    4. Vorsicht vor Update der FritzBox (7530ax auf 7.81)
    • Ro75
      Ro75 @myssv last edited by Ro75
      @myssv die Liste ist laut "Balken rechts" länger. Es betrifft aber nur alles was mit Firtzbox zu tun hat, der Rest interessiert in dem Fall nicht.
      Ro75.
        myssv @Ro75 last edited by
        @ro75 sagte in Vorsicht vor Update der FritzBox (7530ax auf 7.81):
        Mehr ging aber nicht in den Screenshot. Ich habe alle 7 Ebenen eingebelndet und geprüft. Alles grau 🙂
          Und von den 3 anderen kommt nichts im Log?
          Ich habe heute mal alle deaktiviert und dann die Fritz!Box neu gestartet um zu testen. Die FON App bleibt bis jetzt konstant verbunden. Das war vorher nicht der Fall.
          AVM prüft gerade, ob an der/den Stelle(n) was geändert wurde.
          • Ro75
            @myssv sagte in Vorsicht vor Update der FritzBox (7530ax auf 7.81):
            The user could have been blocked from the fritzbox due to authentification problems!
            Vielleicht mal weitere User in der FB anlegen, also für Dect, TR-064 und fb-check... . Schauen was dann passiert. Wobei ich denke, das TR-064 und fb-check... das selbe intern machen werden und die gleichen Daten abfragen werden - ist nur so eine Vermutung.
            Ro75.
              Gute Idee, kann ja nicht schaden:
                Das war es nicht ...
                nur der fb_checkpresence wirft Fehler aus
                Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Ro75
                  @myssv dann lasse testweise mal alles laufen, außer fb-checkpresence.
                  Ro75.
                    Hier das Fehlerpprotokoll vom Adapter
                    2024-06-18 11:12:46.575  - info: fb-checkpresence.0 (170273) start fb-checkpresence.0: FRITZ!Box 7530 AX version: 256.07.81 ip-address: "192.168.115.1" - interval devices: 60 s - interval members: 30 s
                    2024-06-18 11:12:46.576  - info: fb-checkpresence.0 (170273) configuration default connection: 1.WANPPPConnection.1
                    2024-06-18 11:12:46.576  - info: fb-checkpresence.0 (170273) Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                    2024-06-18 11:12:46.576  - info: fb-checkpresence.0 (170273) Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                    2024-06-18 11:12:46.576  - info: fb-checkpresence.0 (170273) Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                    2024-06-18 11:12:46.576  - info: fb-checkpresence.0 (170273) Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                    2024-06-18 11:12:46.576  - info: fb-checkpresence.0 (170273) DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                    2024-06-18 11:12:46.576  - info: fb-checkpresence.0 (170273) WANCommonInterfaceConfig1-GetCommonLinkProperties is supported
                    2024-06-18 11:12:46.576  - info: fb-checkpresence.0 (170273) WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                    2024-06-18 11:12:46.576  - info: fb-checkpresence.0 (170273) WANIPConnection1-GetInfo is supported
                    2024-06-18 11:12:46.577  - info: fb-checkpresence.0 (170273) WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                    2024-06-18 11:12:46.577  - info: fb-checkpresence.0 (170273) WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                    2024-06-18 11:12:46.577  - info: fb-checkpresence.0 (170273) WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is supported
                    2024-06-18 11:12:46.577  - info: fb-checkpresence.0 (170273) DeviceInfo1-GetInfo is supported
                    2024-06-18 11:12:46.577  - info: fb-checkpresence.0 (170273) X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
                    2024-06-18 11:12:46.577  - info: fb-checkpresence.0 (170273) X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
                    2024-06-18 11:12:46.577  - info: fb-checkpresence.0 (170273) DeviceConfig1-Reboot is supported
                    2024-06-18 11:12:46.577  - info: fb-checkpresence.0 (170273) WANPPPConnection1-ForceTermination is supported
                    2024-06-18 11:12:46.577  - info: fb-checkpresence.0 (170273) LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is supported
                    2024-06-18 11:12:46.577  - info: fb-checkpresence.0 (170273) Layer3Forwarding1-GetDefaultConnectionService is supported
                    2024-06-18 11:12:46.630  - info: fb-checkpresence.0 (170273) createGlobalObjects finished successfully
                    2024-06-18 11:12:46.759  - info: fb-checkpresence.0 (170273) createMemberObjects finished successfully
                    2024-06-18 11:12:48.082  - info: fb-checkpresence.0 (170273) createFbDeviceObjects finished successfully
                    2024-06-18 11:12:48.082  - info: fb-checkpresence.0 (170273) states successfully subscribed
                    2024-06-18 11:12:48.083  - info: fb-checkpresence.0 (170273) loop successfully started
                    2024-06-18 11:12:49.343  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) getActiveKarolin-Mirell:  Warning: The configured mac-address for member Karolin-Mirell was not found in the fritzbox. Please insert a valid mac-address!
