    4. Beta Test js-controller Kiera (v6.0)
      sigi234 Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
      @foxriver76 sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
      @sigi234 puh habe jetzt einige Konstellationen probiert und es schaut aus als hätte echarts gar keine Config abseits vom Tab? Und ja Tab scheint kaputt zu sein in 1.8.x
      Jop okay, nochmal ungewöhnliche Quelle aber auch damals gabs nur den Tab https://youtu.be/yBNHckiWNC4?si=lvqGdAjKaVjF1Mj7&t=100 und der Code schaut auch so aus als gabs da nie ne config
      Jupp, der hatte nie eine config, kann mich zumindest nicht daran erinnern.
      Bei mir läuft die Version 1.7.2 einwandfrei.
      Da weis @bluefox sicher mehr dazu.
      • ESP8266
        ESP8266 @foxriver76 last edited by ESP8266
        @foxriver76 , jupp jetzt wo ihr es schreibt, gab es tatsächlich kein config Tab und wurde über die Seite echarts configuriert. Aber darüber kommt nichts mehr. Man fummelt ja auch nicht ständig in den Adaptern rum. Einmal eingestellt und gut ist. Ist mir Absolut entfallen....
        1.7.2 läuft.
        • U
          UV-on-fire last edited by
          da ich morgen ein paar Wochen abwesend sein werde habe ich gestern noch die aktuellen Updates gefahren.
          Seitdem bekomme ich folgende Fehlermeldungen aus verschiedenen Scripten:
          2024-06-17 13:22:00.002 - error: javascript.0 (125916) script.js.Materialdesign.Netzwerk: [netzwerkStatus] error: moment is not a function, stack: TypeError: moment is not a function
          at Object.netzwerkStatus (script.js.Materialdesign.Netzwerk:2518:52)
          at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1769:34)
          at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
          at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
          at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
          at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
          at processTimers (node:internal/timers:512:7)
          2024-06-17 13:22:10.001 - error: javascript.0 (125916) script.js.Materialdesign.Netzwerk: [netzwerkStatus] error: moment is not a function, stack: TypeError: moment is not a function
          2024-06-17 13:22:12.336 - info: linux-control.0 (3642478) State value to set for "linux-control.0.proxmox.Temp_Kern_1" has to be type "string" but received type "number"
          oder auch
          2024-06-17 13:18:08.573 - error: javascript.0 (125916) script.js.Materialdesign.Proxmox: TypeError: moment.locale is not a function
          2024-06-17 13:18:08.573 - error: javascript.0 (125916) at script.js.Materialdesign.Proxmox:362:8
          2024-06-17 13:18:08.573 - error: javascript.0 (125916) at script.js.Materialdesign.Proxmox:789:3
          2024-06-17 13:18:08.573 - error: javascript.0 (125916) at Script.runInContext (node:vm:133:12)
          2024-06-17 13:18:08.579 - info: javascript.0 (125916) Start JavaScript script.js.Materialdesign.Skriptstatus (Javascript/js)
          2024-06-17 13:18:08.593 - error: javascript.0 (125916) script.js.Materialdesign.Skriptstatus: TypeError: moment.locale is not a function
          2024-06-17 13:18:08.593 - error: javascript.0 (125916) at script.js.Materialdesign.Skriptstatus:62:8
          2024-06-17 13:18:08.593 - error: javascript.0 (125916) at script.js.Materialdesign.Skriptstatus:600:3
          2024-06-17 13:18:08.593 - error: javascript.0 (125916) at Script.runInContext (node:vm:133:12)
          2024-06-17 13:18:08.594 - info: javascript.0 (125916) Start JavaScript script.js.Materialdesign.StatusAdapter (Javascript/js)
          2024-06-17 13:18:08.608 - error: javascript.0 (125916) script.js.Materialdesign.StatusAdapter: TypeError: moment.locale is not a function
          2024-06-17 13:18:08.608 - error: javascript.0 (125916) at script.js.Materialdesign.StatusAdapter:80:8
          2024-06-17 13:18:08.608 - error: javascript.0 (125916) at script.js.Materialdesign.StatusAdapter:678:3
          2024-06-17 13:18:08.608 - error: javascript.0 (125916) at Script.runInContext (node:vm:133:12)
          Ich habe auch bereits die npm module mehrfach gelöscht und neu eingetragen sowie den Adapter neu gestartet. Außerdem habe ich auch einen neue Instanz angelegt, die Module wieder eingetragen und eines der Scripte dort ausgeführt mit dem selben Fehlerbild.
          Es scheint aber die NPM Module sind korrekt eingetragen
          Allerdings scheint da was bei der Syntaxhilfe auch nicht mehr zu funktionieren. Sobald ich die Eintrage zeigt er mir am Textende nur den Cursor und bei Betätigen von enter oder speichern wird es scheinbar nicht übernommen.
          2024-06-17 13:25:04.564 - debug: javascript.0 (241347) Found custom dependency in config: "moment-timezone@latest"
          2024-06-17 13:25:07.191 - debug: javascript.0 (241347) Installed custom dependency: "moment-timezone@latest"
          2024-06-17 13:25:07.201 - debug: javascript.0 (241347) Found custom dependency in config: "moment-duration-format@latest"
          2024-06-17 13:25:09.864 - debug: javascript.0 (241347) Installed custom dependency: "moment-duration-format@latest"
          2024-06-17 13:25:09.885 - debug: javascript.0 (241347) Found custom dependency in config: "moment@latest"
          2024-06-17 13:25:12.578 - debug: javascript.0 (241347) Installed custom dependency: "moment@latest"
          Hir noch die Ausgabe von IOB DIAG
          Skript v.2024-05-22
          *** BASE SYSTEM ***
          Static hostname: iobroker
                Icon name: computer-container
                  Chassis: container ☐
           Virtualization: lxc
                   Kernel: Linux 6.5.11-7-pve
             Architecture: x86-64
          model name      : Intel(R) Core(TM) i5-8259U CPU @ 2.30GHz
          Docker          : false
          Virtualization  : lxc
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
          15:11:03 up 15 days,  3:37,  2 users,  load average: 1.70, 1.85, 1.45
          CPU threads: 2
          *** Time and Time Zones ***
                        Local time: Mon 2024-06-17 15:11:03 CEST
                    Universal time: Mon 2024-06-17 13:11:03 UTC
                          RTC time: n/a
                       NTP service: inactive
                   RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          uviob
          HOME=/home/uviob
          GROUPS=uviob sudo iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
          *** Display-Server-Setup ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Mem:            8.6G        7.3G        296M        2.3M        963M        1.3G
          Swap:           536M        233M        303M
          Total:          9.1G        7.6G        600M
          Active iob-Instances:   0
                  8192 M total memory
                  6828 M used memory
                  6094 M active memory
                  1249 M inactive memory
                   445 M free memory
                     0 M buffer memory
                   918 M swap cache
                   512 M total swap
                   222 M used swap
                   289 M free swap
          top - 15:11:03 up 15 days,  3:37,  2 users,  load average: 1.70, 1.85, 1.45
          Tasks:  71 total,   2 running,  69 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s): 33.3 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 33.3 id, 33.3 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   8192.0 total,    618.0 free,   6655.3 used,    918.7 buff/cache
          MiB Swap:    512.0 total,    289.7 free,    222.3 used.   1536.7 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
           UNIT                                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured
          LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
          ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
          SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
          1 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/mapper/pve-vm--210--disk--1 ext4    25G   15G  8.6G  63% /
          none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
          tmpfs                            tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
          tmpfs                            tmpfs  3.1G  2.6M  3.1G   1% /run
          tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs                            tmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
          [Sun Jun  2 11:32:42 2024] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem 1192067b-46b8-4ac5-a608-5f91cdfb985a ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sun Jun  2 11:32:43 2024] EXT4-fs (dm-1): re-mounted 1192067b-46b8-4ac5-a608-5f91cdfb985a r/w. Quota mode: none.
