    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • kmxak
      brauche mal hilfe ich bekomme einen wert den ich in 0_userdata gespeichert habe nicht angezeigt.
      ich habe die restlaufzeig meines backofens mit einem js von s nach min convertiert. Die minuten werden auch im dp angezeigt aber das awtrix zeigt nie was an und überspringt die app.
      Andere Apps gehen und auch die restlaufzeig sekunden gehen.
      Ich finde die Lösung nicht.
      Hier mal die Objektdaten
        "common": {
          "name": "Backofen Zeit in Minuten",
          "type": "number",
          "role": "state"
        "native": {
          "type": "number",
          "role": "state"
        "type": "state",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1718390569361,
        "_id": "0_userdata.0.AWTRIX.Converter.Backofen",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      Ka was das ist mein Solar Wert wird auch super angezeigt.
      R haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Rushmed Most Active @kmxak last edited by
        @kmxak Ist der wert ACK=true?
        kmxak 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @kmxak last edited by
          @kmxak sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
          Siehe Doku - es werden nur bestätigte Werte angezeigt. Wie wird die Backofen-Zeit geschrieben?
          • kmxak
            kmxak Most Active @Rushmed last edited by
            @rushmed danke das war es.... das hab ich übersehen 😰
            @haus-automatisierung danke dir auch.
              mading last edited by mading
              Hi, ich habe die awtrix über iobroker eingebunden. Firmware 0.96 ist drauf. Nun habe ich die Ladeleistung der Wallbox als App definiert, möchte diese aber ausblenden, wenn nicht geladen wird.
              Dafür habe ich ein einfaches Blockly geschrieben, dass apps.ladeleistung.visible auf false setzt.
              Leider nimmt die awtrix die Änderung nicht direkt an, selbst nach einigem (5 Min) Warten. Erst nach einem Reboot zieht die Änderung.
              Wenn ich den DP visible manuell über den Objektbaum ändere, zieht die Änderung auch nicht.
              Die awtrix zeigt alle custom app Werte normal an, die Verbindung funktioniert also.
              Was mache ich falsch?
                haus-automatisierung Developer Most Active @mading last edited by
                @mading Teil mal ein Debug-Log wenn Du den Sichtbar-State änderst. Sonst ist das nur Raterei
                  mading @haus-automatisierung last edited by mading
                  @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                  Sorry hätte ich drauf kommen können. Hier das Debug. Das Problem mit %u habe ich behoben.
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:59.808	debug	[onStateChange] aussentemperatur: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2176,"ack":true,"ts":1718439599802,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439599802}
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:59.808	debug	[onStateChange] ladeleistung: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2176,"ack":true,"ts":1718439599802,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439599802}
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:59.808	debug	[onStateChange] pvleistung: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2176,"ack":true,"ts":1718439599802,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439599802}
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:59.808	debug	[onStateChange] Battery: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2176,"ack":true,"ts":1718439599802,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439599802}
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:59.808	debug	[onStateChange] Humidity: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2176,"ack":true,"ts":1718439599802,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439599802}
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:59.808	debug	[onStateChange] Temperature: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2176,"ack":true,"ts":1718439599802,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439599802}
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:59.807	debug	[onStateChange] Date: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2176,"ack":true,"ts":1718439599802,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439599802}
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:59.807	debug	[onStateChange] Time: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2176,"ack":true,"ts":1718439599802,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439599802}
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:54.265	debug	[onStateChange] aussentemperatur: State change "awtrix-light.0.device.uptime": {"val":2099,"ack":true,"ts":1718439594263,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594263}
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:54.265	debug	[onStateChange] ladeleistung: State change "awtrix-light.0.device.uptime": {"val":2099,"ack":true,"ts":1718439594263,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594263}
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:54.265	debug	[onStateChange] pvleistung: State change "awtrix-light.0.device.uptime": {"val":2099,"ack":true,"ts":1718439594263,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594263}
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:54.265	debug	[onStateChange] Battery: State change "awtrix-light.0.device.uptime": {"val":2099,"ack":true,"ts":1718439594263,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594263}
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:54.265	debug	[onStateChange] Humidity: State change "awtrix-light.0.device.uptime": {"val":2099,"ack":true,"ts":1718439594263,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594263}
