    4. APSystems EZ1-M
    APSystems EZ1-M
      Dieter_P @Jensemann200 last edited by Dieter_P
      @jensemann200 said in APSystems EZ1-M:
      Vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit. an die Cloud-Daten heranzukommen und im ioBroker zu verarbeiten?
      Denke das bringt mich nicht wirklich weiter. Ein Idealfall wäre für mich etwas wie es bei Shelly möglich ist. Die Date gehen in die Cloud und können auch direkt lokal verwendet werden. So mache ich lieber meine lokale Lösung verfügbarer bzw. treffe Vorkehrungen gegen Datenverlust. Die Herstellercloud liegt nicht in meinem Einflußbereich und kann morgen weg sein.
      Edit: Also der EZ1 ist nun in Betrieb. Da ich eh als Remote-Schaltoption einen Shelly davor betreibe (1PM) ist für mich der lokale Betriebsmodus nicht mehr interessant. Nutze lieber die AP Systems Cloud als zusätzliches Datengrab und die Leistungsdaten an den IOBroker sowie das 2te Datengrab liefert der Shelly parallel. Das 3te Datengrab ist dann die DB angebunden an IOBroker. Also in Summe für die <0,5€ Tagesproduktion eines BKW schon viel zu viel TamTam für meinen Geschmack 🙂
        Dieter_P @Dieter_P last edited by Dieter_P
        Sorry für den Off-Topic
        Habt ihr schon mal die App Daten mit der lokalen Anbindung und vielleicht einer externen Messung wie über einen Shelly verglichen?
        Geht zwar ums Erbsenzählen, aber wunder mich schon dass die angezeigte Spitzenleistung des Tages in der App/Cloud zB 406W sagt ich aber über den Shelly mehrere Minuten schon 460W heute und auch kurzzeitig mehr als 500W gesehen habe.
        Will jetzt nicht sagen, dass der Shelly genauer mißt nur bei >10% werde ich skeptisch.
        Ähnlisches umgedreht bei der Tagesproduktion App 1,0kWh und der Shelly 0,707kWh.
        Habt ihr ähnliche Beobachtung gemacht und habt ggf schon identifiziert woher die teils 30% Abweichungen kommen?
          Jason 1 last edited by
          Hallo in die Runde!
          Hat jemand ein Skript, um mit dem APSystems EZ1-M eine Null-Einspeisung zu realisieren?
          So ein Skript könnte doch mit Blockly realisiert werden, trau mich da aber nicht ran.
            Jason 1 last edited by Homoran
            Leider bekomme ich bei dem apsystems.script immer die Fehlermeldung, dass das request package nicht mehr aktuell ist. Hat jemand dafür eine Lösung?
            script.js.APsystems_Skript: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
            Vielen Dank im Voraus!
            • hefegraphie
              hefegraphie last edited by
              Falls jemand kein Bock auf Script hat oder einen Adapter probieren will, kann gern bei mir rein schauen.
              Ich bin kein JavaScript Entwickler, daher ist das ein wenig wild programmiert für einen nativen Java Entwickler, aber es tut.
              Liest die DeviceInfo(1x je Stunde) raus und die Leistungsdaten (konfigurierbar).
              Mann kann Warnungen über erfolglose API Calls unterdrücken.
              Bei erfolglosen API Calls wird das Updateintervall verdoppelt (abhängig von dem Nachtintervall), wenn es 3h übersteigt, wird es zurückgesetzt. Das hab ich eingebaut um nicht die ganze Nacht sinnlos zu rufen
              Wenn es keinen erfolgreichen Call über 12h gab, kommt eine Warnung. Einfach um damit zu merken, dass irgendwas nicht stimmt.
              https://github.com/hefegraphie/ioBroker.apsystemsez1
              JB_Sullivan F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • JB_Sullivan
                JB_Sullivan @hefegraphie last edited by JB_Sullivan
                @hefegraphie Vielen Dank für den Adapter - der kommt zur rechten Zeit.
                Es gibt zwar schon einen EZ1 Adapter ( https://github.com/tobiasexner/ioBroker.ap-systems-ez1 ) der wird aber scheinbar nicht mehr weiter entwickelt, bzw. generelle notwendige Bug Fixes werden nicht eingebaut.
                So müllt dieser Adapter über Nacht das System mit Error Meldungen zu.
