    4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
      foxthefox Developer @MikeRow last edited by
      @mikerow
      Im Adapter stehen dir alle Werte und Kopmmandos zur Verfügung.
      Die kann man nach Belieben in Skripten, Blockly oder NodeRed verwenden und Logiken bauen.
      Der Adapter selbst macht keine Regelung/Steuerung von Nulleinspeisung oder ähnliches, der Fokus liegt auf richtiger Normierung und Sichtbarkeit aller Dinge die die Geräte senden und natürlich das Abdecken des gesamten Spektrums von EF.
      Für Regelung/Steuerung gibt es ein script von @Waly_de (siehe hier https://forum.iobroker.net/topic/66743/ecoflow-connector-script-zur-dynamischen-leistungsanpassung ), das benötigt den Adapter nicht und hat den Fokus auf die Regelung/Steuerung. Eventuell deckt das je deinen Anwendungsfall ab, wenn nicht kannst du mit den Objekten des Adapters deine eigene Automatisierung realisieren.
        foxthefox Developer @foxthefox last edited by
        neue Version 0.0.33 nun auf git und npm verfügbar
        Wer schon die neue FW im PS drin hat, bitte mal die ratedPower mit den nun möglichen 800W testen.
        Was lässt sich da in der App als untersten Wert eingeben?
        Falls jemand PowerKit/Hub hat, bitte auch hier testen und berichten.
        0.0.33 (npm)
        • (foxthefox) added Power Kit/Hub
        • (foxthefox) added new object ratedPower as command for powerstream
        • V
          vmi @foxthefox last edited by
          @foxthefox
          bei V0.0.33 der Delta Pro scheinen ein paar Grenzen nicht zu stimmen:
            foxthefox Developer @vmi last edited by
            @vmi
            Danke für die Rückmeldung. Die Dinge hatte ich schon mal berücksichtigt, allerdings die mpptTemp nur bis 90, die erhöhe ich auf 100.
            Ich würde fast vermuten, daß die Datenpunktobjekte nicht vorher gelöscht waren. Dies ist notwendig, damit das neue MAX übernommen wird.
            Also bitte folgendes tun:
            • adapter stoppen
            • die Datenpunktobjekte mit Problemen löschen
            • adapter starten
            • die Datenpunktobjekte werden neu angelegt
              Allodo last edited by Allodo
              Kann den Adapter nicht installiern. Bekomme folgende Meldung 😞
               iobroker url https://github.com/foxthefox/ioBroker.ecoflow-mqtt/ --host iobroker --debug
              Cannot install from GitHub. Invalid URL https://github.com/foxthefox/ioBroker.ecoflow-mqtt/
              Process exited with code 0
              Würde gerne probieren, ob ich an die Werte von meiner PowerOcean dran komme 🙂
              A H Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Allodo @Allodo last edited by Allodo
                Doppelpost
                  holgerwolf @Allodo last edited by
                  @allodo Ist da nicht am Ende ein / zu viel?
                    Thomas Braun Most Active @Allodo last edited by
                    @allodo
                    Du hast die falsche URL reinkopiert.
                    Das muss
                    https://github.com/foxthefox/iobroker.ecoflow-mqtt
                    heißen, nicht
                      @Thomas-Braun
                      Danke, hatte die URL aus dem ersten Post kopiert 😉
                        @allodo Da ist aber auch kein / am Ende
                          Thomas Braun Most Active @holgerwolf last edited by
                          @holgerwolf
                          Im Textteil schon. In der Box steht es richtig.
                            foxthefox Developer @Thomas Braun last edited by
                            Sofern denn die Installation ging müsste ein Dummy angelegt werden. Man könnte eine Delta Max als Gerät auswählen, nur eben die ID von der Power Ocean nehmen. Dann ist der Loglevel auf ‚debug‘ zu stellen und Häckchen für msgUpdate etc. zu setzen. Danach den Adapter starten und über die App ein paar Ansichten wechseln. Dann sollte im log was kommen. Falls es kein lesbarer JSON String ist, dann müsste mal auf DeltaProUltra geändert werden. Dann kommen hoffentlich die protobuf codierten Dinge, die dann ein Schema brauchen.