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:54.265	debug	[onStateChange] Temperature: State change "awtrix-light.0.device.uptime": {"val":2099,"ack":true,"ts":1718439594263,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594263}
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:54.265	debug	[onStateChange] Date: State change "awtrix-light.0.device.uptime": {"val":2099,"ack":true,"ts":1718439594263,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594263}
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:54.265	debug	[onStateChange] Time: State change "awtrix-light.0.device.uptime": {"val":2099,"ack":true,"ts":1718439594263,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594263}
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:54.220	debug	[onStateChange] aussentemperatur: State change "awtrix-light.0.device.freeRAM": {"val":136680,"ack":true,"ts":1718439594218,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594218}
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:54.220	debug	[onStateChange] ladeleistung: State change "awtrix-light.0.device.freeRAM": {"val":136680,"ack":true,"ts":1718439594218,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594218}
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:54.220	debug	[onStateChange] pvleistung: State change "awtrix-light.0.device.freeRAM": {"val":136680,"ack":true,"ts":1718439594218,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594218}
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:54.220	debug	[onStateChange] Battery: State change "awtrix-light.0.device.freeRAM": {"val":136680,"ack":true,"ts":1718439594218,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594218}
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:54.220	debug	[onStateChange] Humidity: State change "awtrix-light.0.device.freeRAM": {"val":136680,"ack":true,"ts":1718439594218,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594218}
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:54.220	debug	[onStateChange] Temperature: State change "awtrix-light.0.device.freeRAM": {"val":136680,"ack":true,"ts":1718439594218,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594218}
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:54.220	debug	[onStateChange] Date: State change "awtrix-light.0.device.freeRAM": {"val":136680,"ack":true,"ts":1718439594218,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594218}
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:54.220	debug	[onStateChange] Time: State change "awtrix-light.0.device.freeRAM": {"val":136680,"ack":true,"ts":1718439594218,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594218}
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:54.175	debug	[onStateChange] aussentemperatur: State change "awtrix-light.0.device.wifiSignal": {"val":-65,"ack":true,"ts":1718439594173,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594173}
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:54.175	debug	[onStateChange] ladeleistung: State change "awtrix-light.0.device.wifiSignal": {"val":-65,"ack":true,"ts":1718439594173,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594173}
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:54.175	debug	[onStateChange] pvleistung: State change "awtrix-light.0.device.wifiSignal": {"val":-65,"ack":true,"ts":1718439594173,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594173}
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:54.175	debug	[onStateChange] Battery: State change "awtrix-light.0.device.wifiSignal": {"val":-65,"ack":true,"ts":1718439594173,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594173}
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:54.174	debug	[onStateChange] Humidity: State change "awtrix-light.0.device.wifiSignal": {"val":-65,"ack":true,"ts":1718439594173,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594173}
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:54.174	debug	[onStateChange] Temperature: State change "awtrix-light.0.device.wifiSignal": {"val":-65,"ack":true,"ts":1718439594173,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594173}
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:54.174	debug	[onStateChange] Date: State change "awtrix-light.0.device.wifiSignal": {"val":-65,"ack":true,"ts":1718439594173,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594173}
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:54.174	debug	[onStateChange] Time: State change "awtrix-light.0.device.wifiSignal": {"val":-65,"ack":true,"ts":1718439594173,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594173}
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:54.126	debug	[onStateChange] aussentemperatur: State change "awtrix-light.0.sensor.lux": {"val":10,"ack":true,"ts":1718439594124,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594124}
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:54.125	debug	[onStateChange] ladeleistung: State change "awtrix-light.0.sensor.lux": {"val":10,"ack":true,"ts":1718439594124,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594124}
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:54.125	debug	[onStateChange] pvleistung: State change "awtrix-light.0.sensor.lux": {"val":10,"ack":true,"ts":1718439594124,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594124}
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:54.125	debug	[onStateChange] Battery: State change "awtrix-light.0.sensor.lux": {"val":10,"ack":true,"ts":1718439594124,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594124}
