    4. VIS2 Screenshots
    VIS2 Screenshots
      MartyBr @icebear last edited by
      @icebear
      Danke für den Tipp. Ich teste das heute Abend.
        Hausbaer @sigi234 last edited by Hausbaer
        @sigi234 Mit extra DP ist klar. Ich dachte, dass geht auch als Formel im WIdget.
        EDIT:
        Oder eben mit nem Alias
          @icebear Hat funktioniert. Danke
          • Ben1983
            Ben1983 last edited by
            Hi.
            Das wäre cool, wenn da mal jemand ein Video zu machen könnte, wie man so grundlegende Sachen auf Vis2 erledigt.
            Die aktuellen Videos, die online auf YouTube sind, zeigen irgendwie immer nur: "Das und das wird mal gehen..."
            • wendy2702
              Habe mal ne Frage zum Menu.
              Ich habe das so eingestellt bezüglich Ausblenden:
              Hatte erwartet das eine "schmale" Leiste nach Auswahl an bleibt aber bei mir schließt sich das Menu immer komplett.
              Ist das Verhalten so richtig?
              Wenn ja woher wisst Ihr an welcher stelle man klicken/drücken muss um das Menu wieder einzublenden?
                sigi234 Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by sigi234
                @wendy2702 sagte in VIS2 Screenshots:
                Man kann die Farbe dazu einstellen
                • wendy2702
                  wendy2702 @sigi234 last edited by
                  @sigi234 Danke! Gefunden.
                  Welche Version hast du laufen? Diese "Augen" Symbole habe ich bei mir mit der letzten Stable nicht.
                  Und weisst du ob man die Schriftfarbe der Anwendungsleiste ändern kann?
                    Steht ganz Rechts unter Admin
                    Nein
                    • icebear
                      Ich hab jetzt auch nochmal eine Frage:
                      Wie kann man bei den 'responsive' Einstellungen, das z,b erste Widget in einer Spalte 'x' Pixel vom oberen Rand nach unten platzieren?
                      Hintergrund : wenn ich einWidget in die Spalte ziehe dann wird das erste immer ganz oben am Rand plaziert, das sieht auf dem Smartphone aber nicht so toll aus.
                      Ich hätte gern etwa 15-20px Abstand dazwischen.
                      Wenn man die Reihenlücke einstellt dann gilt das ja nur für zwischen den Widgets, nicht aber am obersten Rand.
                      Im Moment mach ich das so, das ich ein 'Dummy Widget' mit Höhe 15px dort plazieren und dann den Hintergrund auf 'transparent' stelle.
                        sigi234 Forum Testing Most Active @icebear last edited by
                        @icebear
                        icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • icebear
                          icebear @sigi234 last edited by
                          @sigi234
                          Vielen Dank, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nich, ich hab mich so daran gewöhnt immer nur bei den CSS Einstellungen von den vis-inventwo Widget's zu schauen, das ich das ganz übersehen hatte.
                          Vielleicht kannst du mir auch noch sagen wie man das Icon in der Navigation in der Größe verändern kann?
                            @icebear
                            Icon Navi geht noch nicht, soweit ich es weiß
                            • wendy2702
                              könnt ihr die Schriftfarbe des Menus einstellen wenn "Horizontal" ausgewählt ist?
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/449
                              wendy2702 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
                              open Textfarbe der Kopfzeile wird bei Auswahl "Horizontal" nicht übernommen [bug]: #449
                              • icebear
                                icebear @wendy2702 last edited by
                                @wendy2702
                                nee, geht nicht. Auch die Hintergrundfarbe und alle weiteren Einstellungen die es bei 'Vertikal gibt, gibt es da nich.
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @icebear last edited by
                                  @icebear ok.
                                  Dann liegt es zumindest schonmal nicht an mir bzw. Meiner Installation
                                    Hausbaer last edited by
                                    Ich bin mit meiner Vis2 fast fertig.
                                    Allerdings habe ich das Problem, dass die Kalenderübersicht nicht funktioniert:
                                    Es ist ein Materialdesign - calender widget. Erzeugt sind die einzelnen Kalender über den Ical Adapter (Google Kalender) und mit einem Skript als JSON zusammengefasst.
                                    In Vis (1) funktioniert das. Wie habt ihr das gelöst?
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Hausbaer last edited by
                                      @hausbaer sagte in VIS2 Screenshots:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität
                                        @sigi234 war mir fast klar, deswegen ja auch die Frage: Wie hast du das gelöst bzw. welche Alternative gibts?
                                        • Ben1983
                                          Ben1983 @Hausbaer last edited by
                                          @hausbaer Hast Du mal die ein oder andere Übersicht und eine "Erklärung", wie Du es gelöst hast?
                                          Das wäre Super.
                                            Hausbaer @Ben1983 last edited by
                                            @ben1983 Das ist es ja. Ich hab (noch) keine Lösung.
                                            Interessanterweise funktioniert das calender widget sporadisch richtig. Gefühlt nach fünf Minuten wird der Kalender (scheinbar) richtig angezeigt. Wechsle ich die Seite und komme zurück zu meinen Terminen, ist wieder das fehlerhafte Bild da.
                                            vis2
                                            15
                                            74
                                            13606
