    4. Energiefluss Adapter - Support
      Homoran Global Moderator Administrators @lamo1966 last edited by Homoran
      @lamo1966 sagte in Eigenverbrauch:
      meinst du Verbraucher
      nein!
      ich meine was ich schreibe!
      Du verwendest die falschen Datenpunkte!
      Mit gehts erstmal nur um das Auslesen der beiden HICHI-Werte,
      das ist falsch!
      du hast nur einen Leistungswert, und der scheint das Vorzeichen zu wechseln.
      Negativ bei Einspeisung und wahrscheinlich positiv bei Bezug.
      Außerdem hat die Konfiguration des Adapters Energiefluss nichts mit dem Unterforum Blockly und diesem Thread zu tun.
      EDIT:
      Habs hierhin verschoben
        lamo1966 @Homoran last edited by
        @homoran said in Eigenverbrauch:
        sind denn die des Sonoff die falschen Werte?
        Ich hab nur noch den ...power...Wert
        Aber dass ist der Wert, den die Module gerade erzeugen
        Außerdem hat die Konfiguration des Adapters Energiefluss nichts mit diesem Unterforum und diesem Thread zu tun.
        ich vermeide halt nicht wegen jeder Kleinigkeit neue Threads auf zu machen
          @lamo1966 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
          auch falsch!
          bitte lesen: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
          falsch ist relativ!
          sicher?
          du erzeugst negative Werte?
          und was ist das?
            @homoran said in Energiefluss Adapter - Support:
            sicher?
            und was ist das?
            ich weiß nicht wieso der Wert negativ ist. Der Wert geht auf alle Fälle nicht über 15.000W, weil das die Grenze meines Wechselrichters ist. Abends ist der Wert dann eben an die 0
            Hier mal der Zähler, sind die selben Werte, die mir der TAsmota anzeigt.
            1.8.0 für den Netzbezug
            2.8.0 für die Netzeinspeisung
            und eben der negative Wert, der mir Leistung bezeichnet ist
            Und in den Einstellungen des EF-Adapters wird ja genau nach dem 1.8.0 und 2.8.0 gefragt oder versteh ich das falsch?
              @homoran sagte in Energiefluss Adapter - Support:
              klar!
              mehr Einspeisen als produzieren geht nicht.
              klar, die liest der Lesekopf ja auch aus.
              und der Zähler kennt nicht den
                klar!
                versteh ich dich richtig, dass der negative Wert das ist, was GERADE eingespeist wird?
                Und der Wert 2.8.0 das was in Summe eingespeist wurde?
                  sieht so aus!
                  2.8.0 ist ein Energiewert
                    sieht so aus!
                    Ok, ich dachte bisher, dass das ganz einfach die beiden Werte aus dem Sonoff/Hichi sind.
                    Wenn die Netzeinspeisung der negative Wert ist, was ist dann der Verbrauch des öffentlichen Netzes? Nicht 1.8.0 aus dem Hichi?
                      und deswegen sage ich dir die ganze Zeit, dass es nicht so ist.
                      hast du da die Datenpunkte für Energiewerte ???
                      du brauchst Leistungen
                      und auch das ist ein "Hichi-Datenpunkt"
                      der Verbrauch von "Strom" aus dem öffentlichen Netz!
                      also der Bezug.
                      Das ist der selbe
                      und dann keinen Haken vorne setzen und keinen 2. Datenpunkt angeben
                      Natürlich nicht!
                      auch 1.8.0 ist ein Energiewert
                        ok, sieht dann so aus.
                        Dann hatte ich ein falsches Verständnis von
                        Heißt das dann die beiden Hichi Werte für 1.8.0 und 2.8.0 tauchen im Energieflussadapter gar nicht auf?
                          Natürlich nicht!
                          Das sind ja Energiewerte (Zählerstände) und keine Leistungswerte (aktueller Verbrauch/Überschuss)
                          Die aktuelle Leistung deiner Solaranlage glaube ich aber nicht
                            lamo1966 @Homoran last edited by lamo1966
                            Danke für den Hinweis.
                            Weil ich die ganze Zeit davon ausgegangen bin, dass das alles Summenwerte sind (also was bis jetzt in Summe eingespeist, verbraucht, etc...wurde). Aber auch das ist wohl falsch.
                            Und mein Verbrauch den ich in Blockly errechne ist damit auch falsch.
                              kommt auf das Blockly an.
                              nein!
                              der Energiefluss zeigt immer deine aktuellen Verbrauchswerte an.
                                Verbrauch war für mich PV-Erzeugung Gesamt - Einspeisung (2.8.0)
                                Ich denke wenn es um Gesamtsummen geht passt das so, aber im EF-Adapter leider nicht
                                  und nach 10 Jahren soll der Gesamtverbrauch angezeigt werden?
                                  der Energiefluss ist hochdynamisch und zeigt den aktuellen Status aller integrierten Geräte an
                                  SKB L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                                    @homoran Ich habe eher das Gefühl, er verwechselt den Namen "Energiefluss" mit "VerbrauchsDatenAnalyseInHochkomplexerForm" alias -> SourceAnalytix 😉
                                      lamo1966 @SKB last edited by
                                      @skb said in Energiefluss Adapter - Support:
                                      naja, man könnte in den einzelnen Kästen auch Summenwerte alternativ abbilden.
                                      Oder als 2ten Wert die Gesamtwerte des jeweiligen Verbrauchers, etc...
                                      Aber egal, ich habs verstanden.
                                        is ja irre 👍
                                        was sind das beim Netz für grüne Zahlen
                                          die heutige und die Gesamteinspeisung des Jahres
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @lamo1966 last edited by
                                            @lamo1966 Für dieses Vorhaben kannst Du die 'erweitert' Version nutzen. Diese ist völlig anpassbar und stellt dir dann auch alles dar, was Du möchtest!
                                            Homoran L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            81.1k
                                            energiefluss support vis visualisierung visualization
                                            48
                                            459
                                            128379
