    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Troubleshooting NodeJS update
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Spexx last edited by
      @spexx sagte in Troubleshooting NodeJS update:
      und wie heißt es doch so schön "never touch a running system"
      und wenn der TÜV vom Auto abgelaufen ist unternimmst Du auch nichts ? 😉
      Irgendwann bekommst Du Besuch und Dir wird Dein Auto stillgelegt 😉 😉
        Thomas Braun Most Active @Spexx last edited by
        Ja mag sein, das ist aber einfach nur lästig und wie heißt es doch so schön "never touch a running system"
        Die dämliche "Weisheit" funktioniert nur nicht. Wer auch immer so einen Schwachsinn erzählt...
          Arni_Banone last edited by
          Moin allerseits,
          ich habe auf einem Raspberry Pi 4 laufen:
          ioBroker, InfluxDB, Grafana
          Habe eine Sicherung auf SD-Karte mittels SD Card Copier, sowie ein Back(it)up von ioBroker, JavaScript, InfluxDB.
          Ich kann nun also einigermaßen sicher Dinge ausprobieren, bin aber wahrlich kein Profi auf diesem Gebiet.
          Da ich einige Instanzen nicht mehr aktualisieren kann, möchte ich gerne Node.JS aktualisieren. Dies habe ich entsprechend der Anleitung mehrfach versucht.
          Hier der Code im Spoiler
          ioBroker nodejs fixer 2024-05-23
          Recommended nodejs-version is: 18.20.3
          Checking your installation now. Please be patient!
          Your current setup is:
          /usr/bin/node 		v16.19.0
          /usr/bin/npm 		8.19.3
          /usr/bin/npx 		8.19.3
          /usr/bin/corepack 	0.15.1
          We found these nodejs versions available for installation:
          nodejs:
           Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
           Candidate: 20.14.0-1nodesource1
           Version table:
              20.14.0-1nodesource1 1001
                 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
              20.13.1-1nodesource1 1001
              20.13.0-1nodesource1 1001
              20.12.2-1nodesource1 1001
              20.12.1-1nodesource1 1001
              20.12.0-1nodesource1 1001
              20.11.1-1nodesource1 1001
              20.11.0-1nodesource1 1001
              20.10.0-1nodesource1 1001
              20.9.0-1nodesource1 1001
              20.8.1-1nodesource1 1001
              20.8.0-1nodesource1 1001
              20.7.0-1nodesource1 1001
              20.6.1-1nodesource1 1001
              20.6.0-1nodesource1 1001
              20.5.1-1nodesource1 1001
              20.5.0-1nodesource1 1001
              20.4.0-1nodesource1 1001
              20.3.1-1nodesource1 1001
              20.3.0-1nodesource1 1001
              20.2.0-1nodesource1 1001
              20.1.0-1nodesource1 1001
              20.0.0-1nodesource1 1001
          *** 16.19.0-deb-1nodesource1 100
                 100 /var/lib/dpkg/status
              12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                 500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
          Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
          You are running nodejs v16.19.0. Do you want to install recommended version 18.20.3?
          Press <y> to continue or any other key to quit
          Trying to fix your installation now. Please be patient.
          Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
          *** These repos are active on your system:
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Get:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [12.9 kB]
          Get:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7661 B]
          Err:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
           The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
          Err:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
           The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
          Reading package lists... Done
          W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
          E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease' is not signed.
          N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
          N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
          *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
          *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
          deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
          Package: nodejs
          Pin: origin deb.nodesource.com
          Pin-Priority: 1001
          *** These repos are active after the adjustments:
          Get:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [12.9 kB]
          Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Err:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
          Installing nodejs now!
          /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 370: [: : integer expression expected
          /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 387: [: : integer expression expected
          Installing the nodejs!
          E: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/pool/main/g/grafana/grafana_10.1.0_arm64.deb  404  Not Found [IP: 146.75.118.217 443]
          E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
          We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
          *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
          Please refresh or restart your browser in a few moments.
          Ich sehe einige Fehlermeldungen mit fehlenden Key und Signaturen. Das sagt mir allerdings nichts.
          Es scheint mit Grafana und InfluxDB zusammenzuhängen.
          Mögt ihr mir ein paar Tipps geben, was ich als nächstes machen kann, um das Update doch noch zu installieren?
          Vielen Dank!
            Thomas Braun Most Active @Arni_Banone last edited by Thomas Braun
            @arni_banone
            Mach es mittels
            iob nodejs-update 20
            Und zuvor die Grafana und Influxdb Repos auf einen aktuellen Stand bringen. Such meinen Thread 'Phantastische Repos und wo sie zu finden sind ' und leg die jeweils neu an.
            A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              @arni_banone
              https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                Arni_Banone @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun said in Troubleshooting NodeJS update:
                Wunderbar, vielen Dank für die wahnsinnig schnelle Hilfe!!!
                Hat auf Anhieb geklappt.
