    4. Zeitabfrage wenn Wert X länger als X Sek BLOCKY
      ludino last edited by
      hi ich habe es so mal versucht,
      leider wird es im debug nicht immer ausgeführt mit einer zeitverzögerung von 5 sek.
      also wenn ich einmal den wert unterschritten habe dauert es 5 sek bis die meldung kommt egal ob der wert wieder höher als eingestellten wert ist.
      ich peile es einfach nicht!
      @fitti ich schaue es mir mal! Dankeschön
        Vielleicht einfach mal zum Thema,
        ich möchte meine Spülmaschine abfragen wann sie fertig ist.
        Das Script ist auch soweit fertig. Leider ist bei meiner Spülmaschine immer im Spülprozess immer mal 5 Sekunden im Standby.
        So gibt mir der Pushover in jedem Spülvorgang ca 3-8 mal die Meldung Spülmaschine fertig.
        Das möchte ich umgehen das der Standby wert 10 Sekunden anliegen muss bevor er den Push macht.
        hier mal das Blocky
        var Spuelmaschine_fertig;
        on({id: 'sonoff.0.Spühlmaschine.ENERGY.Power', change: "any"}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          if (getState("sonoff.0.Spühlmaschine.ENERGY.Power").val > 20) {
            setState("javascript.0.Spuehlmachine_läuft"/*Spuehlmachine_läuft*/, false);
            Spuelmaschine_fertig = false;
          if (getState("sonoff.0.Spühlmaschine.ENERGY.Power").val < 2) {
            if (getState("sonoff.0.Spühlmaschine.ENERGY.Power").val < 2 && Spuelmaschine_fertig == false) {
              sendTo("pushover.1", "send", {
                 message: 'Spülmaschine fertig',
                 sound: "",
                 title: 'Spülmaschine fertig'
              Spuelmaschine_fertig = true;
              setState("javascript.0.Spuehlmachine_läuft"/*Spuehlmachine_läuft*/, true);
        gruß
        ludino
          Der timeout-Block muss in den falls-Block und darein muss deine debug-Ausgabe!
          Es gibt hier noch einen "Waschmaschinen"-Thread, vielleicht findest du da schon was passendes.
          Enrico
            waschmaschinen Threrad
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … &start=120
            durchgelesen leider für mich nicht plausibel.
            Ich glaube ich gehe mal schlafen und vielleicht kommt mir morgen der AHA effekt, oder ich muss damit leben das die Meldung öfters kommt.
              ich habe das nun so gelöst, weiß nur noch nicht ob es so sauber gepuzzelt ist.
              kann wer mal seine Augen drüber werfen?
                Könntest du dieses Blockly mal als Export einstellen, ich glaube, dass man da noch was vereinfachen kann.
                Und wenn du auf die Blockly-Variante Wert legst, schreib mal bitte noch Blockly in den Betreff rein, dann kommen noch mehr Experten dazu! 🙂
                Enrico
                  Aber klar doch, Export hätte ich auch selber drauf kommen können!
                  ! <block 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="OXQr)6s4u)WRaA/sYd[]" x="63" y="-187">
                  ! <mutation items="1"></mutation>
                  ! <field name="CONDITION">any</field>
                  ! <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="hVKHR4v;5OQ3]KJm?4Ne"><field name="oid">sonoff.0.Spühlmaschine.ENERGY.Power</field></shadow></value>
                  ! <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="1p:576{YrR,YW}?{#q*"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="IgLmnX#i;RDdJ!F.!dwi"><field name="OP">GT</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="bbvL!gG:DS1C3.@LJ=8="><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">sonoff.0.Spühlmaschine.ENERGY.Power</field></block></value> ! <value name="B"><block type="math_number" id=":rvI^T/]33X=]9Whn2@M"><field name="NUM">20</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="control" id="6y?a?]He1ZPeJ3ksSsVH"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Spuehlmachine_läuft</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="|gq7HEV2:Qm:mML4WO(y"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value> ! <next><block type="variables_set" id="l#y|,9Tuei:o(c{tBq"><field name="VAR">Spuelmaschine_fertig</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="#!Clr61(]g}buhcJUwz-"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement> ! <next><block type="controls_if" id="upQVi)@0qJp#Pn~?vS(1"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="@2[YQKRO-dPfxMz!E0_+"><field name="OP">LT</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="*A?*@)xk2OVfe@OAO5x9"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">sonoff.0.Spühlmaschine.ENERGY.Power</field></block></value> ! <value name="B"><block type="math_number" id="pn1L)m4B2vnLoQHhx-1O"><field name="NUM">8</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="timeouts_settimeout" id="zH6g9~*Ufq?,*bup5W7R"><field name="NAME">timeout</field> ! <field name="DELAY">20</field> ! <field name="UNIT">sec</field> ! <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="W23vz;E*W^~xTvyvom7+"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="D(wi!(8?jmXp+B-Pot3J"><field name="OP">AND</field> ! <value name="A"><block type="logic_compare" id="MDFJ-ii-NO+5Yh;{E)fe"><field name="OP">LT</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="8B@hI1T|mRy(BGgD|5U{"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">sonoff.0.Spühlmaschine.ENERGY.Power</field></block></value> ! <value name="B"><block type="math_number" id="Dw71y,9gjp(-yJp#v.Ry"><field name="NUM">8</field></block></value></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_compare" id=")W)kjm6vUNwUcxnMq7/="><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="variables_get" id="[zwGULxq+jhl_L*wsd0^"><field name="VAR">Spuelmaschine_fertig</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="{{T;#bFuh.]I1.3om.i"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value>