          [Sun Jun  2 11:32:44 2024] EXT4-fs (sda): mounted filesystem 52b7d67a-b075-47cb-8f0d-78dafd5f3aa1 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sun Jun  2 11:32:57 2024] EXT4-fs warning (device dm-8): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 42 higher than expected, please wait.
          [Sun Jun  2 11:33:42 2024] EXT4-fs (dm-8): 15 orphan inodes deleted
          [Sun Jun  2 11:33:42 2024] EXT4-fs (dm-8): recovery complete
          [Sun Jun  2 11:33:42 2024] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem 8c9be52e-5c56-4c56-9e37-b7adc973b1e0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Mon Jun  3 03:06:03 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 17044e68-e7a9-4220-9781-345fb7310a16 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Mon Jun  3 03:06:15 2024] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 17044e68-e7a9-4220-9781-345fb7310a16.
          [Mon Jun  3 03:11:55 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
          [Mon Jun  3 03:11:55 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 8c9be52e-5c56-4c56-9e37-b7adc973b1e0 ro without journal. Quota mode: none.
          [Mon Jun  3 03:19:44 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 8c9be52e-5c56-4c56-9e37-b7adc973b1e0.
          [Mon Jun  3 03:19:45 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 06481f10-cf2d-4303-b869-aafe07fe3d39 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Mon Jun  3 03:20:00 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 06481f10-cf2d-4303-b869-aafe07fe3d39.
          [Mon Jun 10 03:05:30 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 17044e68-e7a9-4220-9781-345fb7310a16 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Mon Jun 10 03:05:43 2024] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 17044e68-e7a9-4220-9781-345fb7310a16.
          [Mon Jun 10 03:11:17 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
          [Mon Jun 10 03:11:17 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 8c9be52e-5c56-4c56-9e37-b7adc973b1e0 ro without journal. Quota mode: none.
          [Mon Jun 10 03:19:01 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 8c9be52e-5c56-4c56-9e37-b7adc973b1e0.
          [Mon Jun 10 03:19:01 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 06481f10-cf2d-4303-b869-aafe07fe3d39 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Mon Jun 10 03:19:18 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 06481f10-cf2d-4303-b869-aafe07fe3d39.
          [Mon Jun 17 03:05:11 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 17044e68-e7a9-4220-9781-345fb7310a16 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Mon Jun 17 03:05:24 2024] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 17044e68-e7a9-4220-9781-345fb7310a16.
          [Mon Jun 17 03:11:02 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
          [Mon Jun 17 03:11:02 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 8c9be52e-5c56-4c56-9e37-b7adc973b1e0 ro without journal. Quota mode: none.
          [Mon Jun 17 03:18:51 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 8c9be52e-5c56-4c56-9e37-b7adc973b1e0.
          [Mon Jun 17 03:18:51 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 06481f10-cf2d-4303-b869-aafe07fe3d39 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Mon Jun 17 03:19:07 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 06481f10-cf2d-4303-b869-aafe07fe3d39.
          Show mounted filesystems:
          TARGET                                                  SOURCE                           FSTYPE     OPTIONS
          /                                                       /dev/mapper/pve-vm--210--disk--1 ext4       rw,relatime,stripe=16
          |-/run                                                  tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=3245872k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64
          | |-/run/lock                                           tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64
          | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc                           rpc_pipefs rw,relatime
          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | `-/run/user/1000                                      tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=1622932k,nr_inodes=405733,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64
          |-/dev                                                  none                             tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,inode64
          | |-/dev/shm                                            tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,inode64
          | |-/dev/hugepages                                      hugetlbfs                        hugetlbfs  rw,relatime,pagesize=2M
          | |-/dev/mqueue                                         mqueue                           mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/dev/.lxc/proc                                      proc                             proc       rw,relatime
          | |-/dev/.lxc/sys                                       sys                              sysfs      rw,relatime
          | |-/dev/pts                                            devpts                           devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
          | |-/dev/ptmx                                           devpts[/ptmx]                    devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
          | |-/dev/console                                        devpts[/0]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
          | |-/dev/tty1                                           devpts[/1]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
          | `-/dev/tty2                                           devpts[/2]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
          |-/proc                                                 proc                             proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/proc/sys                                           proc[/sys]                       proc       ro,relatime
          | | |-/proc/sys/kernel/random/boot_id                   none[/.lxc-boot-id]              tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,inode64
          | | `-/proc/sys/net                                     proc[/sys/net]                   proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/proc/sysrq-trigger                                 proc[/sysrq-trigger]             proc       ro,relatime
          | |-/proc/cpuinfo                                       lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          | |-/proc/diskstats                                     lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          | |-/proc/loadavg                                       lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          | |-/proc/meminfo                                       lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          | |-/proc/slabinfo                                      lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          | |-/proc/stat                                          lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          | |-/proc/swaps                                         lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          | `-/proc/uptime                                        lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          `-/sys                                                  sysfs                            sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
           |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl                          fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
           |-/sys/devices/virtual/net                            sysfs[/devices/virtual/net]      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
           |-/sys/fs/cgroup                                      none                             cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
           `-/sys/devices/system/cpu                             lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          /var:
          3.4G    /var/
          2.8G    /var/log
          2.5G    /var/log/journal/c337b259b2a44b9da1e2356e14b395e6
          461M    /var/cache
          Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          69M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          986M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          251M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
          243M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
          156M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
          29M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.ecef4f21.js.map
          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.4ff93037.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.20.3
          /usr/bin/node           v18.20.3
          /usr/bin/npm            10.7.0
          /usr/bin/npx            10.7.0
          /usr/bin/corepack       0.28.0
          nodejs:
           Installed: 18.20.3-1nodesource1
           Candidate: 18.20.3-1nodesource1
           Version table:
          *** 18.20.3-1nodesource1 1001
                 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                 100 /var/lib/dpkg/status
              18.20.2-1nodesource1 1001
              18.20.1-1nodesource1 1001
              18.20.0-1nodesource1 1001
              18.19.1-1nodesource1 1001
              18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                 500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
              18.19.0-1nodesource1 1001
              18.18.2-1nodesource1 1001
              18.18.1-1nodesource1 1001
              18.18.0-1nodesource1 1001
              18.17.1-1nodesource1 1001
              18.17.0-1nodesource1 1001
              18.16.1-1nodesource1 1001
              18.16.0-1nodesource1 1001
              18.15.0-1nodesource1 1001
              18.14.2-1nodesource1 1001
              18.14.1-1nodesource1 1001
              18.14.0-1nodesource1 1001
              18.13.0+dfsg1-1 500
                 500 http://ftp.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
              18.13.0-1nodesource1 1001
              18.12.0-1nodesource1 1001
              18.11.0-1nodesource1 1001
              18.10.0-1nodesource1 1001
              18.9.1-1nodesource1 1001
              18.9.0-1nodesource1 1001
              18.8.0-1nodesource1 1001
              18.7.0-1nodesource1 1001
              18.6.0-1nodesource1 1001
              18.5.0-1nodesource1 1001
              18.4.0-1nodesource1 1001
              18.3.0-1nodesource1 1001
              18.2.0-1nodesource1 1001
              18.1.0-1nodesource1 1001
              18.0.0-1nodesource1 1001
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          No connection to databases possible ...