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:54.125	debug	[onStateChange] Humidity: State change "awtrix-light.0.sensor.lux": {"val":10,"ack":true,"ts":1718439594124,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594124}
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:54.125	debug	[onStateChange] Temperature: State change "awtrix-light.0.sensor.lux": {"val":10,"ack":true,"ts":1718439594124,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594124}
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:54.125	debug	[onStateChange] Date: State change "awtrix-light.0.sensor.lux": {"val":10,"ack":true,"ts":1718439594124,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594124}
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:54.125	debug	[onStateChange] Time: State change "awtrix-light.0.sensor.lux": {"val":10,"ack":true,"ts":1718439594124,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594124}
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:54.072	debug	[onStateChange] aussentemperatur: State change "awtrix-light.0.display.content": {"val":"<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"640\" height=\"160\"/>","ack":true,"ts":1718439594070,"q":1,"c":"Feature disabled","from":"system.adapter.awtrix-light.0","user":"system.user.admin","lc":1690012156962}
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:54.072	debug	[onStateChange] ladeleistung: State change "awtrix-light.0.display.content": {"val":"<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"640\" height=\"160\"/>","ack":true,"ts":1718439594070,"q":1,"c":"Feature disabled","from":"system.adapter.awtrix-light.0","user":"system.user.admin","lc":1690012156962}
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:54.072	debug	[onStateChange] pvleistung: State change "awtrix-light.0.display.content": {"val":"<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"640\" height=\"160\"/>","ack":true,"ts":1718439594070,"q":1,"c":"Feature disabled","from":"system.adapter.awtrix-light.0","user":"system.user.admin","lc":1690012156962}
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:54.072	debug	[onStateChange] Battery: State change "awtrix-light.0.display.content": {"val":"<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"640\" height=\"160\"/>","ack":true,"ts":1718439594070,"q":1,"c":"Feature disabled","from":"system.adapter.awtrix-light.0","user":"system.user.admin","lc":1690012156962}
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:54.072	debug	[onStateChange] Humidity: State change "awtrix-light.0.display.content": {"val":"<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"640\" height=\"160\"/>","ack":true,"ts":1718439594070,"q":1,"c":"Feature disabled","from":"system.adapter.awtrix-light.0","user":"system.user.admin","lc":1690012156962}
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:54.072	debug	[onStateChange] Temperature: State change "awtrix-light.0.display.content": {"val":"<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"640\" height=\"160\"/>","ack":true,"ts":1718439594070,"q":1,"c":"Feature disabled","from":"system.adapter.awtrix-light.0","user":"system.user.admin","lc":1690012156962}
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:54.072	debug	[onStateChange] Date: State change "awtrix-light.0.display.content": {"val":"<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"640\" height=\"160\"/>","ack":true,"ts":1718439594070,"q":1,"c":"Feature disabled","from":"system.adapter.awtrix-light.0","user":"system.user.admin","lc":1690012156962}
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:54.071	debug	[onStateChange] Time: State change "awtrix-light.0.display.content": {"val":"<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"640\" height=\"160\"/>","ack":true,"ts":1718439594070,"q":1,"c":"Feature disabled","from":"system.adapter.awtrix-light.0","user":"system.user.admin","lc":1690012156962}
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:54.068	debug	received 200 response from "moodlight" with content: "OK"
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:53.921	debug	sending "POST" request to "moodlight" without data
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:53.851	debug	Updating moodlight
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:53.851	debug	received 200 response from "indicator3" with content: "OK"
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:53.829	debug	received 200 response from "custom?name=pvleistung" with content: "OK"
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:53.787	debug	sending "POST" request to "indicator3" without data
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:53.785	debug	sending "POST" request to "custom?name=pvleistung" with data: {"pos":0,"text":"2164 W","textCase":2,"background":"#000000","color":"#FFFFFF","icon":"1532"}
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:53.785	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "pvleistung" with icon "1532" and text "%s %u"
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:53.785	debug	[onStateChange] "pvleistung" received state change of objId "fronius.0.site.P_PV" from 2135 to 2164 (ts: 1718439593778)
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:53.784	debug	[onStateChange] aussentemperatur: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2164,"ack":true,"ts":1718439593778,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439593778}
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:53.784	debug	[onStateChange] ladeleistung: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2164,"ack":true,"ts":1718439593778,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439593778}
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:53.784	debug	[onStateChange] pvleistung: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2164,"ack":true,"ts":1718439593778,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439593778}
