    4. Energiefluss Adapter - Support
    • SKB
      SKB Developer Most Active @lamo1966 last edited by
      @lamo1966 Der Verbrauch ist ein Wert in Watt - kein Zählerstand!
      So gesehen ist der Verbrauch (in Watt) - Einspeisung (in Watt) + Netzbezug (in Watt).
      Energie wird mit Watt/KiloWatt berechnet und nicht Zählerstande von einander abziehen - das sind W/h Werte bzw. kW/h Werte.
      Homoran L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
        @skb ähämmm!!
        Leistung ist Arbeit pro Zeit!
        wer langsam arbeitet leistet nicht viel 😁
        kWh sind die Arbeit (Energie)
        kWh/h = kW sind die Leistung
        [/Oberlehrer]
        • SKB
          SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
          @homoran Genau, auch da haben Zählerstände nichts zu suchen. Wenn die mal ausgetauscht werden 😉
          • da_Woody
            da_Woody last edited by
            hi!
            @lamo1966 ist als neueinsteiger im moment völlig überfordert.
            nicht böse gemeint, aber 17 baustellen auf einmal hat auch mich am anfang umgehauen...
              lamo1966 @da_Woody last edited by
              @da_woody said in Energiefluss Adapter - Support:
              alles gut, macht ja auch Spaß (ab und zu 😊 )
                lamo1966 @SKB last edited by lamo1966
                @skb said in Energiefluss Adapter - Support:
                Ok. Die momentane Einspeisung, hatten wir heute schon, die zeigt mir der Hichi Lesekopf in W an und wird "sinnvollerweise" im Tasmota als Leistung bezeichnet
                Woher kommt der Netzbezug? Vom Modbus (Wechselrichter) kommt er ja nicht, im Tasmota wird er als Summe und in kwh angezeigt, also auch nicht
                  Homoran Global Moderator Administrators @lamo1966 last edited by Homoran
                  @lamo1966 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                  wir drehen uns im Kreis!
                  @homoran sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                  du hast nur einen Leistungswert, und der scheint das Vorzeichen zu wechseln.
                  Negativ bei Einspeisung und wahrscheinlich positiv bei Bezug.
                  ich hoffe es ist inzwischen auch bei dir dunkel genug. Was zeigt denn jetzt dieser Wert?
                    lamo1966 @Homoran last edited by lamo1966
                    @homoran said in Energiefluss Adapter - Support:
                    ja, er ist jetzt positiv. Ist dann dieser eine Wert, der bei mir als Leistung bezeichnet wird einmal Einspeisung (wenn -) und Bezug (wenn+)
                      @lamo1966
                      und deswegen sage ich dir die ganze Zeit, dass es nicht so ist.
                      hast du da die Datenpunkte für Energiewerte ???
                      du brauchst Leistungen
                      und auch das ist ein "Hichi-Datenpunkt"
                      was ist dann der Verbrauch des öffentlichen Netzes?
                      der Verbrauch von "Strom" aus dem öffentlichen Netz!
                      also der Bezug.
                      Das ist der selbe
                      und dann keinen Haken vorne setzen und keinen 2. Datenpunkt angeben
                        ah ok, also ist der Verbrauch = - Einspeisung + Netzbezug
                          Hausverbrauch?
                          Eigenverbrauch?
                            Hausverbrauch?
                            Eigenverbrauch?
                            beide Formeln wären nützlich.
                            Eigenverbrauch dachte ich = Erzeugung der PV - Einspeisung
                            Hausverbrauch = Eigenverbauch + Bezug
                            Im Energieflussadapter heisst es in den Einstellungen des Verbrauchs "Datenpunkt des Hausverbrauchs"
                              lamo1966 @lamo1966 last edited by lamo1966
                              @Homoran
                              Morsche!
                              Passen die beiden Formeln, so?
                              Eigenverbrauch = Erzeugung der PV - Einspeisung
                                nicht wirklich
                                nur wenn keine Batterie im Spiel ist
                                den Wert berechnet Energiefluss bei richtiger Konfiguration selbst.
                                Deswegen versuchte ich herauszubekommen wovon du bei Verbrauch redest, sonst nix
                                  OK, dann passt die Formel schon mal, da ich keine Batterie habe
                                  Eigenverbrauch ist für mich das, was ich selbst von dem von mir erzeugten Strom verbrauche. Das beschreibt die Formel denke ich schon recht gut.
