    4. Energiefluss Adapter - Support
      Homoran Global Moderator Administrators @lamo1966 last edited by
      @lamo1966 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
      Und mein Verbrauch den ich in Blockly errechne ist damit auch falsch.
      kommt auf das Blockly an.
      Weil ich die ganze Zeit davon ausgegangen bin, dass das alles Summenwerte sind
      nein!
      der Energiefluss zeigt immer deine aktuellen Verbrauchswerte an.
        lamo1966 @Homoran last edited by
        @homoran said in Energiefluss Adapter - Support:
        Verbrauch war für mich PV-Erzeugung Gesamt - Einspeisung (2.8.0)
        Ich denke wenn es um Gesamtsummen geht passt das so, aber im EF-Adapter leider nicht
          Homoran Global Moderator Administrators @lamo1966 last edited by Homoran
          und nach 10 Jahren soll der Gesamtverbrauch angezeigt werden?
          der Energiefluss ist hochdynamisch und zeigt den aktuellen Status aller integrierten Geräte an
          SKB L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • SKB
            SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
            @homoran Ich habe eher das Gefühl, er verwechselt den Namen "Energiefluss" mit "VerbrauchsDatenAnalyseInHochkomplexerForm" alias -> SourceAnalytix 😉
              lamo1966 @SKB last edited by
              @skb said in Energiefluss Adapter - Support:
              naja, man könnte in den einzelnen Kästen auch Summenwerte alternativ abbilden.
              Oder als 2ten Wert die Gesamtwerte des jeweiligen Verbrauchers, etc...
              Aber egal, ich habs verstanden.
                is ja irre 👍
                was sind das beim Netz für grüne Zahlen
                  die heutige und die Gesamteinspeisung des Jahres
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @lamo1966 last edited by
                    @lamo1966 Für dieses Vorhaben kannst Du die 'erweitert' Version nutzen. Diese ist völlig anpassbar und stellt dir dann auch alles dar, was Du möchtest!
                    Homoran L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                      @skb sorry!
                      hab vergessen das dazuzuschreiben 😳
                        ahhhh, also doch 👍
                          super und ich muss als Anfänger wieder von vorne anfangen 😊 😊 😊 😊
                          SKB L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • SKB
                            @lamo1966 Wie mir scheint, stehst Du ja mit dem "Energiefluss" sowieso noch am Anfang. Somit kann man direkt umsteigen.
                              lamo1966 @lamo1966 last edited by lamo1966
                              so sieht es bei mir derzeit aus.
                              Ganz schön langweilig und leer und immer noch der falsche Verbrauchswert.
                              Ist der Verbrauch dann einfach Erzeugung minus Einspeisung - also die linke Kreise voneinander abziehen?
                              Ich muss mir irgendwo mal nen Zettel schreiben, was als was bezeichnet wird, das ist ganz schön verwirrend
                                @skb ja da hast du Recht und ich kann wieder von Anfang an nerven 🙂
                                  @lamo1966 aber such dir dafür den richtigen Thread
                                  • SKB
                                    @lamo1966 Der Verbrauch ist ein Wert in Watt - kein Zählerstand!
                                    So gesehen ist der Verbrauch (in Watt) - Einspeisung (in Watt) + Netzbezug (in Watt).
                                    Energie wird mit Watt/KiloWatt berechnet und nicht Zählerstande von einander abziehen - das sind W/h Werte bzw. kW/h Werte.
                                    Homoran L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                                      @skb ähämmm!!
                                      Leistung ist Arbeit pro Zeit!
                                      wer langsam arbeitet leistet nicht viel 😁
                                      kWh sind die Arbeit (Energie)
                                      kWh/h = kW sind die Leistung
                                      [/Oberlehrer]
                                      • SKB
                                        @homoran Genau, auch da haben Zählerstände nichts zu suchen. Wenn die mal ausgetauscht werden 😉
                                        • da_Woody
                                          da_Woody last edited by
                                          hi!
                                          @lamo1966 ist als neueinsteiger im moment völlig überfordert.
                                          nicht böse gemeint, aber 17 baustellen auf einmal hat auch mich am anfang umgehauen...
                                            lamo1966 @da_Woody last edited by
                                            @da_woody said in Energiefluss Adapter - Support:
                                            alles gut, macht ja auch Spaß (ab und zu 😊 )
                                            81.1k
                                            energiefluss support vis visualisierung visualization
                                            48
                                            459
                                            128359
