    4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
      foxthefox Developer @foxthefox last edited by
      soeben 0.0.31 auf git und npm veröffentlicht
      0.0.31
      • (foxthefox) optimization EF MQTT reconnect
      • (foxthefox) initial update slave battery to HA
      • (foxthefox) online status from latestQuotas
      • (foxthefox) adapter config merge all device tabs into one (to overcome the problem that on tablets the last tab is not reachable), size adjustment
      • (foxthefox) correction for deltapro at xt60ChgType
        habe eine neue Version 0.0.32 erstellt, ist auf git und npm verfügbar
        nunmehr ist Shelly3EM, der über cloud-cloud Verbindung in der EF-App verbunden wurde, sichtbar
        für ein paar mehr Infos:
        https://forum.iobroker.net/topic/74999/shelly-verbrauchsdaten-direkt-aus-der-ecoflow-cloud-holen
        0.0.32 (npm)
        • (foxthefox) added Shelly3EM reporting (cloud to cloud connection to be setup in EF App)
          MikeRow @foxthefox last edited by
          Hallo ich habe eine Frage. Ich habe mir gestern ein Ecoflow pro + powerstream 800 und Plug bestellt. Ich nutze heute schon IOB und will damit nur in der Nacht den Grundbedarf im Haus abdecken. Kann ich mit dem Adapter ganz simple gesagt per mqtt die Beladung am Tag starten (Zb bei PV Überschuss oder Tibber), Ladeleistung per Adapter vorgeben und Entladung starten/´stoppen. Lassen sich diese 3 Parameter (Laden starten/stoppen, Ladeleistung, und Einspeisen starten/stoppen) mit dem Adapter realisieren?
          Gruß Mike und vielen Dank
          • planetkeane
            planetkeane last edited by
            Cool wäre es, wenn ich über ioBroker den Shelly 3EM simulieren könnte. Ich hab hier ein SmartMeter der mir ohnehin die Werte anzeigt. Jetzt zusätzlich ein Shelly 3EM anzuschließen ist irgendwie doppelt gemoppelt
              foxthefox Developer @planetkeane last edited by
              @planetkeane
              Keine Ahnung ob das geht, es gibt immerhin ein fake-shelly repo in github. Ob es allerdings auch an die cloud anbindet, weiß ich nicht. Wenn ja, könnte es klappen
                foxthefox Developer @MikeRow last edited by
                @mikerow
                Im Adapter stehen dir alle Werte und Kopmmandos zur Verfügung.
                Die kann man nach Belieben in Skripten, Blockly oder NodeRed verwenden und Logiken bauen.
                Der Adapter selbst macht keine Regelung/Steuerung von Nulleinspeisung oder ähnliches, der Fokus liegt auf richtiger Normierung und Sichtbarkeit aller Dinge die die Geräte senden und natürlich das Abdecken des gesamten Spektrums von EF.
                Für Regelung/Steuerung gibt es ein script von @Waly_de (siehe hier https://forum.iobroker.net/topic/66743/ecoflow-connector-script-zur-dynamischen-leistungsanpassung ), das benötigt den Adapter nicht und hat den Fokus auf die Regelung/Steuerung. Eventuell deckt das je deinen Anwendungsfall ab, wenn nicht kannst du mit den Objekten des Adapters deine eigene Automatisierung realisieren.
                  neue Version 0.0.33 nun auf git und npm verfügbar
                  Wer schon die neue FW im PS drin hat, bitte mal die ratedPower mit den nun möglichen 800W testen.
                  Was lässt sich da in der App als untersten Wert eingeben?
                  Falls jemand PowerKit/Hub hat, bitte auch hier testen und berichten.
                  0.0.33 (npm)
                  • (foxthefox) added Power Kit/Hub
                  • (foxthefox) added new object ratedPower as command for powerstream
                  • V
                    vmi @foxthefox last edited by
                    @foxthefox
                    bei V0.0.33 der Delta Pro scheinen ein paar Grenzen nicht zu stimmen:
                      foxthefox Developer @vmi last edited by
                      @vmi
                      Danke für die Rückmeldung. Die Dinge hatte ich schon mal berücksichtigt, allerdings die mpptTemp nur bis 90, die erhöhe ich auf 100.
                      Ich würde fast vermuten, daß die Datenpunktobjekte nicht vorher gelöscht waren. Dies ist notwendig, damit das neue MAX übernommen wird.
                      Also bitte folgendes tun:
                      • adapter stoppen
                      • die Datenpunktobjekte mit Problemen löschen
                      • adapter starten
                      • die Datenpunktobjekte werden neu angelegt
                        Allodo last edited by Allodo
                        Kann den Adapter nicht installiern. Bekomme folgende Meldung 😞
                         iobroker url https://github.com/foxthefox/ioBroker.ecoflow-mqtt/ --host iobroker --debug
                        Cannot install from GitHub. Invalid URL https://github.com/foxthefox/ioBroker.ecoflow-mqtt/
                        Process exited with code 0
                        Würde gerne probieren, ob ich an die Werte von meiner PowerOcean dran komme 🙂
                        A H Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Allodo @Allodo last edited by Allodo
                          Doppelpost
                            holgerwolf @Allodo last edited by
                            @allodo Ist da nicht am Ende ein / zu viel?
                              Thomas Braun Most Active @Allodo last edited by
                              @allodo
                              Du hast die falsche URL reinkopiert.
                              Das muss
                              https://github.com/foxthefox/iobroker.ecoflow-mqtt
                              heißen, nicht
                                @Thomas-Braun
                                Danke, hatte die URL aus dem ersten Post kopiert 😉
                                  @allodo Da ist aber auch kein / am Ende
                                    Thomas Braun Most Active @holgerwolf last edited by
                                    @holgerwolf
                                    Im Textteil schon. In der Box steht es richtig.
                                      foxthefox Developer @Thomas Braun last edited by
                                      Sofern denn die Installation ging müsste ein Dummy angelegt werden. Man könnte eine Delta Max als Gerät auswählen, nur eben die ID von der Power Ocean nehmen. Dann ist der Loglevel auf ‚debug‘ zu stellen und Häckchen für msgUpdate etc. zu setzen. Danach den Adapter starten und über die App ein paar Ansichten wechseln. Dann sollte im log was kommen. Falls es kein lesbarer JSON String ist, dann müsste mal auf DeltaProUltra geändert werden. Dann kommen hoffentlich die protobuf codierten Dinge, die dann ein Schema brauchen.
                                        @foxthefox
                                        Man kann auch das npm-Paket installieren, das geht ggf. einfacher.
                                          Also es kommt wohl kein JSON an, sondern protobuf.
                                          Also gleich mal die DeltaProUltra als Testobjekt nehmen
                                            CatShape last edited by
                                            Hallo zusammen
                                            Erstmal vielen Dank @foxthefox für diesen Adapter. Ich benutze ihn um die Einspeisung meiner PowerStream mit Delta Pro als Speicher zu steuern.
                                            Mir ist dabei aufgefallen, dass in 'adapter_utils.js' das Objekt 'info.reconnects' erzeugt wird (Zeile 166 in Version 0.0.33). Auf der anderen Seite wird in 'main.js' das Objekt 'info.msgReconnects' benutzt (Zeilen 42, 826-828 in Version 0.0.33).
                                            Dies führte bei mir zu entsprechenden Fehlermeldungen während der Adapter lief. Ich habe dann als Workaround manuell das Objekt 'info.msgReconnects' angelegt.
                                            Ich wollte das nur mal melden (sorry falls das bereits jemand anderswo vor mir gemacht hat).
                                            Thomas Braun F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            630
                                            154893
