    4. Beta Test js-controller Kiera (v6.0)
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @UV-on-fire last edited by
      @uv-on-fire Hilft dir das https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1613
      Poste da gerne auch mal dein Skript rein.
      MK-66 created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
      open [Bug]: moment-duration-format generates script error with js-controller 6.x #1613
        bommel_030 last edited by
        @foxriver76 @haus-automatisierung
        Danke für den Fix mit den NPM Modulen und den hint mit dem
        momentDurationFormatSetup(moment);
        Jetzt läuft mit cotroller 6.0.5 und java 8.6.0 wieder alles einwandfrei.
        • U
          UV-on-fire @foxriver76 last edited by
          @foxriver76
          Sorry für die verspätete Antwort aber wie gesagt bin morgen für längere Zeit weg und muss noch einiges regeln bis dahin.
          Also der Fix hat funktioniert.
          Interessanterweise hat es genügt das in einem der Skripte ein zu tragen und jetzt laufen alle.
          Jetzt motz noch ein anderes skript mathjs an
          vascript.0
          2024-06-17 21:31:59.693 error script.js.Materialdesign.Proxmox: [calculateCpuAverage] '0_userdata.0.Vis.MaterialDesignWidgets.Proxmox.vm.qemu_RaspiMatic.cpuLastValues' - error: Cannot read properties of undefined (reading 'round'), stack: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'round') at calculateCpuAverage (script.js.Materialdesign.Proxmox:2891:140) at generateProgressBarCpuRow (script.js.Materialdesign.Proxmox:2791:9) at updateVm (script.js.Materialdesign.Proxmox:2598:9) at updateData (script.js.Materialdesign.Proxmox:2530:9) at script.js.Materialdesign.Proxmox:2939:1 at script.js.Materialdesign.Proxmox:2945:3 at Script.runInContext (node:vm:133:12) at Script.runInNewContext (node:vm:138:17) at execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1968:23) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2215:13)
          javascript.0
          2024-06-17 21:31:59.692 error script.js.Materialdesign.Proxmox: [calculateCpuAverage] '0_userdata.0.Vis.MaterialDesignWidgets.Proxmox.vm.lxc_ioBroker.cpuLastValues' - error: Cannot read properties of undefined (reading 'round'), stack: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'round') at calculateCpuAverage (script.js.Materialdesign.Proxmox:2891:140) at generateProgressBarCpuRow (script.js.Materialdesign.Proxmox:2791:9) at updateVm (script.js.Materialdesign.Proxmox:2598:9) at updateData (script.js.Materialdesign.Proxmox:2530:9) at script.js.Materialdesign.Proxmox:2939:1 at script.js.Materialdesign.Proxmox:2945:3 at Script.runInContext (node:vm:133:12) at Script.runInNewContext (node:vm:138:17) at execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1968:23) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2215:13)
          javascript.0
          2024-06-17 21:31:59.689 error script.js.Materialdesign.Proxmox: [calculateCpuAverage] '0_userdata.0.Vis.MaterialDesignWidgets.Proxmox.node.promox.cpuLastValues' - error: Cannot read properties of undefined (reading 'round'), stack: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'round') at calculateCpuAverage (script.js.Materialdesign.Proxmox:2891:140) at generateProgressBarCpuRow (script.js.Materialdesign.Proxmox:2791:9) at updateVm (script.js.Materialdesign.Proxmox:2598:9) at updateData (script.js.Materialdesign.Proxmox:2526:9) at script.js.Materialdesign.Proxmox:2939:1 at script.js.Materialdesign.Proxmox:2945:3 at Script.runInContext (node:vm:133:12) at Script.runInNewContext (node:vm:138:17) at execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1968:23) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2215:13)
          javascript.0
          2024-06-17 21:31:59.686 error at Script.runInContext (node:vm:133:12)
          javascript.0
          2024-06-17 21:31:59.686 error at script.js.Materialdesign.Proxmox:789:3
          javascript.0
          2024-06-17 21:31:59.686 error at script.js.Materialdesign.Proxmox:359:16
          javascript.0
          2024-06-17 21:31:59.686 error at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:548:32)
          javascript.0
          2024-06-17 21:31:59.686 error at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
          javascript.0
          2024-06-17 21:31:59.686 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
          javascript.0
          2024-06-17 21:31:59.686 error script.js.Materialdesign.Proxmox: Error: Cannot find module 'mathjs'
          Das skript dazu:
          Version: 1.0.2
          created by Scrounger
          Dieses Skript erzeugt json strings um Proxmox Informationen im VIS mit den Material Design Widgets darzustellen
          !!! Voraussetzungen !!!