                Seit dem letzten Javaskript Adapter (Beta Zweig 8.5.1) Update, funktioniert dieser Adapter gar nicht mehr. Heißt er gibt überhaupt keine Werte mehr aus.
                Das eine Erzeugung statt findet, sehe ich an dem dahinter geschalteten Shelly der mir auf der Phase negativ Werte anzeigt.
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan @JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                  @hefegraphie
                  Kannst du mir den Fehlermeldungen etwa anfangen? Kamen heute plötzlich bei Himmel mit starkem Wolkendurchzug.
                  apsystemsez1.0
                  3076	2024-06-12 19:23:14.488	info	State value to set for "apsystemsez1.0.EZ1-M.DeviceInfo.maxPower" has to be type "number" but received type "string"
                  apsystemsez1.0
                  3500	2024-06-12 17:19:42.132	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  apsystemsez1.0
                  3500	2024-06-12 17:19:42.029	error	undefined is not a valid state value
                  apsystemsez1.0
                  3500	2024-06-12 17:19:42.029	error	Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (C:\ioBroker\GLT\node_modules\@iobroker\js-controller-common-db\build\cjs\lib\common\maybeCallback.js:36:13) at AdapterClass._setState (C:\ioBroker\GLT\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\cjs\lib\adapter\adapter.js:3848:48) at AdapterClass.setState (C:\ioBroker\GLT\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\cjs\lib\adapter\adapter.js:3817:17) at Request._callback (C:\ioBroker\GLT\node_modules\iobroker.apsystemsez1\main.js:286:25) at self.callback (C:\ioBroker\GLT\node_modules\request\request.js:185:22) at Request.emit (node:events:519:28) at Request.<anonymous> (C:\ioBroker\GLT\node_modules\request\request.js:1154:10) at Request.emit (node:events:519:28) at IncomingMessage.<anonymous> (C:\ioBroker\GLT\node_modules\request\request.js:1076:12) at Object.onceWrapper (node:events:633:28)
                  apsystemsez1.0
                  3500	2024-06-12 17:19:42.028	error	unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                  apsystemsez1.0
                  3500	2024-06-12 17:19:42.028	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  apsystemsez1.0
                  3500	2024-06-12 17:19:42.028	error	undefined is not a valid state value
                  apsystemsez1.0
                  3500	2024-06-12 17:19:42.028	error	Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (C:\ioBroker\GLT\node_modules\@iobroker\js-controller-common-db\build\cjs\lib\common\maybeCallback.js:36:13) at AdapterClass._setState (C:\ioBroker\GLT\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\cjs\lib\adapter\adapter.js:3848:48) at AdapterClass.setState (C:\ioBroker\GLT\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\cjs\lib\adapter\adapter.js:3817:17) at Request._callback (C:\ioBroker\GLT\node_modules\iobroker.apsystemsez1\main.js:285:25) at self.callback (C:\ioBroker\GLT\node_modules\request\request.js:185:22) at Request.emit (node:events:519:28) at Request.<anonymous> (C:\ioBroker\GLT\node_modules\request\request.js:1154:10) at Request.emit (node:events:519:28) at IncomingMessage.<anonymous> (C:\ioBroker\GLT\node_modules\request\request.js:1076:12) at Object.onceWrapper (node:events:633:28)
                  apsystemsez1.0
                  3500	2024-06-12 17:19:42.027	error	unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                  apsystemsez1.0
                  3500	2024-06-12 17:19:42.027	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  apsystemsez1.0
                  3500	2024-06-12 17:19:42.026	error	undefined is not a valid state value
                  apsystemsez1.0
                  3500	2024-06-12 17:19:42.026	error	Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (C:\ioBroker\GLT\node_modules\@iobroker\js-controller-common-db\build\cjs\lib\common\maybeCallback.js:36:13) at AdapterClass._setState (C:\ioBroker\GLT\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\cjs\lib\adapter\adapter.js:3848:48) at AdapterClass.setState (C:\ioBroker\GLT\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\cjs\lib\adapter\adapter.js:3817:17) at Request._callback (C:\ioBroker\GLT\node_modules\iobroker.apsystemsez1\main.js:281:25) at self.callback (C:\ioBroker\GLT\node_modules\request\request.js:185:22) at Request.emit (node:events:519:28) at Request.<anonymous> (C:\ioBroker\GLT\node_modules\request\request.js:1154:10) at Request.emit (node:events:519:28) at IncomingMessage.<anonymous> (C:\ioBroker\GLT\node_modules\request\request.js:1076:12) at Object.onceWrapper (node:events:633:28)
