    4. DTSU666 mit RS485 -> Eth-Adapter auslesen EcoFlow PowerOcean
      Allodo last edited by Allodo
      seit gestern arbeitet bei mir der WR PowerOcean von EcoFlow. Leider bekokmme ich mit dem ecoflow-mqtt Adapter keinerlei Werte angezeigt. Als Smartmeter ist aber ein Chint DTSU666 an den WR angeschlossen.
      Diesbezüglich habe ich ein paar Fragen:
      1.) Könnte man diesen RS485 to Ethernet-Adapter (https://www.amazon.de/LUCKFOX-Ethernet-Waveshare-Functions-Embedded/dp/B0C9MFV465/ref=sr_1_14? zum Auslesen verwenden? Weiß ehrlich gesagt nicht wo da die Unterschiede zu dem hier (https://www.amazon.de/dp/B09QMNWYLQ/ref=sspa_dk_detail_5?) sind. Außer das der für eine Hutschienenmontage gebaut wurde.
      2.) Kann man den Adapter mit auf die RS485-Klemmen des DTSU666 hängen, oder kommt der sich dann mit dem WR ins Gehege?
      3.) Benötigt man spezielle Adressbereiche oder sind die genormt?
      Vielen Dank für Eure Hilfe 🙂
        Homoran Global Moderator Administrators @Allodo last edited by
        @allodo müssen das Affiliate Links mit Cookies sein?
        link mit Artikelnummer sollte doch reichen.
          Sorry, hatte sie einfach so von der Webseite kopiert
            @allodo danke für's anpassen
              Homoran Global Moderator Administrators @Allodo last edited by Homoran
              @allodo sollte es dieser sein
              https://www.waveshare.com/RS485-TO-ETH.htm
              dann siehst du in der Tabelle, dass er kein Modbus kann.
              ds könnte nur die nächste Nummer größer mit rs232
              edit: steht sogar explizit dabei
                Ok, hatte nur die Beschreibung und Rezension bei Amazon gelesen und dort schrieb jemand, dass er seinen Zähler per Modbus ausliest.
                Ginge es denn, 2 Geräte an der RS485-Schnittstelle des DTSU666 zu betreiben? Sprich der PowerOcean und den Adapter zum Auslesen?
                  mrfloppy @Allodo last edited by
                  @allodo said in DTSU666 mit RS485 -> Eth-Adapter auslesen EcoFlow PowerOcean:
                  Sollte gehen wenn du jeweils einen andere ID vergibst