          • Material Design Widgets >= 0.3.19
          • Proxmox >= 1.0.2
          • Javascript Adapter >= 4.6.1
          • Javascript Adapter NPM Module: moment, moment-timezone, moment-duration-format, mathjs
          --- Links ---
          • Support: https://forum.iobroker.net/topic/35296/material-design-widgets-proxmox
          • Github: https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/tree/master/examples/Proxmox
          --- Changelog ---
          • 1.0.0: Initial release
          • 1.0.1: Number decimal format changed
          • 1.0.2: Bug Fix wenn nur ein Datenpunkt für die Temperatur verwendet wird
          • 1.0.3: Einstellung 'iconColor' für icon Farbe hinzugefügt
          // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
          let idDatenpunktPrefix = '0_userdata.0' // '0_userdata.0' or 'javascript.x'
          let idDatenPunktStrukturPrefix = 'Vis.MaterialDesignWidgets.Proxmox' // Struktur unter Prefix
          let triggerDatenpunkt = "proxmox.0.node_pve.uptime"; // Datenpunkt um Skript Ausführung zu triggern (z.B. uptime einer Node)
          let cpuAverageLastValues = 60; // Wieviele Werte zur Berechnung der durchschnittlichen CPU Last verwendet werden sollen
          let nodesList = [ // Node Liste
          idChannel: 'proxmox.0.node_pve', // id des Channels der Node
          targetChannel: 'promox', // id unter der der json string für das Table Widget gespeichert werden soll
          name: 'System', // name der als Titel angezeigt werden soll
          image: '/vis.0/Bilder/GeraeteBatterien/NUC.png', // Bild das im Titel angezeigt werden soll
          url: 'https://192.168.178.210:8006/', // Url die aufgerufen wird beim Klick auf den Titel
          showControlButtons: true, // Buttons für start, restart, stop anzeigen
          // temperatures: ['linkeddevices.0.System.Temperatur.Core_0', 'linkeddevices.0.System.Temperatur.Core_1'], // Datenpunkte für Temperatur (1 oder 2 Datenpunkte, entfernen wenn nicht benötigt)
          storages: [ // Storage Datenpunkt des Proxmox Adapter anzeigen
          idChannel: 'proxmox.0.storage.pve_local', // id des Storage Datenpunkts
          text: 'Local', // Text der für den Storage angezeigt werden soll
          icon: 'harddisk' // Icon das für den Storage angezeigt werden soll
          idChannel: 'proxmox.0.storage.pve_local-lvm',
          text: 'LVM',
          icon: 'harddisk'
          idChannel: 'proxmox.0.storage.pve_local2_60gb',
          text: 'Backup',
          icon: 'harddisk'
          idChannel: 'proxmox.0.storage.pve_Backups',
          text: 'Mirror',
          icon: 'harddisk'
          custom: [ // andere Datenpunkte (nicht vom Proxmox Adapter) die mit aufgelistet werden sollen. Falls nicht benötigt, Array löschen
          id: 'linux-control.0.proxmox.needrestart.needrestart', // id des Datenpunktes
          text: 'Neustart notwendig', // text der angezeigt werden soll
          icon: 'restart', // icon das angezeigt werden soll
          type: 'boolean', // welche Funktion verwendet werden soll
          attention: true // ob Attention Farbe angezeigt werden soll
          id: 'linux-control.0.proxmox.updates.newPackages', // id des Datenpunktes
          text: 'Updates', // text der angezeigt werden soll
          icon: 'package-down', // icon das angezeigt werden soll
          type: 'number', // welche Funktion verwendet werden soll
          id: 'linux-control.0.proxmox.updates.lastUpdate', // id des Datenpunktes
          text: 'letztes Update', // text der angezeigt werden soll
          icon: 'package-up', // icon das angezeigt werden soll
          type: 'timestamp', // welche Funktion verwendet werden soll
          let vmList = [ // LXC / VM Liste
          idChannel: 'proxmox.0.lxc.iobroker', // id des Channels der Node
          targetChannel: 'lxc_ioBroker', // id unter der der json string für das Table Widget gespeichert werden soll
          name: 'LXC - ioBroker', // name der als Titel angezeigt werden soll
          image: '/vis.0/Bilder/Index/admin.png', // Bild das im Titel angezeigt werden soll
          url: 'http://192.168.178.213:8081', // Url die aufgerufen wird beim Klick auf den Titel
          id: 'linux-control.0.iobroker.needrestart.needrestart', // id des Datenpunktes
          id: 'linux-control.0.iobroker.updates.newPackages', // id des Datenpunktes
          id: 'linux-control.0.iobroker.updates.lastUpdate', // id des Datenpunktes
          // id: 'proxmox.0.lxc_ioBroker.folders.backup.container.lastChange', // id des Datenpunktes
          // secondIds: [ // ids für subtext
          // 'proxmox.0.lxc_ioBroker.folders.backup.container.files',
          // 'proxmox.0.lxc_ioBroker.folders.backup.container.size'
          // text: 'LXC Backup', // text der angezeigt werden soll
          // icon: 'backup-restore', // icon das angezeigt werden soll
          // type: 'timestamp'
          // id: 'proxmox.0.lxc_ioBroker.folders.backup.data.lastChange', // id des Datenpunktes
          // 'proxmox.0.lxc_ioBroker.folders.backup.data.files',
          // 'proxmox.0.lxc_ioBroker.folders.backup.data.size'
          // text: 'Daten Backup', // text der angezeigt werden soll
          // icon: 'file-upload', // icon das angezeigt werden soll
          // id: 'proxmox.0.lxc_ioBroker.folders.ioBroker.size', // id des Datenpunktes
          // text: 'Ordnergröße', // text der angezeigt werden soll
          // icon: 'folder-information', // icon das angezeigt werden soll
          // id: 'proxmox.0.lxc_ioBroker.folders.npm_cache.size', // id des Datenpunktes
          // text: 'NPM Cache', // text der angezeigt werden soll
          // icon: 'folder-clock', // icon das angezeigt werden soll
          idChannel: 'proxmox.0.lxc.Proxy', // id des Channels der Node
          targetChannel: 'lxc_Proxy', // id unter der der json string für das Table Widget gespeichert werden soll
