    4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    • crycode
      crycode Developer @KalaNagHTD last edited by
      @kalanaghtd sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
      Hier mal ein Dump während ich zuerst Relais 1 ein- und wieder ausgeschaltet habe, dann Relais 2 und dann Relais 3
      Sind Relais 1, 2 und 3 die Heizstufen? Und können die nur einzeln, oder auch zusammen aktiviert werden?
      Hier eine kurze Aufstellung der Zustände, die ich aktuell rauslesen konnte:
      Zustand Hex-Wert Binär-Wert
      Aus 0x01 0b00000001
      Relais 1 (Stufe 1?) 0x05 0b00000101
      Relais 2 (Stufe 2?) 0x03 0b00000011
      Relais 3 (Stufe 3?) 0x09 0b00001001
      Wie man an den Binär-Werten gut sieht, werden hier einzelne Bits (Bit 1 bis 3) geschaltet. Wäre dann die Frage, was die restlichen Bits bedeuten. 🤔
        Mic208 last edited by Mic208
        Gibt es weitere Parameter, die beachtet werden müssen?
        Ich höre zwar Relais klicken, aber die Heizstäbe bleiben ohne Funktion, obwohl sie prinzipiell funktionieren (z. B. einmal Warmwasser).
        Mic
          KalaNagHTD @crycode last edited by KalaNagHTD
          @crycode
          Der Heizstab besteht aus drei Registern (T1, T2 und T3) zu je 3kW, die getrennt mit den Relais K3, K2 und K1 geschaltet werden. Will man 6kW, muss man zwei Register aktivieren, bei 9kW alle drei.
          Achtung: Die Zählweise der Relais ist umgekehrt zur Zahlweise der Register (siehe auch Schaltbild).
          Die Tabelle mit den Adressen kann ich so bestätigen.
          crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            KalaNagHTD @Mic208 last edited by KalaNagHTD
            @mic208
            Wenn das Relais klickt, muss der Heizstab laufen. Man hört es unmittelbar am „Tauchsidergeräusch“ und sieht es am Stromzähler. Passiert nichts, können eigentlich nur die Leitungsschutzschalter auf „off“ stehen, also keine Stromversorgung.
            Ich habe die letzte Generation der HPSU, die noch über CAN gesteuert wurde, gebaut von 10/2018 bis 1/2022 (Seit 2/2022 hat die HPSU/ECH2O keinen CAN-Bus mehr).
            • hg6806
              hg6806 Most Active last edited by hg6806
              @Mic208
              Bei mir sprang auch mal der Heizstab nicht an. Da war die Sicherung oben am Heizstab raus. Check' das doch mal:
              https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/261110/Rotex-HPSU-508-compact-STB
              • crycode
                @kalanaghtd Danke dir für die Erklärung. Also könnte man das ganze für den Nutzer etwas vereinfachen und einen State erstellen, in dem man zwischen 0, 3, 6 und 9 kW wählen kann und entsprechend der Auswahl werden dann T1..3 entsprechend aktiviert? Welcher der drei ist vermutlich egal, oder?
                  @crycode
                  Ja, das wäre gut! Die Reihenfolge ist technisch gesehen egal.
                    KalaNagHTD @KalaNagHTD last edited by KalaNagHTD
                    Hier habe ich mal mit einem Script per CAN ein 3kW-Register für 50 Minuten eingeschaltet (rote Kurve freihand). Die Temperatur des 500l-Speichers ist um ca. 5K gestiegen. Super!
                    Anmerkung: Sinn macht das nur bei Solarüberschuss, weil die Wärmepumpe um ca. den Faktor 3 effizienter ist. Andererseits ist das tägliche WW-Machen für die WP ein Streßfaktor, der sicherlich die Lebensdauer verringert. Und wenn‘s mal schnell gehen muss, hat der Heizstab mit bis zu 9kW und ohne Warmlaufphase ebenfalls seine Vorteile.
                    • crycode
                      @kalanaghtd In der aktuellen Rotex HPSU latest Config auf GitHub sind jetzt die folgenden States drin:
                      • 180.fa0a20 - Aktuelle Leistung der Heizstäbe in 0, 3, 6 und 9 kW (Werte 0, 1, 2 und 3)
                      • 680.fa0a20 - Status der Heizstäbe abfragen
                      • 680.fa0a20-set - Setzen der Heizstäbe in 0, 3, 6 und 9 kW (Werte 0, 1, 2 und 3)
                      Bitte mal testen und eine kurze Rückmeldung geben. 🙂
                      K C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @crycode
                        Habe 3, 6, 9 und 0 kW gesetzt, und mein Stromzähler hat die entsprechende Funktion bzw. Leistung des Heizstabes zweifelsfrei bestätigt! Große Klasse! 👏 👏 👏
                        Ganz vielen Dank für Deine Arbeit!
                        C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          cb187 @KalaNagHTD last edited by
                          @kalanaghtd said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                          @crycode
                          Hast dann script gemacht was alle 5min den Heistab setzt?
                            KalaNagHTD @cb187 last edited by
                            @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                            Ja, ein Script für die Wiederholung alle 4 Minuten hatte ich schon für den von @crycode weiter oben vorgeschlagenen Konsolenbefehl gebastelt und erfolgreich getestet.
                              Super dann kann ich das für mein ESP Projekt auch verwenden.
                                KalaNagHTD @cb187 last edited by KalaNagHTD
                                Wichtig zu wissen:
                                Das Schalten des Heizstabs über diesen Workaround mittels Relaistest führt bei meiner HPSU dazu, dass der Stromverbrauch des Heizstabs von der Steuerung nicht erfasst wird, in der Energiebilanzierung also unter den Tisch fällt.
                                  Wichtig zu wissen:
                                  Das Schalten des Heizstabs über diesen Warkaround mittels Relaistest führt bei meiner HPSU dazu, dass der Stromverbrauch des Heizstabs von der Steuerung nicht erfasst wird, in der Energiebilanzierung also unter den Tisch fällt.
                                  Ok.Aber das kann man ja gut mit nem externen Zähler tracken.
                                    cb187 @crycode last edited by
                                    @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                                    Hey, muss ich die binären Zahlen verwenden?
                                    Geht das nicht nur über die can Adresse?
                                    • crycode
                                      crycode Developer @cb187 last edited by
                                      @cb187 Nein musst du nicht. Die habe ich da nur genutzt, damit es im Code übersichtlicher ist.
                                      Daten-Bytes in Hex:
                                      30 00 FA 0A 20 01 00 - aus
                                      30 00 FA 0A 20 09 00 - 1 Heizstab (T1)
                                      30 00 FA 0A 20 0B 00 - 2 Heizstäbe (T1+T2)
                                      30 00 FA 0A 20 0F 00 - 3 Heizstäbe (T1+T2+T3)
                                        Daten-Bytes in Hex:
                                        Ok danke.Bei mir will es noch nicht so richtig.
                                          Wichtig zu wissen:
                                          Wenn du den Heizstab anschaltest fängt dann deine UWP anzulaufen?
                                            @cb187
                                            Nein! Es passiert das, was man von einem Relaistest erwarten würde: Das Relais zieht an, der Heizstab heizt, und sonst passiert nichts. Die Steuerung bekommt davon wohl gar nichts mit. Auch auf dem Display wird der Heizstab nicht als aktiv angezeigt.
                                            Du hast ja das Vorgängermodell. Gibt es da nicht auch den Relaistest im Fachmann-Menü?
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            canbus canbus adapter rotex hpsu
                                            25
                                            522
                                            100597