          Core adapters versions
          js-controller:  6.0.4
          admin:          6.17.14
          javascript:     8.3.1
          nodejs modules from github:     0
          Adapter State
          ioBroker-Repositories
          Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          Active repo(s): Stable (default)
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: Stable (default)
          Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.17.14
          Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 3.0.3
          Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.8.0
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
          Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
          Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
          Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "fitbit-fitness": 0.5.0   , installed 0.5.0
          Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
          Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
          Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
          Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
          Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
          Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
          Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 6.0.4
          Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
          Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
          Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "notification-manager": 1.1.2, installed 1.1.2
          Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
          Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
          Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
          Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
          Adapter    "tahoma"       : 0.10.4   , installed 0.10.4
          Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.5.1
          Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.64
          Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.11
          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.3
          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.32, installed 1.3.33
          Adapter    "vis-2-widgets-radar-trap": 2.0.0, installed 2.0.0
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
          Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
          Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
          Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.6
          Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.3-beta.0
          Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
          Objects and States
          Objects:        1
          States:         18125
          Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
          Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bookworm InRelease
          Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 192.168.178.213:8081    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       98604566   1857593/io.admin.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       98604508   1857575/iobroker.js
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       98604501   1857575/iobroker.js
          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          41595      973/master
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          2994       1/init
          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          41596      973/master
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2996       1/init
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          26573      1/init
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2995       1/init
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2997       1/init
          2024-06-17 15:12:39.905  - silly: javascript.0 (1857635) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
          2024-06-17 15:12:39.931  - silly: javascript.0 (1857635) redis psubscribe cfg.o.enum.*
          2024-06-17 15:12:39.932  - silly: javascript.0 (1857635) objectDB connected
          2024-06-17 15:12:39.933  - debug: javascript.0 (1857635) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2024-06-17 15:12:39.949  - debug: javascript.0 (1857635) States create System PubSub Client
          2024-06-17 15:12:39.949  - debug: javascript.0 (1857635) States create User PubSub Client
          2024-06-17 15:12:40.021  - debug: javascript.0 (1857635) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2024-06-17 15:12:40.021  - silly: javascript.0 (1857635) statesDB connected
          2024-06-17 15:12:40.048  - debug: javascript.0 (1857635) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          2024-06-17 15:12:40.186  - info: javascript.0 (1857635) starting. Version 8.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.4
          2024-06-17 15:12:40.196  - debug: javascript.0 (1857635) config.subscribe (Do not subscribe all states on start): false
          2024-06-17 15:12:40.213  - silly: javascript.0 (1857635) writeFile(filename: "javascript.d.ts", content: length 74273, overwrite: true
          2024-06-17 15:12:40.213  - silly: javascript.0 (1857635)   creating new file with version 1
          2024-06-17 15:12:40.214  - debug: javascript.0 (1857635) Found custom dependency in config: "mathjs@latest"
          2024-06-17 15:12:40.219  - silly: javascript.0 (1857635) States system redis pmessage system.adapter.javascript.0.logLevel/system.adapter.javascript.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1718629960215,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1718623500703}
          2024-06-17 15:12:43.294  - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 started with pid 1857686
          2024-06-17 15:12:43.295  - silly: javascript.0 (1857635) States system redis pmessage io.log.system.adapter.javascript.0/io.log.system.adapter.javascript.0:{"severity":"info","ts":1718629963294,"message":"host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 started with pid 1857686","from":"host.iobroker","_id":48789872}
          2024-06-17 15:12:43.773  - debug: javascript.0 (1857635) Installed custom dependency: "mathjs@latest"
          2024-06-17 15:12:45.018  - debug: javascript.0 (1857635) Found custom dependency in config: "moment-timezone@latest"
          2024-06-17 15:12:45.066  - info: telegram.0 (1857686) starting. Version 3.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.4
          2024-06-17 15:12:45.153  - silly: javascript.0 (1857635) States system redis pmessage io.log.system.adapter.javascript.0/io.log.system.adapter.javascript.0:{"severity":"info","ts":1718629965066,"message":"telegram.0 (1857686) starting. Version 3.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.4","from":"telegram.0","_id":22270636}
          2024-06-17 15:12:47.322  - silly: javascript.0 (1857635) States system redis pmessage io.log.system.adapter.javascript.0/io.log.system.adapter.javascript.0:{"severity":"info","ts":1718629967319,"message":"host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1858269","from":"host.iobroker","_id":48789874}
          2024-06-17 15:12:47.319  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1858269
          Und kurz
                                 v.2024-05-22
           Virtualization: lxc
          Installation:           lxc
          Kernel:                 x86_64
          Userland:               64 bit
          Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
          User-ID:                1000
          Boot Target:            graphical.target
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:
          /usr/bin/npm            10.7.0
          /usr/bin/npx            10.7.0
          Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
          MEMORY:
          Mem:            8.6G        2.8G        4.3G        2.5M        1.4G        5.8G
          Swap:           536M        7.1M        529M
          Total:          9.1G        2.8G        4.8G
          Active iob-Instances:   34
          ioBroker Core:          js-controller           6.0.4
                                 admin                   6.17.14
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.213, run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects:                20914
          States:                 18458
          Size of iob-Database:
          36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Jemand einen Tip für mich?
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @UV-on-fire last edited by
            @uv-on-fire mit controller beta bitte auch javascript beta nutzen (8.6.0 aktuell)
            • U
              UV-on-fire @foxriver76 last edited by
              @foxriver76
              Hast natürlich recht. Habe soviel rumptobiert und auch mal eine ältere Version wieder installiert. Dachte ich hätte auch den controller wieder zurückgesetzt aber das ahbe ich wohl vergessen.
              Macht aber keinen Unterschied. Hier das aktuelle log nach wieder update auf 8.6.0
              2024-06-17 16:30:07.577 - error: javascript.0 (3014300) script.js.Materialdesign.StatusAdapter: [adapterStatus] error: moment.duration(...).format is not a function, stack: TypeError: moment.duration(...).format is not a function
              at Object.adapterStatus (script.js.Materialdesign.StatusAdapter:2370:115)
              at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:38)
              at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:644:29)
              at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11043:62)
              at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
              • foxriver76
                @uv-on-fire Hilft dir das https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1613
                Poste da gerne auch mal dein Skript rein.
                MK-66 created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                open [Bug]: moment-duration-format generates script error with js-controller 6.x #1613
                  bommel_030 last edited by
                  @foxriver76 @haus-automatisierung
                  Danke für den Fix mit den NPM Modulen und den hint mit dem
                  momentDurationFormatSetup(moment);
                  Jetzt läuft mit cotroller 6.0.5 und java 8.6.0 wieder alles einwandfrei.
                  • U
                    @foxriver76
                    Sorry für die verspätete Antwort aber wie gesagt bin morgen für längere Zeit weg und muss noch einiges regeln bis dahin.
                    Also der Fix hat funktioniert.
                    Interessanterweise hat es genügt das in einem der Skripte ein zu tragen und jetzt laufen alle.
