    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Heute großes Proxmox Update
      Wildbill @crunchip last edited by
      @crunchip Sollte so aber nicht sein. Wenn Proxmox die VM automatisch herunterfährt und später wieder neu startet, ist das ja wie ein Reboot, wenn iobroker auf dedizierter Hardware laufen würde. Ich habe und hatte da nie Probleme. VM mit iobroker wird automatisch runtergefahren (was dazu führt, dass iobroker dafür automatisch durch das INIT-System in der VM vorher beendet wird), Proxmox startet neu, VM startet wieder und iobroker läuft dann wieder problemlos hoch.
      Gruss, Jürgen
      crunchip haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Latzi
        Latzi @haus-automatisierung last edited by
        komm erst morgen Abend wieder an den Proxmox-Server ran, dann zeig ich die Quellen.
        Auszug aus dem Proxmox-Forum
        Ich bin auch mit "no subscription" unterwegs
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @Latzi last edited by
          @latzi sagte in Heute großes Proxmox Update:
          Ich auch, und habe vor 15min das Upgrade von 8.2.2 auf 8.2.4 gemacht - ohne diese Meldung.
          Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            crunchip Forum Testing Most Active @Wildbill last edited by
            @wildbill das hat, warum auch immer, bei mir noch nie funktioniert,
            mittlerweile hab ich kein Proxmox mehr laufen, von daher..
            Wollt es nur mal in den Raum werfen
              haus-automatisierung Developer Most Active @Wildbill last edited by
              @wildbill sagte in Heute großes Proxmox Update:
              Richtig, das klappt auch mit den Containern bei mir problemlos. Automatischer start klappt natürlich nur, wenn die VM/der Container als Autostart konfiguriert ist.
              • Latzi
                das klingt vielversprechend, ich versuchte es gestern - vielleicht waren die Jungs ultraflott mit dem fix 😉
                  crunchip Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by
                  @haus-automatisierung es ging darum das die iobroker Prozesse bei mir nicht beendet wurden, wenn ich Proxmox reboote.
                  VM selbst wird automatisch gestoppt und startet automatisch, jedoch anschließend im iobroker log, das sämtliche Prozesse doppelt laufen
                  • MartinP
                    MartinP @crunchip last edited by
                    @crunchip Bei mir sind alle Updates ohne retain durchgelaufen. Doppelte Prozesse habe ich nicht im ioB-Logging im Browser.
                    OFFTOPIC: Mein nächster Admin-Einsatz ist übermorgen. Heute eine lose DIN-A4 Fotokopie vom Stromnetzbetreiber im Briefkasten, dass Donnerstag vormittag von 8:30 ... 11:00 der Strom in der ganzen Straße abgeschaltet wird ...
                    Da werde ich Donnerstag in aller Frühe mal alle Systeme soweit wie möglich herunterfahren und ausschalten ...
                    • Latzi
                      Problem scheint seit heute vormittags (~ 09:30 Uhr) behoben zu sein
                      MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • MartinP
                        MartinP @Latzi last edited by
                        @latzi Manchmal ist es gut, beim Frühstück etwas zu trödeln ...
                        Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Latzi
                          Latzi @MartinP last edited by
                          @martinp sagte in Heute großes Proxmox Update:
                          🙂 da hast du aber so was von Recht! 👍
                          • Latzi
                            @haus-automatisierung sagte in Heute großes Proxmox Update:
                            Ich hab´s heute auch gemacht und diesmal ohne Fehler-Meldungen erfolgreich geschafft 😉
                            • da_Woody
                              da_Woody last edited by
                              gerade problemlos durchgelaufen...
                                warp735 last edited by
                                Ist es ratsam, vor dem Herunterfahren "iob stop" auszuführen
                                Seit wann funktioniert das mit nem Container?
                                  crunchip Forum Testing Most Active @warp735 last edited by
                                  @warp735 was genau meinst du?
                                  Den iobroker kannst du doch jeder Zeit manuell stoppen, egal ob VM oder LXC
                                    warp735 @crunchip last edited by
                                    @crunchip
                                    Hat bei mir noch nie funktioniert. Kann ihn nur mit pkill abwürgen. Aber der TE hat ja nach einem "geregelten runterfahren" gefragt. Also bei dir funktioniert "iob stop"?
                                    crunchip ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @warp735 sagte in Heute großes Proxmox Update:
                                      Das ist der Befehl bei einem Docker, hier geht es um Proxmox, LXC sind ebenfalls Container
                                        A Former User @warp735 last edited by
                                        @warp735
                                        in einem Docker Container benutzt man " pkill -u iobroker" als root, um die iobroker processe zu beenden.
                                        In einem Proxmox Container benutzt man "iob stop".
                                        81.1k
                                        2076