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:53.784	debug	[onStateChange] Battery: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2164,"ack":true,"ts":1718439593778,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439593778}
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:53.784	debug	[onStateChange] Humidity: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2164,"ack":true,"ts":1718439593778,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439593778}
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:53.784	debug	[onStateChange] Temperature: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2164,"ack":true,"ts":1718439593778,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439593778}
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:53.784	debug	[onStateChange] Date: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2164,"ack":true,"ts":1718439593778,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439593778}
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:53.784	debug	[onStateChange] Time: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2164,"ack":true,"ts":1718439593778,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439593778}
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:53.749	debug	Updating indicator with index 3
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:53.749	debug	received 200 response from "indicator2" with content: "OK"
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:53.712	debug	sending "POST" request to "indicator2" without data
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:53.682	debug	Updating indicator with index 2
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:53.682	debug	received 200 response from "indicator1" with content: "OK"
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:53.515	debug	sending "POST" request to "indicator1" without data
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:53.445	debug	Updating indicator with index 1
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:53.445	debug	received 200 response from "custom?name=aussentemperatur" with content: "OK"
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:53.384	debug	sending "POST" request to "custom?name=aussentemperatur" with data: {"pos":2,"text":"15,8","textCase":2,"background":"#000000","color":"#FFFFFF","noScroll":true,"icon":"4285"}
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:53.384	debug	[refreshCustomApp] value (formatted) of objId "viessmannapi.0.64851.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value" from 15.8 to 15,8 (1 decimals) with "system"
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:53.384	debug	[refreshCustomApp] value of objId "viessmannapi.0.64851.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value" has 2 digits and 1 decimals
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:53.384	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "aussentemperatur" with icon "4285" and text "%s %u"
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:53.342	debug	[initCustomApp] Init app "aussentemperatur" (number) with objId "viessmannapi.0.64851.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value" - subscribed to changes
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:53.341	warn	[initCustomApp] Object of app "aussentemperatur" (viessmannapi.0.64851.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value) has no unit - remove "%u" from text or define unit in object (common.unit)
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:53.298	debug	[initCustomApp] Init app "ladeleistung" (number) with objId "mqtt.0.openWB.lp.1.W" - subscribed to changes
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:53.297	warn	[initCustomApp] Object of app "ladeleistung" (mqtt.0.openWB.lp.1.W) has no unit - remove "%u" from text or define unit in object (common.unit)
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:53.251	debug	received 200 response from "custom?name=pvleistung" with content: "OK"
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:53.172	debug	sending "POST" request to "custom?name=pvleistung" with data: {"pos":0,"text":"2135 W","textCase":2,"background":"#000000","color":"#FFFFFF","icon":"1532"}
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:53.171	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "pvleistung" with icon "1532" and text "%s %u"
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:53.129	debug	[initCustomApp] Init app "pvleistung" (number) with objId "fronius.0.site.P_PV" - subscribed to changes
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:53.081	debug	[createObjects] Creating objects for app "aussentemperatur" (main)
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:53.079	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.aussentemperatur
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:53.034	debug	[createObjects] Creating objects for app "ladeleistung" (main)
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:53.031	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.ladeleistung
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:52.986	debug	[createObjects] Creating objects for app "pvleistung" (main)
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:52.982	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.pvleistung
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:52.980	debug	[createObjects] Creating objects for app "Battery" (main)
                  awtrix-light.0
                  2024-06-15 10:19:52.976	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.Battery
                  • kmxak
                    ich habe aktuell vermehrt die probleme das es folgende meldung im log gibt ich aber nicht weiß wieso.