                    Jetzt motz noch ein anderes skript mathjs an
                    vascript.0
                    2024-06-17 21:31:59.693 error script.js.Materialdesign.Proxmox: [calculateCpuAverage] '0_userdata.0.Vis.MaterialDesignWidgets.Proxmox.vm.qemu_RaspiMatic.cpuLastValues' - error: Cannot read properties of undefined (reading 'round'), stack: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'round') at calculateCpuAverage (script.js.Materialdesign.Proxmox:2891:140) at generateProgressBarCpuRow (script.js.Materialdesign.Proxmox:2791:9) at updateVm (script.js.Materialdesign.Proxmox:2598:9) at updateData (script.js.Materialdesign.Proxmox:2530:9) at script.js.Materialdesign.Proxmox:2939:1 at script.js.Materialdesign.Proxmox:2945:3 at Script.runInContext (node:vm:133:12) at Script.runInNewContext (node:vm:138:17) at execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1968:23) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2215:13)
                    javascript.0
                    2024-06-17 21:31:59.692 error script.js.Materialdesign.Proxmox: [calculateCpuAverage] '0_userdata.0.Vis.MaterialDesignWidgets.Proxmox.vm.lxc_ioBroker.cpuLastValues' - error: Cannot read properties of undefined (reading 'round'), stack: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'round') at calculateCpuAverage (script.js.Materialdesign.Proxmox:2891:140) at generateProgressBarCpuRow (script.js.Materialdesign.Proxmox:2791:9) at updateVm (script.js.Materialdesign.Proxmox:2598:9) at updateData (script.js.Materialdesign.Proxmox:2530:9) at script.js.Materialdesign.Proxmox:2939:1 at script.js.Materialdesign.Proxmox:2945:3 at Script.runInContext (node:vm:133:12) at Script.runInNewContext (node:vm:138:17) at execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1968:23) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2215:13)
                    javascript.0
                    2024-06-17 21:31:59.689 error script.js.Materialdesign.Proxmox: [calculateCpuAverage] '0_userdata.0.Vis.MaterialDesignWidgets.Proxmox.node.promox.cpuLastValues' - error: Cannot read properties of undefined (reading 'round'), stack: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'round') at calculateCpuAverage (script.js.Materialdesign.Proxmox:2891:140) at generateProgressBarCpuRow (script.js.Materialdesign.Proxmox:2791:9) at updateVm (script.js.Materialdesign.Proxmox:2598:9) at updateData (script.js.Materialdesign.Proxmox:2526:9) at script.js.Materialdesign.Proxmox:2939:1 at script.js.Materialdesign.Proxmox:2945:3 at Script.runInContext (node:vm:133:12) at Script.runInNewContext (node:vm:138:17) at execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1968:23) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2215:13)
                    javascript.0
                    2024-06-17 21:31:59.686 error at Script.runInContext (node:vm:133:12)
                    javascript.0
                    2024-06-17 21:31:59.686 error at script.js.Materialdesign.Proxmox:789:3
                    javascript.0
                    2024-06-17 21:31:59.686 error at script.js.Materialdesign.Proxmox:359:16
                    javascript.0
                    2024-06-17 21:31:59.686 error at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:548:32)
                    javascript.0
                    2024-06-17 21:31:59.686 error at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                    javascript.0
                    2024-06-17 21:31:59.686 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                    javascript.0
                    2024-06-17 21:31:59.686 error script.js.Materialdesign.Proxmox: Error: Cannot find module 'mathjs'
                    Das skript dazu:
                    Version: 1.0.2
                    created by Scrounger
                    Dieses Skript erzeugt json strings um Proxmox Informationen im VIS mit den Material Design Widgets darzustellen
                    !!! Voraussetzungen !!!
                    • Material Design Widgets >= 0.3.19
                    • Proxmox >= 1.0.2
                    • Javascript Adapter >= 4.6.1
                    • Javascript Adapter NPM Module: moment, moment-timezone, moment-duration-format, mathjs
                    --- Links ---
                    • Support: https://forum.iobroker.net/topic/35296/material-design-widgets-proxmox
                    • Github: https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/tree/master/examples/Proxmox
                    --- Changelog ---
                    • 1.0.0: Initial release
                    • 1.0.1: Number decimal format changed
                    • 1.0.2: Bug Fix wenn nur ein Datenpunkt für die Temperatur verwendet wird
                    • 1.0.3: Einstellung 'iconColor' für icon Farbe hinzugefügt
                    // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
                    let idDatenpunktPrefix = '0_userdata.0' // '0_userdata.0' or 'javascript.x'
                    let idDatenPunktStrukturPrefix = 'Vis.MaterialDesignWidgets.Proxmox' // Struktur unter Prefix
                    let triggerDatenpunkt = "proxmox.0.node_pve.uptime"; // Datenpunkt um Skript Ausführung zu triggern (z.B. uptime einer Node)
                    let cpuAverageLastValues = 60; // Wieviele Werte zur Berechnung der durchschnittlichen CPU Last verwendet werden sollen
                    let nodesList = [ // Node Liste
                    idChannel: 'proxmox.0.node_pve', // id des Channels der Node
                    targetChannel: 'promox', // id unter der der json string für das Table Widget gespeichert werden soll
                    name: 'System', // name der als Titel angezeigt werden soll
                    image: '/vis.0/Bilder/GeraeteBatterien/NUC.png', // Bild das im Titel angezeigt werden soll
                    url: 'https://192.168.178.210:8006/', // Url die aufgerufen wird beim Klick auf den Titel
                    showControlButtons: true, // Buttons für start, restart, stop anzeigen
                    // temperatures: ['linkeddevices.0.System.Temperatur.Core_0', 'linkeddevices.0.System.Temperatur.Core_1'], // Datenpunkte für Temperatur (1 oder 2 Datenpunkte, entfernen wenn nicht benötigt)
                    storages: [ // Storage Datenpunkt des Proxmox Adapter anzeigen
                    idChannel: 'proxmox.0.storage.pve_local', // id des Storage Datenpunkts
                    text: 'Local', // Text der für den Storage angezeigt werden soll
                    icon: 'harddisk' // Icon das für den Storage angezeigt werden soll
                    idChannel: 'proxmox.0.storage.pve_local-lvm',
                    text: 'LVM',
                    icon: 'harddisk'
                    idChannel: 'proxmox.0.storage.pve_local2_60gb',
                    text: 'Backup',
                    icon: 'harddisk'
                    idChannel: 'proxmox.0.storage.pve_Backups',
                    text: 'Mirror',
                    icon: 'harddisk'
                    custom: [ // andere Datenpunkte (nicht vom Proxmox Adapter) die mit aufgelistet werden sollen. Falls nicht benötigt, Array löschen
                    id: 'linux-control.0.proxmox.needrestart.needrestart', // id des Datenpunktes
                    text: 'Neustart notwendig', // text der angezeigt werden soll
                    icon: 'restart', // icon das angezeigt werden soll
                    type: 'boolean', // welche Funktion verwendet werden soll
                    attention: true // ob Attention Farbe angezeigt werden soll
                    id: 'linux-control.0.proxmox.updates.newPackages', // id des Datenpunktes
                    text: 'Updates', // text der angezeigt werden soll
                    icon: 'package-down', // icon das angezeigt werden soll
                    type: 'number', // welche Funktion verwendet werden soll
                    id: 'linux-control.0.proxmox.updates.lastUpdate', // id des Datenpunktes
                    text: 'letztes Update', // text der angezeigt werden soll
                    icon: 'package-up', // icon das angezeigt werden soll
                    type: 'timestamp', // welche Funktion verwendet werden soll
                    let vmList = [ // LXC / VM Liste
                    idChannel: 'proxmox.0.lxc.iobroker', // id des Channels der Node
                    targetChannel: 'lxc_ioBroker', // id unter der der json string für das Table Widget gespeichert werden soll
                    name: 'LXC - ioBroker', // name der als Titel angezeigt werden soll
                    image: '/vis.0/Bilder/Index/admin.png', // Bild das im Titel angezeigt werden soll
                    url: 'http://192.168.178.213:8081', // Url die aufgerufen wird beim Klick auf den Titel
                    id: 'linux-control.0.iobroker.needrestart.needrestart', // id des Datenpunktes
                    id: 'linux-control.0.iobroker.updates.newPackages', // id des Datenpunktes
                    id: 'linux-control.0.iobroker.updates.lastUpdate', // id des Datenpunktes
                    // id: 'proxmox.0.lxc_ioBroker.folders.backup.container.lastChange', // id des Datenpunktes
                    // secondIds: [ // ids für subtext