                  ! <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="5uH=jA:VlY-9Ft;uh2"><mutation else="1"></mutation>
                  ! <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="8|.UG}B^=j8BoRh.hBl#"><field name="OP">AND</field>
                  ! <value name="A"><block type="logic_compare" id="yzF%6m#q:B?~:m;!-cRF"><field name="OP">GT</field>
                  ! <value name="A"><block type="get_value" id="0~Ei@%Z,6!n1XTCgdOSk"><field name="ATTR">val</field>
                  ! <value name="B"><block type="math_number" id="k6W^P3u,m,-+C@2!Aa4X"><field name="NUM">8</field></block></value></block></value>
                  ! <value name="B"><block type="logic_compare" id="TGR!iq7y:,E5+Y3+U%Cx"><field name="OP">EQ</field>
                  ! <value name="A"><block type="variables_get" id="OYU]Ebl,^bN|khl1sbqM"><field name="VAR">Spuelmaschine_fertig</field></block></value>
                  ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="3Hx9~|9hh1l)Yw0jCV!_"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value>
                  ! <statement name="DO0"><block type="timeouts_cleartimeout" id="mss!%%+AdJR0;S,]/u7v"><field name="NAME">timeout</field></block></statement>
                  ! <statement name="ELSE"><block type="pushover" id="k:Uf/_CKMW7fz)nX+~}w"><field name="INSTANCE">.1</field>
                  ! <field name="PRIORITY">0</field>
                  ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="c:2;FM!HNqmI0FV-;27e"><field name="TEXT">Spülmaschine fertig</field></shadow></value>
                  ! <value name="TITLE"><block type="text" id="y=BPFIk:NWJRtIJPrik}"><field name="TEXT">Spülmaschine fertig</field></block></value>
                  ! <next><block type="variables_set" id="FmwRf.B]o3UE):e*H^g|"><field name="VAR">Spuelmaschine_fertig</field>
                  ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id=":)EBH4bz#N_AY5aUjOiL"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                  ! <next><block type="control" id="2,kU}1:rUeWsSUN@WMWu"><mutation delay_input="false"></mutation>
                  ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="_DvITzV3,J]Zq,xz@4_4"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></next></block></statement></block>
                    Exporte bitte in Code-Tags anzeigen.
                    Was möchtest du erreichen? Eine Variable, die anzeigt, ob die Spülmaschine läuft und bei Programmende eine Ansage, dass fertig ist, oder?
                    Bei über 20 läuft die Maschine und bei unter 8 ist sie fertig! Richtig?
                    Enrico
                      paul53 last edited by
                      So sieht mein Skript von oben in Blockly aus:
                      Export:
                      <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="5-O2AY`#?#ktxQ2lfJ1m" x="-1487" y="-312"><mutation items="1"></mutation>
                      <comment pinned="true" h="37" w="192">Spülmaschine Power</comment>
                      <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="Eer%bPPq;gP8jmueXn;:"><field name="oid">default</field></shadow></value>
                      <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="b}G-QmDmWVGBv#{c7RQ|"><mutation else="1"></mutation>
                          <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="0b%}}7dL8%5~THG4*PTL"><field name="OP">LT</field>
                              <value name="A"><block type="variables_get" id="U1?c+o%WU|{TaB8a-MQ2"><field name="VAR">value</field></block></value>
                              <value name="B"><block type="math_number" id="r=:G{}ue[^7taH]XmCIL"><field name="NUM">20</field></block></value></block></value>
                          <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="@;7hQFGXxy!GvJ94WBX*"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="RL@D{wZ2VDvws|2yP:N)"><field name="OP">GTE</field>
                                  <value name="A"><block type="variables_get" id="l#hz40e1vFE,Iic+s1*5"><field name="VAR">oldValue</field></block></value>
                                  <value name="B"><block type="math_number" id="1Jq-g{)hv?Wg-K9^4)lC"><field name="NUM">20</field></block></value></block></value>
                              <statement name="DO0"><block type="timeouts_settimeout" id="A_OSp+}#Z?6XIMa,,WFi"><field name="NAME">timeout</field>
                                  <field name="DELAY">10</field>
                                  <field name="UNIT">sec</field></block></statement></block></statement>
                          <statement name="ELSE"><block type="timeouts_cleartimeout" id="ITryM3IOC%7sO[W~X7Bd"><field name="NAME">timeout</field></block></statement></block></statement></block></xml>
                      • rantanplan
                        rantanplan last edited by
                        Hallo ludino
                        Habe ich heute reingesetzt.
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 34#p107896
                        Ob Spül- oder Waschmaschine dürfte eigentlich egal sein.
                          @RappiRN:
                          Enrico `
                          ganz genau~~@paul53:~~
                          Hallo ludino
                          Grüße `
                          werde ich mal testen danke
                          5837
