    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. WLAN-Probleme ESP8266
    • MartinP
      MartinP @MartinP last edited by
      So, die erste Leiterplatte ist bestückt - hatte übrigens ein paar Details vergessen - sie passte erst nach ein wenig "Dremeln" an den Ecken in das zugedachte Gehäuse...
        Dieter_P @MartinP last edited by Dieter_P
        @martinp
        sieht doch gut aus 👍
        Einfach nur aus Neugierde. Schauen die Lötpunkte an R3, R2 und jeweils 1/2 bei D3 und D4 nur auf dem Foto so "matt" aus? Oder gab ergibt sich das durch die Platine?
        Sorry frage so blöd, weil ich solche Punkte bei Problemen gerne nachlöte bis sie "glänzen". In Zeiten von Bleifreiem Lot aber alles nicht mehr so wie man es vielleicht kennt 🤷‍♂️
        P.S.: die "Dremel-Stellen" kenne ich auch gut um maximal viel Lochrasterplatine darein zu bekommen 😉
        • MartinP
          MartinP @Dieter_P last edited by MartinP
          @dieter_p Ich habe mir vorgenommen, "bleifrei" zu löten, wo es geht ... Die Platine ist in Bleifrei-Ausstattung bestellt (und hoffentlich auch geliefert...) worden. Gelötet habe ich mit Stannol Kristall 600 mit 1 mm Durchmesser. Vorher bestelltes Noname Bleifrei-Lötzinn war unbrauchbar... Ohne Schutzbrille bestand Gefahr für die Augen, so hat das Flussmittel gespritzt, und die Lötstellen sahen noch verheerender aus ...
          Die Lötstellen mit dem Stannol-Zinn sehen bis zum Aushärten alle aus, wie die guten alten Lötstellen mit bleihaltigem Lot, aber beim Erstarren kriegen die schlagartig "Rauhreif", egal wie gut man die Lötstelle vor Erschütterungen schützt. Negative Auswirkungen auf die Stabilität durch das "Rauhreif" habe ich noch nicht erlebt ...
          Zum Format der Leiterplatte: https://www.kemo-electronic.de/datasheets/g087n.pdf
          Die "sicheren" Abmessungen für eine Leiterplatte sind nach obiger Zeichnung 105,5 x 55 mm, aber die sechs Befestigungslöcher sind im 50x50 mm Raster angeordnet - das wäre mir zu wenig Rand gewesen ... mit 110x60 mm bin ich aber wohl etwas zu optimistisch gewesen.
          Das Gehäuse hat eine lichte Innenhöhe von ca 60 mm. Überlege, ob ich die 230 Volt nicht doch mit ins Gehäuse bringe ...
          Sieht schon komisch aus, die derzeitige Konstruktion mit externem 12 V Bar-Netzteil und einer Feuchtraum-Verteilerdose für das Relais zur 230 V Ansteuerung des Danfoss Stellgliedes ...
          Habe bei Aliexpress jedenfalls ein paar AC/DC-Wandler 12 V 15 Watt bestellt, von denen einer zusätzlich in das Gehäuse passen würde...
          https://de.aliexpress.com/item/1005004374449386.html
          Soll 47.5 x 28.5 x 22 mm haben...
            @martinp
            Thx, interessant. Hab noch etliche Rollen Lötzinn im Bestand daher brauche ich die erstmal auf 🙂
            Einen ESP betreibe ich auch mit so einem Hi-Link Netzteil (3W Version). Am Netz wird ja sofort eine ganz andere Nummer daraus und jeder sollte wissen was er macht.
            Von den Hi-Link soll es ja leider auch etliche Fälschungen geben. Orginale angeblich mit einem Aufkleber mit einer Hologram Spiegelung. Keine Ahnung ob meine sowas haben.
            Die Empfehlung da über zusätzliche Beschaltung mit einem Varistor, TempSicherung und einer Feinsicherung davor nachzudenken, finde ich nicht falsch.