                                  Hausverbrauch ist der vorher beschriebene errechnete Eigenverbrauch plus das, was ich zusätzlich noch an Strom von den Stadtwerken beziehen muss
                                  Gibt es dafür bessere / andere Begriffe?
                                    @lamo1966 ist das soooo schwer?
                                    hier
                                    schriebst du nur Verbrauch!
                                    und ich habe hier
                                    Hausverbrauch?
                                    Eigenverbrauch?
                                    gefragt was du darunter verstehst!
                                    und immer noch keine Antwort erhalten.
                                      versteh nicht auf was du raus willst, das hab ich vorhin geschrieben:
                                        ich weiss es!!!
                                        aber inzwischen sind wir meilenweit vom eigentlichen Thema weg
                                        du hattest in dem jetzt mehrfach verlinkten Post nur von Verbrauch geschrieben
                                        ohne Differenzierung.
                                        Dann noch das Ganze in Bezug auf die Darstellung im Energiefluss und im Umfeld der Diskussion um Energiewerte, Zählerstände und Leistungswerte.
                                        Um da Ordung in die immer wieder durcheinander geworfenen Begrifflichkeiten zu bekommen wollte ich abklären wovon du (im Gegensatz zum Adapter) redest, damit du die Konfiguration korrekt durchführen kannst und die Darstellung richtig verstehst.
                                        Der später eingeworfene Halbsatz
                                        die heutige und die Gesamteinspeisung des Jahres
                                        ahhhh, also doch 👍
                                        lässt mich befürchten, dass du das Konstrukt noch nicht verstanden hast.
                                        Wo genau ich da ansetzen muss um dir auf's Pferd zu helfen ist mir noch nicht klar.
                                        Sind es die Begrifflichkeiten, deren Unterschiede dir noch nicht bewusst sind?
                                        oder ist es tatsächlich, dass du von dem Adapter etwas anderes erwartest, sls wofür er gedacht ist?
                                          Um da Ordnung in die immer wieder durcheinander geworfenen Begrifflichkeiten zu bekommen wollte ich abklären wovon du (im Gegensatz zum Adapter) redest, damit du die Konfiguration korrekt durchführen kannst und die Darstellung richtig verstehst.
                                          ja versteh dich schon, ist ja auch in meinem Sinne
                                          zu dem Zeitpunkt wusste ich gar nicht, dass man mehrere Werte - z.b. für Erzeugung - in dem Energiefluss-Adapter einfügen kann, weil ich nur den normalen Energiefluss-Adapter kannte. Und dann hab ich "deinen" erweiterten Energiefluss gesehen, wo man eben mehrere Werte (also z.B. Erzeugung für heute, im Monat, Jahr, etc.... ) erstellen kann, daher kam das ...." ahhh also doch".
                                          wahrscheinlich. Ich denke dass "bei dir" der Verbrauch die Summe aller Verbraucher (Waschmaschine, Trockner, Klima,) ist .
                                          Die hab ich aber bei mir NOCH nicht im smart home. Also wie komm ich an den Verbrauch? Was steht bei dir in den Einstellungen bei Datenpunkt Ihres Hausverbrauch? Weiter oben hast du geschrieben, dass das der Adapter selber errechnet. Aber wie soll das gehen?
                                            indem du die Datenpunkte der Leistungswerte für Produktion, Bezug/Einspeisung(, Batterie) einträgst.
                                            Dann kann Energiefluss den Stromverbrauch des Hauses berechnen.
                                            Wenn du das selber irgendwie selber machst ind dieses irgendwo in einen Datenpunkt schreibst, kannst du diesen Datenpunkt dort eintragen. Dann hat dies Vorrang vor der internen Berechnung.
                                            du kannst auch deinen Puls oder das Alter deiner Oma anzeigen lassen. Im erweiterten Energiefluss ist es möglich alle Daten, die du selber in irgendeinem Datenpunkt zur Verfügung hast, anzuzeigen.
                                            Das hat weder irgendetwas mit den internen Berechnungen, noch mit dem "einfachen" Energiefluss zu tun
                                            81.1k
                                            energiefluss support vis visualisierung visualization
                                            48
                                            459
                                            128359