                  apsystemsez1.0
                  3500	2024-06-12 17:19:42.026	error	unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                  apsystemsez1.0
                  3500	2024-06-12 17:19:42.025	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  apsystemsez1.0
                  3500	2024-06-12 17:19:42.025	error	undefined is not a valid state value
                  apsystemsez1.0
                  3500	2024-06-12 17:19:42.025	error	Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (C:\ioBroker\GLT\node_modules\@iobroker\js-controller-common-db\build\cjs\lib\common\maybeCallback.js:36:13) at AdapterClass._setState (C:\ioBroker\GLT\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\cjs\lib\adapter\adapter.js:3848:48) at AdapterClass.setState (C:\ioBroker\GLT\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\cjs\lib\adapter\adapter.js:3817:17) at Request._callback (C:\ioBroker\GLT\node_modules\iobroker.apsystemsez1\main.js:280:25) at self.callback (C:\ioBroker\GLT\node_modules\request\request.js:185:22) at Request.emit (node:events:519:28) at Request.<anonymous> (C:\ioBroker\GLT\node_modules\request\request.js:1154:10) at Request.emit (node:events:519:28) at IncomingMessage.<anonymous> (C:\ioBroker\GLT\node_modules\request\request.js:1076:12) at Object.onceWrapper (node:events:633:28)
                  apsystemsez1.0
                  3500	2024-06-12 17:19:42.024	error	unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                  apsystemsez1.0
                  3500	2024-06-12 17:19:42.024	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  apsystemsez1.0
                  3500	2024-06-12 17:19:42.023	error	undefined is not a valid state value
                  apsystemsez1.0
                  3500	2024-06-12 17:19:42.023	error	Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (C:\ioBroker\GLT\node_modules\@iobroker\js-controller-common-db\build\cjs\lib\common\maybeCallback.js:36:13) at AdapterClass._setState (C:\ioBroker\GLT\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\cjs\lib\adapter\adapter.js:3848:48) at AdapterClass.setState (C:\ioBroker\GLT\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\cjs\lib\adapter\adapter.js:3817:17) at Request._callback (C:\ioBroker\GLT\node_modules\iobroker.apsystemsez1\main.js:279:25) at self.callback (C:\ioBroker\GLT\node_modules\request\request.js:185:22) at Request.emit (node:events:519:28) at Request.<anonymous> (C:\ioBroker\GLT\node_modules\request\request.js:1154:10) at Request.emit (node:events:519:28) at IncomingMessage.<anonymous> (C:\ioBroker\GLT\node_modules\request\request.js:1076:12) at Object.onceWrapper (node:events:633:28)
                  apsystemsez1.0
                  3500	2024-06-12 17:19:42.022	error	unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                  apsystemsez1.0
                  3500	2024-06-12 17:19:42.021	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  apsystemsez1.0
                  3500	2024-06-12 17:19:42.020	error	undefined is not a valid state value
                  apsystemsez1.0
                  3500	2024-06-12 17:19:42.020	error	Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (C:\ioBroker\GLT\node_modules\@iobroker\js-controller-common-db\build\cjs\lib\common\maybeCallback.js:36:13) at AdapterClass._setState (C:\ioBroker\GLT\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\cjs\lib\adapter\adapter.js:3848:48) at AdapterClass.setState (C:\ioBroker\GLT\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\cjs\lib\adapter\adapter.js:3817:17) at Request._callback (C:\ioBroker\GLT\node_modules\iobroker.apsystemsez1\main.js:278:25) at self.callback (C:\ioBroker\GLT\node_modules\request\request.js:185:22) at Request.emit (node:events:519:28) at Request.<anonymous> (C:\ioBroker\GLT\node_modules\request\request.js:1154:10) at Request.emit (node:events:519:28) at IncomingMessage.<anonymous> (C:\ioBroker\GLT\node_modules\request\request.js:1076:12) at Object.onceWrapper (node:events:633:28)
                  apsystemsez1.0
                  3500	2024-06-12 17:19:42.017	error	unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                  hefegraphie 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • hefegraphie
                    hefegraphie @JB_Sullivan last edited by
                    @jb_sullivan ja. Es bedeutet, dass keine erfolgreiche API Anfrage ausgeführt werden konnte. Eigentlich hab ich versucht das mit einer Warnung einzufangen. Irgendwas klappt da aber noch nicht ganz recht. Bin grad im Urlaub und kann es mir erst danach ansehen.