                              @foxthefox
                              Man kann auch das npm-Paket installieren, das geht ggf. einfacher.
                                Also es kommt wohl kein JSON an, sondern protobuf.
                                Also gleich mal die DeltaProUltra als Testobjekt nehmen
                                  CatShape last edited by
                                  Hallo zusammen
                                  Erstmal vielen Dank @foxthefox für diesen Adapter. Ich benutze ihn um die Einspeisung meiner PowerStream mit Delta Pro als Speicher zu steuern.
                                  Mir ist dabei aufgefallen, dass in 'adapter_utils.js' das Objekt 'info.reconnects' erzeugt wird (Zeile 166 in Version 0.0.33). Auf der anderen Seite wird in 'main.js' das Objekt 'info.msgReconnects' benutzt (Zeilen 42, 826-828 in Version 0.0.33).
                                  Dies führte bei mir zu entsprechenden Fehlermeldungen während der Adapter lief. Ich habe dann als Workaround manuell das Objekt 'info.msgReconnects' angelegt.
                                  Ich wollte das nur mal melden (sorry falls das bereits jemand anderswo vor mir gemacht hat).
                                  Thomas Braun F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    Thomas Braun Most Active @CatShape last edited by
                                    @catshape sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                                    Sowas ambesten als PR über GitHub anlegen. Dann kann das direkt ordentlich in den Code übernommen werden.
                                      foxthefox Developer @CatShape last edited by
                                      Hallo zusammen
                                      Danke für die Rückmeldung und ja am besten in github ein issue anlegen.
                                      Auch freue ich mich wenn bei Gefallen auf gihub das repo "gestarred" wird.
                                      Das problem ist mir bisher nicht aufgefallen, werde es in der nächsten Version erledigt haben.
                                      Übrigens ist Zeile 42 nur der Speicher und info.reconnects ist das Objekt (ausgebssert in Zeile 827).
                                        Ralf 8 last edited by
                                        welche Bedeutung hat denn der Datenpunkt getAllTaskCfg (Delta-2-Max) ?
                                        Obwohl an der Delta-2-Max Standby ausgeschaltet ist (....pd.standbyMin: never), geht sie immer mal wieder offline (trotz unterem Ladegrenzwert >5% wenn sie nicht rechtzeitig aufgeladen wird).
                                        Ich möchte mal testen, ob ich das verhindern kann, wenn ich regelmäßig eine Einstellung verändere. Ich könnte getAllTaskCfg aber auch einfach mal die Ladegrenzwerte regelmäßig ändern, vielleicht kann ich dadurch das Abschalten der WLAN-Verbindung verhindern.
                                        Vielen Dank auch für diesen tollen Adapter, funktioniert hervorragend.
                                          liv-in-sky last edited by
                                          bin gerade am überlegen, welche marke ich bestellen soll - growatt oder ecoflow - da ich wenig bis keine ahnung habe: ist das ein gutes angebot https://yuma.de/products/ecoflow-balkonkraftwerk-set-2-modulen - mit speicher !
                                          kann ich das gerät gut in iobroer einbinden ?
                                            foxthefox Developer @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky
                                            Grundsätzlich ist Ecoflow gut über den adapter bzw. script erreichbar. Mal abgesehen von ein paar Schwächen im Temperaturmanagement des Powerstream ist es schon eine feine Sache. Growatt kenn ich nur im Sinne von Stringinvertern, da wohl ganz gut aber da ist Verschattung zu beachten (wegen String). Ein Adapter scheint es zu geben, am besten den Autor mal anfragen was dort unterstütz wird.
                                            Prinzipiell find ich persönlich den Solix Pro 2 grad super interessant, aber da gibt es wenig zu integrieren.
                                            Am liebsten wäre mir eine lokale API und ggf. cloud opt in/out.
                                            630
                                            154983
