    4. Energiefluss Adapter - Support
      Homoran Global Moderator Administrators @lamo1966 last edited by Homoran
      @lamo1966 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
      versteh ich dich richtig
      sieht so aus!
      2.8.0 ist ein Energiewert
        lamo1966 @Homoran last edited by
        @homoran said in Energiefluss Adapter - Support:
        sieht so aus!
        Ok, ich dachte bisher, dass das ganz einfach die beiden Werte aus dem Sonoff/Hichi sind.
        Wenn die Netzeinspeisung der negative Wert ist, was ist dann der Verbrauch des öffentlichen Netzes? Nicht 1.8.0 aus dem Hichi?
          und deswegen sage ich dir die ganze Zeit, dass es nicht so ist.
          @homoran sagte in Energiefluss Adapter - Support:
          hast du da die Datenpunkte für Energiewerte ???
          du brauchst Leistungen
          und auch das ist ein "Hichi-Datenpunkt"
          der Verbrauch von "Strom" aus dem öffentlichen Netz!
          also der Bezug.
          Das ist der selbe
          du hast nur einen Leistungswert, und der scheint das Vorzeichen zu wechseln.
          Negativ bei Einspeisung und wahrscheinlich positiv bei Bezug.
          und dann keinen Haken vorne setzen und keinen 2. Datenpunkt angeben
          Natürlich nicht!
          auch 1.8.0 ist ein Energiewert
            ok, sieht dann so aus.
            Dann hatte ich ein falsches Verständnis von
            Heißt das dann die beiden Hichi Werte für 1.8.0 und 2.8.0 tauchen im Energieflussadapter gar nicht auf?
              Natürlich nicht!
              Das sind ja Energiewerte (Zählerstände) und keine Leistungswerte (aktueller Verbrauch/Überschuss)
              Die aktuelle Leistung deiner Solaranlage glaube ich aber nicht
                lamo1966 @Homoran last edited by lamo1966
                Danke für den Hinweis.
                Weil ich die ganze Zeit davon ausgegangen bin, dass das alles Summenwerte sind (also was bis jetzt in Summe eingespeist, verbraucht, etc...wurde). Aber auch das ist wohl falsch.
                Und mein Verbrauch den ich in Blockly errechne ist damit auch falsch.
                  kommt auf das Blockly an.
                  nein!
                  der Energiefluss zeigt immer deine aktuellen Verbrauchswerte an.
                    Verbrauch war für mich PV-Erzeugung Gesamt - Einspeisung (2.8.0)
                    Ich denke wenn es um Gesamtsummen geht passt das so, aber im EF-Adapter leider nicht
                      und nach 10 Jahren soll der Gesamtverbrauch angezeigt werden?
                      der Energiefluss ist hochdynamisch und zeigt den aktuellen Status aller integrierten Geräte an
                      SKB L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                        @homoran Ich habe eher das Gefühl, er verwechselt den Namen "Energiefluss" mit "VerbrauchsDatenAnalyseInHochkomplexerForm" alias -> SourceAnalytix 😉
                          lamo1966 @SKB last edited by
                          @skb said in Energiefluss Adapter - Support:
                          naja, man könnte in den einzelnen Kästen auch Summenwerte alternativ abbilden.
                          Oder als 2ten Wert die Gesamtwerte des jeweiligen Verbrauchers, etc...
                          Aber egal, ich habs verstanden.
                            is ja irre 👍
                            was sind das beim Netz für grüne Zahlen
                              die heutige und die Gesamteinspeisung des Jahres
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @lamo1966 last edited by
                                @lamo1966 Für dieses Vorhaben kannst Du die 'erweitert' Version nutzen. Diese ist völlig anpassbar und stellt dir dann auch alles dar, was Du möchtest!
                                Homoran L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                                  @skb sorry!
                                  hab vergessen das dazuzuschreiben 😳
                                    ahhhh, also doch 👍
                                      super und ich muss als Anfänger wieder von vorne anfangen 😊 😊 😊 😊
                                      SKB L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • SKB
                                        @lamo1966 Wie mir scheint, stehst Du ja mit dem "Energiefluss" sowieso noch am Anfang. Somit kann man direkt umsteigen.
                                          lamo1966 @lamo1966 last edited by lamo1966
                                          so sieht es bei mir derzeit aus.
                                          Ganz schön langweilig und leer und immer noch der falsche Verbrauchswert.
                                          Ist der Verbrauch dann einfach Erzeugung minus Einspeisung - also die linke Kreise voneinander abziehen?
                                          Ich muss mir irgendwo mal nen Zettel schreiben, was als was bezeichnet wird, das ist ganz schön verwirrend
                                            @skb ja da hast du Recht und ich kann wieder von Anfang an nerven 🙂
                                            81.1k
                                            energiefluss support vis visualisierung visualization
                                            48
                                            459
                                            128415