          name: 'LXC - proxy', // name der als Titel angezeigt werden soll
          // image: '/vis.0/myImages/nextcloud-icon.png', // Bild das im Titel angezeigt werden soll
          url: 'https://192.168.178.215', // Url die aufgerufen wird beim Klick auf den Titel
          // custom: [ // andere Datenpunkte (nicht vom Proxmox Adapter) die mit aufgelistet werden sollen. Falls nicht benötigt, Array löschen
          // id: 'linux-control.0.lxc_NextCloud.needrestart.needrestart', // id des Datenpunktes
          // text: 'Neustart notwendig', // text der angezeigt werden soll
          // icon: 'restart', // icon das angezeigt werden soll
          // type: 'boolean', // welche Funktion verwendet werden soll
          // attention: true // ob Attention Farbe angezeigt werden soll
          // id: 'linux-control.0.lxc_NextCloud.updates.newPackages', // id des Datenpunktes
          // text: 'Updates', // text der angezeigt werden soll
          // icon: 'package-down', // icon das angezeigt werden soll
          // type: 'number', // welche Funktion verwendet werden soll
          // id: 'linux-control.0.lxc_NextCloud.updates.lastUpdate', // id des Datenpunktes
          // text: 'letztes Update', // text der angezeigt werden soll
          // icon: 'package-up', // icon das angezeigt werden soll
          // type: 'timestamp', // welche Funktion verwendet werden soll
          // id: 'linux-control.0.lxc_NextCloud.folders.backup.container.lastChange', // id des Datenpunktes
          // 'linux-control.0.lxc_NextCloud.folders.backup.container.files',
          // 'linux-control.0.lxc_NextCloud.folders.backup.container.size'
          // id: 'linux-control.0.lxc_NextCloud.folders.userData.size', // id des Datenpunktes
          // text: 'Benutzerdaten', // text der angezeigt werden soll
          // icon: 'folder-account', // icon das angezeigt werden soll
          idChannel: 'proxmox.0.qemu.RaspberryMatic', // id des Channels der Node
          targetChannel: 'qemu_RaspiMatic', // id unter der der json string für das Table Widget gespeichert werden soll
          name: 'VM - RaspiMatic', // name der als Titel angezeigt werden soll
          image: '/vis.0/Bilder/GeraeteBatterien/raspberrymatic.png', // Bild das im Titel angezeigt werden soll
          url: 'http://192.168.178.212/login.htm', // Url die aufgerufen wird beim Klick auf den Titel
          let fontSizePrimary = 20;
          let fontSizeSecondary = 16;
          let fontSizeTertiary = 14;
          let fontSizeQuinary = 11;
          let fontFamilyPrimary = 'Roboto,sans-serif';
          let fontFamilySecondary = 'RobotoCondensed-Regular';
          let fontFamilyTertiary = 'RobotoCondensed-Light';
          let fontFamilyQuaternary = 'RobotoCondensed-LightItalic';
          let colorPrimary = '#44739e';
          let colorSecondary = 'gray';
          let colorTertiary = '#44739e';
          let colorOnline = 'green';
          let colorOffline = 'FireBrick';
          let colorGood = 'green';
          let colorMedium = 'gold';
          let colorBad = 'FireBrick';
          let iconColor = '#44739e'
          let iconAttentionColor = '#f27935';
          let colCount = 24; // Anzahl der Spalten die im Widget eingestellt sind (+1 weil 0 im VIS Editor mitzählt)
          let colSpanIcon = 3; // Anzahl der Spalten die für das icon verwendet werden soll
          let colSpanText = 8; // Anzahl der Spalten die für den Text verwendet werden soll
          let colSpanValueText = colCount - colSpanIcon - colSpanText;
          let rowHeight = 32;
          let styleValue = font-size: ${fontSizeTertiary}px; text-align: right; margin-right: 8px; font-family: ${fontFamilyTertiary}; color: ${colorTertiary};
          let styleText = font-size: ${fontSizeSecondary}px; text-align: left; font-family: ${fontFamilySecondary}; color: ${colorPrimary}; height: ${rowHeight}px; line-height: ${rowHeight}px; white-space: nowrap; text-overflow: ellipsis; overflow: hidden;
          let styleButtonText = font-size: ${fontSizeSecondary}px; text-align: left; font-family: ${fontFamilyTertiary}; color: ${colorPrimary}; margin-left: 2px; margin-right: 2px;
          let iconLayout = {
          type: "materialdesignicon",
          mdwIconSize: 26,
          colspan: colSpanIcon,
          cellStyleAttrs: 'text-overflow: unset'
          let textLayout = {
          type: "html",
          width: "100%",
          cellStyleAttrs: 'padding-left: 2px;',
          colspan: colSpanText
          let valueTextLayout = {
          type: "html",
          width: "100%",
          colspan: colSpanValueText,
          let progressBarLayout = {
          type: "progress",
          width: "100%",
          height: ${rowHeight}px,
          showValueLabel: true,
          textAlign: "end",
          colorProgress: colorGood,
          colorOneCondition: 69,
          colorOne: colorMedium,
          colorTwoCondition: 89,
          colorTwo: colorBad,
          progressRounded: false,
          verticalAlign: 'top',
          textFontSize: fontSizeTertiary,
          textFontFamily: fontFamilyTertiary,
          let progressBarCpuLayout = {
          type: "progress",
          width: "100%",
          height: ${rowHeight / 2}px,
          textAlign: "end",
          colorTwo: colorBad,
          let temperatureMaxValue = 90;
          let progressBarTemperaturLayout = {
          type: "progress",
          width: "100%",
          min: 0,
          max: temperatureMaxValue,
          textAlign: "end",
          colorOneCondition: 59 / temperatureMaxValue * 100,
          colorTwoCondition: 69 / temperatureMaxValue * 100,
          colorTwo: colorBad,
          valueLabelStyle: 'progressCustom'
          let buttonControlLayout = {
          type: "buttonState",
          width: "100%",
          height: "40px",
          buttonStyle: "text",