            • MartinP
              @dieter_p Schmelzsicherung davor machen hatte ich eh vor ... Über einen Varistor und eine Thermo-Fuse würde ich dann ggfs. auch nachdenken.
              Brauche auch noch eine zweite Schmelzsicherung. Wie ich erst unlängst gesehen habe steht im Danfoss Datenblatt zu meinem Ventilstellglied, dass man eine Sicherung 3 A (Warum so viel?) davorschalten soll - die gibt es im Prototypen auf dem obigen Foto nicht ... Bei einem "Max. Anlaufstrom von 250 mA würde ich aus dem Bauch heraus eher auf eine Absicherung mit 0,5 ... 1 A gehen ...
              https://assets.danfoss.com/documents/162015/AI179686462452de-DE0502.pdf
                @martinp
                Ich vermute der Begriff "Anlaufstrom" hat nichts mit unserem E-Technik-Verständnis eines Einschaltstroms für induktive Lasten zu tun.
                Es geht dort eher um maximale Ströme um das Drehmoment zum verstellen des Ventils aufzubringen.
                Demnach das 8-10fache was man so kennt und die Absicherung darüber mit 3A ok.
                • MartinP
                  @dieter_p Es gibt zwei vier Varianten Normal Open/Normal Close und 230V/24V.
                  Soweit ich weiß, sind die ohne Stell-Motor und ziemlich einfach aufgebaut. Eine TemperaturdoseEin Dehnstoffelement, wie in einem normalen Drehthermostat sorgt für die Stellkraft auf das Ventil. Die Reaktion wird durch Aufheizen des Dehnstoffelements mit einem Heizwiderstand erreicht.
                  https://de.wikipedia.org/wiki/Dehnstoffelement
                  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/3/30/Dehnstoff_wax_elemet.PNG
                  Bei der NC-Dose führt das Aufheizen zum Öffnen des Ventils, bei der NO-Dose führt das Aufheizen zum Schließen.
                  Ich habe eine NC-Variante gewählt, da wird die Heizleistung des Widerstandes nicht unnötig aufgebracht, weil ja die Wärme gebraucht wird solange das Ventil geöffnet ist...
                  Ich vermute, man nutzt angepasste PTC Widerstände, um das Öffnen der Ventile zu beschleunigen. Die Heizen dann mit einem Anfangsstrom von 250 mA auf (60 Watt Heizleistung), und sinken dann nach der Aufheizung auf 2 W = 9 mA@230V ab, um das Ventil aufzuhalten ... Dauert trotzdem noch 3 Minuten laut Datenblatt...
                  Meine Erwägungen mit den Vorteilen der NC-Variante scheinen nicht mehr zu stimmen: In einem modernen Heizsystem - gerade mit Wärmepumpe - und korrektem hydraulischem Abgleich sind die Ventile eigentlich immer auf. Will man sie über Fensterkontakte getriggert gelegentlich temporär schließen, ist ein NO-Stellglied wahrscheinlich besser ...
                  Jedenfalls sind die Dinger mit die günstigste Möglichkeit, ein Ventil zentral anzusteuern. Kostenpunkt ca 10 € pro Stück... Ist natürlich einiges an Drumherum, bis man die aus ioBroker heraus ansteuern kann - einfachste Möglichkeit wäre eine Tasmota- oder Zigbee-Schaltsteckdose, die gleich eine Temperaturmessung erlaubt ...
                  MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • MartinP
                    MartinP @MartinP last edited by MartinP
                    So, jetzt noch ein weiterer Effekt.
                    Angemeldet war der ESP im "Garten" WLAN.
                    Dies ist ein 2. Netz (mit WPA2 Verschlüsselung) auf meinem Freifunk Netz auf einem Netgear R6120 Router.
                    Wenn der ESP mal wieder für mindestens 15 Minuten versucht hat, sich nach einem Spannungsregler bedingten Neustart im WLAN anzumelden, war ein wenig mehr Speicher im Freifunk Router belegt.