                    // 'proxmox.0.lxc_ioBroker.folders.backup.container.files',
                    // 'proxmox.0.lxc_ioBroker.folders.backup.container.size'
                    // text: 'LXC Backup', // text der angezeigt werden soll
                    // icon: 'backup-restore', // icon das angezeigt werden soll
                    // type: 'timestamp'
                    // id: 'proxmox.0.lxc_ioBroker.folders.backup.data.lastChange', // id des Datenpunktes
                    // 'proxmox.0.lxc_ioBroker.folders.backup.data.files',
                    // 'proxmox.0.lxc_ioBroker.folders.backup.data.size'
                    // text: 'Daten Backup', // text der angezeigt werden soll
                    // icon: 'file-upload', // icon das angezeigt werden soll
                    // id: 'proxmox.0.lxc_ioBroker.folders.ioBroker.size', // id des Datenpunktes
                    // text: 'Ordnergröße', // text der angezeigt werden soll
                    // icon: 'folder-information', // icon das angezeigt werden soll
                    // id: 'proxmox.0.lxc_ioBroker.folders.npm_cache.size', // id des Datenpunktes
                    // text: 'NPM Cache', // text der angezeigt werden soll
                    // icon: 'folder-clock', // icon das angezeigt werden soll
                    idChannel: 'proxmox.0.lxc.Proxy', // id des Channels der Node
                    targetChannel: 'lxc_Proxy', // id unter der der json string für das Table Widget gespeichert werden soll
                    name: 'LXC - proxy', // name der als Titel angezeigt werden soll
                    // image: '/vis.0/myImages/nextcloud-icon.png', // Bild das im Titel angezeigt werden soll
                    url: 'https://192.168.178.215', // Url die aufgerufen wird beim Klick auf den Titel
                    // custom: [ // andere Datenpunkte (nicht vom Proxmox Adapter) die mit aufgelistet werden sollen. Falls nicht benötigt, Array löschen
                    // id: 'linux-control.0.lxc_NextCloud.needrestart.needrestart', // id des Datenpunktes
                    // text: 'Neustart notwendig', // text der angezeigt werden soll
                    // icon: 'restart', // icon das angezeigt werden soll
                    // type: 'boolean', // welche Funktion verwendet werden soll
                    // attention: true // ob Attention Farbe angezeigt werden soll
                    // id: 'linux-control.0.lxc_NextCloud.updates.newPackages', // id des Datenpunktes
                    // text: 'Updates', // text der angezeigt werden soll
                    // icon: 'package-down', // icon das angezeigt werden soll
                    // type: 'number', // welche Funktion verwendet werden soll
                    // id: 'linux-control.0.lxc_NextCloud.updates.lastUpdate', // id des Datenpunktes
                    // text: 'letztes Update', // text der angezeigt werden soll
                    // icon: 'package-up', // icon das angezeigt werden soll
                    // type: 'timestamp', // welche Funktion verwendet werden soll
                    // id: 'linux-control.0.lxc_NextCloud.folders.backup.container.lastChange', // id des Datenpunktes
                    // 'linux-control.0.lxc_NextCloud.folders.backup.container.files',
                    // 'linux-control.0.lxc_NextCloud.folders.backup.container.size'
                    // id: 'linux-control.0.lxc_NextCloud.folders.userData.size', // id des Datenpunktes
                    // text: 'Benutzerdaten', // text der angezeigt werden soll
                    // icon: 'folder-account', // icon das angezeigt werden soll
                    idChannel: 'proxmox.0.qemu.RaspberryMatic', // id des Channels der Node
                    targetChannel: 'qemu_RaspiMatic', // id unter der der json string für das Table Widget gespeichert werden soll
                    name: 'VM - RaspiMatic', // name der als Titel angezeigt werden soll
                    image: '/vis.0/Bilder/GeraeteBatterien/raspberrymatic.png', // Bild das im Titel angezeigt werden soll
                    url: 'http://192.168.178.212/login.htm', // Url die aufgerufen wird beim Klick auf den Titel
                    let fontSizePrimary = 20;
                    let fontSizeSecondary = 16;
                    let fontSizeTertiary = 14;
                    let fontSizeQuinary = 11;
                    let fontFamilyPrimary = 'Roboto,sans-serif';
                    let fontFamilySecondary = 'RobotoCondensed-Regular';
                    let fontFamilyTertiary = 'RobotoCondensed-Light';
                    let fontFamilyQuaternary = 'RobotoCondensed-LightItalic';
                    let colorPrimary = '#44739e';
                    let colorSecondary = 'gray';
                    let colorTertiary = '#44739e';
                    let colorOnline = 'green';
                    let colorOffline = 'FireBrick';
                    let colorGood = 'green';
                    let colorMedium = 'gold';
                    let colorBad = 'FireBrick';
                    let iconColor = '#44739e'
                    let iconAttentionColor = '#f27935';
                    let colCount = 24; // Anzahl der Spalten die im Widget eingestellt sind (+1 weil 0 im VIS Editor mitzählt)
                    let colSpanIcon = 3; // Anzahl der Spalten die für das icon verwendet werden soll
                    let colSpanText = 8; // Anzahl der Spalten die für den Text verwendet werden soll
                    let colSpanValueText = colCount - colSpanIcon - colSpanText;
                    let rowHeight = 32;
                    let styleValue = font-size: ${fontSizeTertiary}px; text-align: right; margin-right: 8px; font-family: ${fontFamilyTertiary}; color: ${colorTertiary};
                    let styleText = font-size: ${fontSizeSecondary}px; text-align: left; font-family: ${fontFamilySecondary}; color: ${colorPrimary}; height: ${rowHeight}px; line-height: ${rowHeight}px; white-space: nowrap; text-overflow: ellipsis; overflow: hidden;
                    let styleButtonText = font-size: ${fontSizeSecondary}px; text-align: left; font-family: ${fontFamilyTertiary}; color: ${colorPrimary}; margin-left: 2px; margin-right: 2px;
                    let iconLayout = {
                    type: "materialdesignicon",
                    mdwIconSize: 26,
                    colspan: colSpanIcon,
                    cellStyleAttrs: 'text-overflow: unset'
                    let textLayout = {
                    type: "html",
                    width: "100%",
                    cellStyleAttrs: 'padding-left: 2px;',
                    colspan: colSpanText
                    let valueTextLayout = {
                    type: "html",
                    width: "100%",
                    colspan: colSpanValueText,
                    let progressBarLayout = {
                    type: "progress",
                    width: "100%",
                    height: ${rowHeight}px,
                    showValueLabel: true,
                    textAlign: "end",
                    colorProgress: colorGood,
                    colorOneCondition: 69,
                    colorOne: colorMedium,
                    colorTwoCondition: 89,
                    colorTwo: colorBad,
                    progressRounded: false,
                    verticalAlign: 'top',
                    textFontSize: fontSizeTertiary,
                    textFontFamily: fontFamilyTertiary,
                    let progressBarCpuLayout = {
                    type: "progress",
                    width: "100%",
                    height: ${rowHeight / 2}px,
                    textAlign: "end",
                    colorTwo: colorBad,
                    let temperatureMaxValue = 90;
                    let progressBarTemperaturLayout = {
                    type: "progress",
                    width: "100%",
                    min: 0,
                    max: temperatureMaxValue,
                    textAlign: "end",
                    colorOneCondition: 59 / temperatureMaxValue * 100,
                    colorTwoCondition: 69 / temperatureMaxValue * 100,
                    colorTwo: colorBad,
                    valueLabelStyle: 'progressCustom'
                    let buttonControlLayout = {
                    type: "buttonState",
                    width: "100%",
                    height: "40px",
                    buttonStyle: "text",
                    vibrateOnMobilDevices: 50,
                    iconPosition: "left",
                    iconHeight: "20",
                    labelWidth: "",
                    autoLockAfter: 5,
                    lockEnabled: true,
                    lockIconColor: "FireBrick",
                    let statusSeperator = {
                    type: "html",
                    width: "100%",
                    colspan: colCount
                    let iconButtonControlLayout = {
                    type: "buttonState_icon",
                    width: ${rowHeight}px,
                    imageColor: colorPrimary,
                    vibrateOnMobilDevices: "50",
                    autoLockAfter: "5",
                    lockIconTop: "32",
                    lockIconLeft: "30",
                    lockIconSize: "12",
                    lockIconColor: "red",