          vibrateOnMobilDevices: 50,
          iconPosition: "left",
          iconHeight: "20",
          labelWidth: "",
          autoLockAfter: 5,
          lockEnabled: true,
          lockIconColor: "FireBrick",
          let statusSeperator = {
          type: "html",
          width: "100%",
          colspan: colCount
          let iconButtonControlLayout = {
          type: "buttonState_icon",
          width: ${rowHeight}px,
          imageColor: colorPrimary,
          vibrateOnMobilDevices: "50",
          autoLockAfter: "5",
          lockIconTop: "32",
          lockIconLeft: "30",
          lockIconSize: "12",
          lockIconColor: "red",
          lockFilterGrayscale: "30",
          image: "update",
          iconHeight: "26",
          lockEnabled: true,
          lockIconBackground: "white",
          lockBackgroundSizeFactor: "1.1"
          //import
          const mathjs = require("mathjs");
          const moment = require("moment");
          const momentDurationFormatSetup = require("moment-duration-format");
          moment.locale("de");
          // Trigger
          on({ id: triggerDatenpunkt, change: 'any' }, updateData);
          function updateData() {
          for (const node of nodesList) {
              updateVm(node, true);
          for (const vm of vmList) {
              updateVm(vm);
          function updateVm(vm, isNode = false) {
          try {
          let table = [];
              if (existsObject(`${vm.idChannel}`)) {
                  let channel = getObject(`${vm.idChannel}`)
                  if (channel && channel.common && channel.common.name) {
                      let row = {};
                      if (vm.url) {
                          row.button = {
                              type: "buttonLink",
                              href: vm.url,
                              openNewWindow: true,
                              width: "100%",
                              height: "46px",
                              iconPosition: "right",
                              image: vm.image,
                              iconHeight: "40",
                              labelWidth: "100",
                              buttontext: `<div style="font-family: ${fontFamilyPrimary}; font-size: ${fontSizePrimary}px; font-weight: 500; letter-spacing: .0125em; text-decoration: inherit; text-align: left;">${vm.name}</div>`,
                              colspan: colCount,
                      } else {
                          row.title = {
                              type: "html",
                              width: "100%",
                              height: "46px",
                              html: `<div style="display: flex; padding: 0 8px 0 8px; align-items: center;">
                                          <div style="flex: 1; font-family: ${fontFamilyPrimary}; font-size: ${fontSizePrimary}px; color: ${colorPrimary}; font-weight: 500; letter-spacing: .0125em; text-decoration: inherit; text-align: left;">${vm.name}</div>
                                          <img class="materialdesign-icon-image" src="${vm.image}" style="width: auto; height: 40px; ;">
                                      </div>`,
                              colspan: colCount,
                              cellStyleAttrs: 'height: 49px;'
                      table.push(row)
                  table.push({
                      seperator: {
                          type: "html",
                          width: "100%",
                          cellStyleAttrs: 'top: -3px; position: relative;',
                          html: `<hr style="color: ${colorPrimary}; background-color: ${colorPrimary}; border-width: 0; height: 2px; margin-top: 0; margin-bottom: 0;">`,
                          colspan: colCount
              } else {
                  logDpNotExist(vm.targetChannel, `${vm.idChannel}`);
              generateUptimeRow(`${vm.idChannel}.uptime`, table, vm)
              if (vm.custom && vm.custom.length > 0) {
                  for (const dp of vm.custom) {
                      generateCustomRow(dp, table, vm);
              generateProgressBarCpuRow(`${vm.idChannel}.cpu`, table, vm, isNode);
              generateProgressBarTemperatures(vm.temperatures, table, vm);
              if (!isNode) {
                  generateProgressBarRow(`${vm.idChannel}.mem_lev`, table, vm, "memory", 'Arbeitsspeicher', getUsedOfText(`${vm.idChannel}.mem`, `${vm.idChannel}.maxmem`, vm.targetChannel));
                  generateProgressBarRow(`${vm.idChannel}.disk_lev`, table, vm, "harddisk", 'Local', getUsedOfText(`${vm.idChannel}.disk`, `${vm.idChannel}.maxdisk`, vm.targetChannel));
              } else {
                  generateProgressBarRow(`${vm.idChannel}.memory.used_lev`, table, vm, "memory", 'Arbeitsspeicher', getUsedOfText(`${vm.idChannel}.memory.used`, `${vm.idChannel}.memory.total`, vm.targetChannel));
                  generateProgressBarRow(`${vm.idChannel}.swap.used_lev`, table, vm, "folder-swap", 'SWAP', getUsedOfText(`${vm.idChannel}.swap.used`, `${vm.idChannel}.swap.total`, vm.targetChannel));
                  if (vm.storages) {
                      for (const storage of vm.storages) {
                          generateProgressBarRow(`${storage.idChannel}.used_lev`, table, vm, storage.icon, storage.text, getUsedOfText(`${storage.idChannel}.used`, `${storage.idChannel}.total`, vm.targetChannel));
              // generateStatusBar(`${vm.idChannel}.status`, table, vm, 'top: 3px; position: relative;');
              table.push({
                  seperator: Object.assign({
                      html: `<hr style="background: transparent; border-width: 0; height: 1px;margin-top: 0; margin-bottom: 0;">`,
                  }, statusSeperator)
              if (vm.showControlButtons || vm.showControlButtons === undefined) {
                  let btnIds = [];
