    4. Test Adapter TP-Link Tapo
      tombox @DaCris last edited by tombox
      @dacris Bitte ma die 0.3.2 probieren die hat ein fix für motion detection Probleme bei neuen Kameras
        Gabe last edited by
        Moin Tombox,
        ich habe mein System auf bookworm geupdated und bekomme jetzt in der TAPO App folgende Warnung
        Error: write EPROTO 2030FCB87F000000:error:0A000152:SSL routines:final_renegotiate:unsafe legacy renegotiation disabled:../deps/openssl/openssl/ssl/statem/extensions.c:921:
        Hast du evtl eine Idee woran das liegen kann. Habe ich nur in der TAPO App.
        S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          Smartuser @Gabe last edited by
          @gabe sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
          Moin Tombox,
          Hi ...
          ich hab die gleiche Meldung:
          tapo.0	2024-06-16 13:55:34.559	info	Start first Update
          tapo.0	2024-06-16 13:55:24.559	info	Wait for connections for non camera devices
          tapo.0	2024-06-16 13:55:24.545	warn	Error: write EPROTO 50FCA896AC5A0000:error:0A000152:SSL routines:final_renegotiate:unsafe legacy renegotiation disabled:../deps/openssl/openssl/ssl/statem/extensions.c:922:
          tapo.0	2024-06-16 13:55:24.385	info	Login succesfull
          tapo.0	2024-06-16 13:55:23.904	info	Login tp TAPO App
          tapo.0	2024-06-16 13:55:23.873	info	starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.4
          tapo.0	2024-06-16 13:55:19.090	info	terminating
          tapo.0	2024-06-16 13:55:18.587	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          tapo.0	2024-06-16 13:55:18.584	info	terminating
          tapo.0	2024-06-16 13:55:18.583	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          • Adapter ist grün.
          • MFA ist aktiviert.
          • die Android App erkennt auch den Benutzer
          Konntest du das Problem bereits lösen?
          VG,
          Smartuser
            tombox @Smartuser last edited by
            @smartuser
            Mh keine Ahnung.. was sagt google oder @Thomas-Braun
              Thomas Braun Most Active @tombox last edited by
              @tombox
              Google sagt, es solllten aktuelle SSL-Settings verwendet werden. Wenn das nicht geht, weil der eine Partner halt nur so altes Zeug spricht muss man da drumherum schreiben:
              https://johnnyreilly.com/node-18-axios-and-unsafe-legacy-renegotiation-disabled
                @smartuser ok dann mal die GitHub version testen
                E S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  Einstein67 @tombox last edited by
                  @tombox Bei mir ist die Meldung mit der Git-Version weg.
                  Funktioniert hat der Adapter vorher auch schon problemlos!
                  Thx
                    Smartuser @tombox last edited by
                    @tombox sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                    Hi ...
                    entschuldige die verspätete Rückmeldung 😞
                    Die Meldung ist weg, leider bekomme ich jetzt folgendes:
                    tapo.0	2024-06-18 18:48:51.784	warn	Error: Invalid device confirm
                    tapo.0	2024-06-18 18:48:36.765	warn	Error: Invalid device confirm
                    tapo.0	2024-06-18 18:48:21.808	warn	Error: Invalid device confirm
                    tapo.0	2024-06-18 18:48:06.763	warn	Error: Invalid device confirm
                    tapo.0	2024-06-18 18:47:51.758	warn	Error: Invalid device confirm
                    tapo.0	2024-06-18 18:47:36.774	warn	Error: Invalid device confirm
                    tapo.0	2024-06-18 18:47:21.756	warn	Error: Invalid device confirm
                    tapo.0	2024-06-18 18:47:06.785	warn	Error: Invalid device confirm
                    tapo.0	2024-06-18 18:46:51.647	warn	Error: Invalid device confirm
                    tapo.0	2024-06-18 18:46:51.362	info	Start first Update
                    tapo.0	2024-06-18 18:46:41.361	info	Wait for connections for non camera devices
                    tapo.0	2024-06-18 18:46:41.300	info	Initialized 8021A36C7086F593B90A465ACBD43F682239CFB9