                    Nach 3...14 Tagen hat sich der Router neu gestartet....
                    Ist wohl jetzt wirklich Zeit, die ESP Firmware und Hardware auf neue Beine zu stellen.
                    Wollte mir Zeit lassen, und ein paar Gimmicks einbauen, da ist ja jetzt Zeit, bis zum Herbst
                    Seitdem der ESP aus ist, ist der Grafana Plot des Specherverbrauchs des Freifunk Routers linealgerade.....
                    • MartinP
                      Da die Sommerzeit das Heizen eigentlich derzeit entbehrlich machen sollte, hatte ich mir Zeit gelassen, den Thermostaten auf einen LOLIN S32 Mini umzustellen.
                      Jetzt ist das aber mehr oder weniger vollbracht...
                      Leider hat es immer noch ein paar Holperer gegeben, die ich aber hoffe, mit heutigen Codeänderungen behoben zu haben...
                      WLAN stand stabil in der ersten Code-Version, aber MQTT wurde nicht wieder aktiviert, wenn etwas schief gegangen ist ...
                      Symptom: Das Modul ließ sich anpingen, war aber über MQTT nicht zu erreichen.
                      void onMqttDisconnect(AsyncMqttClientDisconnectReason reason) {
                        Serial.println("Disconnected from MQTT.");
                        if (WiFi.isConnected()) {
                          mqttReconnectTimer.once(2, connectToMqtt);
                        return;
                      der mqttReconnectTimer - Aufruf fehlte aus irgendwelchen Gründen. Dadurch wurde eine klemmende Verbindung zu MQTT nicht repariert...
                      • MartinP
                        Ich bin dem Problem auf der Fährte ...
                        Im Haus habe ich drei SSIDs (vier, wenn man Freifunk mitzählt), Einmal ein Mesh aus Fritzbox und 1200AX Repeater (Kabelgebunden), und dann noch ein privates WLAN mit anderer SSID auf dem Freifunk-Router Netgear R6120. Sohnemann hat in seinen Zimmer einen Huawei WLAN-Accesspoint. Der hat auch eine eigene SSID...
                        Nur in dem Fritzbox Mesh WLAN läuft der ESP32 stabil ... an dem zweiten WLAN des Freifunk-Routers gibt es andauernd Connect/Reconnect Sequenzen ... Möglicherweise war die Spannungsversorgung des ESP8266 doch nicht unterdimensioniert ...
                        Da der Freifunk-Router sich alle paar Tage neu startet, werde ich da ggfs. überlegen, eine andere Lösung für privates WLAN im Garten zu bauen ...
                        • MartinP
                          @martinp said in WLAN-Probleme ESP8266:
                          Noch eine Ergänzung: Falls es mehrere Access-Points mit gleicher SSID gibt, scannt die ESP32 Wifi - Klasse die Kanale in aufsteigender Reihenfolge, und nutzt den ersten gefundenen AP, egal wie mies die Qualität ist.
                          Will man das verbessern, muss man durch "SetScanMethod() und SetSortMethod()" das Standard-Verhalten überschreiben ... Ohne diese Ergänzung klemmte sich das ESP32 Modul immer an die deutlich schlechter positionierte Fritzbox (RSSI -80), statt an den im gleichen Zimmer hängenden 1200AX Repeater (RSSI -38)
                          void connectToWifi() {
                            Serial.print("Client ");
                            Serial.print(MQTT_PUB_DEV_PREFIX);
                            Serial.print(" Connecting to Wi-Fi...");
                            Serial.println(WIFI_SSID);
                            WiFi.setScanMethod(WIFI_ALL_CHANNEL_SCAN);
                            WiFi.setSortMethod(WIFI_CONNECT_AP_BY_SIGNAL);
                            WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
                          • MartinP
                            Deprimierenderweise scheint auch das Wifi des Lolin S32 Mini nicht viel stabiler zu sein, als das des D1 Mini von AZ Delivery...