                    2024-06-18 11:12:49.343  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) getActiveSorens-iPhone:  Warning: The configured mac-address for member Sorens-iPhone was not found in the fritzbox. Please insert a valid mac-address!
                    2024-06-18 11:13:49.603  - info: fb-checkpresence.0 (170273) newActive Sonjas-iPhone false
                    2024-06-18 11:41:00.085  - info: fb-checkpresence.0 (170273) newActive iPhone14-Volker false
                    2024-06-18 11:44:01.334  - info: fb-checkpresence.0 (170273) newActive iPhone14-Volker true
                    2024-06-18 11:45:31.894  - info: fb-checkpresence.0 (170273) newActive iPhone14-Volker false
                    2024-06-18 12:12:42.349  - info: fb-checkpresence.0 (170273) newActive iPhone14-Volker true
                    2024-06-18 12:58:05.726  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) checkPresence:  getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                    2024-06-18 12:58:47.733  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) checkPresence:  getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                    2024-06-18 12:59:01.738  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) checkDevices:  getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                    2024-06-18 12:59:29.745  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) checkPresence:  getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                    2024-06-18 13:28:16.845  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) checkPresence:  getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                    2024-06-18 13:28:30.854  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) checkDevices:  getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                    2024-06-18 13:28:58.875  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) checkPresence:  getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                    2024-06-18 13:38:17.505  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) checkPresence:  getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                    2024-06-18 13:38:59.537  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) checkPresence:  getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                    2024-06-18 13:39:13.543  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) checkDevices:  getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                    2024-06-18 13:39:41.569  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) checkPresence:  getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                    2024-06-18 13:40:23.600  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) checkPresence:  getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                    2024-06-18 13:40:37.604  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) checkDevices:  getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                    2024-06-18 13:41:05.625  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) checkPresence:  getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                    2024-06-18 13:41:47.654  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) checkPresence:  getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                    2024-06-18 13:42:01.659  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) checkDevices:  getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                    2024-06-18 13:42:29.686  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) checkPresence:  getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                      Ich habe viele Versuche gemacht, aber immer wieder kam es zu einem Verbindugsverlust bei der FON App.
                      Der Support meinte zwar, es könnte eine heiße Spur sein, aber ich kann da keine feste Regel finden.
                      Habe heute Morgen als letzten Schritt mal alle 4 deaktiviert und warte nun mal wieder ab.
                      • Ro75
                        @myssv und du hast die neu angelegten Benutzer in der FB auch auf die Adapter verteilt?
                        Auch wenn du immer nur einen Adapter an hattest, wurde dann der jeweilige Benutzer geblockt? Wenn ja, lief denn ein anderer Adapter mit einem anderen User?
                        Ro75.
                          @ro75 Ja, ich habe natürlich die Benutzer auch in den jeweiligen Instanzen geändert.
                          In den Logs vom ioBroker ist nach wie vor nur zu erkennen, wenn der fb_checkpresence keine Verbindung mehr hat. Die anderen Adapter schmeißen keine Fehler. Vielleicht laufen die ja auch weiter?
                          Meine Testapp war jedesmal die AVM FON-App. Die ist mir halt sehr wichtig.
                          • Ro75
                            Das wäre aber insbesondere wichtig abzuklären.
                            Ri75.
                              Für mich ist jetzt wie gesagt erst mal die FON App wichtig. Da will ich nicht noch an vielen anderen Schrauben drehen, sondern einen Fehler nach dem Anderen abklären. Und deswegen warte ich jetzt erst mal ab, wie es sich ganz ohne ioBroker Zugriff verhält.
                              • Ro75
                                @myssv wenn die anderen Adapter aber weiterhin Daten liefern, dann ist der Verursacher fb-check... Und das wäre für alles andere schon wichtig.
                                Ro75.
                                  Auch wenn alle 4 Instanzen deaktiviert sind, bekomme ich den Fehler:
                                  • Ro75
                                    @myssv was steht denn im Systemlog der FB?
                                    Ro75.
                                      Sorry, war eine Falschmeldung 😞
                                      Die Adapter waren doch wieder aktiv, obwohl ich sie eigentlich beendet hatte.
                                      • Ro75
                                        @myssv dann nochmal wiederholen. Aber unabhängig davon, was sagt das Log der FB dazu?
                                        Ro75.
                                          Nichts was mich stutzig macht (außer die DNS-Störung gerade)
                                            Ich habe den Spieß nun mal umgedreht und alle Adapter angelassen.
                                            Als die FON App keine Verbindung mehr hatte, habe ich den UPNP Adapter deaktiviert und sofort hat die APP eine Verbindung bekommen.
                                            Das Spielchen mache ich jetzt mit den anderen 3 Adapter auch mal ...
                                            5929