                  let btnRow = {};
                  if (existsObject(`${vm.idChannel}.start`)) {
                      btnIds.push({ id: `${vm.idChannel}.start`, text: 'start' });
                  if (existsObject(`${vm.idChannel}.reboot`)) {
                      btnIds.push({ id: `${vm.idChannel}.reboot`, text: 'neustart' });
                  if (existsObject(`${vm.idChannel}.shutdown`)) {
                      btnIds.push({ id: `${vm.idChannel}.shutdown`, text: 'stop' });
                  for (var i = 0; i <= btnIds.length - 1; i++) {
                      let id = btnIds[i].id;
                      btnRow[`btn${i}`] = Object.assign(
                              oid: id,
                              value: true,
                              buttontext: `<div style="${styleButtonText}">${btnIds[i].text}</div>`,
                              image: "play-circle-outline",
                              colspan: colCount / btnIds.length
                          }, buttonControlLayout);
                  table.push(btnRow);
              // generateStatusBar(`${vm.idChannel}.status`, table, vm, 'top: -3px; position: relative;');
              mySetState(`${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.${isNode ? 'node' : 'vm'}.${vm.targetChannel}.jsonTable`, JSON.stringify(table), 'string', 'JSON string für Tabellen Widget');
          } catch (ex) {
              console.error(`[updateVm - ${vm.targetChannel}] error: ${ex.message}, stack: ${ex.stack}`);
          function generateUptimeRow(id, table, vm) {
          let row = {};
          row.icon = Object.assign({ mdwIcon: "clock-check-outline", mdwIconColor: iconColor }, iconLayout)
          row.text = Object.assign({ html: `<div style="${styleText}">Betriebszeit</div>` }, textLayout);
          if (existsState(id)) {
              let duration = moment.duration(getState(id).val * 1000);
              let durationText = duration.format('D [Tage] h [Std. und] m [Min.]');
              if (duration.asDays() <= 2) {
                  durationText = duration.format('D [Tag] h [Std. und] m [Min.]');
              row.value = Object.assign({ html: `<div style="${styleValue}">${durationText}</div>` }, valueTextLayout);
          } else {
              logDpNotExist(vm.targetChannel, id);
              row.value = Object.assign({ html: `<div style="${styleValue}; color: red;">N/A</div>` }, valueTextLayout);
          table.push(row);
          function generateCustomRow(dp, table, vm) {
          let row = {};
          row.icon = Object.assign({ mdwIcon: dp.icon, mdwIconColor: iconColor }, iconLayout);
          if (!dp.secondIds) {
              row.text = Object.assign({ html: `<div style="${styleText}">${dp.text}</div>` }, textLayout);
          } else {
              let secondText = [];
              for (const id of dp.secondIds) {
                      let obj = getObject(id);
                      let unit = '';
                      if (obj && obj.common && obj.common.unit) {
                          unit = ' ' + obj.common.unit;
                      secondText.push(getState(id).val + unit);
                  } else {
                      secondText.push('N/A');
              row.text = Object.assign({ html: getHtmlTwoLines(dp.text, secondText.join(', ')) }, textLayout);
          if (existsState(dp.id)) {
              let val = getState(dp.id).val;
              let obj = getObject(dp.id);
              let unit = '';
                  unit = obj.common.unit
              if (!dp.type) {
                  if (obj.common && obj.common.type === 'number') {
                      row.value = Object.assign({ html: `<div style="${styleValue}">${formatValue(val, undefined, '.,')} ${unit}</div>` }, valueTextLayout);
                  } else {
                      row.value = Object.assign({ html: `<div style="${styleValue}">${val} ${unit}</div>` }, valueTextLayout);
              } else if (dp.type === 'timestamp') {
                  row.value = Object.assign({ html: `<div style="${styleValue}">${getFormattedTimeStamp(val)}</div>` }, valueTextLayout);
              } else if (dp.type === 'timestampInSeconds') {
                  row.value = Object.assign({ html: `<div style="${styleValue}">${getFormattedTimeStamp(val * 1000)}</div>` }, valueTextLayout);
              } else if (dp.type === 'boolean') {
                  row.value = Object.assign({ html: `<div style="${styleValue}">${val ? 'ja' : 'nein'}</div>` }, valueTextLayout);
                  if (dp.attention && val) {
                      row.icon = Object.assign({ mdwIcon: dp.icon, mdwIconColor: iconAttentionColor }, iconLayout);
              } else if (dp.type === 'number') {
                  row.value = Object.assign({ html: `<div style="${styleValue}">${val > 0 ? `${val} ${unit}` : 'nein'}</div>` }, valueTextLayout);
                  if (dp.attention && val > 0) {
          } else {
              logDpNotExist(vm.targetChannel, dp.id);
          table.push(row);
          function generateProgressBarTemperatures(idList, table, vm) {
          if (idList && idList.length > 0) {
          let row = {};
              row.icon = Object.assign({ mdwIcon: "thermometer", rowspan: idList.length, mdwIconColor: iconColor }, iconLayout);
              row.text = Object.assign({ html: `<div style="${styleText}">Temperatur</div>`, rowspan: idList.length }, textLayout);
              if (idList[0] && existsState(idList[0])) {
                  row.progressBar = Object.assign({ oid: idList[0], valueLabelCustom: '[#value] °C', textColor: colorTertiary, verticalAlign: 'bottom', height: `${rowHeight / idList.length}px`, cellStyleAttrs: `line-height: ${rowHeight / idList.length}px; padding-bottom: 0;` }, progressBarTemperaturLayout);
              } else {
                  logDpNotExist(vm.targetChannel, idList[0]);