                    Praktisch ist das bis auf die unschönen Fehlermeldungen nicht schlimm. Er macht danach einfach weiter.
                    Nichts desto trotz muss ich das mal in den Griff bekommen.
                    • hefegraphie
                      hefegraphie @JB_Sullivan last edited by hefegraphie
                      @jb_sullivan hab es mal angepasst und nun 24 stunden keine fehler mehr erhalten. hoffe es hat es getan. installier dir die neuste Version aus dem github, dann müsste es bei dir auch gehen. sag mir gern bescheid
                      Edit: Doch nicht. Muss es mir weiter ansehen.
                      • JB_Sullivan
                        @hefegraphie
                        Hast du dir ggf. mal den Code von dem anderen EZ-1 Adapter angesehen? Da hatte ich in der Vergangenheit nicht solche Probleme.
                        Das dass Balkonkraftwerk liefert sieht man hier an der Shelly Einspeise Messung.
                        Wenn man den Adapter dann neu startet, tut er es auch eine Zeit lang wieder und beschreibt seine Datenpunkte, welche dann natürlich auch wieder in Influxdb geschrieben werden und als Grafik ausgewertet werden können.
                        apsystemsez1.0
                        2024-06-18 11:46:34.308	info	State value to set for "apsystemsez1.0.EZ1-M.DeviceInfo.maxPower" has to be type "number" but received type "string"
                        apsystemsez1.0
                        2024-06-18 11:46:34.305	info	State value to set for "apsystemsez1.0.EZ1-M.DeviceInfo.minPower" has to be type "number" but received type "string"
                        apsystemsez1.0
                        2024-06-18 11:46:31.760	info	starting. Version 0.0.2 (non-npm: hefegraphie/ioBroker.apsystemsez1) in C:/ioBroker/GLT/node_modules/iobroker.apsystemsez1, node: v20.14.0, js-controller: 6.0.4
                        apsystemsez1.0
                        2024-06-18 11:46:11.874	info	terminating
                        apsystemsez1.0
                        2024-06-18 11:46:11.371	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        apsystemsez1.0
                        2024-06-18 11:46:11.370	info	terminating
                        apsystemsez1.0
                        2024-06-18 11:46:11.366	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        apsystemsez1.0
                        2024-06-18 11:45:16.971	info	State value to set for "apsystemsez1.0.EZ1-M.DeviceInfo.maxPower" has to be type "number" but received type "string"
                        apsystemsez1.0
                        2024-06-18 11:45:16.970	info	State value to set for "apsystemsez1.0.EZ1-M.DeviceInfo.minPower" has to be type "number" but received type "string"
                        apsystemsez1.0
                        2024-06-18 11:45:14.792	info	starting. Version 0.0.2 (non-npm: hefegraphie/ioBroker.apsystemsez1) in C:/ioBroker/GLT/node_modules/iobroker.apsystemsez1, node: v20.14.0, js-controller: 6.0.4
                        hefegraphie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • hefegraphie
                          @jb_sullivan ich hab den undefined status nun vor jede zuweisung des wertes abgefragt und schreibe nur, wenn dieser nicht undefined ist. probier das gern mal aus.
                          ich hatte aber auch mit meiner kösung davor nun 2 tage keine fehler mehr. welches Intervall nutzt du? dann versuch ich das mal nachzustellen.
                          was mich wundert ist, dass bei deinem gezeigten log gar keine fehler zu sehen sind.
                          wie installierst du neu?
                          das number <> string problem kannst du lösen indem du die datenpunkte für minPower und maxPower einmal per hand löscht und die instanz neu startest. dann werden die datenpunkte richtig angelegt. war ein fehler in einer älteren version.
                          sollte hier aber nicht die ursache des neustarts des adapers sein.
                          • JB_Sullivan
                            @hefegraphie sagte in APSystems EZ1-M:
                            Ich stoppe den Adapter, installiere über GIT und mache dann noch einen Datei upload um danach die Instanz wieder zu starten.