                    tapo.0	2024-06-18 18:46:41.278	info	8021A36C7086F593B90A465ACBD43F682239CFB9 Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C500","firmwareVersion":"1.1.3 Build 231213 Rel.37124n","serialNumber":"4a81ed6c","hardwareId":1}
                    tapo.0	2024-06-18 18:46:40.737	info	Init device 8021A36C7086F593B90A465ACBD43F682239CFB9 type C500 1.0 with ip 192.168.178.84
                    tapo.0	2024-06-18 18:46:40.502	info	Initialized 80216A3E8AA358836A1DA8C5E45F0EDF223A8ECC
                    tapo.0	2024-06-18 18:46:40.463	info	80216A3E8AA358836A1DA8C5E45F0EDF223A8ECC Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C500","firmwareVersion":"1.1.3 Build 231213 Rel.37124n","serialNumber":"4a81e454","hardwareId":1}
                    tapo.0	2024-06-18 18:46:40.324	info	Init device 80216A3E8AA358836A1DA8C5E45F0EDF223A8ECC type C500 1.0 with ip 192.168.178.85
                    tapo.0	2024-06-18 18:46:40.075	info	Found 2 devices
                    tapo.0	2024-06-18 18:46:39.893	info	Login succesfull
                    tapo.0	2024-06-18 18:46:39.391	info	Login tp TAPO App
                    tapo.0	2024-06-18 18:46:39.334	info	starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.4
                    tapo.0	2024-06-18 18:46:33.836	info	terminating
                    tapo.0	2024-06-18 18:46:33.333	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    tapo.0	2024-06-18 18:46:33.333	info	terminating
                    tapo.0	2024-06-18 18:46:33.326	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    Es handelt sich um zwei Kameras Type C500
                    Wenn ich bei Beiden den "Privatsphäre-Modus" deaktiviere und sie sozusagen anschalte ändert sich der Log wie folgt:
                    tapo.0	2024-06-18 18:50:06.786	warn	Error: StokRefresh: Temporary Suspension: Try again in 1725 seconds
                    tapo.0	2024-06-18 18:49:51.765	warn	Error: StokRefresh: Temporary Suspension: Try again in 1740 seconds
                    tapo.0	2024-06-18 18:49:36.785	warn	Error: StokRefresh: Temporary Suspension: Try again in 1755 seconds
                    tapo.0	2024-06-18 18:49:21.809	warn	Error: StokRefresh: Temporary Suspension: Try again in 1770 seconds
                    tapo.0	2024-06-18 18:49:06.846	warn	Error: StokRefresh: Temporary Suspension: Try again in 1785 seconds
                    BtW: Kann könnte man das Aktivieren bzw. Deaktivieren des "Privatsphärenmodus" implementieren, damit man die Kameras über die Anwesenheitserkennung aktivieren kann....
                    Link: TP-Link C500
                    Privatsphärenmodus = Physikalischer Sichtschutzmodus - Bewahrt Ihre Privatsphäre, indem das Objektiv durch das Gehäuse physisch blockiert wird.
                    VG,
                    Smartuser
                      @smartuser ein debug log wäre gut.
                      das hat auch schon mal funktioniert also alle Passwörter sind korrekt?
                        Falerion last edited by
                        ich habe ein paar Probleme mich mit dem Tapo Server zu verbinden.
                        Ich nutze die 0.3.3 Version und habe Email Adresse und Passwort in der Instanz hinterlegt, bekomme dann aber diese Fehlermeldung vom Server zurück:
                        2024-06-19 12:07:36.309 - info: tapo.0 (2184335) starting. Version 0.3.3 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#a0e9a3b930c67eceaee5f97d2a48094434838d36) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.19
                        2024-06-19 12:07:36.398 - info: tapo.0 (2184335) Login tp TAPO App
                        2024-06-19 12:07:36.817 - error: tapo.0 (2184335) Login failed
                        2024-06-19 12:07:36.818 - error: tapo.0 (2184335) {"error_code":0,"result":{"appServerUrl":"https://n-use1-wap-gw.tplinkcloud.com","errorCode":"-20212","errorMsg":"Incorrect service entry address"}}
                        2024-06-19 12:07:36.818 - warn: tapo.0 (2184335) Login failed using cached device list
                        2024-06-19 12:07:36.826 - info: tapo.0 (2184335) Wait for connections for non camera devices
                        2024-06-19 12:07:46.828 - info: tapo.0 (2184335) Start first Update
                        Wenn ich bewusst ein falsches Passwort oder falsche Email Adresse wähle, bekomme ich auch die Meldung, dass Email/Passwort nicht übereinstimmt.