                  row.progressBar = Object.assign({ valueLabelCustom: 'N/A', textColor: colorTertiary, verticalAlign: 'bottom', height: `${rowHeight / idList.length}px`, cellStyleAttrs: `line-height: ${rowHeight / idList.length}px; padding-bottom: 0;` }, progressBarTemperaturLayout);
              table.push(row);
              if (idList.length === 2) {
                  if (idList[1] && existsState(idList[1])) {
                      table.push({ temp: Object.assign({ oid: idList[1], valueLabelCustom: '[#value] °C', textColor: colorTertiary, verticalAlign: 'bottom', height: `${rowHeight / idList.length}px`, cellStyleAttrs: `line-height: ${rowHeight / idList.length}px; padding-bottom: 0;` }, progressBarTemperaturLayout) });
                  } else {
                      logDpNotExist(vm.targetChannel, idList[1]);
                      table.push({ temp: Object.assign({ valueLabelCustom: 'N/A', textColor: colorTertiary, verticalAlign: 'bottom', height: `${rowHeight / idList.length}px`, cellStyleAttrs: `line-height: ${rowHeight / idList.length}px; padding-bottom: 0;` }, progressBarTemperaturLayout) });
          function generateProgressBarCpuRow(id, table, vm, isNode = false) {
          let row = {};
          row.icon = Object.assign({ mdwIcon: "cpu-64-bit", rowspan: 2, mdwIconColor: iconColor }, iconLayout);
          row.text = Object.assign({ html: <div style="${styleText}">CPU</div>, rowspan: 2 }, textLayout);
              calculateCpuAverage(vm.targetChannel, getState(id).val, isNode);
              let cpuAverageId = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.${isNode ? 'node' : 'vm'}.${vm.targetChannel}.cpuAverage`
              row.progressBar = Object.assign({ oid: id, textColor: colorTertiary, verticalAlign: 'bottom', cellStyleAttrs: `line-height: ${rowHeight / 2}px; padding-bottom: 0;` }, progressBarCpuLayout);
              table.push(row);
              if (existsState(cpuAverageId)) {
                  table.push({ cpu: Object.assign({ oid: cpuAverageId, valueLabelStyle: 'progressCustom', valueLabelCustom: 'Ø [#value] %', textColor: colorTertiary, verticalAlign: 'top', cellStyleAttrs: `line-height: ${rowHeight / 2}px; padding-top: 0;` }, progressBarCpuLayout) });
              } else {
                  logDpNotExist(vm.targetChannel, cpuAverageId);
                  table.push({ cpu: Object.assign({ valueLabelStyle: 'progressCustom', valueLabelCustom: 'N/A', textColor: 'red', verticalAlign: 'top', cellStyleAttrs: `line-height: ${rowHeight / 2}px; padding-top: 0;` }, progressBarCpuLayout) });
          } else {
              row.progressBar = Object.assign({ valueLabelStyle: 'progressCustom', valueLabelCustom: 'N/A', textColor: 'red', verticalAlign: 'bottom', cellStyleAttrs: `line-height: ${rowHeight / 2}px; padding-bottom: 0;` }, progressBarCpuLayout);
              table.push(row);
          function generateProgressBarRow(id, table, vm, icon, textOne, textTwo) {
          let row = {};
          row.icon = Object.assign({ mdwIcon: icon, mdwIconColor: iconColor }, iconLayout);
              row.text = Object.assign({ html: getHtmlTwoLines(textOne, textTwo) }, textLayout);
              row.progressBar = Object.assign({ oid: id, textColor: colorTertiary }, progressBarLayout);
          } else {
              row.text = Object.assign({ html: `<div style="${styleText}">${textOne}</div>` }, textLayout);
              row.progressBar = Object.assign({ valueLabelStyle: 'progressCustom', valueLabelCustom: 'N/A', textColor: 'red', }, progressBarLayout);
          table.push(row);
          function generateStatusBar(id, table, vm, cellStyleAttrs) {
          if (getObject(id)) {
          let statusColor = getState(id).val === 'running' ? colorOnline : colorOffline;
          table.push({
          cellStyleAttrs: cellStyleAttrs,
          html: <hr style="background: linear-gradient(90deg, transparent 0%, ${statusColor} 30%, ${statusColor} 50%, ${statusColor} 70%, transparent 100%); border-width: 0; height: 1px;margin-top: 0; margin-bottom: 0;">,
          }, statusSeperator)
          } else {
          function getFormattedTimeStamp(val) {
          let now = moment();
          let daysDiff = now.startOf('day').diff(moment(val).startOf('day'), 'days');
          let timeFormated = moment(val).format('ddd DD.MM. - HH:mm');
          if (daysDiff === 0) {
              timeFormated = `Heute - ${moment(val).format('HH:mm')}`;
          } else if (daysDiff === 1) {
              timeFormated = `Gestern - ${moment(val).format('HH:mm')}`;
          } else if (daysDiff > 1 && daysDiff <= 6) {
              timeFormated = `vor ${daysDiff} Tagen - ${moment(val).format('HH:mm')}`;
          } else if (daysDiff === 7) {
              timeFormated = `vor einer Woche - ${moment(val).format('HH:mm')}`;
          return timeFormated;
          function calculateCpuAverage(targetChannel, val, isNode = false) {
          let id = ${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.${isNode ? 'node' : 'vm'}.${targetChannel}.cpuLastValues;
          try {
                  let letzteWerte = getState(id).val;
                  letzteWerte = letzteWerte.toString().split(',');
                  if (val > 0) {
                      letzteWerte.unshift(val);
                  } else {
                      letzteWerte.unshift(0);
                  if (letzteWerte.length > cpuAverageLastValues) {
                      letzteWerte.splice(cpuAverageLastValues);
                  setState(id, letzteWerte.join(','), true);
                  let sum = 0;
                  for (const value of letzteWerte) {
                      sum = sum + parseFloat(value);
                  mySetState(`${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.${isNode ? 'node' : 'vm'}.${targetChannel}.cpuAverage`, mathjs.round(sum / letzteWerte.length, 0), 'number', 'Durchschnittle CPU Last');
              } else {