                            Als Verzögerung habe ich 20 Sekunden und für "Nachts" 3600 Sekunden eingetragen.
                            Ich habe es jetzt eben nochmal von GIT nach dem oben beschriebenen Schema installiert.
                            Aktuell gibt es nichts ungewähnliches und die DP`s werden auch regelmäßig ausgelesen. Sieht soweit erstmal gut aus.
                            apsystemsez1.0
                            2024-06-19 07:45:11.405	info	starting. Version 0.0.2 (non-npm: hefegraphie/ioBroker.apsystemsez1) in C:/ioBroker/GLT/node_modules/iobroker.apsystemsez1, node: v20.14.0, js-controller: 6.0.4
                            apsystemsez1.0
                            2024-06-19 07:39:25.560	info	terminating
                            apsystemsez1.0
                            2024-06-19 07:39:25.057	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            apsystemsez1.0
                            2024-06-19 07:39:25.055	info	terminating
                            apsystemsez1.0
                            2024-06-19 07:39:25.053	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            • hefegraphie
                              @jb_sullivan ok. danke.
                              hab es auch mal auf 20 gesetzt. mir haben 60 gereicht. mal gucken wie er sich verhält
                              • JB_Sullivan
                                Zu früh gefreut - ich hatte zwischendurch wieder einen Ausfall wo keine Daten angekommen sind, dann aber offensichtlich von alleine wieder da waren.
                                Im Log gab es nur diese eine "Fehlermeldung" (warn)
                                apsystemsez1.0
                                2024-06-19 14:16:36.558	warn	Keine Daten erhalten, bitte IP oder Verbindung prüfen.
                                • hefegraphie
                                  @jb_sullivan das würde ich jetzt aber mal als gewolltes verhalten interpretieren. Ein Aufruf schlug fehl. Das wurde mit der Warnung angefangen und dann das "Nachtintervall" gestartet. Bei dir eine Stunde.
                                  Dass der Aufruf fehl schlägt liegt dann aber nicht am Adapter. Vielleicht grad ein schlechtes WLAN Signal.
                                  Ich hab bei mir das Nachtintervall auf 5 min gestellt.
                                  Intern hab ich dann eine Logik im Adapter. Wenn er wieder fehl schlägt, wartet er 10 Minuten. Dann 20,... 40...80...
                                  Bis er bei 3h ist. Dann setzt er es auf 5 zurück und startet den Zyklus neu.
                                  So hast Du bei einem gescheiterten Fehlersuch nur eine 5 min Lücke. Nicht gleich 1h.
                                    ferzbeidel @hefegraphie last edited by ferzbeidel
                                    @hefegraphie Hallo, Danke für den Adapter.
                                    Ich habe ihn Gestern Nacht Installiert und heute morgen wo der Wechselrichter schon produziert hat, IP eingegeben aber es kommt die Fehlermeldung "Keine Devicedaten, bitte IP oder Verbindung prüfen." Adapter ist grün.
                                    JB_Sullivan hefegraphie 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • JB_Sullivan
                                      JB_Sullivan @ferzbeidel last edited by
                                      @ferzbeidel Du schreibst es ja schon selber "gestern Nacht" - scheint Nachts die Sonne? Somit auch keine Daten vom Wechselrichter. Sollte sich ja heute schon erledigt haben - oder?
                                      • hefegraphie
                                        hefegraphie @ferzbeidel last edited by
                                        @ferzbeidel genau. Wie @JB_Sullivan schreibt. Der wechselrichter an sich arbeitet nur mit dem Strom der Module. Ist nachts also nicht erreichbar. Zur aktuellen Jahreszeit schickt er bei mir ab ca. 4.30 Uhr die ersten Daten.
                                          @hefegraphie Ich habe vergessen zu schreiben das ich Natürlich am Tag probiert habe wo er Strom produzierte.
                                          • hefegraphie
                                            @ferzbeidel hast du in der app den lokalen Modus eingeschaltet? Screenshot_20240630-105913.png
                                            Was passiert bei dir im Browser wenn du
                                            http://192.168.178.xxx:8050/getOutputData
                                            Aufrufst? (Natürlich durch deine IP ersetzen.
                                            97
                                            18864