                    lockFilterGrayscale: "30",
                    image: "update",
                    iconHeight: "26",
                    lockEnabled: true,
                    lockIconBackground: "white",
                    lockBackgroundSizeFactor: "1.1"
                    //import
                    const mathjs = require("mathjs");
                    const moment = require("moment");
                    const momentDurationFormatSetup = require("moment-duration-format");
                    moment.locale("de");
                    // Trigger
                    on({ id: triggerDatenpunkt, change: 'any' }, updateData);
                    function updateData() {
                    for (const node of nodesList) {
                        updateVm(node, true);
                    for (const vm of vmList) {
                        updateVm(vm);
                    function updateVm(vm, isNode = false) {
                    try {
                    let table = [];
                        if (existsObject(`${vm.idChannel}`)) {
                            let channel = getObject(`${vm.idChannel}`)
                            if (channel && channel.common && channel.common.name) {
                                let row = {};
                                if (vm.url) {
                                    row.button = {
                                        type: "buttonLink",
                                        href: vm.url,
                                        openNewWindow: true,
                                        width: "100%",
                                        height: "46px",
                                        iconPosition: "right",
                                        image: vm.image,
                                        iconHeight: "40",
                                        labelWidth: "100",
                                        buttontext: `<div style="font-family: ${fontFamilyPrimary}; font-size: ${fontSizePrimary}px; font-weight: 500; letter-spacing: .0125em; text-decoration: inherit; text-align: left;">${vm.name}</div>`,
                                        colspan: colCount,
                                } else {
                                    row.title = {
                                        type: "html",
                                        width: "100%",
                                        height: "46px",
                                        html: `<div style="display: flex; padding: 0 8px 0 8px; align-items: center;">
                                                    <div style="flex: 1; font-family: ${fontFamilyPrimary}; font-size: ${fontSizePrimary}px; color: ${colorPrimary}; font-weight: 500; letter-spacing: .0125em; text-decoration: inherit; text-align: left;">${vm.name}</div>
                                                    <img class="materialdesign-icon-image" src="${vm.image}" style="width: auto; height: 40px; ;">
                                                </div>`,
                                        colspan: colCount,
                                        cellStyleAttrs: 'height: 49px;'
                                table.push(row)
                            table.push({
                                seperator: {
                                    type: "html",
                                    width: "100%",
                                    cellStyleAttrs: 'top: -3px; position: relative;',
                                    html: `<hr style="color: ${colorPrimary}; background-color: ${colorPrimary}; border-width: 0; height: 2px; margin-top: 0; margin-bottom: 0;">`,
                                    colspan: colCount
                        } else {
                            logDpNotExist(vm.targetChannel, `${vm.idChannel}`);
                        generateUptimeRow(`${vm.idChannel}.uptime`, table, vm)
                        if (vm.custom && vm.custom.length > 0) {
                            for (const dp of vm.custom) {
                                generateCustomRow(dp, table, vm);
                        generateProgressBarCpuRow(`${vm.idChannel}.cpu`, table, vm, isNode);
                        generateProgressBarTemperatures(vm.temperatures, table, vm);
                        if (!isNode) {
                            generateProgressBarRow(`${vm.idChannel}.mem_lev`, table, vm, "memory", 'Arbeitsspeicher', getUsedOfText(`${vm.idChannel}.mem`, `${vm.idChannel}.maxmem`, vm.targetChannel));
                            generateProgressBarRow(`${vm.idChannel}.disk_lev`, table, vm, "harddisk", 'Local', getUsedOfText(`${vm.idChannel}.disk`, `${vm.idChannel}.maxdisk`, vm.targetChannel));
                        } else {
                            generateProgressBarRow(`${vm.idChannel}.memory.used_lev`, table, vm, "memory", 'Arbeitsspeicher', getUsedOfText(`${vm.idChannel}.memory.used`, `${vm.idChannel}.memory.total`, vm.targetChannel));
                            generateProgressBarRow(`${vm.idChannel}.swap.used_lev`, table, vm, "folder-swap", 'SWAP', getUsedOfText(`${vm.idChannel}.swap.used`, `${vm.idChannel}.swap.total`, vm.targetChannel));
                            if (vm.storages) {
                                for (const storage of vm.storages) {
                                    generateProgressBarRow(`${storage.idChannel}.used_lev`, table, vm, storage.icon, storage.text, getUsedOfText(`${storage.idChannel}.used`, `${storage.idChannel}.total`, vm.targetChannel));
                        // generateStatusBar(`${vm.idChannel}.status`, table, vm, 'top: 3px; position: relative;');
                        table.push({
                            seperator: Object.assign({
                                html: `<hr style="background: transparent; border-width: 0; height: 1px;margin-top: 0; margin-bottom: 0;">`,
                            }, statusSeperator)
                        if (vm.showControlButtons || vm.showControlButtons === undefined) {
                            let btnIds = [];
                            let btnRow = {};
                            if (existsObject(`${vm.idChannel}.start`)) {
                                btnIds.push({ id: `${vm.idChannel}.start`, text: 'start' });
                            if (existsObject(`${vm.idChannel}.reboot`)) {
                                btnIds.push({ id: `${vm.idChannel}.reboot`, text: 'neustart' });
                            if (existsObject(`${vm.idChannel}.shutdown`)) {
                                btnIds.push({ id: `${vm.idChannel}.shutdown`, text: 'stop' });
                            for (var i = 0; i <= btnIds.length - 1; i++) {
                                let id = btnIds[i].id;
                                btnRow[`btn${i}`] = Object.assign(
                                        oid: id,
                                        value: true,
                                        buttontext: `<div style="${styleButtonText}">${btnIds[i].text}</div>`,
                                        image: "play-circle-outline",
                                        colspan: colCount / btnIds.length
                                    }, buttonControlLayout);
                            table.push(btnRow);
                        // generateStatusBar(`${vm.idChannel}.status`, table, vm, 'top: -3px; position: relative;');
                        mySetState(`${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.${isNode ? 'node' : 'vm'}.${vm.targetChannel}.jsonTable`, JSON.stringify(table), 'string', 'JSON string für Tabellen Widget');
                    } catch (ex) {
                        console.error(`[updateVm - ${vm.targetChannel}] error: ${ex.message}, stack: ${ex.stack}`);
                    function generateUptimeRow(id, table, vm) {
                    let row = {};
                    row.icon = Object.assign({ mdwIcon: "clock-check-outline", mdwIconColor: iconColor }, iconLayout)
                    row.text = Object.assign({ html: `<div style="${styleText}">Betriebszeit</div>` }, textLayout);
                    if (existsState(id)) {
                        let duration = moment.duration(getState(id).val * 1000);
                        let durationText = duration.format('D [Tage] h [Std. und] m [Min.]');
                        if (duration.asDays() <= 2) {
                            durationText = duration.format('D [Tag] h [Std. und] m [Min.]');
                        row.value = Object.assign({ html: `<div style="${styleValue}">${durationText}</div>` }, valueTextLayout);
                    } else {
                        logDpNotExist(vm.targetChannel, id);
                        row.value = Object.assign({ html: `<div style="${styleValue}; color: red;">N/A</div>` }, valueTextLayout);
                    table.push(row);
                    function generateCustomRow(dp, table, vm) {
                    let row = {};
                    row.icon = Object.assign({ mdwIcon: dp.icon, mdwIconColor: iconColor }, iconLayout);
                    if (!dp.secondIds) {
                        row.text = Object.assign({ html: `<div style="${styleText}">${dp.text}</div>` }, textLayout);
                    } else {