                  mySetState(id, val.toString(), 'string', 'Durchschnittle CPU Last letzte 60 Werte');
          } catch (err) {
              console.error(`[calculateCpuAverage] '${id}' - error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
          function mySetState(id, val, type, name, write = false) {
          setState(id, val, true);
          } else {
          createState(id, {
          'name': name,
          'type': type,
          'read': true,
          'write': write
          }, function () {
          function getUsedOfText(usedId, totalId, targetChannel) {
          let text = 'N/A'
          let used = existsState(usedId) ? getState(usedId).val : logDpNotExist(targetChannel, usedId);
          let total = existsState(totalId) ? getState(totalId).val : logDpNotExist(targetChannel, totalId);
          if (used && total) {
              text = `${formatValue(used / 1024, 2, '.,')} GB / ${formatValue(total / 1024, 0, '.,')} GB`
          return text;
          function getHtmlTwoLines(text1, text2) {
          return <div style="font-size: ${fontSizeSecondary}px; text-align: left; font-family: ${fontFamilySecondary}; color: ${colorPrimary}; line-height: 1.2; white-space: nowrap; text-overflow: ellipsis; overflow: hidden;">${text1}</div> <div style="font-size: ${fontSizeQuinary}px; text-align: left; font-family: ${fontFamilyQuaternary}; color: ${colorSecondary}; line-height: 1.2">${text2}</div>
          function logDpNotExist(target, id) {
          console.warn([updateVm - ${target}] datapoint '${id}' not exist!);
          // Bei JS Start ausführen
          updateData();
          Aber das Skript ist jetzt nicht essentiell wichtig. Notfalls schalt ich das ab bis ich wieder da bin.
          • foxriver76
            @uv-on-fire Das mit mathjs wird in der nächsten javascript Adapter Version behoben sein (>8.6.0 sobald verfügbar)
              mameier1234 @Diamand2k22 last edited by
              @diamand2k22 sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
              Der Adapter BlueConnect funktioniert leider auch nicht mehr mit dem neuen JS-Controller
              https://github.com/kopierschnitte/ioBroker.blueconnect
              Teste mal neu.. (von Github) Kopierschnitte hat soviel ich weiss angepasst..
              Da ich selbst keinen Blueconnect mehr benutze liegt das Projekt ein bisschen.
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @mameier1234 last edited by foxriver76
                @mameier1234 Die Frage ist funktioniert er mit controller 6.0.5 wieder wie er ist @Diamand2k22
                Zumindest startet er bei mir wieder sauber, zur Funktionalität kann ich nix sagen.
                O Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • O
                  oxident @foxriver76 last edited by
                  @foxriver76 Mangels Testsystem für JS6 kann ich es dort nicht testen, aber die Funktionalität ist, zumindest unter JS5 gegebenen.
                  Der Blueconnect-Adapter sollte daher funktionieren. Vielleicht kann @Diamand2k22 berichten...
                  • Latzi
                    Latzi @foxriver76 last edited by
                    @foxriver76
                    ich hab gesehen, dass du beim echarts-Adapter Änderungen vorgenommen hast
                    1.8.3 (2024-06-17)
                    (foxriver76) upgraded dependencies
                    wann wird die Version verfügbar sein?
                    • foxriver76
                      foxriver76 Developer @Latzi last edited by
                      @latzi echarts 1.8.3 fixt das Problem wohl leider auch nicht, Bluefox arbeitet aktuell an dem Problem, ist was größeres leider. Nach Möglichkeit die stable version nutzen die sollte tun.
                      Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Latzi
                        @foxriver76
                        vielen Dank für die Info, bin aktuell ohnehin auf 1.7.2, die läuft ja problemlos mit js-controller 5
                        • foxriver76
                          foxriver76 Developer @Latzi last edited by foxriver76
                          @latzi mit 6.0.5 sollte sie auch laufen
                          • Gaspode
                            Gaspode last edited by
                            Ich weiß nicht, ob das Problem nur unter Windows auftritt. Ich habe gerade nochmal von 5.0.19 direkt auf 6.0.5 upgegraded.
                            Anschließend fährt der ioBroker leider nicht mehr hoch. Im Service Error Log steht:
                            node:internal/modules/esm/resolve:304
                              return new ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED(
                            Error [ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED]: Package subpath './tools' is not defined by "exports" in C:\ioBroker\SmartHome10\node_modules\@iobroker\js-controller-common\package.json
                                at exportsNotFound (node:internal/modules/esm/resolve:304:10)
                                at packageExportsResolve (node:internal/modules/esm/resolve:651:9)
                                at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:592:36)
                                at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:669:31)
                                at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1131:27)
                                at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                at Object.<anonymous> (C:\ioBroker\SmartHome10\node_modules\iobroker.js-controller\build\lib\restart.js:8:17)
                                at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) {
                              code: 'ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED'
                            iob fix behebt das Problem, wobei ich im Moment noch nicht weiß, warum es nach iob fix wieder funktioniert.