                        Kann mir jemand weiter helfen, wo evtl. hier noch das Problem liegt?
                        Ich nutze eine C210 Kamera und einen P110 Steckdosenadapter.
                        Ist es evtl. nur möglich den Adapter zu nutzen, wenn man den Cloud Service aktive nutzt?
                        Kann ich ggf. die notwendigen Einträge in den Objekten selber vornehmen, wenn ich die IP Adressen meiner Geräte kenne? Wie müssten die Einträge dann aussehen?
                        Danke!
                        VG,
                        Falerion
                          Thomas Braun Most Active @Falerion last edited by
                          @falerion sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                          node: v18.17.1
                          Ist die 'Sackgassen'-Version.
                          Bring das erstmal per
                          iob nodejs-update
                          wieder auf das richtige Gleis.
                            Falerion @Thomas Braun last edited by
                            ok, danke für den Hinweis.
                            Mit nodejs 20.14.0 bleibt das vorher beschriebene Problem noch bestehen.
                              Thomas Braun Most Active last edited by
                              @falerion
                              Ich habe ja auch nicht gesagt, dass es daran liegt.
                                Smartuser @tombox last edited by Smartuser
                                Hi ...
                                ja, das passt alles. Auch in der Tapo App ist der ioBroker als User angemeldet.
                                Im log sieht man auch "Login succesfull"
                                VG,
                                Smartuser
                                • Walter White
                                  Walter White last edited by Walter White
                                  Meine Steckdose P110 geht nicht mehr, es kommen keine alexa-meldungen mehr wenn die Waschmaschine fertig ist.
                                  Alle 10 Sekunden kommt error invalid device confirm.
                                  Wie stelle ich die fehlermeldung ab und erzwinge das wieder alexa-meldungen kommen wenn die Waschmaschine fertig ist?
                                  Plattform: linux
                                  Betriebssystem: linux
                                  Architektur: arm64
                                  CPUs: 4
                                  Geschwindigkeit: 1500 MHz
                                  Modell: Cortex-A72
                                  RAM: 3.7 GB
                                  System-Betriebszeit: 4 T. 09:36:45
                                  Node.js: v18.20.3
                                  time: 1719593919637
                                  timeOffset: -120
                                  2024-06-28 19:01:36.581	warn	Error: Invalid device confirm
                                  tapo.0
                                  2024-06-28 19:01:36.577	debug	StokRefresh: Login response :>> 200{"error_code":-40413,"result":{"data":{"code":-40401,"encrypt_type":["3"],"key":"xxxxxxxxxxxx"}}}
                                  tapo.0
                                  2024-06-28 19:01:36.536	debug	StokRefresh: Using secure connection
                                  tapo.0
                                  2024-06-28 19:01:36.535	debug	API new request: {"method":"multipleRequest","params":{"requests":[{"method":"getAlertConfig","params":{"msg_alarm":{"name":"chn1_msg_alarm_info"}}},{"method":"getLensMaskConfig","params":{"lens_mask":{"name":"lens_mask_info"}}},{"method":"getForceWhitelampState","params":{"image":{"name":"switch"}}}]}}
                                  tapo.0
                                  2024-06-28 19:01:36.533	debug	Receive camera status
                                    tombox @Walter White last edited by
                                    @walter-white gabs ein firmware oder Betriebssystem update
                                    Walter White T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Walter White
                                      Walter White @tombox last edited by
                                      @tombox die firmwares sehen gleich aus, betriebssystem bekommt monatlich updates.
                                        Tontechniker @tombox last edited by
                                        @tombox Ich habe vor einigen Monaten den Adapter installiert. Nach einem Crash musste ich den Adapter neu installieren und habe vergessen, wo ich damals die Tapo App Zugangsdaten hergeholt habe. Kann mir jemand sagen, wie ich da vorgehen muss?
                                          Gabe @Tontechniker last edited by
                                          @tontechniker das sind die Daten die du für die Tapo App brauchst. Evtl der MFA Code fehlt dir noch, denn musst du dir glaube ich zuschicken lassen aber auch über die App
                                            Tontechniker @Gabe last edited by
                                            @gabe Kannst Du mir sagen, wie ich an die app komme?
                                            753
                                            187595