                1. Grafana Update
                2. Influx update
                3. Node.js update, jedoch mit Befehl
                Neuer Stand:
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                /usr/bin/npx
                v20.14.0
                v20.14.0
                10.7.0
                10.7.0
                  @arni_banone
                  Dann halt dein System künftig regelmäßiger (alle paar Wochen minimum!) auf Stand. Das Thema mit den abgelaufenen Zertifikaten ist steinalt, mindestens seitdem hast du kein Update mehr fahren können.
                    markusk1407 last edited by
                    Moin!
                    Irgendwie bin ich zu doof zum Updaten!
                    Das Update als root soll man ja nicht machen und funktioniert auch so nicht. Nun habe ich einen anderen Nutzer angelegt und bei diesem wird mir angezeigt:
                    Sorry, user iob is not allowed to execute '/usr/bin/curl -sLf https://iobroker.net/node-update.sh --output /home/iobroker/.nodejs-update.sh' as iobroker on iobroker.fritz.box.
                    mache ich ein Sudo davor bekomme ich
                    Sorry, user iob is not allowed to execute '/usr/bin/iob nodejs-update' as root on iobroker.fritz.box.
                    Wo liegt denn da nun mein Fehler?
                    LG
                    Markus
                      Thomas Braun Most Active @markusk1407 last edited by Thomas Braun
                      @markusk1407 sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                      An den falschen Gruppenzugehörigkeiten, vermutlich.
                      groups
                      als iob ausgeführt? Und warum nimmst du nicht deinen Vornamen oder deinen Forumsnick als user name sondern 'iob', was gleichzeitig auch ein Kommando ist. Ungünstig.
                      Vollkommen korrekt, weil man auch nie direkt als root angemeldet durch das System stolpert.
                        markusk1407 @Thomas Braun last edited by markusk1407
                        Erstmal Danke für die schnelle Antwort.
                        Ich habe auch meinen Vornamen als User angelegt, aber auch da bekomme ich die selben Meldungen
                        uid=1001(markus) gid=1001(markus) groups=1001(markus),0(root),100(users)
                          Dann fehlen auch diesem user die notwendigen Gruppenzugehörigkeiten...
                            In welchen Gruppen muss man denn sein, um update zu dürfen? Der User markus ist doch schon in der root-gruppe (siehe oben)
                              Homoran Global Moderator Administrators @markusk1407 last edited by
                              hast du mal mit root gearbeitet?
                              dann könnten die Rechte so verbogen sein, dass niemand anders mehr zugreifen darf
                                markusk1407 @Homoran last edited by
                                @homoran eigentlich nicht. Ich weiß ja, das man mit root nichts machen soll
                                  Ihr immer mit dem root... Der markus gehört da gar nicht rein!
                                  Als root (letzmalig!)
                                  usermod -r -G root markus
                                  usermod -a -G adm,dialout,plugdev,sudo,iobroker markus
                                  reboot
                                  Und dann IMMER als markus einloggen NIE NIE NIE NIE als root.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @markusk1407 last edited by Homoran
                                    das hat sich überschnitten!
                                    du hast aber auch editiert! ohne Kennzeichnung!
                                    und genau das darf er nicht!
                                    sudo ja, root nein
                                      Super! Vielen Dank! Jetzt scheint es zu funktionieren!
                                      Einen schönen Abend Euch!
                                      Thomas Braun E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @markusk1407
                                        Zeig mal eine Ausgabe von
                                        iob diag
                                        nun.
        v.2024-05-22
                                           Static hostname: iobroker
                                                 Icon name: computer-container
                                                   Chassis: container ☐
                                            Virtualization: lxc
                                          Operating System: Ubuntu 23.04
                                                    Kernel: Linux 5.15.108-1-pve
                                              Architecture: x86-64
                                          Firmware Version: JTKT001
                                          Installation:           lxc
                                          Kernel:                 x86_64
                                          Userland:               64 bit
                                          Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                          User-ID:                1001
                                          Display-Server:         false
                                          Boot Target:            graphical.target
                                          Pending OS-Updates:     0
                                          Pending iob updates:    1
                                          Nodejs-Installation:
                                          /usr/bin/nodejs         v20.14.0
                                          /usr/bin/node           v20.14.0
                                          /usr/bin/npm            10.7.0
                                          /usr/bin/npx            10.7.0
                                          /usr/bin/corepack       0.28.1
                                          Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
                                          MEMORY:
                                          Mem:            6.5G        2.2G        3.9G        131K        425M        4.3G
                                          Swap:           4.3G          0B        4.3G
                                          Total:           10G        2.2G        8.2G
                                          Active iob-Instances:   8
                                          Active repo(s): beta
                                          ioBroker Core:          js-controller           6.0.5
        admin                   6.17.14
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 7778, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          Objects:                37922
                                          States:                 27952
                                          Size of iob-Database:
                                          43M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            Kannste direkt vergessen, ist nämlich tot.
                                            Installier da was lebendiges. Vorzugsweise ein Debian 12.
                                            nodejs 18 nodejs update
                                            60
                                            504
                                            143232