                            Vor einigen Tagen verlor auch das ESP32-Modul die Wifi - Verbindung, und konnte sie nicht wieder aufbauen. Serielles Logging immer im Wechsel "Connecting to Wi-Fi..." und "Disconnected from Wi-Fi"...
                            Einmal die Reset-Taste auf dem Modul betätigt, und alles funktionierte wieder ...
                            Mir scheint, die Bibliotheken sind nicht besonders "schussfest" ...
                            Ich bin da etwas ratlos. Vielleicht gehe ich einfach pragmatisch an die Sache heran: Nach 10 "Disconnected From Wi-Fi" in z. B. 100 Sekunden wird ein Reboot ausgelöst ...
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @MartinP last edited by
                              @martinp
                              Einfach nur ne kurze Info zu meiner Erfahrung .
                              Wollte nen Repeater aufsetzen ( günstig natürlich)
                              Hatte nen ESP32 und nen ESP8266 zur Auswahl .
                              Die Leistung und das Ergebnis , da liegen Universen zwischen .
                              Der 8266 ist komplett abgekackt.
                              Da war nix möglich . Die App hat nichtmal die Geschwindigkeit messen können.
                              Der ESP32 läuft stabil und kann mehrere Clienten verlustfrei bedienen.
                              • wendy2702
                                Habe ein Unifi Wifi Netz und auch so meine Probleme mit ESP8266 und WLAN. Egal ob Tasmota, ESPhome, ESPeasy
                                Habe aber auch einige andere Tasmota devices und dann mal verglichen.
                                Die einzelnen 8266 laufen bei mir im WLAN mit der aktuellen Tasmota Version immer nur für einige Minuten. Dann ist die Verbindung weg und ich muss neustarten. Verhalten ist mit einem ESP32 besser und stabiler aber auch die verlieren nach einiger Zeit die Verbindung.
                                Dann mal geschaut welche Tasmota Version auf den fertig gekauften und bereits geflashten Produkten läuft und da bin ich bei 13.1.0 Diese sind alle dauerhaft und Stabil mit dem WLAN verbunden.
                                Also mal einen 8266 und einen ESP32 mit der älteren Tasmota bespielt und siehe da. Der 8266 ist stabil im Netz bringt nur häufig CRC fehler für den angeschlossenen Sensor. Der ESP32 läuft seit Tagen stabil und bringt mit dem gleichen Sensor keinen einzigen Fehler.
                                • MartinP
                                  MartinP @haselchen last edited by MartinP
                                  @haselchen Es ist die Frage, welche Rolle die CPU, und welche das "Drumherum" auf der kleinen Leiterplatte spielt ...
                                  Auf den meisten WLAN-Steckdosen, die mit Tasmota geflasht werden können arbeitet ein ESB8266 - und da hört man wenig von instabilem WLAN ...
                                  Ich habe ja die Schaltung ursprünglich auf einem D1Mini aufgebaut, und nutzte vom D1Mini die Ports
                                  D1 (Pin 14)-> Stellantrieb Heizkörper
                                  D2 (Pin 13)<-Fensterkontakt (noch nicht implementiert)
                                  D4 (Pin 11)-> PWM Heizkörperlüfter
                                  D5 (Pin 4)<-> OneWire Bus
                                  Um auf meiner Leiterplatte keine Änderungen vornehmen zu müssen werden beim Lolin S2 Mini folgende GPIOs verwendet (Pinnummern der äußeren Reihe wie beim D1 Mini gezählt)
                                  GPIO35 (Pin 14)-> Stellantrieb Heizkörper
                                  GPIO33 (Pin 13)<-Fensterkontakt (noch nicht implementiert)
                                  GPIO16 (Pin 11)-> PWM Heizkörperlüfter
                                  GPIO7 (Pin 4)<-> OneWire Bus
                                  In EINEM der Blogs zu dem S2 Mini habe ich gelesen, dass GPIO 35 und -33 nicht als Ausgang genutzt werden dürften - https://draeger-it.blog/vergleich-wemos-d1-mini-mit-lolin-s2-mini/
                                  Die Pins 34, 35, 36 & 39 am Lolin S2 mini können nur als Input Pin dienen!