                        let secondText = [];
                        for (const id of dp.secondIds) {
                                let obj = getObject(id);
                                let unit = '';
                                if (obj && obj.common && obj.common.unit) {
                                    unit = ' ' + obj.common.unit;
                                secondText.push(getState(id).val + unit);
                            } else {
                                secondText.push('N/A');
                        row.text = Object.assign({ html: getHtmlTwoLines(dp.text, secondText.join(', ')) }, textLayout);
                    if (existsState(dp.id)) {
                        let val = getState(dp.id).val;
                        let obj = getObject(dp.id);
                        let unit = '';
                            unit = obj.common.unit
                        if (!dp.type) {
                            if (obj.common && obj.common.type === 'number') {
                                row.value = Object.assign({ html: `<div style="${styleValue}">${formatValue(val, undefined, '.,')} ${unit}</div>` }, valueTextLayout);
                            } else {
                                row.value = Object.assign({ html: `<div style="${styleValue}">${val} ${unit}</div>` }, valueTextLayout);
                        } else if (dp.type === 'timestamp') {
                            row.value = Object.assign({ html: `<div style="${styleValue}">${getFormattedTimeStamp(val)}</div>` }, valueTextLayout);
                        } else if (dp.type === 'timestampInSeconds') {
                            row.value = Object.assign({ html: `<div style="${styleValue}">${getFormattedTimeStamp(val * 1000)}</div>` }, valueTextLayout);
                        } else if (dp.type === 'boolean') {
                            row.value = Object.assign({ html: `<div style="${styleValue}">${val ? 'ja' : 'nein'}</div>` }, valueTextLayout);
                            if (dp.attention && val) {
                                row.icon = Object.assign({ mdwIcon: dp.icon, mdwIconColor: iconAttentionColor }, iconLayout);
                        } else if (dp.type === 'number') {
                            row.value = Object.assign({ html: `<div style="${styleValue}">${val > 0 ? `${val} ${unit}` : 'nein'}</div>` }, valueTextLayout);
                            if (dp.attention && val > 0) {
                    } else {
                        logDpNotExist(vm.targetChannel, dp.id);
                    table.push(row);
                    function generateProgressBarTemperatures(idList, table, vm) {
                    if (idList && idList.length > 0) {
                    let row = {};
                        row.icon = Object.assign({ mdwIcon: "thermometer", rowspan: idList.length, mdwIconColor: iconColor }, iconLayout);
                        row.text = Object.assign({ html: `<div style="${styleText}">Temperatur</div>`, rowspan: idList.length }, textLayout);
                        if (idList[0] && existsState(idList[0])) {
                            row.progressBar = Object.assign({ oid: idList[0], valueLabelCustom: '[#value] °C', textColor: colorTertiary, verticalAlign: 'bottom', height: `${rowHeight / idList.length}px`, cellStyleAttrs: `line-height: ${rowHeight / idList.length}px; padding-bottom: 0;` }, progressBarTemperaturLayout);
                        } else {
                            logDpNotExist(vm.targetChannel, idList[0]);
                            row.progressBar = Object.assign({ valueLabelCustom: 'N/A', textColor: colorTertiary, verticalAlign: 'bottom', height: `${rowHeight / idList.length}px`, cellStyleAttrs: `line-height: ${rowHeight / idList.length}px; padding-bottom: 0;` }, progressBarTemperaturLayout);
                        table.push(row);
                        if (idList.length === 2) {
                            if (idList[1] && existsState(idList[1])) {
                                table.push({ temp: Object.assign({ oid: idList[1], valueLabelCustom: '[#value] °C', textColor: colorTertiary, verticalAlign: 'bottom', height: `${rowHeight / idList.length}px`, cellStyleAttrs: `line-height: ${rowHeight / idList.length}px; padding-bottom: 0;` }, progressBarTemperaturLayout) });
                            } else {
                                logDpNotExist(vm.targetChannel, idList[1]);
                                table.push({ temp: Object.assign({ valueLabelCustom: 'N/A', textColor: colorTertiary, verticalAlign: 'bottom', height: `${rowHeight / idList.length}px`, cellStyleAttrs: `line-height: ${rowHeight / idList.length}px; padding-bottom: 0;` }, progressBarTemperaturLayout) });
                    function generateProgressBarCpuRow(id, table, vm, isNode = false) {
                    let row = {};
                    row.icon = Object.assign({ mdwIcon: "cpu-64-bit", rowspan: 2, mdwIconColor: iconColor }, iconLayout);
                    row.text = Object.assign({ html: <div style="${styleText}">CPU</div>, rowspan: 2 }, textLayout);
                        calculateCpuAverage(vm.targetChannel, getState(id).val, isNode);
                        let cpuAverageId = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.${isNode ? 'node' : 'vm'}.${vm.targetChannel}.cpuAverage`
                        row.progressBar = Object.assign({ oid: id, textColor: colorTertiary, verticalAlign: 'bottom', cellStyleAttrs: `line-height: ${rowHeight / 2}px; padding-bottom: 0;` }, progressBarCpuLayout);
                        table.push(row);
                        if (existsState(cpuAverageId)) {
                            table.push({ cpu: Object.assign({ oid: cpuAverageId, valueLabelStyle: 'progressCustom', valueLabelCustom: 'Ø [#value] %', textColor: colorTertiary, verticalAlign: 'top', cellStyleAttrs: `line-height: ${rowHeight / 2}px; padding-top: 0;` }, progressBarCpuLayout) });
                        } else {
                            logDpNotExist(vm.targetChannel, cpuAverageId);
                            table.push({ cpu: Object.assign({ valueLabelStyle: 'progressCustom', valueLabelCustom: 'N/A', textColor: 'red', verticalAlign: 'top', cellStyleAttrs: `line-height: ${rowHeight / 2}px; padding-top: 0;` }, progressBarCpuLayout) });
                    } else {
                        row.progressBar = Object.assign({ valueLabelStyle: 'progressCustom', valueLabelCustom: 'N/A', textColor: 'red', verticalAlign: 'bottom', cellStyleAttrs: `line-height: ${rowHeight / 2}px; padding-bottom: 0;` }, progressBarCpuLayout);
                        table.push(row);
                    function generateProgressBarRow(id, table, vm, icon, textOne, textTwo) {
                    let row = {};
                    row.icon = Object.assign({ mdwIcon: icon, mdwIconColor: iconColor }, iconLayout);
                        row.text = Object.assign({ html: getHtmlTwoLines(textOne, textTwo) }, textLayout);
                        row.progressBar = Object.assign({ oid: id, textColor: colorTertiary }, progressBarLayout);
                    } else {
                        row.text = Object.assign({ html: `<div style="${styleText}">${textOne}</div>` }, textLayout);
                        row.progressBar = Object.assign({ valueLabelStyle: 'progressCustom', valueLabelCustom: 'N/A', textColor: 'red', }, progressBarLayout);
                    table.push(row);
                    function generateStatusBar(id, table, vm, cellStyleAttrs) {
                    if (getObject(id)) {
                    let statusColor = getState(id).val === 'running' ? colorOnline : colorOffline;
                    table.push({
                    cellStyleAttrs: cellStyleAttrs,
                    html: <hr style="background: linear-gradient(90deg, transparent 0%, ${statusColor} 30%, ${statusColor} 50%, ${statusColor} 70%, transparent 100%); border-width: 0; height: 1px;margin-top: 0; margin-bottom: 0;">,
                    }, statusSeperator)
                    } else {
                    function getFormattedTimeStamp(val) {
                    let now = moment();
                    let daysDiff = now.startOf('day').diff(moment(val).startOf('day'), 'days');
                    let timeFormated = moment(val).format('ddd DD.MM. - HH:mm');
                    if (daysDiff === 0) {
                        timeFormated = `Heute - ${moment(val).format('HH:mm')}`;
                    } else if (daysDiff === 1) {
                        timeFormated = `Gestern - ${moment(val).format('HH:mm')}`;
                    } else if (daysDiff > 1 && daysDiff <= 6) {
                        timeFormated = `vor ${daysDiff} Tagen - ${moment(val).format('HH:mm')}`;
                    } else if (daysDiff === 7) {
                        timeFormated = `vor einer Woche - ${moment(val).format('HH:mm')}`;
                    return timeFormated;
                    function calculateCpuAverage(targetChannel, val, isNode = false) {
                    let id = ${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.${isNode ? 'node' : 'vm'}.${targetChannel}.cpuLastValues;
                    try {
                            let letzteWerte = getState(id).val;
                            letzteWerte = letzteWerte.toString().split(',');
