    5. request package is deprecated - please use httpGet
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Maschl last edited by
      @maschl sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
      Ich bekomme es einfach nicht hin:
      Mh, was genau fragst Du denn da ab? (hast Du das gleiche schonmal in der Facebook-Gruppe gefragt? Da war auch jemand mit dieser Wetterstation)
      Parse Error: Invalid character in chunk size
      Da weiß ich noch nicht, wann und warum das kommt.
        Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by Homoran
        @haus-automatisierung sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
        Suche verwenden 😂
        https://forum.iobroker.net/post/1164193
          haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by
          @homoran sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
          Danke, also macht die Wetterstation etwas falsch.
            Kommt auf den Blickwinkel an.
            ...oder nodejs
              Es kommt ausschließlich darauf an, was im rfc2616 steht und wie die chunk size übergeben werden darf. Wenn da kein Leerzeichen vorgesehen ist, hält der Server sich nicht an die Spezifikation.
              Maschl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Maschl
                Maschl @haus-automatisierung last edited by
                Ich checks nicht ...
                  haus-automatisierung Developer Most Active @Maschl last edited by haus-automatisierung
                  Das Problem liegt auf der "Serverseite" - also dem Webserver der Wetterstation. Es wird beim Transfer-Encoding: chunked (warum auch immer die das nutzen) genau definiert, wie die länge der einzelnen Chunks zu übergeben ist. Siehe Beispiel
                  • httpGet verwendet intern aktuell auch axios
                  • axios kann auf verschiedene Adapter von nodejs zurückgreifen (http, fetch, xhr, ...).
                  • Ich könnte testen, das z.B. auf fetch umzustellen (eventuell das toleranter). Nur habe ich keine Testumgebung / mir fehlt die Wetterstation.
                  https://github.com/nodejs/node/issues/47528#issuecomment-1505631643
                  • Maschl
                    Hallo, ich habe meine Wetterstation updated.
                    Wenn ich im Brower die json abfage kommt folgendes:
                    Aber mit dem Blockly funktioniert es immer noch nicht.
                    Gibt es irgeneine möglichkeit diese Daten mit blockly abzufragen?
                    Meine Wetterstation:
                    https://www.jbmedia.eu/
                    W haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      wolfi913 @Maschl last edited by wolfi913
                      Vermutlich die gleiche Wetterstation wie hier (???):
                      https://forum.iobroker.net/post/1164179
                        Also gab es schon eine neue Firmware mit dem Fix?!
                          ja!
                          • Maschl
                            Maschl @Homoran last edited by
                            bei mir funktioniert es trotz update nicht.
                            Ich kriegs einfach nicht hin 😞
                            Homoran haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @Maschl last edited by
                              du hast die gleiche Wetterstation wie in dem anderen Thread?
                                Zeig nochmal das Script und die Fehlermeldung. Wo gibt es eigentlich die Firmware/ein Changelog?
                                Homoran Maschl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1716909226959-screenshot_20240528_171227_email.jpg
                                  • Maschl
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Maschl last edited by Homoran
                                      @maschl da steht doch exakt was los ist und was du tun musst (beim ersten)
                                        haus-automatisierung Developer Most Active last edited by haus-automatisierung
                                        @maschl Bei Variante 1 muss einfach "exec" in den Instanzeinstellungen vom JavaScript-Adapter erlaubt werden. Steht ja auch so in der Meldung
                                        Warum Variante 2 mit der neuen Firmware-Version nicht geht, kann ich nicht sagen. Es weiß ja nichtmal jemand sicher, ob diese Version den Fix schon enthält.
                                          und ob @Maschl
                                          hat
                                          • Maschl
                                            mit curl bekommen ich jetzt Ergebnisse 🙂
                                            Dann werde ich nun mit curl weitermachen. Danke
                                            103
                                            12175
