    5. request package is deprecated - please use httpGet
      wolfi913 @Maschl last edited by wolfi913
      @maschl sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
      Meine Wetterstation:
      https://www.jbmedia.eu/
      Vermutlich die gleiche Wetterstation wie hier (???):
      https://forum.iobroker.net/post/1164179
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Maschl last edited by
        Hallo, ich habe meine Wetterstation updated.
        Also gab es schon eine neue Firmware mit dem Fix?!
          Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
          ja!
          Maschl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Maschl
            Maschl @Homoran last edited by
            bei mir funktioniert es trotz update nicht.
            Ich kriegs einfach nicht hin 😞
            Homoran haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @Maschl last edited by
              du hast die gleiche Wetterstation wie in dem anderen Thread?
                Zeig nochmal das Script und die Fehlermeldung. Wo gibt es eigentlich die Firmware/ein Changelog?
                Homoran Maschl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1716909226959-screenshot_20240528_171227_email.jpg
                  • Maschl
                    Maschl @haus-automatisierung last edited by
                      Homoran Global Moderator Administrators @Maschl last edited by Homoran
                      @maschl da steht doch exakt was los ist und was du tun musst (beim ersten)
                        haus-automatisierung Developer Most Active last edited by haus-automatisierung
                        @maschl Bei Variante 1 muss einfach "exec" in den Instanzeinstellungen vom JavaScript-Adapter erlaubt werden. Steht ja auch so in der Meldung
                        Warum Variante 2 mit der neuen Firmware-Version nicht geht, kann ich nicht sagen. Es weiß ja nichtmal jemand sicher, ob diese Version den Fix schon enthält.
                          und ob @Maschl
                          @homoran sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
                          hat
                          • Maschl
                            mit curl bekommen ich jetzt Ergebnisse 🙂
                            Dann werde ich nun mit curl weitermachen. Danke
                              Rinzler @haus-automatisierung last edited by
                              Hallo, kannst du mir vielleicht helfen?
                              Mein Blockly für Anzeige der Pooltemperatur wird aktuell im Logfile immer mit folgender Meldung gemeldet:
                              script.js.common.Licht_-_Steckdosen.Steckdose_Poolfilteranlage: request blockly block is deprecated - please use "http (GET)" instead
                              Ich lese hier direkt von einem Shelly den externen Temperatursensor aus und prinzipiell funktioniert das auch, nur halt immer
                              mit oben genannten Meldung im Logfile......
                              Ich habe einfach keine Ahnung wie ich das auf den neuen GET Befehl umstellen muss damit das funktioniert wie immer.
                              Wenn ich es umstelle bekomme ich in der VIS keinen Wert mehr angezeigt.
                              Vielen Dank für deine Hilfe.
                              Stefan
                                Homoran Global Moderator Administrators @Rinzler last edited by
                                @rinzler Dazu gibt es mittlerweile gefühlt 100 eigene Threadsö
                                häng dich da mal dran.
                                R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  Rinzler @Homoran last edited by
                                  @homoran sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
                                  Ja hab ich gesehen, kenn mich damit aber leider absolut nicht aus und versteh davon sogut wie nichts.
                                  Bin da eher am basteln und froh wenn ich meine kleinen Blockly ans laufen bekomme.
                                  Vielleicht kann mir da ja mal jemand helfen. Wäre sehr dankbar.
                                    @rinzler sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
                                    Natürlich, aber nicht hier
                                      @rinzler
                                      Hab das mal an diesen Thread gehängt!
                                        Danke dir 🙂
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Rinzler last edited by Homoran
                                          @rinzler und was passiert bei dir, wenn du es analog
                                          https://forum.iobroker.net/post/1171730
                                          (2. Screenshot)
                                          aufbaust?
                                            Nachdem ich mich jetzt mal weiter eingelesen und probiert habe, habe ich es so hinbekommen:
                                            Verstehe zwar nicht genau wie das funktioniert und warum Ihr das Blockly ändern musstet,
                                            aber hey.... es funktioniert.
                                            Vielen Dank für den Tritt in den Allerwertesten. Manchmal hilft so was 😊
                                            103
                                            12185