                                  Er meint wohl die GPIO...
                                  Aber diesen Hinweis habe ich nirgendwo sonst gefunden, und ihn deshalb nicht ernst genommen. Vielleicht ist das aber ein Problem ...
                                  EDIT: Hier im ESP32 WROOM 32 Datasheet findet man einen Hinweis ... der wird aber im Lolin S2 mini nicht eingesetzt:
                                  https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-wroom-32_datasheet_en.pdf
                                  Diese Einschränkung gibt es beim ESP32-S2 nicht
                                  https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s2_datasheet_en.pdf
                                  • MartinP
                                    So, auch diese Änderung habe ich eingebaut... Die Hauptschleife läuft in einem 10 Sekunden-Takt (Temperatur auslesen, Berechnungen ausführen, Ventil+Lüfter ansteuern). Wenn 24 Mal in Folge MQTT und WLAN (eins oder beide) nicht "up" sind, wird ein Reboot gemacht ...
                                    Danach gab es aber weiterhin Probleme. Habe dann den Verdacht gehabt, dass ein mqttClient.publish(...) bei nicht etablierter Verbindung irgendwie durchdringt, also nicht abgefragt wird, ob überhaupt eine Verbindung aufgebaut ist...
                                    Nun alle publish-Aufrufe in eine connected Abfrage gepackt:
                                      if (mqttClient.connected()) {
                                        uint16_t packetIdPub1 = mqttClient.publish((MQTT_PUB_ACTOR_PREFIX + MQTT_PUB_FANACT_SUFFIX).c_str(), 1, true, String(help).c_str());
                                        delay(10);
                                        packetIdPub1 = mqttClient.publish((MQTT_PUB_ACTOR_PREFIX + MQTT_PUB_VALVE_SUFFIX).c_str(), 1, true, ventState ? "1" : "0");
                                        delay(10);
                                    • MartinP
                                      Neue Nachrichten ...
                                      heute an der iobroker Installation gebastelt, und mehrere Neustarts gemacht ...
                                      Dabei kamen wieder altbekannte Nachrichten in Endlosschleife:
                                      2024-09-16 14:00:15.781  - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 5 deleted after 11 retries
                                      2024-09-16 14:00:17.792  - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 5 deleted after 11 retries
                                      2024-09-16 14:00:19.783  - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 5 deleted after 11 retries
                                      2024-09-16 14:00:21.782  - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 5 deleted after 11 retries
                                      2024-09-16 14:00:22.567  - info: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] connection closed: closed
                                      2024-09-16 14:00:31.955  - info: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] connected with secret 1726488031944_3480
                                      2024-09-16 14:00:31.974  - info: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Received pubrec on esp32-e0624b304ec0 for unknown messageId 1
                                      2024-09-16 14:00:59.831  - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 5 deleted after 11 retries
                                      2024-09-16 14:01:05.833  - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 5 deleted after 11 retries
                                      2024-09-16 14:01:09.833  - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 5 deleted after 11 retries
                                      2024-09-16 14:01:11.835  - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 5 deleted after 11 retries
                                      2024-09-16 14:01:11.836  - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 5 deleted after 11 retries
                                      2024-09-16 14:01:12.577  - info: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] connection closed: closed
                                      2024-09-16 14:01:21.946  - info: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] connected with secret 1726488081946_210
                                      2024-09-16 14:01:21.953  - info: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Received pubrec on esp32-e0624b304ec0 for unknown messageId 1
                                      Bisher habe ich in diesen Situation immer den ESP32 MQTT-Client so lange neu gestartet (Reset-Taster, Stromlos machen), bis die Messages ausblieben ...
                                      Diesmal habe ich etwas anderes probiert, und den MQTT Server/Client Adapter neu gestartet => erster Versuch hat das Problem behoben!
