    4. Zigbee Steckdosen Modellalternativen aufgrund Fehlfunktion
      Gaunt @Wintermute last edited by
      @wintermute said in Zigbee Steckdosen Modellalternativen aufgrund Fehlfunktion:
      Ich benutze neben den Tradfri-Dingern von Ikea noch die Nous A1Z (ZB https://www.amazon.de/NOUS-A1Z-Stromverbrauch-Verbrauchsmessung-Zigbee2MQTT/dp/B0054PSH0G), wenn ich Leistungsmessung brauche. Laufen bis jetzt ohne Probleme bei mir.
      Die Ikea Tradfri sind mir von der Bauform zu groß da würde ich mir zu viel Platz um die Steckdosen . Aber die Tretakt haben eine gute Größe. die werde ich auch mal in meine weiteren Test mit einbeziehen.
      Die Nous Geräte habe ich auch schon gesehen. Von diesen habe ich die Wifi Version im Einsatz und bin mit diesen nicht so wirklich zufrieden. Die Funktionieren technisch jedoch summen die Steckdosen im 50Hz takt und das in einer Lautstärke, das man es im Schlafzimmer nicht störend ist, jedoch wahrnehmbar.
      Summen deine Steckdosen in der Zigbee version von Nous auch?
      Sonst würde ich diese auch mal testen
        crunchip Forum Testing Most Active @Gaunt last edited by crunchip
        @gaunt bis auf den Adapter nicht auf aktuellem/neusten Stand, vor allem die Firmware
        G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Gaunt @crunchip last edited by
          @crunchip
          Alles klar, das ist natürlich doof und durchaus eine Mögliche Ursache der Probleme. Dann werde ich mich mal dran machen und die Firmware aktualisieren. Wenn du eine gute Verlinkung hast wie ich die Firmware der Geräte hochziehen kann wäre ich dir dankbar. Ich mache mich sonst selber mal auf die Suche wie das funktioniert.
            @crunchip ok das habe ich geschafft . Jetzt ist die Version auf 20230507. Das ist die neuste die ich gefunden habe.
            Mal gucken wie sich die Geräte jetzt verhalten.
              Dragon last edited by
              Die A1Z habe ich auch. Passen die zusätzlich gelieferten Werte nicht so ganz. Bin mir grad nicht sicher, aber entweder Leistung oder Strom lieferte völlig konfuse Werte. Ich meine es war die Stromstärke die nicht passte.
                arteck Developer Most Active @Gaunt last edited by
                @gaunt sagte in Zigbee Steckdosen Modellalternativen aufgrund Fehlfunktion:
                20210708
                der ist zu alt.. flash den mal auf was aktuelles
                  crunchip Forum Testing Most Active @arteck last edited by
                  @arteck hat er doch schon, siehe 2 Post davor
                  • Duffy
                    Duffy @Gaunt last edited by
                    @gaunt
                    Funktioniert die Steckdose jetzt?
                      Gaunt @Duffy last edited by
                      @duffy
                      Moin,
                      ich habe jetzt die aktuelleste Version auf dem Stick installiert.
                      Im Einsatz habei ch bisher die Steckdose von Nous, welche bisher ausreichend gut funktioniert.
                      Die Leistungsmessung funktioniert und Messdaten für Strom und Spannung und Leistung passen zusammen. Das ist schonmal gut, und besser als mit den alten Steckdosen.
                      etwas verwirrt bin ich noch über die Häufigkeit der Übertragung der Messdaten bei Stromverbrauch:
                      Da wundert mich der Zeitverlauf z.B. das um 18:38 bis bei 103 W gewesen ist und erst um 18:55 auf der gleichen Schwellwert gewesen hin.
                      Ich werde mit einem anderen Gerät mal überprüfen ob das realistische ist. Aber im groben und ganzen ist mit dieser Steckdose (und dem Update) die Funktion schon deutlich besser.
                      Ich habe jetzt zusätzlich noch die SURFOU Zigbee Steckdose hier liegen und werde diese nochmal prüfen. Ggf ist da ja jetzt ein besseres Ergebnis. Ikea konnte ich leider noch nicht testen. Und gegen die Steckdose von Silvercrest habe ich mich doch gegen entschieden da diese etwas schlechtere Reichweite haben sollen.
                      • Duffy
                        Duffy @Gaunt last edited by Duffy
                        @gaunt
                        Werde dann wohl auch mal ei n Update auf den Stick spielen.
                        Ich habe 3 Aqara Steckdosen aber die Spannungsanzeige schwankt, je nach Dose zwischen 224 und 229 Volt.
                        Gibt es einen Weg das zu kalibrieren wie es auch bei Tasmota möglich ist?
                        VG
                          @duffy
                          Ja in den geräten unter Einstellungen gibt es was zum kalibrieren.
                          Kann später mal nen Screenshot reinstellen.
                          • Duffy
                            @gaunt
                            Das wäre echt klasse.
                            Viele Grüße Duffy
                              @duffy
                              sorry hat etwas länger gedauert.
                              hier kannst du die einzelnen Daten kalibrieren:
                              Das Gerät im Dashboard anklicken und dann auf Einstellungen (Spezifisch) klicken. Dort kann dann die Spannung (und die anderen Parameter korrigiert werden. Ist alles in %. Wenn du also 25% eingibst werden aus 230V > 287V. Bei -25% werde es 172V.
                              Bei mir funktioniert das jedoch erst seitdem ich die Firmware auf dem Stick hochgezogen habe.
                              • Duffy
                                @gaunt
                                Danke für Deine Mühe.
                                Leider ist mir das Programm aus dem der Screenshot stammt nicht bekannt. Ist der aus dem Home Assisten?
                                VG Duffy
                                  @duffy ne das ist die Oberfläche von zigbee2mqtt. Ist bei mir im darkmode. Was verwendest du?
                                  • Duffy
                                    @gaunt
                                    ich verwende den Zigbee Adapter.
                                    Trotzdem vielen Dank.
                                    Etwas merkwürdig sind die, in meinem Fall Aqara, Steckdosen schon.
                                    Mir geht es da wie dir das oft nur sehr wenige Messdaten ausgegeben werden:
                                    Ich denke wenn es wirklich um die Vervbrauchsermittlung geht werde ich bei Tasmota Steckdosen bleiben.
                                    Mal abgesehen davon das die Kalibrierung über send Payload bei mir nicht klappen will.
                                    Gruß Duffy
                                      @duffy said in Zigbee Steckdosen Modellalternativen aufgrund Fehlfunktion:
                                      die Vervbrauchser
                                      Ja bei mir ist nach dem Update vom Coordinator die Aufzeichnung besser geworden.
                                      Nach dem Eindruck den ich inzwischen gewonnen habe, Bekomme ich einen neune Messwert, sobald er sich ändert.
                                      Sieht jetzt auf jeden fall besser aus als vor dem Update vom Coordinator.
                                      prüf mal die Version vom Coordinator
                                      3078