                            if (val > 0) {
                                letzteWerte.unshift(val);
                            } else {
                                letzteWerte.unshift(0);
                            if (letzteWerte.length > cpuAverageLastValues) {
                                letzteWerte.splice(cpuAverageLastValues);
                            setState(id, letzteWerte.join(','), true);
                            let sum = 0;
                            for (const value of letzteWerte) {
                                sum = sum + parseFloat(value);
                            mySetState(`${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.${isNode ? 'node' : 'vm'}.${targetChannel}.cpuAverage`, mathjs.round(sum / letzteWerte.length, 0), 'number', 'Durchschnittle CPU Last');
                        } else {
                            mySetState(id, val.toString(), 'string', 'Durchschnittle CPU Last letzte 60 Werte');
                    } catch (err) {
                        console.error(`[calculateCpuAverage] '${id}' - error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
                    function mySetState(id, val, type, name, write = false) {
                    setState(id, val, true);
                    } else {
                    createState(id, {
                    'name': name,
                    'type': type,
                    'read': true,
                    'write': write
                    }, function () {
                    function getUsedOfText(usedId, totalId, targetChannel) {
                    let text = 'N/A'
                    let used = existsState(usedId) ? getState(usedId).val : logDpNotExist(targetChannel, usedId);
                    let total = existsState(totalId) ? getState(totalId).val : logDpNotExist(targetChannel, totalId);
                    if (used && total) {
                        text = `${formatValue(used / 1024, 2, '.,')} GB / ${formatValue(total / 1024, 0, '.,')} GB`
                    return text;
                    function getHtmlTwoLines(text1, text2) {
                    return <div style="font-size: ${fontSizeSecondary}px; text-align: left; font-family: ${fontFamilySecondary}; color: ${colorPrimary}; line-height: 1.2; white-space: nowrap; text-overflow: ellipsis; overflow: hidden;">${text1}</div> <div style="font-size: ${fontSizeQuinary}px; text-align: left; font-family: ${fontFamilyQuaternary}; color: ${colorSecondary}; line-height: 1.2">${text2}</div>
                    function logDpNotExist(target, id) {
                    console.warn([updateVm - ${target}] datapoint '${id}' not exist!);
                    // Bei JS Start ausführen
                    updateData();
                    Aber das Skript ist jetzt nicht essentiell wichtig. Notfalls schalt ich das ab bis ich wieder da bin.
                    • foxriver76
                      @uv-on-fire Das mit mathjs wird in der nächsten javascript Adapter Version behoben sein (>8.6.0 sobald verfügbar)
                        mameier1234 @Diamand2k22 last edited by
                        @diamand2k22 sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                        Der Adapter BlueConnect funktioniert leider auch nicht mehr mit dem neuen JS-Controller
                        https://github.com/kopierschnitte/ioBroker.blueconnect
                        Teste mal neu.. (von Github) Kopierschnitte hat soviel ich weiss angepasst..
                        Da ich selbst keinen Blueconnect mehr benutze liegt das Projekt ein bisschen.
                        • foxriver76
                          foxriver76 Developer @mameier1234 last edited by foxriver76
                          @mameier1234 Die Frage ist funktioniert er mit controller 6.0.5 wieder wie er ist @Diamand2k22
                          Zumindest startet er bei mir wieder sauber, zur Funktionalität kann ich nix sagen.
                          O Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • O
                            oxident @foxriver76 last edited by
                            @foxriver76 Mangels Testsystem für JS6 kann ich es dort nicht testen, aber die Funktionalität ist, zumindest unter JS5 gegebenen.
                            Der Blueconnect-Adapter sollte daher funktionieren. Vielleicht kann @Diamand2k22 berichten...
                            • Latzi
                              Latzi @foxriver76 last edited by
                              @foxriver76
                              ich hab gesehen, dass du beim echarts-Adapter Änderungen vorgenommen hast
                              1.8.3 (2024-06-17)
                              (foxriver76) upgraded dependencies
                              wann wird die Version verfügbar sein?
                              • foxriver76
                                foxriver76 Developer @Latzi last edited by
                                @latzi echarts 1.8.3 fixt das Problem wohl leider auch nicht, Bluefox arbeitet aktuell an dem Problem, ist was größeres leider. Nach Möglichkeit die stable version nutzen die sollte tun.
                                Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Latzi
                                  @foxriver76
                                  vielen Dank für die Info, bin aktuell ohnehin auf 1.7.2, die läuft ja problemlos mit js-controller 5
                                  • foxriver76
                                    foxriver76 Developer @Latzi last edited by foxriver76
                                    @latzi mit 6.0.5 sollte sie auch laufen
                                    • Gaspode
                                      Gaspode last edited by
                                      Ich weiß nicht, ob das Problem nur unter Windows auftritt. Ich habe gerade nochmal von 5.0.19 direkt auf 6.0.5 upgegraded.
                                      Anschließend fährt der ioBroker leider nicht mehr hoch. Im Service Error Log steht:
                                      node:internal/modules/esm/resolve:304
                                        return new ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED(
                                      Error [ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED]: Package subpath './tools' is not defined by "exports" in C:\ioBroker\SmartHome10\node_modules\@iobroker\js-controller-common\package.json
                                          at exportsNotFound (node:internal/modules/esm/resolve:304:10)
                                          at packageExportsResolve (node:internal/modules/esm/resolve:651:9)
                                          at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:592:36)
                                          at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:669:31)
                                          at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1131:27)
                                          at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                          at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                          at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                          at Object.<anonymous> (C:\ioBroker\SmartHome10\node_modules\iobroker.js-controller\build\lib\restart.js:8:17)
                                          at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) {
                                        code: 'ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED'
                                      iob fix behebt das Problem, wobei ich im Moment noch nicht weiß, warum es nach iob fix wieder funktioniert.
                                      @foxriver76
                                      Hast du schon eine Idee oder brauchst du noch weitere Infos?
                                      • foxriver76
                                        foxriver76 Developer @Gaspode last edited by
                                        @gaspode hm das ist komisch, die restart.js muss von einem alten controller gewesen sein ... im aktuellen gibt es den import nicht..
                                        Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Gaspode
                                          Gaspode @foxriver76 last edited by
                                          @foxriver76
                                          War von einer frisch installierten Version 5.0.19 auf 6.0.5.
                                          Ich such morgen mal nach der Ursache.
                                          • foxriver76
                                            @gaspode ja laut der Fehlermeldung wird bei dir noch irgendwas von js-controller-common/tools probiert zu importieren aber im code auf npm ist das schon js-controller-common-db/tools. Also irgendwas passt da nicht ganz mit dem Code der da lief. Hast du evtl. den Controller aktualisiert während er lief? Und dann beim ersten restart evtl. noch gecachtes File..
                                            beta js-controller kiera test
                                            39
                                            331
                                            73547