                                      Ist der MQTTClient/Server-Adapter ggfs. etwas zickig, und das der Grund dafür, dass viele User zwischen iobroker und ihre MQTT Geräte einen Mosquitto Server klemmen, und dann mit dem MQTT-Client-Adapter arbeiten?
                                      Abgesehen davon, dass dieses Problem ärgerlich ist, ist es durchaus positiv, dass es eine Lösung gibt, die das Problem im ersten Anlauf heilt, und "aus der Ferne" ausgelöst werden kann (kein Reset-Taster in einem schwer erreichbaren ESP32 betätigen...)
                                      B BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Blockmove @MartinP last edited by
                                        Wenn du viele MQTT-Teilnehmer hast, dann legt dir halt auch der ioBroker MQTT-Broker sehr viele Datenpunkte an. Wenn man in ioBroker nur den Client hat, dann kannst du halt nur gezielt die Topics anfordern, die du brauchst. Das war für mich der Hauptgrund für den Einsatz von Mosquitto.
                                        Zickig würd ich jetzt den ioBroker-Adapter nicht nennen
                                        Installier halt einfach nen Mosquitto und probier es aus. Dann kannst du zumindest das Problem weiter eingrenzen.
                                        • MartinP
                                          MartinP @Blockmove last edited by
                                          @blockmove Derzeit ist das noch SEHR überschaubar ...
                                          Ein paar Zigbee-Devices über Zigbee2MQTT, Frigate und eine Handvoll Tasmota - Devices ...
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @MartinP last edited by
                                            @martinp wie @Blockmove schon schreibt - ich habe mit meinen inzwischen über 150 MQTT-Clients (ich finde das Protokoll einfach genial) auch auf den Mosquitto gewechselt und den MQTT-Adapter auf Client umgestellt.
                                            Der MQTT-Adapter läuft in JavaScript und "emuliert" (vereiht mir den Begriff) einen MQTT-Broker. Ja, natürlich, er ist ein richtiger MQTT Broker. Wann ist man ein richtiger MQTT-Broker? Wenn man die Anfragen und Meldungen der Clients so beantwortet wie ein MQTT-Broker das eben so machen muss.
                                            Der MQTT-Adapter läuft aber nun mal in JavaScript oder TypeScript - und da kann das Timing irgendwann mal ein Problem sein, zumindest wenn es viele Geräte und/oder Anfragen werden. Antwortet der z.B. nicht innerhalb der Zeitlimits, brechen die Clients die Verbindung ab und machen sofort wieder einen reconnet. Ganz schlimm wird das nach einem Neustart des Adapters bei mir, dann sind ja alle 150 Clients getrennt und wollen quasi gleichzeitig wieder eine Verbindung.
                                            Wie Leistungsfähig der MQTT-Adapter ist hängt dann auch von deinem System ab, also CPU & Netzwerkkarte. So ein Raspberry Pi 3 über WLAN kann da nur ganz wenige Geräte, ein Intel I9 15900 für fast 1.000 Euro mit Gigabit LAN schafft da ein paar tausend mehr.
                                            Der Mosquitto ist dagegen ein kompiliertes Programm das in C/C++ geschrieben wurde. Ist damit näher an der Hardware/Betriebssystem und schon dadurch vermutlich leistungsfähiger. Und schafft so auch auf schwachbrüstigen Systemen ein paar hundert oder tausend Clients. Und wenn der MQTT-Adapter dann als Clients mal eine halbe Sekunde länger braucht um einen Wertwechsel zu erfassen ist das dann ohne folgen.
                                            Ich hab im MQTT-Client alle Topics abonniert, du kannst natürlich wie @Blockmove schreibt auch gezielt nur bestimmt holen.
                                            Und auch wenn es überschaubar ist - es hängt vom Quellsystem ab und wie viele Topics deine Handvoll Geräte erzeugen bzw. wie oft diese aktualisiert werden
                                            146
                                            22747