                            @foxriver76
                            Hast du schon eine Idee oder brauchst du noch weitere Infos?
                            • foxriver76
                              foxriver76 Developer @Gaspode last edited by
                              @gaspode hm das ist komisch, die restart.js muss von einem alten controller gewesen sein ... im aktuellen gibt es den import nicht..
                              Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Gaspode
                                Gaspode @foxriver76 last edited by
                                @foxriver76
                                War von einer frisch installierten Version 5.0.19 auf 6.0.5.
                                Ich such morgen mal nach der Ursache.
                                • foxriver76
                                  @gaspode ja laut der Fehlermeldung wird bei dir noch irgendwas von js-controller-common/tools probiert zu importieren aber im code auf npm ist das schon js-controller-common-db/tools. Also irgendwas passt da nicht ganz mit dem Code der da lief. Hast du evtl. den Controller aktualisiert während er lief? Und dann beim ersten restart evtl. noch gecachtes File..
                                  • Gaspode
                                    Gaspode @foxriver76 last edited by Gaspode
                                    @foxriver76 said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                                    Nee, ioBroker war gestoppt. Und das Problem war auch dauerhaft.
                                    Wie gesagt, ich guck mal morgen etwas genauer.
                                    • foxriver76
                                      foxriver76 Developer @Gaspode last edited by foxriver76
                                      @gaspode ah und allgemein
                                      das ganze File in dem der Error aufkommt
                                      Das gibt es in Controller v6 gar nicht... da ist die Struktur anders..
                                      Bin gespannt ob du was raus findest. Irgendwie hat er da noch 5.0.19 Code ausgeführt
                                      • Gaspode
                                        Nach iob fix ist das ganze lib Verzeichnis auch nicht mehr da. 😄
                                        Die Frage ist, warum er da rein läuft.
                                        • Gaspode
                                          Gaspode @Gaspode last edited by Gaspode
                                          OK, irgendwas geht bei
                                          iob upgrade self
                                          schief, wen direkt von 5.0.19 auf 6.0.5 aktualisiert wird:
                                          >npm ls
                                          npm error code ELSPROBLEMS
                                          npm error invalid: iobroker.js-controller@5.0.19 C:\ioBroker\SmartHome11\node_modules\iobroker.js-controller
                                          iobroker.inst@3.0.0 C:\ioBroker\SmartHome11
                                          +-- dotenv@16.3.1
                                          +-- iobroker.admin@6.13.16
                                          +-- iobroker.backitup@2.11.0
                                          +-- iobroker.discovery@4.5.0
                                          +-- iobroker.js-controller@5.0.19 invalid: "6.0.5" from the root project
                                          +-- node-windows@1.0.0-beta.8
                                          `-- windows-shortcuts@0.1.6
                                          Ausführen von
                                          npm i
                                          richtet das zwar wieder, aber der Anspruch war ja, dass
                                          iob upgrade self
                                          ohne weitere Aktionen ausreichen soll. Evtl. kann ja mal jemand in einer Linux Umgebung testen, ob das Problem da auch auftritt.
                                          Zumindest unter Windows ist das zuverlässig reproduzierbar.
                                          Thomas Braun foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Thomas Braun Most Active @Gaspode last edited by
                                            @gaspode
                                            Beim Pinguin alles prima:
                                            echad@chet:/opt/iobroker $ iob stop
                                            echad@chet:/opt/iobroker $ iob version
                                            5.0.19
                                            echad@chet:/opt/iobroker $ iob update
                                            Used repository: beta
                                            Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
                                            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                            Adapter    "awtrix-light" : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                            Adapter    "backitup"     : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                            Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
                                            Adapter    "echarts"      : 1.8.2    , installed 1.8.2
                                            Adapter    "firetv"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                            Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                            Adapter    "govee-local"  : 0.2.6    , installed 0.2.6
                                            Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                            Adapter    "iceroad"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                            Adapter    "javascript"   : 8.6.0    , installed 8.6.0
                                            Controller "js-controller": 6.0.5    , installed 5.0.19 [Updatable]
                                            Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.1.0
                                            Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                            Adapter    "mihome-cloud" : 0.1.1    , installed 0.1.1
                                            Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                                            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                            Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
                                            Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                            Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                                            Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                            Adapter    "opendtu"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                            Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                                            Adapter    "parcel"       : 0.2.7    , installed 0.2.7
                                            Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 2.0.0-alpha.10
                                            Adapter    "sainlogic"    : 0.10.5   , installed 0.10.5
                                            Adapter    "samsung"      : 0.6.0    , installed 0.6.0
                                            Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                            Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                            Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                                            Adapter    "tado"         : 0.5.4    , installed 0.5.4
                                            Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                            Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                            Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                                            Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                            Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                                            Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                                            Adapter    "weather-warnings": 0.6.7 , installed 0.6.7
                                            Adapter    "web"          : 6.2.6    , installed 6.2.6
                                            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                            Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                            Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                                            echad@chet:/opt/iobroker $ iob upgrade self
                                            Update js-controller from @5.0.19 to @6.0.5
                                            Stopped Objects DB
                                            Stopped States DB
                                            NPM version: 10.8.1
                                            Installing iobroker.js-controller@6.0.5... (System call)
                                            removed 183 packages, and changed 14 packages in 49s
                                            190 packages are looking for funding
                                              run `npm fund` for details
                                            6.0.5
                                            Ich hatte allerdings zuvor schon js-controller 6.0.5 installiert.
                                            79.9k
                                            beta js-controller kiera test
                                            39
                                            331
                                            44418
