zu funktionieren.
              ich habe kein issue angelegt, da es für mich ok ist und ich auch keine weiteren widgets mehr gefunden habe, die diesen typ verwendet haben.
              daher versuche ich bei gelegenheit die widgets als react komponenten umzusetzen.
              https://forum.iobroker.net/topic/31294/test-und-support-adapter-rssfeed-v1-x-x/575?_=1717546950284
              • mcm1957
                mcm1957 @OliverIO last edited by mcm1957
                @oliverio
                Danke fürs Update
                OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • OliverIO
                  @mcm1957
                  PR für openliga v1.4.8 heute für stable gesendet
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/3730
                  oweitman created this issue in ioBroker/ioBroker.repositories
                  closed Openliga 1.4.8 #3730
                  • OliverIO
                    @mcm1957
                    tvprogram
                    die widgets nutzen den sendTo-Befehl um vom adapter Daten abzurufen.
                    Leider ist in vis-2 der Befehl so weggekapselt worden, das er für das widget nicht mehr erreichbar ist.
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/442
                    sendTo (oder etwas ähnliches) wird benötigt, da hier widget und Auswahlindividuel Daten vorm adapter abgefragt werden (Daten zu einzelnen Sendungen wenn man drauf klickt).
                    Alternativ müssten im widget um einiges mehr Daten vorgehalten werden, die ansonsten selten oder nie abgerufen werden)
                    status also wie gehabt erstmal nix vis2
                    oweitman created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
                    closed [enhancement]: sendto befehl in vis-2 nicht verfügbar #442
                      fleck.a87 @mcm1957 last edited by
                      @mcm1957 Hallo,
                      mir ist heute aufgefallen, dass das Vis.Swipe Widget carousel in VIS 2.0 nicht mehr funktioniert.
                      Ist hier etwas bekannt ob das angepasst wird, bzw. Kann mir irgendjemand eine Alternative empfehlen.
                      Ich nutze das zur Auswahl von Radiosendern für den Sonos adapter.
                      Da es sehr platzsparend ist und trotzdem eine gute Übersicht darstellt.
                      Ich hoffe ich bin hier im richtigen Thread.
                      • mcm1957
                        mcm1957 @fleck.a87 last edited by
                        @fleck-a87
                        Welcher Adapter liefert dieses Widget aus?
                        Prinzipiell müssen widgets meist für vis-2 angepasst werden.
                        Ev ist die Frage auch durch folgendes Issue abgedeckt https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/340
                        seb2010 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
                        open [enhancement]: Wiedereinführung des Swipe-Navigation Widgets #340
                          @mcm1957 Ich bin mir echt nicht sicher aber kann das sein, das es standardmäßig schon im Vis mit drin ist?
                          ich hab mal alle Adapter durchgesehen und konnte nirgends was finden, wo das ausgeliefert wird.
                            easymeter last edited by
                            timeandwether / simple clock --> VIS2 - Material - Widget / Uhr
                              dodi666 last edited by
                              hat einer ne Idee, ob die Metro Widgets auch VIS-2 fähig gemacht werden?
                              Danke und Grüße
                              Sascha
                              • mcm1957
                                mcm1957 @dodi666 last edited by
                                @dodi666 said in VIS / VIS-2 Übersicht Widgetkompatibilität:
                                Danke und Grüße
                                Sascha
                                @Bluefox ?
                                • skvarel
                                  skvarel Developer last edited by skvarel
                                  vis-icontwo funktioniert, da es ein reiner Icon-Adapter ist.
                                  Beispiel:
                                  ced52ea3-169e-4589-9d64-6548a4e27266-image.png f84c06c1-f3b9-47bb-8477-e45b8ad9105a-image.png
                                  mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @skvarel last edited by
                                    vis-metro
                                    Dürfte mit aktueller vis-2 Version (v2.9.64) NICHT mehr funktionieren.
                                    Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/483
                                    BassT23 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
                                    open [bug]: can't render tplMetroTileNav #483
                                    • OliverIO
                                      @mcm1957 sagte in VIS / VIS-2 Übersicht Widgetkompatibilität:
                                      rss-feed
                                      inkompatibel
                                      (jaegerdesign)
                                      aktueller Update: https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität/186
                                      rssfeed könnte wie folgt angepasst werden:
                                      • rssfeed
                                      • vis-2 Widget in eigenem Adapter
                                      • vis-2-rssfeed
                                      • OliverIO
                                        tvprogramm
                                        inkompatibel
                                        Anpassung geplant, https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität/15
                                        Der Eintrag könnte wie folgt angepasst werden:
                                        • tvprogram
                                        • kompatibel (vis2 >v2.10. notwendig)
                                        • OliverIO
                                          • mytime
                                          • kompatibel vis2>v2.10
                                          • mcm1957
                                            @oliverio
                                            DANKE für den Update. Ich hoff ich hab nun alles richtig eingearbeitet. Bitte mal kurz schaun und ggF korrigieren.
                                            vis
                                            11
                                            34
                                            8924