                    Webinterface ist erreichbar.
                    Unable to perform action for apps.solar.visible - API is not connected (device not reachable?)
                    die app ließt nur einen dp aus mehr nicht und der ist auch vorhanden, also es geht direkt nachdem ich den adapter einmal neu gestartet habe.
                      Heinz2100 @kmxak last edited by
                      @kmxak Dito. Bei mir lief es monatelang stabil seit den neuesten Adapterversion habe ich beinahe alle zwei Minuten Verbindungsabbrüche. Ich mache mal einen Downgrade und schaue, ob es dann wieder besser läuft.
                        Rushmed Most Active @Heinz2100 last edited by Rushmed
                        @heinz2100 Flash bitte per Kabel inkl. Speicherlöschung. Ich hatte am Anfang auch massiv derartige Probleme.
                        • kmxak
                          kmxak Most Active last edited by kmxak
                          ich habe das alle paar stunden... ich habe den adapter jetzt so eingestellt das er alle 1-2 stunden einmal neu startet... bislang geht es bei mir.
                          Was mich allerdings noch stört ist die andauernde Meldung im Log wenn die Uhr aus ist.
                            Shadowhunter23 last edited by Shadowhunter23
                            In der App von Awtrix gibt es die Einstellung Overlay ( ganz unten und Optionen sind eingeblendet ) :
                            Ist es möglich das in den Adapter mit einzubauen?
                            v0.96
                            Apps:
                            https://github.com/Blueforcer/awtrix3?tab=readme-ov-file#new-awtrix-app
                              haus-automatisierung Developer Most Active @Shadowhunter23 last edited by
                              @shadowhunter23 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                              Theoretisch ja - fand ich aber alles nicht ansprechend und daher bisher nicht implementiert.
                                Shadowhunter23 @haus-automatisierung last edited by Shadowhunter23
                                OK, das sollte ja per exec und dem richtigen curl Befehl auch gehen. Probiere ich aus...
                                  @shadowhunter23 Oder halt direkt mit den http Bausteinen für get und post. Curl braucht man mit den aktuellen Versionen nicht mehr
                                    Funktioniert soweit, muss nur noch rausfinden das es auch wirklich zum Overlay wird:
                                    curl -X POST --data '{"overlay": "rain"} ' -H 'Content-Type: application/json' 'http://192.168.0.181/api/notify'
                                    Wenn ich es Aufrufe wird Regen anzeigt aber nur Regen und das geht wieder weg.
                                      Siggi0904 last edited by
                                      @haus-automatisierung seit der neuen Admin Version 6.1.7.14 kann man ja in den Instanzeinstellungen den Sentry-Status sehen.
                                      Bei mir ist das für AWTRiX deaktiviert, ist das richtig?
                                      Kann ich den anschalten?
                                      Danke.
                                      Thomas Braun haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Thomas Braun Most Active @Siggi0904 last edited by
                                        @siggi0904 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                        Ja, wenn der Adapter aber gar nicht an Sentry angebunden ist wird der bei einem Neustart auch wieder ausgeschaltet.
                                        Awtrix-light unterstützt das nicht...
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @Siggi0904 last edited by
                                          @siggi0904 Nicht alle Adapter sind bei Sentry registriert. Kann ich für Awtrix ja mal einrichten (lassen). Gibt ja mittlerweile doch recht viele Nutzer
                                            Siggi0904 @haus-automatisierung last edited by
                                            @haus-automatisierung wenn es dir als Entwickler was bringt, gern.
                                            Wenn du daraus Erkenntnisse ziehen kannst, ist doch super.
                                            2158
                                            1096672
